DYNAUDIO ESOTEC MW 172 WOOFER
mk209
#1 erstellt: 07. Okt 2008, 10:32
hallo,
ich plane an stelle eines sub, 2LS in den hinteren orginal einbauplätzen zu setzen....
hat vielleicht schon jemand erfahrung mit den DYNAUDIO ESOTEC MW 172 WOOFER????
denk auch alternativ über den exact wca 178 nach.....
danke im vorraus...
mfg
b-se
#2 erstellt: 08. Okt 2008, 12:46
Erstaml die Frage: Warum hinten??
TMT gehören nur nach vorne.
Außerdem wird ein 17er TMT nie einen Woofer ersetzen. Außerdem kommt hinzu, dass die MW172 keinen Dinkorb haben und somit nicht in 16er-öffnungen passen.
b-se
Seth76
#3 erstellt: 08. Okt 2008, 14:41
mk209 schrieb:
hallo,
danke im vorraus...
mfg
Wenn diese TMT's als Subwoofer "Ersatz" verwendet werden sollen und entsprechend angestuert werden, sollte das schon gehen.
Den MW 172 kenne ich nicht, aber so wie der Klangpurist (ein User von hier) seine MW160 eingebaut hatte, könnte man auf einen Subwoofer (mit gewissen Abstrichen natürlich) verzichten.
Testhalber hatte ich auch schon meine Standard-13cm-Lautsprechersystem der hinteren Türen dafür missbraucht. Frequenzen unterhalb von 120Hz Mono spielen lassen, Phase und Laufzeit angepasst. Gab natürlich keinen Tiefbass, aber kickte ganz gut. Klanggeschehen wurde auch nicht nach hinten verschoben.
Wenn man hinten jetzt vernüftige Lautsprecher verwendet, gut einbaut und einstellt, dürfte da schon was ordentliches bei rum kommen.
mk209
#4 erstellt: 09. Okt 2008, 08:57
danke erstmal für die antworten.....
mir ist soweit schon klar das ein tmt keinen sub ersetzen kann drum war meine erste idee ja auch der exact wca aber der ist denk ich qualitativ nicht so gut wie der MW ...
und ob din korb oder nicht ist mir eigentlich egal
der einbau ist auch so verdammt aufwändig da macht ein tag mehr oder weniger arbeit auch nix aus........
-------hauptsache ist---es klingt gut-----------
da ist nun die frage: welcher ist der besser für den TT einsatz??????
oder hat vielleicht noch jemand andere ideen für a guten TT??
MFG
Seth76
#5 erstellt: 09. Okt 2008, 09:43
Naja, vom Hörensagen vielleicht noch folgende:
Exact M18W
Eton 8-710 Hex
b-se
#6 erstellt: 09. Okt 2008, 10:02
Bekommen die LS denn ein genau definiertes Volumen, oder spielen sie auf die Tür?
b-se
mk209
#7 erstellt: 09. Okt 2008, 10:22
sie spielen in ein geschloßenes gehäuse ...
fahrzeug ist ein polo 9n 3 türer,da ist es recht einfach im hinteren bereich ein gehäuse rein zuzaubern...
und der m18w ist zwar ein sehr guter tmt aber meiner meinung nach nicht als reiner tt geeignet....
soll ja quasi wie ein sub laufen bzw. wie zwei... ;-)
MFG
b-se
#8 erstellt: 09. Okt 2008, 10:34
Da die Dynaudio eigentlich als TMT für 2 oder 3 Wege kombionationen gedacht sind, denke ich nicht, dass diese Chassis das optimum für dein Vorhaben sind!
Denke da gibt es geeignetere wie z.B
- Helix HX08SQ
- Helix W8
- Helix P8
- Eton 8/720 Hex
- Atomic Quantum 8
Diese sind ja auch wirklich als Woofer konzipiert und brauchen keine Stärken im Mitteltonbereich, wie der Dynaudio.
b-se
mk209
#9 erstellt: 09. Okt 2008, 11:06
werd mich dann wohl doch eher an den exact wca halten....
ist ja auch ein reiner sub....und im paar wird das dann schon ganz gut klingen denk ich mal....
also danke für die antworten.........
MFG
dynaudio mw170
turbo-willi am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  4 Beiträge
Dynaudio
Simon am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  5 Beiträge
Eton pow 172 compression
saintsrow am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  5 Beiträge
Eton POW 172
Moped27 am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  3 Beiträge
Pioneer TS-A 172 C
worapp am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  2 Beiträge
Welche Weichen für VPc 172
4choizz am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  9 Beiträge
Frage zu Eton POW 172
Seb0815 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  16 Beiträge
Omnes Audio MW 8.01 PC-S
Schooli am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  6 Beiträge
Velocity vpc 172 im Golf 3 + Endstufe
mr.blade am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  2 Beiträge
Eton POW 172 Compression auch über Endstufe?
Alechs am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTinotmc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.093
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.430
