HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » kleine gute Lautsprecher gesucht (< 10 cm) | |
kleine gute Lautsprecher gesucht (< 10 cm)+A -A |
This2
#1 erstellt: 15. Okt 2008, 16:47 | |||||||||
Hallo zusammen Hat jemand mal die MAGNAT CARFIT 87 Lautsprecher angehört und kann Angaben machen, wie gut die sind, resp. ob die Preisleistung stimmt? Habe in meinem Auto drum nur Platz für diesen Durchmesser und kleiner, da ich an den Türen keine LS anbringen kann. Schon im Voraus herzlichen Dank für die Antwort. Gruss Matthias |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 15. Okt 2008, 16:53 | |||||||||
Erwarte einfach NULL von diesen Chassis, dann wirst auch net entäuscht |
This2
#3 erstellt: 16. Okt 2008, 18:27 | |||||||||
Herzlichen Dank schon mal für die Antwort. War ja wenig hilfreich. Könnt ihr einen Lautsprecher empfehlen, der ab 150Hz aufwärts abdeckt und so 8 cm Durchmesser hat? |
Amselwegking
#4 erstellt: 16. Okt 2008, 22:11 | |||||||||
also in der kleinen preisklasse fällt mir auf anhieb nur ein axton in 8,7cm ein. der ist sein geld auf jedenfall mehr wert als diese komischen magnat. |
kingpende
#5 erstellt: 16. Okt 2008, 22:15 | |||||||||
den hx phase von audio system giebt es auch als 10er. der wär vieleicht was für dich, ist aber teurer wie der magnat und axton shit. |
This2
#6 erstellt: 16. Okt 2008, 23:18 | |||||||||
Danke schonmals für die Vorschläge. Wenn möglich sollte es ein Breitband sein, der ohne TMT laufen kann. Notfalls mit Unterstützung unter 250Hz. Das Problem ist drum, dass mein Auto keinerlei Lautsprechervorbereitungen hat, und nur ein Aufbau auf dem Armaturenbrett in Frage kommt. Idealerweise ein Breitband, der kleiner als 10cm ist, und alles abdeckt. Aber ich denke, das ist schwer zu finden. Wie steht es mit den Tangband W3-871SA? Kann man die bei kleinem Volumen unterhalb der ortbaren Frequenz trennen? |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 16. Okt 2008, 23:28 | |||||||||
Meine Breitbandempfehlung: http://www.hifisound...877ce4f9934.13221075 Du solltes einem Lautsprecher sowieso eine stabile Bassis geben, damit er ordentlich spielen kann. Da sind die paar Millimeter mehr Durchmesser sicher kein Problem. Ein stabiler Adapter aus Holz oder noch besser Metall sollte die Bassis sein. Hinter dem Lautsprecher im Armaturenbrett alles schön mit Sonofil bedämpfen. |
dreamsounds
#8 erstellt: 17. Okt 2008, 07:10 | |||||||||
@ Zuckerbäcker: Der Vifa ist ein super Chassis, nur braucht auch der wenigstens so 2 Liter Volumen. Wenn ich das richtig gelesen habe, gibt es keine Aussparungen im Dashboard, oder? @This2: Vielleicht kannst Du uns ja einmal mitteilen um welches Fahrzeug es sich handelt. Oder ist das ein Geheimnis? Grüße Mike |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 17. Okt 2008, 07:45 | |||||||||
Bin davon ausgegangen, das er frei ins Armaturenbrett spielt, deßhalb die Empfehlung mit dem Sonofil. Aber Du hast natürlich recht, das muss vorher abgeklärt werden. |
Amselwegking
#10 erstellt: 17. Okt 2008, 09:04 | |||||||||
also als 3 zoll breitbänder kann ich dir auch den von omnes empfehlen, der kostet auch gerade mal 30euro das stück und klingt echt gut, haben so einen bei meinem bruder als center drin. müsstest aber wie schon von den anderen festgestellt ein gehäuse drum bauen, sonst klingt das nicht!!! [Beitrag von Amselwegking am 17. Okt 2008, 09:05 bearbeitet] |
MojoMC
#11 erstellt: 17. Okt 2008, 13:11 | |||||||||
Mal eine Empfehlung aus der Selbstbau-Ecke: Visaton FRS8. Gibts in 4 oder 8 Ohm, auch mit etwas mehr Power als FRS8M. Du findest dutzende Projekte mit diesem LS, unter anderem die Needle von Cyburgs. Wieviel Volumen hast du zur Verfügung? Es gibt bereits viele Infos im Forum darüber, wie sich der FRS8 in diversen kleinen geschlossenen Volumen verhält. Solange der LS nicht gerade in der feuchten Tür eingebaut wird, hätte ich auch keine Bedenken gegen eine Nutzung im Auto. Vorteile: - spottbillig (ideal zum Testen, auch wenn du bei der Trennung erstmal experimentieren willst) - gefällt er dir im Auto nicht, kannst du ihn prima beim Home-Hifi verwenden Nachteile: - ist halt ein Breitbänder (Hörgeschädigte werden also den "Canton-Boost" von xx db bei > 17000 khz vermissen ;-) |
This2
#12 erstellt: 18. Okt 2008, 11:30 | |||||||||
Danke schon mal für die Antworten. Das mit dem Vistaton werde ich mir überlegen, es tönt schon mal ganz ok. Man könnte ihn vorerst auch ohne Unterstützung laufen lassen, oder? Nach welchen Kriterien wähle ich die Ohm aus? Ist das Radio abhängig? Der Omnes habe ich mir lange überlegt, doch für so eine Versuchsanlage ist der Preis doch recht hoch. Nochmals zum Tangband: Kann mir der keiner empfehlen für meine Idee? Im Forum habe ich doch recht gutes gehört. Fahrzeug wäre ein Saab 99 und der Aufbau kommt auf das Armaturenbrett in die Ecke und sollte deswegen so klein wie möglich sein. |
This2
#13 erstellt: 18. Okt 2008, 11:33 | |||||||||
Ach ja: Wegen dem Bauvorschlag "Needle von Cyburg" sehe ich etwas Probleme in einem Auto... Wieviel Liter würde der Lautsprecher denn in einem normalen Gehäuse brauchen? |
MojoMC
#14 erstellt: 19. Okt 2008, 03:47 | |||||||||
Gab es oben im Armaturenbrett irgendwelche Öffnungen, wo man die entsprechenden Hohlräume ankoppeln könnte?
This2
#15 erstellt: 19. Okt 2008, 18:18 | |||||||||
Beim Armaturenbrett will ich lieber nicht bohren. Anders wären auch kaum Hohlräume zu schaffen. Ausser ich opfere die Lüftungsdüse, aber das kommt nicht in Frage ;). Die Blumentopfvariante gefällt mir ganz gut, ich kann ja immernoch etwas ästetischeres daraus machen ;). Das Problem nur ist, dass bei 400hz getrennt würde. Ein Lautsprecher für die Tiefe liesse sich in die Mittenkonsole bauen, aber den könnte man bei einer 400hz-Trennung ja längstens orten, oder? Soviel ich weiss, kann mein Uralt-Radio keine Frequenzweiche.. Hier sonst ein Bild von einem 99er Armaturenbrett zur Veranschaulichung. Geplant ist, den Lautsprecher in die Ecke er A-Säule zu montieren (sieht man durch das Lenkrad). http://www.vintagesa.../KVR_99_Interior.jpg |
zuckerbaecker
#16 erstellt: 19. Okt 2008, 21:02 | |||||||||
Ich würde hier mit Kickpannels arbeiten, Stichwort Punktschallquelle. http://www.diycarstereo.com/kickpannel.html http://www.strichachtclub.de/c_technik/c_technik_hifi.php http://www.qlogicws.de/ Glaube mir das Du so ein wesentlich besseres Ergebniss erreichst, als mit der von Dir geplanten Lösung. |
dreamsounds
#17 erstellt: 20. Okt 2008, 07:48 | |||||||||
Da hatte ich ein jüngeres Fahrzeug im Kopf. Doch hier muss ich Zuckerbäcker recht geben. Bei alten Fahrzeugen ist im Fussraum genügend Platz vorhanden um eine Kickboard-Lösung zu realisieren. Denk' aber auch gleich noch über eine kleine Endstufe nach, da die Fahrgeräusche bestimmt einiges schlucken werden. Grüße Mike |
kiggel99
#18 erstellt: 31. Okt 2008, 02:53 | |||||||||
Hi also es gibt von Audio System die HX SQ 10 cm lautsprecher die sind echt klasse und preislich auch in einem guten rahmen ich habe sie verbaut da ich mir lautsprecher für den pc verbaut habe und ich bin voll zufrieden mfg chris |
Giustolisi
#19 erstellt: 01. Nov 2008, 10:44 | |||||||||
Ich habe den FRS8M auf dem Amarturenbrett und muss sagen, dass dieser Breitbänder für den Preis wirklich von ausergewöhnich guter Qualität ist. Bei mir läuft er in einem knapp halben Liter goßen Gehäuse ab 600Hz. Bei dieser trennfrequenz macht er auch bei hohen pegeln keinen sichtbaren Hub und geht höllisch laut, ohne unsauber zu klingen. Wenn Frs8, dann den M, der höher Wirkungsgrad und Maximalpegel sind die paar Cent Aufpreis allemal wert. Untenrum entlastet werden sollte er allerdings schon, bei mir übernehmen das zwei Monacor IMG Stage Line SP-10/100PA. Das ist aber nicht was für jede Tür. |
Gute 10 cm Boxen gesucht! Clio am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 27 Beiträge |
10 cm Kombo - Kaufberatung gesucht didgeridelix am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 11 Beiträge |
kleine frage zu 10 cm boxen und einbau zettt am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 10 Beiträge |
Suche Lautsprecher 10 cm kompo berserian am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 10 Beiträge |
Gute 10 cm LS für Polo 6N re-dude am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 8 Beiträge |
10 cm Lautsprecher welche sind gut! Jo-Jo.02 am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 17 Beiträge |
Kleine Lautsprecher für Zweirad gesucht flyflo01 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 6 Beiträge |
Welche 10 cm Koaxiallautsprecher? HIFI.ve am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 6 Beiträge |
10 cm hertz lautsprecher --> sind die gut?? DJ_MeGaRa am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 9 Beiträge |
10 cm Koaxial oder Breitbänder? Tinnitus_Nr.1 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRangerDanger
- Gesamtzahl an Themen1.554.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.641
