HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 400 € anlage und mehr als unzufrieden | |
400 € anlage und mehr als unzufrieden+A -A |
Black-Disk
18:30
erstellt: 19. Okt 2008, |
Hallo zusammen Ich bin momentan ziemlich unzufrieden mit meiner teuren Anlage in meinem Auto ![]() ![]() Ich hab hier ja schon mal gepostet um meine Komponenten rauszusuchen. Ich fahre einen 12 Jahre alten Ford Escort Kombi Radio: ![]() Lautsprecher: ![]() Endstufe: ![]() So, jetzt zu meinem Problem Ich habe die Lautsprecher früher nur über mein Radio betrieben. Da viel mir schon damals auf, das ich bei den Lautsprechern Bass auf +4 stellen muss und die Höhen auf - 3 - 4 damit der klang harmonisch ist. Bass war zu diesem Zeitpunkt aber auch nicht besonderst viel da. Ich hab damit gelebt und trotzdem eine Ordentliche Lautstärke hinbekommen ![]() Gestern war es dann so weit, meine Endstufe wurde eingebaut. 4x 100 Watt RMS reine Power ![]() ![]() 1. Wenn ich normal die Zündung an habe, kommt der Ton ohne Störung. Starte ich den Motor, dann habe ich ein grund Summen das ich über die Lautsprecher höre. Merkt man gut wenn man eine quelle am Radio einstellt die nix spielt ![]() Mir hat man gesagt das es die Lichtmaschine sei, kann das sein? Was kann ich dagegen machen? Bei lauteren Lautstärken hört man es nicht mehr so, nervt aber ![]() 2. Der Klang ist wieder mal schrecklich. Es heißt ja, man soll das Radio so weit aufdrehen bis es anfängt zu verzerren. Ok, Ich ab in den Wald, hinten an der Endstufe ganz leise gedreht und vorne aufgedreht. Ich kann im Radio bis 35 hoch gehen, habe bei 30 aber nicht weitergemacht da sonst meine scheiben zersprungen wären ![]() Also, hochtöne im Radio auf -4 runtergedreht und Bass auf + 5 aufgedreht. Geht auch bis 30 hoch aber der Bass bleibt bei 20 stehen und nur noch die hochtöne werden lauter ![]() Die Endstufen Lautstärke ist auf ganz leise eingestellt gewesen. Als es am Radio betrieben wurde konnte ich im CD betrieb bis 16 gehen. Also hab ich mich auf 18 - 20 geeinigt und an der Endstufe lauter gedreht. Dort wird der Bass dann auch kräftiger. Das grund Summen wird aber auch lauter ![]() Ich hab es jetzt soweit, das ich im Radio Hochtöne -5 stehen habe und Bass auf + 6 stehen. Das Problem ist aber, die hochtöne sind zu laut und der Bass immer noch nicht das richtige. Ich bekomme die Hochtöner nicht leiser ![]() Der Bass bleibt irgendwann einfach stehen und die höhen werden lauter. Ich merke da nichts von 4x 100 Watt RMS ![]() Ich kann hinten an der Endstufe auch einen Bassverstärker einschalten, den hab ich auch schon auf +7 gestellt, (also insgesamt dann Bass auf + 14) das klang auch endlich mal gut, endlich war mal richtig Bass da, aber fürs normale Radio war's zu viel Bass und meinen Türen hat das auch nicht besonderst gut getan ![]() Die TMT's schlagen jetzt doppelt so weit aus wie damals am Radio, von mehr Bass ist aber nichts zu hören. 3. In 2 - 3 Wochen müsste mein Subwoofer da sein. Ich weiß nicht wie sich dieser ins Klangbild einfügen wird. Ich will ihn ab 80 HZ oder vllt. ab 60 HZ einspringen lassen. Was wäre besser? Was hab ich falsch gemacht? Ich vermute, das meine Frequenzweichen der Lautsprecher schon seit Anfang an kaputt sind oder die Lautsprecher einfach schrott sind. Wenn ich im Radio Höhen 0 Bass 0 einstelle, hört es sich an als käme die Musik aus dem Telefon oder so nem alten Kofferradio. Gehe ich zum Media markt und höre was die lautsprecher dort bei Höhen 0 Bass 0 schaffen, da liegen Welten dazwischen. Ich weiß echt nicht mehr weiter ![]() Habs jetzt einigermaßen harmonisch fürs Radio hinbekommen, glücklich bin ich damit aber nicht ![]() Für die CD muss ich noch testen, werde aber vermutlich wieder den Bassverstärker an der Endstufe anheben müssen das ich +10 (insgesamt) an Bass habe. Könnt ihr mir einen Tipp geben? Den da klang es damals am Radio viel viel besser ![]() Ich kenne mich nur im Heimkino bereich aus, deswegen weiß ich wie es klingen muss. Eurer verzweifelter Black-Disk |
reeev
19:08
Hallo Black! Kontrolliere noch mal alle Deine Kabel, ob sie richtig verlegt, richtig angeschlossen und in Ordnung sind, wegen dem Brummen. Wegen dem harmonischen Gesamteindruck solltest Du noch warten bis der Sub da ist, vielleicht passen die Höhen dann besser ins Bild und momentan hörst Du halt einfach nichts außer den Höhen, weshalb dir das vielleicht etwas schrill vorkommt.. Natürlich sollte wenn alles fertig ist schon etwas dabei herum kommen, aber erwarte für 400€ insgesamt auch keine musikalischen Wunder. Soll jetzt nicht böse klingen, das ist natürlich schon mehr als Standard - aber eben auch keine sehr gute Qualität, was CarHiFi betrifft. Letztendlich sind deine 90€ Speaker sicherlich das Nadelöhr. Zum Einstellen würde an am AMP alles so einstellen, dass du den Rest nur noch am Radio machen musst, also so auf 80 - 90 % Leistung, je nachdem was deine Speaker abkönnen, sonst weniger. Vielleicht auch mit nem Kumpel zusammen machen, damit einer im Innenraum hören kann, wie es klingt. Gruß reeev |
sisqo80
19:10
Hi! Also erstmal alle Anhebungen im Bass etc. mal wieder auf 0, sonst kanns sein das du bald neue Lautsprecher brauchst! schau mal ob du auf einer Seite die 16er TMT verpolt hast, das klingt sehr nach Auslöschungen im Frequenzgang! Dann noch aukustischer Kurzschluß, dH. das Volumen in der Tür, auf das die 16er spielen ist nicht dicht genug! Könnte zB. an der fehlenden Dämmung liegen! ![]() Wegen den höhen solltest mal deine HT neu ausrichten evtl. mal in Richtung Fahrerplatz, also weg von scheiben! Wenn die hinter einem Orginalgitter verbaut sind, solltest das Hochtönergitter weg machen, zweimal Gitter ist ganz schlecht fürn Hochton! Wegen dem rauschen tip ich mal auf billige cinchkabel! LG |
marea_maus
19:16
Hi .Das mit den hochtönern könnte auch ander ausrichtung liegen.das dein bass verschwinded ist ainstellungssache ,meistens kommt es von der passivweiche die haben einen ü lastschutz drin der die tmt sehr früh rausnimmt .schau mal ob du an der weiche den ht nicht auf - 2 db absenken kannst und richte sie anderst aus |
zuckerbaecker
19:45
Die Grundvoraussetzung, damit die Lautsprecher richtig arbeiten können: ![]() Das Hauptproblem liegt auch an der mitgelieferten Weiche - die ist einfach nur schlecht. |
NixDa84
19:51
Und wir sprechen hier von einem 90 € System... Das ist halt leider i. d. R. nichts wo man von gutem Klang sprechen könnte. Da allein der ordentliche Einbau im Regelfall mind. 100 € frisst (nur Frontsystem) an Dämpfmaterial + Adaptern. Die Kombination zwischen dem Alpine, der Carpower und dem Helix ist dazu noch richtig ungünstig gewählt. Wie sind denn die Türen + Aufnahmen behandelt worden? |
zuckerbaecker
20:00
Alpine - Hell DB 62 - seeehr Hell Ergebniss - unerträglich. Näxtes mal VOR dem Kauf fragen. |
cwolfk
Moderator |
22:08
Denke das Hauptproblem sind die ungedämmten Türen. Wo soll beim akkustischen Kurzschluss auch noch Bass herkommen? Wenn das erledigt ist, macht eine weitere Diskussion überhaupt erst Sinn. Das Alpine Radio halte ich für ok, die Helix HT sollten doch spätestens bei Ausrichtung auf den Innenspiegel auch in den Griff zu bekommen sein?! So far, Carsten |
IbizaKlang
23:44
Jo ... 100% Zustimmung! |
Black-Disk
15:42
erstellt: 20. Okt 2008, |
Hallo zusammen und vielen dank für eure Antworten ![]() Also das mit dem Brummen hat nichts mit den Chinch Kabeln zu tun. Ich kann beide Chinch Kabel an der Endstufe abstecken und habe das Brummen trotzdem ![]() Brauche ich vllt. so etwas wie einen Entstörer? Hab da sowas gefunden ![]() Also Verpolt sind die Lautsprecher nicht. Darauf habe ich sehr geachtet. Hochtöner sind schon nach innen gedreht, sprich die sind in einem Winkel von ca. 30 grad in den Innenraum angebracht. Meine HT habe ich auf das Plastik der Spiegel blende geschraubt, anders kann ich die HT nicht anbringen ![]() Ich werde aber nochmal bissel drehen und gucken ob es besser wird. Das meine Lautsprecher nicht die besten sind, das weiß ich, aushalten tun die das aber wie ich festgestellt habe ![]() ![]() An der Frequenzweiche habe ich leider keinerlei Einstellungsmöglichkeiten ![]() Wenn die Lautsprecher nicht's hergeben hol ich mir eben diese ![]() Das entscheide ich dann wenn mein Subwoofer da ist. Inklusive Subwoofer hat meine Anlage einen Gesamt wert von 600 € ![]() ![]() Mit meinem Radio bin ich zufrieden, mit meiner Endstufe eigentlich auch, Power hat die^^ Aber ich habe die Endstufe vllt. nur 20% aufgedreht, ist das schlimm? Oder sollte ich die Endstufe weiter aufdrehen. Wie gesagt, wenn ich im Radio über die 22 gehe werden nur noch die Höhen lauter, nicht mehr der Bass. Desweiteren, Wieso bleibt der Bass ab 20 stehen und nur noch die Höhen gehen hoch? Wenn ich unter 20 bleibe und an der Endstufe lauter drehen wird der Bass auch stärker. Das versteh ich nicht ganz ![]() Naja, heißt wohl noch testen. Türen würde ich gerne Dämmen, jedoch habe ich halt davon keinerlei Ahnung, was ich brauche, wie ich es machen muss und was ich zu beachten habe. Viel Geld will ich da nicht mehr rein stecken. Grüße Black-Disk EDIT: Vllt. könnt ihr mir noch kurz sagen, wo bekomme ich günstig Dämm material her und wie Dämme ich am besten? Wenn das wirklich so viel bringen soll dann werd ich wohl nicht drum rum kommen ![]() [Beitrag von Black-Disk am 20. Okt 2008, 15:55 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
16:15
Für die Türen kannst du pro Seite ca. 1m² Bitumen einrechnen, wenn du ordentlich dämmst. Im Projekte der Nutzer Unterforum kannst du dir dazu ganz viel Beispiele angucken (z.B. meine Einbauthreads ;-) ). |
6ender
19:06
Hi, wenn es ökologisch bzw. für die Insassen nicht ganz einwandfrei sein darf, kannst du Bitumenspachtelmasse aus dem Baumarkt nehmen. Es dünstet eben im Sommer etwas aus, wobei das (bei mir) eigentlich kaum auffällt. Jetzt nach 2 Jahren gar nicht mehr. Bei meinem 190er habe ich damit ein wirklich gutes Ergebnis erzielt. Das Zeug ist sehr gut zu verarbeiten und hält auch ganz gut und ist Spottbillig ![]() ...musst halt stattdessen auf ein paar Kippen verzichten ![]() ![]() |
Black-Disk
06:28
erstellt: 21. Okt 2008, |
Wie sieht es mit dem Entstörer aus? Würde der helfen gegen das Stör geräusch? |
mr.booom
06:54
Bei der geringen Belastbarkeit ist der vermutlich eher für Radios gedacht. Das Surren kann auch von nem schlecht gewählten Massepunkt herrühren. Wo ist denn der Massepunkt gesetzt? Die besten Punkte sind immer die Gurtschlossbefestigungen am Unterboden unterhalb der Rücksitzbank. An ner Verpolung würd ich jetzt auch zweifeln, dann würd auch der Bass-Boost der Endstufe nicht viel rauskitzeln. Geh auch eher von nem schlechten Türvolumen aus, Ford ist zwar nicht meine Welt aber sind die Türverkleidungen bei dem nicht aus Presspappe? Das allein würde definitiv nicht reichen für nen Gehäuse wo nen TMT sich "wohlfühlt". Da köönte evtl. ne einfach aufzupinselnde Paste wie z.B. brax ExVibration schon ne Verbesserung erzielen. [Beitrag von mr.booom am 21. Okt 2008, 06:55 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
07:11
Ohne Dämmung kann kein System gut spielen.Dämm deine Tür und stell alles auf 0 und ich sage dir das Frontsystem wird sich um 50% besser anhören.Nim Bitumenmatten und los geht es. Ein anderes Frontsystem spielt ohne dämmung auch nicht viel besser!!! |
kingpende
12:25
also wenn die türen gut gedämmt sind, dan mal den bass vom FS wegnehmen ! und ab 80hz aufwärz spielen lassen und den sub dan je nachdem was für einer von 20-60 oder biss 80hz spielen lassen. viel kickbass kannste von dem fs nicht erwarten, ganz zu schweigen von tiefbass, damit machst dir nur die ls kaputt. |
Black-Disk
17:10
Guten Abend ![]() Also, Türen werde ich dann wohl wirklich Dämmen müssen. Naja, da muss ich mich mal schlau machen. Gibt es einen Entstörer für meine Endstufe? Masse punkt kann nicht schlecht sein. Ich habe ein Loch ins Blech gebohrt und auf einer Seite abgeschliffen. Dort dann eine Schraube reingedreht und dann das Massekabel angeschlossen. Desweiteren habe ich gerade festgestellt, wenn ich meine Endstufe hinten leiser drehe und an meinem Radio auf 22 stelle, dann werden die Hochtöner leiser und sind nicht mehr so schrill. Wie gesagt, alles was über 22 ist wird der Bass nicht lauter sonder mehr leiser. Jetzt habe ich zwar einen schönen guten Ton bei meinen CD's aber mein Radio ton ist scheiße, weil der Bass ab 22 nicht lauter wird ![]() ![]() Ich werde, wenn mein Subwoofer da ist, auf jeden fall meine Front ab 80 Hz aufwärts und meinen Sub ab 80 HZ abwärts spielen lassen. Das ist sicher ![]() |
TDI_Driver
17:29
hab da was von anderen Lautsprechern gelesen; also erstmal würde ich diese Geld in die 'Grundvoraussetzung eines FS' (wie schon gesagt) investieren. Lass erstmal deine LS und dämme das Ganze ordentlich und sauber, stelle dann deine Endstufe für´s FS auf ca. 70/80 HZ ein, sauber einpegeln (Gain=Regler für den 'Pegel' ander Endstufe, ist aber kein Pegelregler sondern Stromspannungsregler für den Vorverstärkerausgang, der wird in Volt angegeben; schau dochmal viel dein Radio ausgibt und richte dich danach). Wenn du erstmal das mit einem günstigen Lautsprechersystem zu einem vernünftigen Ergebnis bringst, dann kannst auch in andere (teuere) Lautsprecher inverstieren |
VSint
18:00
erstellt: 22. Okt 2008, |
tach tach es könnte doch sein, dass das radio bei aufgedrehtem bass ab ner bestimmten lautstärke abriegelt, um nicht zu clippen. so wird der bass net lauter, sondern nur der hochton. WICHTIGST!!!! dämme deine türen mit VIEL dämmmatten und sorge für ne gute aufnahme - wirst dich definitiv wundern, was dann aus den billigsten ls kommt. es kommt alles auf den einbau an - der geilste und teuerste ls bringt absolut nix wenn er freeair läuft. grüße |
macone
20:22
was das brummen angeht - hast du die kabel getrennt voneinander verlegt? also strom und chinch? gruß |
VSint
20:39
macone, weiter oben erwähnt er, dass wenn er die cinchkabel abzieht, die amp weiterbrummt. ich würde auf nen schlechten kontakt tippen - vll auch nicht unbedingt masse. ne möglichkeit würde sich bieten alle kontakte mit kontaktspray oder kupferpaste einzuschmieren. grüße |
macone
20:58
![]() ![]() schlechter kontakt liegt nahe... ![]() |
Black-Disk
06:29
erstellt: 23. Okt 2008, |
Guten Morgen ![]() So, ich bin jetzt nach einigen testphasen serh erfreut ![]() Ich habe vorgestern nochmal an meiner endstufe rumgedreht. Ich hab es geschafft das CD gu klingt, Radio aber zu leise war Dann hab ich hinten nochmal etwas weiter audgefreht und war laut aber zu viel hochton. Irgendwann ist mir eingefallen, das ich noch die "Loudness" funktion eingeschaltet hatte ![]() DIe hab ich jetzt rausgenommen und die schrillen höhen sind jetzt weg ![]() Jetzt habe ich lauten guten Klang bei CD und bei Radio. Hochtöner muss ich wohl oder übel noch bissel anders drehen um die höhen noch mehr zu entschärfen. Schlechter kontakt? ALso ich kann mir nur eines vorstelen, mein Stromkabel hat einen Durchmesser von 25mm Die öffnung der Endstufe ist aber nue 17,5mm bis 20mm groß. Wir mussten den durchmesser etwas verkleiner um das Kabel dort reinzubekommen. Genau so beim Massekabel. Kabel sind getrent verlegt. Stomkabel (+) an der Beifahrerseite, Chinch und Lautsprecher auf der Fahrerseite. Gehen aber am Sicherungskasten vorbei, was aber nicht schlimm sein dürfte da ich Dicke Chinch Kabel habe. Werde heute abend aber mal wieder beide chinch Kabel abstecken und nochmal zu testen. Dämen werde ich meine Türen noch ![]() Das will ich hören wie das dann klingt |
Black-Disk
18:43
So, jetzt habe ich doch festgestellt, das das Störsignal von meinen Chinch Kabeln abgegeben wird ![]() Muss ich wohl bissel Alufolie um die Chinch Kabel wickeln und schauen ob ich se etwas anders legen kann ![]() |
VSint
18:49
#25
einfach amp voll aufdrehen, damit das rauschen laut zu hören ist und so lange das cinchkabel umlegen, bis das rauschen weg ist. du hast nun gemerkt wie negativ sich loudness auf den sound ausdrückt, nun befolge auch den tipp bass und treble auf 0 zu stellen - erzeugt nämlich den gleichen effekt wei loudness. grüße |
Black-Disk
19:05
#26
Ja, ich höre lieber auf das was ihr sagt. Ich habs gelernt... Das heißt dann also Türe Dämmen und staunenen ![]() Naja, Trebel hab ich auf -5 stehen, ansonsten quickt es zu sehr |
VSint
19:18
#27
ich weiss net ob dus schon probiert hast, doch ein zu zischelnder hochton lässt sich entschärfen, indem man die hts zum rückspiegel ausrichtet ![]() |
Black-Disk
07:56
#28
erstellt: 24. Okt 2008, |
Meine Hochtöner habe ich jetzt schon richtung innenspiegen gedregt und muss sagen, es ist jetzt besser ![]() Jetzt muss ich nurnoch gucken das ich meine kabel andest legen kann. Ich werde versuchen, die chinch kabel rechts vom Fahrerswitzt entlang und dann quer untern fahrer sitzt auf die linke fuß leiste zu kommen. So umgehe ich den Sicherungskasten und ein Paar kabel. Lautsprecher kabel können doch am sicherungskasten vorbei, oder sind die auch störanfällig? Bringt es was wenn ich die Chinch Kabel zusätzlich mit Alu Folie einwickel? |
macone
09:32
#29
nach meiner erfahrung sind auch lautsprecherkabel störanfällig. halte sie also am besten von allem, was strom leitet, fern ![]() du kannst sie aber zusammen mit den chinch-kabeln verlegen. zumindest hab ich das so gemacht und das rauschen hält sich in grenzen bzw. ist nicht zu hören. ob aluminium selber leitet, weiß ich leider nicht, jedoch werden als stromkabel auch solche mit aluminiumlegierungen verwendet. also könnte es klappen. falls niemand anders es besser weiß: ausprobieren ![]() grüße |
mr.booom
10:20
#30
Hab auch schon Küchenalufolie zur zusätzlichen "Entstörung" benutzt ... wenn auch nicht im Auto sondern daheim überm Netzwerk-, Video- und auch Stromkabel vom Linux-VDR, um mir die ganzen Cinchkabel sauber zu halten die da mit langlaufen ![]() Sollte aber andersrum (also übers Cinch) und auch im Auto genauso gut funktionieren, musst die Folie halt unterwegs nen paar mal gut gegen die Karosse erden und aufpassen das sie nirgends nen Kurzen verursachen kann. Alternativ kann mn auch andere Cinchkabel einsetzen, bisher hatte ich mit 3dfach geschirmten absolut keine Probs bzl. Störungen, egal wo sie lang gelaufen sind (noch nicht mal das Motorsteuergerät hat sie beeindruckt ![]() @macone: Japp, Alu leitet (wenn auch nicht ganz so gut wie Kupfer) ... und es fängt elektromagnetische Strahlung ein, in diesem Falle also Störungen ![]() [Beitrag von mr.booom am 24. Okt 2008, 10:23 bearbeitet] |
VSint
15:53
#31
hmm interessant, dass son bisschen alufolie helfen kann ![]() zwar ist die schirumugn im inneren nix anderes, aber dass man so simpel störungen ausm weg gehen kann, ist überraschend. alu ist sogar ein SEHR guter leiter - wird bei billig stromkabel auch verwendet und zusätzlich für den look mit kupfer bedampft. alu ist pro kilo billiger als kupfer und wenn man bedenkt, dass alu auch leichter ist, dann bekommt man bei gleichem gewicht viel mehr volumen bei weniger kosten. macone, war das sehr gut merkbar, dass ls-kabel anfällig sind? habe links strom und rechts 3 cinch und auf beiden seiter ls-kabel und ich merke nix von iwelchen störungen (außer dem sehr leisem und seltenem limapfeifen, was ich noch in griff bekommen muss ![]() disk, wenn hier schon so positiv über die alufolie berichtet wird, dann versuch das als erstes und experimentier weiter mit der ausrichtung der hts - du sieht (hörst) ja, dass es war bringt. grüße |
macone
18:41
#32
hi! ja, es war spürbar. nicht so extrem wie bei chinch-kabeln, die an einem stromkabel liegen, aber es war dennoch da. das eine ls-kabel lag direkt hinter dem radio über der stromleitung zum radio... und ich hab mir ernsthaft einen wolf gesucht, bis ich das festgestellt habe. es waren leichte störgeräusche zu hören, aber auch nur einseitig. jetzt habe ich das kabel ein paar cm weiter unten verlegt und es läuft ![]() btw: ich habe aber von keinem anderen gehört, bei dem das der fall war. die ls kabel waren zwar nicht aus dem car hifi bereich, aber dennoch keine billigen. vielleicht hat ja doch noch jemand ähnliches gehabt ![]() gruß, macone |
Black-Disk
18:02
#33
erstellt: 25. Okt 2008, |
Guten Abend ![]() Heute bin ich es nochmal angegangen. Also, habe heute meine Kabel mal aderst gelegt ![]() Dazu habe ich noch zusätzlich Alu Folie verbaut. Das Störsignal ist jetzt leiser geworden, man hört es jetzt nur noch leise, aber man hört es. Was ich aber herausgefunden habe, der Ursprung des Störsignales kommt vermutlich in der nähe meines Radios. Ich habe dort auch Alufolie verbaut, was vermutlich nicht so gut war, werde die dort morgen wieder entfernen. Auf jeden fall habe ich auf dem Kabel für meine Front das summen und auf dem Kabel, wo dann mein Subwoofer ran kommt, ein leichtes Brummen. Da ich jetzt auch Alufolie in der nähe des Radios liegen habe, habe ich festgestellt, das des Rascheln der Alufolie, irgendwie auf meine Lautsprecher übergeben wird, dabei hat es aber eigentlich keinen Kontakt zu den Chinch Steckern? Das Brummen bekomme ich weg wenn ich die Kabel am Radio etwas anderes lege, dazu weniger Alufolie nehme. Das Summen bekomme ich so nur bissel leiser, aber nicht ganz weg. Hatte das Summe beim Einbau das Radios einmal ganz kurz komplett weg, jedoch war ich noch beim rein schieben und wusste nicht was jetzt war das es verschwunden ist. Beim rausholen war es dann wieder da:( Also es hat wohl was mit den Kabeln beim Radio zu tun, aber dort ist es so eng das ich die nicht richtig legen kann ![]() Morgen entferne ich nochmal die Alu Folie am Radio und teste nochmal. Jedoch, nach dem ich um meinen Antennenstecker Alu-Folie gewickelt habe stiegt mein Radio Empfang gewaltig ![]() Wisst ihr zufällig was da in der nähe des Radios stören könnte? Vllt. das Radio selber? Black-Disk |
macone
11:25
#34
erstellt: 26. Okt 2008, |
hehe, eine idee habe ich noch ![]() ich weiß ja nicht, was für ein auto du fährst, aber ist die regelung für heizung/klimaanlage irgendwo in der nähe? davon hatte ich auch schonmal ein störgeräusch, also bei laufender zündung. such mal nach weiteren verbrauchern. irgendwas muss es ja sein ![]() gruß, macone |
Black-Disk
08:38
#35
erstellt: 27. Okt 2008, |
Guten Morgen Also, meine Klimaanalage sitzt ja direkt über dem Radio^^ Naja, ich habe das geräusch jetzt so lise bekommen, das man es so gut wie überhaupt nicht mehr hört ![]() Ich danke allen, die mir geholfen haben ![]() Ich habe jetzt nurnoch eine frage Ich möchte mir noch einen Antennenverstärker für meinen Radioempfang holen. Ich habe gesehen das man da auch ein Kabel an die + Leitung klämmen muss. Da ich mein Remote Kabel zu Endstufe dur eine Lüsterklemme verbunden habe, könnte ich da das Kabel vom Antennenverstärker mit reinklämmen, so das über Remote die Endstufe und der Antennenverstärker betrieben wird? Oder schadet das irgend etwas? Black-Disk [Beitrag von Black-Disk am 27. Okt 2008, 08:39 bearbeitet] |
mr.booom
08:43
#36
Nö, sollte nicht schaden, so viel zieht der Antennenverstärker normalerweise nicht. Aber tue Dir nen Gefallen und ersetz die Lüsterklemme durch Kfz-Flachstecker ... die haben im Auto nix zu suchen, auch wenn sie praktisch sind, die Schrauben lösen sich durch Vibration gern mal und man sucht sich nen Wolf bei nem Wackler ![]() |
Black-Disk
08:53
#37
Lüsterklemme waren hat das gerade am greifbarsten um die sachen zu verbinden^^ Werde die aber dann auch mal tauschen wenn ich zeithabe ![]() Ok, also dann werde ich heute abend mal bei unserem ATU vorbei schauen und mir einen holen ![]() gibt es da unterschied bei diesen Verstärker, oder würde so einer scon reichen? ![]() Vllt. bekomme ich das bei ATU. Laut anleitung bei Conrad zieht der weniger als 10 mA, ob das viel ist weiß ich nicht^^ In der Branche kenne ich mich null aus *g* [Beitrag von Black-Disk am 27. Okt 2008, 08:55 bearbeitet] |
macone
17:59
#38
der link geht nicht. wenn das kabel nicht gerade >10m lang ist, sind 10mA nicht viel ![]() da dürfte es keine probleme mit geben! gruß |
Black-Disk
08:36
#39
erstellt: 28. Okt 2008, |
So, hab mir das teil gestern gekauft... Das ist schrott ![]() Das verstärkt alles auser das Radio Signal. Da habe ich ohne das Teil einen besseren RAdio Empfang. Naja, werde ich wieder zurück geben. Noch eine Frage Kennt jemand einen guten Car-Hifi Händler im Umkreis Calw oder Sindelfingen/Böblingen? Ich wil mir jetzt nen Subwoofer zulegen, weiß auch schon welchen, ![]() Vllt. geh ich auch zum Mediamarkt und wenn mir einer gefällt nehm ich den vllt. Ich habe bei meinem Forntsystem schon daneben gegriffen weil ich nicht Probehören konnte, das will ich nicht auch noch beim Subwoofer. Deswegen, wenn ihr einen Händler kennt, bitte melden Black-Disk |
Böötman
08:50
#40
Evtl kannst du beim Sub noch am Bull Audio ESW12 lauschen, ist ein Lowcosttipp... mfg |
El_Galinero
08:55
#41
Im MM wirst Du den kaum bekommen... ich hätte noch nen günstigen next 12" für Dich, so lange Du da nen Gehause bauen kannst (wegen Versand) kannst Du den für nen schmalen Kurs (30) haben, müßt ich nur eben in den Keller gehen und n Foto schießen. Der Müßte mit dem AS MX auch locker fertig werden, geschlossenes Gehause ist aber besser... Grüße El |
Black-Disk
09:04
#42
Problem bei mir ist, Handweklich bin ich nicht gut. Wundert mich das ich meine Anlage eingebaut bekommen habe, hatte da aber auch Hilfe *g* Naja, muss ja nicht genau der sein, aber so einer in der art. Werde heute Abend mal zum Media MArkt fahren und gucken was ich für 200 € bekommen würde. Beim Radio hat mich der Typ auch gut Beraten und ich bin eigentlich sehr zufrienden, auch wenn ich es im I-Net 40 € billiger bekommen habe. Ich werde aber versuchen nen Umtausch recht bei nicht gefallen rauszuhandeln. Den Subwoofer kann man ja erst beruteilen, wenn er im eihenen Kofferraum läuft ![]() Im Regal klinegen natürlich alle geil *g* Das hat man mir auf jeden fall mal erzählt... Dazu läuft in meinem MM bei den Subwoofern Techno/Tance, den ich auch immer höre, also die besten vorrraussetzungen^^ Wieso muss das immer so schwer sein mit dem auswählen ![]() [Beitrag von Black-Disk am 28. Okt 2008, 09:07 bearbeitet] |
Mproper
09:39
#43
Das frag ich mich auch... Es ist halt so, das es im car Hifi so viele Faktoren gibt, die auf den Klang eine große Rolle spielen, z.B. die Bauform des Autos, die Größe der Kabine, die Beschaffenheit der Innenaustattung etc, da kann man oft nur auf Erfahrungen der User zurückgreifen. |
Black-Disk
09:52
#44
Naja, ich muss erstmal Probehören. Vllt. ist ja was dabei was mir gefällt. Aber gib es Subwoofer Marken die man unter allen Umständen meiden sollte? |
DaFrank
11:25
#45
Wie wäre es erstmal mit dem Dämmen der Türen ![]() |
Black-Disk
11:33
#46
Das kommt ja auch noch, nur hab ich momentan nicht die zeit dafür ![]() ![]() |
Böötman
11:52
#47
Ja, alles was bunt ist, glänzt mit utopischen, aufgedruckten Wattangaben würde Ich meiden. Evtl. kaufst du nen Sub einzeln und baust das Gehäuse selbst, in diesem fall ist es wichtig die TSP´s zu dem Chassis zu kennen. mfg |
macone
15:00
#48
[quote="Black-Disk"] Problem bei mir ist, Handweklich bin ich nicht gut. [/quote] auch trotz dieser tatsache: selberbauen ist wirklich empfehlenswert. habe ich auch gemacht, da weißt du wenigstens, was du hast ![]() [Beitrag von macone am 28. Okt 2008, 15:02 bearbeitet] |
marea_maus
19:07
#49
naja wenn du einen guten händler in deiner nähe suchst ,dann fahre zu dominic .hat dort seine kleine feine werkstatt .der sollte was passendes für dich haben .kannst ja mal unter diaboloworld schauen .ich wollte hiermit keine webung machen ![]() |
Black-Disk
21:49
#50
So, ich hab mir jetzt einen Subwoofer gekauft. Ich hatte die Wahl zwischen ![]() ![]() Habe mich für den ersten entschieden da mir dieser Empfohlen wurde. Bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Woofer, das geht jetzt richtig ab ![]() |
macone
21:57
#51
"mit blauer beleuchtung" wow... ne, quatsch ![]() dann mal viel spaß mit deinem neuen ![]() |
Unzufrieden mit Sound (Bass) mag34 am 11.12.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 6 Beiträge |
Unzufrieden mit Canton QS 2.16 ilikemusic am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 11 Beiträge |
Steg + Audio System HX => unzufrieden! FV1921 am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 14 Beiträge |
Unzufrieden mit Bassbereich bei neuen FS Chris-B am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 11 Beiträge |
Unzufrieden mit neuer Musikanlage im Auto Stefan1990- am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 32 Beiträge |
frontsystem+endstufe für 400? TYD4D am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 12 Beiträge |
unzufrieden mit Frontsystem Pioneer TS-E 170Ci , Lösungssuche ? Dogukan am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 13 Beiträge |
Audi A3 Limousine B&O Soundsystem aber unzufrieden PloufsPuppet am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 4 Beiträge |
Anlage für Astra G Babbah am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 8 Beiträge |
sr6 400 watt wege:midbass Cohiba68 am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.751
