HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 10 cm Kombo - Kaufberatung gesucht | |
10 cm Kombo - Kaufberatung gesucht+A -A |
didgeridelix
17:15
erstellt: 25. Aug 2009, |||
Hallo, hätte gerne in meinem T4 einen guten Sound ohne Highend Ansprüche. Nun hat der T4 im A-Board 10 cm Vorrichtungen, man kann auch Seitentaschen mit Größeren bestücken, die die Fußknöchel beschallen.(Habe nur eine) Ein lokaler Händler empfahl mir AS MX 100 Plus. Der Sub kommt in ein 10l Gehäuse, sitzt vor der Gangschaltung und strahlt nach hinten. Wird das mit dem MX 100 System okay werden, gibts was besseres für nicht viel mehr Kohle? Oder wirds mit einer 10cm Komb. nie richtig funzen? |
didgeridelix
16:39
erstellt: 27. Aug 2009, |||
Hallo Leute, habe mal den Titel geändert, vielleicht hilfts, bin nicht gerade Forenerfahrer, bitte um Nachsicht. Nach dem Stöbern in diesem Forum habe ich den Verdacht, 10 cm LS lassen eine Frequenzlücke zum Sub. Leider passt bei mir nichts andereres. Laut Herstellerangabe (auf Nachfrage) spielt der HX 08 "locker bis 100 Hz"-- mir wurde dann das HX 100 Packet empfohlen, allerdings ohne Frequenzangaben. Hat Hier jemand einen guten Tip für mich, würde gerne unter €150 bleiben. |
Köter
16:45
Schau dir mal das µ-Dimension Comp 4.2 an... spielt sehr schön! |
zuckerbaecker
17:00
Ist den bisher was in den Seitentaschen eingebaut?
Doch, schon. Es wird halt etwas dünn klingen. Wichtig ist am Ende aber die Abstimmung. Welches Radio verwendest Du? Welche Endstufe? Das hier wäre ne schöne Kombi: ![]() ![]() |
didgeridelix
17:51
Danke für die Antworten, der µ-Dimension Comp 4.2 sieht gut aus, leider finde ich weder Herstellerseite noch Frequenzdaten. Zu den Viba - die müßte ich doch so bei 200 Hz abtrennen, dann hab ich die "Lücke" zwischen 100 und 200 Hz oder sehe ich da was falsch? Radio hab ich Panasonic CQ-DFX572N, Amp Audison LR604XR Sub Audio System 08 HX in 10l geschlossen(bau ich gerade) habe auch noch einen Magnat 120 classic und einen kleinen Sony Mx 2040 zur Verfügung Türtaschen hab ich nur Fahrerseite (2. wär kein Problem, sind ja eh praktisch), dann hätte ich aber Knöchelbeschallung oder viel Aufwand, den ich zur Zeit scheue wegen anderen Baustellen) |
didgeridelix
19:47
Was wäre mit Eton pro 100X, Resonanzfrequenz 110 Hz? Spielen die in der gleichen Liga? |
zuckerbaecker
22:15
Du musst JEDEN 10er bei 150 -200 Hz abtrennen. Das ist bei solch einem kleinen Lautsprecher Bauartbedingt. Der hört aber deßhalb nicht auf unterhalb dieser Trennfrequenz Musik zu spielen, der wird nur leiser. Auch hört Dein Subwoofer oberhalb 100 Hz nicht auf zu musizieren, ab da wird auch er nur leiser. Die abfallenden Pegel adieren sich, sodaß es wieder einlinearer Frequenzverlauf ist. Deßhalb trennt man nie auf der selben Frequenz, sondern eben den Sub zB bei 100 und den TMT bei 200. Und diese "Knöchelbeschallung" ist übrigens im Grundtonbereich überhaupt kein Problem. |
Köter
13:11
erstellt: 28. Aug 2009, |||
Wenn man nicht grad ne Pegelorgie feiert läuft auch ne Trennung bei 100Hz 18dB sehr schön. Da klingen Gitarren dann halt beispielsweise Erwachsener... |
didgeridelix
19:38
Okay, habe mir die Abtrennung bisher radikaler vorgestellt. Zu der vonZuckerbaecker vorgeschlagenen Kombo (Vifa und exact HT), da bräuchte ich doch bestimmt noch eine Weiche, wie wäre das sinnvoll zu machen? Wie ist diese Kombo vs µ-Dimension JR 4 Comp vs Eton pro 100X einzustufen, letztere ist halt recht günstig zu haben. |
zuckerbaecker
20:00
wird wohl mit der Audison nicht möglich sein.
Hier kannst Dir mal ein Beispiel ansehen. ![]() Die Lautsprecherbox wurde erst seperat gemessen, die rote Linie ist der Tieftöner, die grüne Linie ist der Hochtöner. Man sieht sehr schön die Trennung bei 1 KHz und das abfallen der Linie, der Hochtöner wird bei ca. 1,8 KHz reingenommen. Die blaue Linie ist nun der Frequenzgang, wenn beide Chassis gemeinsam laufen, man sieht hier wie die "Lücke" durch die Addition der beiden fallenden Frequenzkurven geschlossen wird. Wenn Du die beiden Chassis am selben Punkt trennen würdest, bekommst Du am Ende eine mächtige Überhöhung im Ergebniss.
Du baust die Chassis ein, dann macht man eine Frequenzgangmessung im Auto und bestimmt so die Filtercharakteristik der Weiche. Hier geht es auch darum die Phase der Lautsprecher zueinander richtig einzustellen. Da Du das sicher nicht selbst hinbekommst, wäre hier der Car Audio Fachhändler der richige Ansprechpartner. DAS ist HiFi. Solch ein Ergebniss wirst Du natürlich mit einem Standart System nicht erreichen. Diese Universalweichen machen halt mehr schlecht als recht ihre Arbeit. Viele klagen dann über aufdringliche Mitten oder Höhen, oder fehlenden Grundton. [Beitrag von zuckerbaecker am 28. Aug 2009, 20:01 bearbeitet] |
Köter
18:07
erstellt: 29. Aug 2009, |||
Wird dann allerdings auch um einiges kostenintensiver wenn man ne Weiche bauen und abstimmen lässt... ![]() |
Gute 10 cm Boxen gesucht! Clio am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 27 Beiträge |
Kaufberatung 10*15 Boxen Fips123 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 3 Beiträge |
kleine gute Lautsprecher gesucht (< 10 cm) This2 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 19 Beiträge |
Welche 10 cm Koaxiallautsprecher? HIFI.ve am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 6 Beiträge |
Adapter 13 cm in 10 cm Vorichtung Kaili am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 8 Beiträge |
10 cm Koaxial oder Breitbänder? Tinnitus_Nr.1 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 8 Beiträge |
Suche Lautsprecher 10 cm kompo berserian am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 10 Beiträge |
Suche 10 cm koax + endstufe kollesopp am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 14 Beiträge |
16,5 cm Kompo Klangchassis gesucht Jch1 am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 103 Beiträge |
Koax oder Kombo System? LPMaster am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.913
