Lautsprecher knacken und schalten sich ab
wuselbubb
#1 erstellt: 25. Sep 2008, 07:31
ich habe im Auto meiner Frau (Renault Twingo) ein Autoradio (Sony MDX 5960 ohne zusätzlichen Verstärker) eingebaut.
Zusätzlich als Lautsprecher MacAudio Premium X 13.2 (2 Wege Koaxial System / DIN-ø 13 cm / 5,25" / 180 Watt max. / 40-26.000 Hz) in die vorderen Türen.
Nun habe ich folgendes Problem:
Wenn das Radio 1-5 Minuten problemlos gelaufen ist, gibt es im Lautsprecher ein Knacken und es ist nichts mehr zu hören. Wenn ich das Radio aus- und wieder einschaltem funktioniert es wieder kurz, bis das ganze von vorne losgeht.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Gruß,
Thomas
zuckerbaecker
#2 erstellt: 25. Sep 2008, 09:40
Alle Leitungen und Kontakte schon geprüft?
Auch das Radio selbst kann die Ursache sein.
Kommt an beide Leutsprecher gleichzeitig kein Signal mehr?
wuselbubb
#3 erstellt: 25. Sep 2008, 13:55
Naja, ich habe das Radio einfach nur über den DIN Stecker an das Fahrzeug angeschlossen und die Lautsprecher an die in der Tür vorhandenen Lautsprecherkabel angeschlossen. Mehr habe ich nicht gemacht.
Wenn das Knacken kommt, habe ich komplett kein Signal (Musik) mehr .... es knackt nur ab und zu. Wenn es die Leitungen wären, dürften die Lautsprecher doch nach einem Aus- und Einschalten nicht wieder (wenn auch nur kurz) normal funktionieren, oder?
Kann es denn evtl. sein, dass das Radio für die Lautsprecher zu wenig Leistung hat?
Gruß,
Thomas
zuckerbaecker
#4 erstellt: 25. Sep 2008, 14:08
Einem Lautsprecher ist es egal, wieviel Leistung er bekommt.
Er spielt mit 1 Watt, mit 10 Watt und auch mit 50 Watt.
Da ist doch ganz sicher eine Unterbrechung des Stromkreises zum Radio.
Geht den das Radio komplett aus?
Auch die Beleuchtung?
wuselbubb
#5 erstellt: 25. Sep 2008, 14:43
Nein, das Radio an sich bleibt an. Nur das Signal kommt nicht mehr durch.
Vielleicht sollte ich mal das Radio eines Verwandten an meine Lautsprecher anschliessen, dann kann ich den Fehler vielleicht eingrenzen....
Gruß,
Thomas
zuckerbaecker
#6 erstellt: 25. Sep 2008, 14:50
Das wäre eine Maßnahme.
Szenario:
Ein Lautsprecherkabel ist durchgescheuert
und kommt an die Karosserie,
dadurch entsteht ein Kurzschluss,
der die Radioendstufe in Protect fahren lässt.
Deßhalb mein erster Vorschlag:
lautsprecher knacken
Torres1988 am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  18 Beiträge
DonBoyka am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 18.07.2021  –  3 Beiträge
plötzlich knacken Lautsprecher
Kevin2209 am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  3 Beiträge
Lautsprecher knacken - zuviel Leistung?
killcreek84 am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  6 Beiträge
hochtöner schalten ab!
delisches am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  5 Beiträge
Neue Lautsprecher ´´Knacken´´
Mr.Megavolt am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  8 Beiträge
Frontlautsprecher links schalten sich bei hohem Pegel ab
aod74 am 31.08.2022  –  Letzte Antwort am 01.09.2022  –  2 Beiträge
Ausschalt-Knacken
Sebi2k am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  13 Beiträge
Knacken Mitteltieftöner
Breiti006 am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  3 Beiträge
knacken beim ausschalten der lautsprecher, normal ???
Cokosbaer am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.359
