alle 4 Türen oder Frontsystem + Hutablage?
Konkurrent
#1 erstellt: 17. Nov 2008, 23:16
Hi Leute,
ich bin kurz davor mir ein komplett neues hifi system in´s auto einzubauen und jetz habe ich ein paar meinungen schon gehört...
Problemstellung:
- Ist es besser ein gutes Frontsystem zu haben, welches das gesamte Auto beschallt?
- Oder ein Frontsystem,+ dazu zwei Lautsprecher in der Hutablage
- Oder gleich alle vier Türen des Autos mit Lautsprechern zu versehen
Ich möchte, dass man von jedem Eck des Autos, egal ob vorne oder hinten, etwa den gleichen und guten Klang (bass und ton)herausbekommt.
Da man sich ja einen haufen Kohle sparen kann, wäre es schon sehr gut, wenn man Guten klang auch von hinten erreichen könnte mit nur einem frontsystem, mir wurde auch schon mitgeteilt, dass mit einem richtig eingestelltem frontystem auch hinten guter klang ankommt... aber ist es wirklich so, dass man auf vier lautsprecher pfeifen kann???
goelgater
#2 erstellt: 18. Nov 2008, 00:18
hi
musik muss von vorne kommen,die ohren sind ja auch so gemacht,das sie nach vorne zeigen ,wenn du möchtest das hinten auch etwas duddelt,dan kannst du was günstiges in die hinteren türen machen und gut ist,wichtig dabei ein gutes front system,ne feine endstufe,frontsystem stabil verbaut,türen gut gedämmt uns schon funzt es.
razer2412
#3 erstellt: 18. Nov 2008, 00:20
Ja du kannst auf die LS hinten verzichten, ist schwachsinn bei einem guten Frontsystem!
Grüße razer
Konkurrent
#4 erstellt: 18. Nov 2008, 00:33
Vielen dank für die schnellen beiträge leute
extrem cool, dann kauf ich mir eher ein Teueres Frontsystem anstatt mich auf eine weitere extra Endstufe bzw. zwei weitere extra teuere LS zu konzentrieren, was mir kapital für Frontsystem wegnimmt...
coole sache...
und an was für ein Frontsystem sollte ich da denken?
habt ihr beispiele?
razer2412
#5 erstellt: 18. Nov 2008, 00:35
Was möchtest du ausgeben?
Was ist schon vorhanden?
Welches Auto?
Was für Musik hörst du?
Grüße razer
Konkurrent
#6 erstellt: 18. Nov 2008, 00:48
Welches Auto?
Grüße razer
Habe folgendes:
-Mein aktueller Woofer (Infinity Kappa Box 30cm)
-3-er Golf
-Endstufe (MacAudio Z4100)
Lautsprecher sind so schlecht, dass ich sie gar nicht erwähnen möchte...
- Standart Golf Hochtöner:
rausgebaut und weggeschmissen
-JBL Lautsprecher für ca. 45 €
kurz vor´m wegschmeißen
Habe kapital ca. 500 €
Höre:
Chingy, T.I., Hip Hop, Deutschen Untergrund-Rap, 3 Doors Down, Incubus, Placebo etc...
zepa
#7 erstellt: 26. Nov 2008, 02:54
und radio?
also beim kapital von "nur" 500€ würd ich so oder so nich an
hinten denken. zudem sitzt du ja nich hinten oder?
also schei* drauf...
kannst ja die JBls nach hinten verfrachten!
dreamsounds
#8 erstellt: 26. Nov 2008, 09:39
Hi Konkurrent,
Lautsprecher gehören NICHT auf die Heckablage. Es gab dafür gerade einen Unfallbericht, der ganz oben in der Übersicht steht. Unbedingt lesen. Ich hoffe das richtig verlinkt zu haben.
http://www.hifi-foru...um_id=78&thread=8695
Bei Deinem Budget solltest Du wenigstens 100.- für eine gute Dämmung und Verkabelung einkalkulieren. Ohne dies geht auch mit einem guten Lautsprechersystem nix. Wie wäre es denn, wenn Du Deine bisherigen Komponenten verkaufst und mit dem zusätzlichen Erlös ein schlüssiges Konzept/System einbaust?
Grüße Mike
zepa
#9 erstellt: 26. Nov 2008, 12:48
wollt nur anmerken, dass ich NICHT meinte, die JBLs
auf die hutablage zu setzen sondern wenn überhaupt in
die türen.
nur um das noch klarzustellen, bevor hier jemand auf
dumme ideen kommt!
NixDa84
#10 erstellt: 26. Nov 2008, 12:50
Stufe und Sub erstmal behalten.
Die 500 € in 150 € Einbaumaterial und um die 300 € rum für ein Frontsystem stecken.
Hier wären schöne Systeme zum Beispiel das Audio Development 6. Pegelfest, kommt unten rum auch noch seeehr sauber und überzeugt durch ausserordentlich guten Mittelton.
Da kann man noch was drauf setzen und den T10 als Hochtöner verwenden da der orig. 1.9 teilweise!! etwas kreischen könnte.
tom999
#11 erstellt: 26. Nov 2008, 13:49
Viel wichtiger wie ein teueres System ist ein "perfekter" Einbau...
Und bei deinem Wissensstand kannst du das sicher nicht gewährleisten...
Und ob sich ein 500 Euro-System dann gut anhört kommt auf die restlichen Komponenten an! Ob sich das bei einer MacAudio Endstufe rentiert wage ich zu bezweifeln... Was für ein Radio hast du?
Konkurrent
#12 erstellt: 28. Nov 2008, 00:34
soooo...
habe noch kein radio... werd´mir aber höchstwarscheinlich das ///ALPINE CDA-9886R zulegen:
www.caraudio-store.de/images/products/alpine_cda-9886r.jpg
erst mal kaufe ich kein prozessor dazu... vll. später mal;)
- Auf alle Fälle habe ich mich entschieden alles neu verkabeln zu lassen incl. DÄMMUNG und das machen dann PROFIS
mit neuen kabeln, dämmung und einbau rechne ich allein mit min. 200€
- die JBL-Boxen hau ich in die hinteren Türen rein, damit muss ich schon mal nix für hintere boxen ausgeben...
- ne andere endstufe kommt rein... werd mir da schon was besseres aussuchen, weil mit meiner alten ist ja der subwoofer nicht mal annähernd ausgelastet...
- und dann kommt ein neues DLS Frontsystem... ordentliche 16-er incl. sehr guten hochtönern... hab da ein ordentliches im auge ca. 200€
alles alte bleibt erstmal drin... nur endstufe und frontsystem incl. radio kommt rein
[Beitrag von Konkurrent am 28. Nov 2008, 00:36 bearbeitet]
NixDa84
#13 erstellt: 28. Nov 2008, 10:41
Konkurrent schrieb:
soooo...
Wenn das wirklich Profis sind ist das ein wenig teurer...
Material schlägt mit ca. 150 € zu Buche. Arbeitszeit sicher auch mit 150-200 €. Multiplexadapter usw. müssen ja auch gebaut werden. Bei 200 € würd ich mir Gedanken machen.
Würde sie ganz draußen lassen.
Ich würde erstmal das Frontsystem ordentlich verbauen. Die Stufe richtig einpegeln und dann entscheiden ob du wirklich eine größere Stufe brauchst. SOOO übel wie hier viele meinen ist die nämlich gar nicht. Ganz normale Einsteigerendstufe halt. Das sie keine Wunder vollbringen kann ist denk ich jedem klar.
Hast du es denn auch gehört? Wo werden die Hochtöner verbaut? In den Orig. Aufnahmen aufm Ama-Brett?
Lieber keine neue Stufe wie gesagt dafür gleich direkt Imprint fahren...
hutablage vs frontsystem
Judge-Hett am 12.06.2003  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  183 Beiträge
Frontsystem...
flxx am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  15 Beiträge
Hutablage ???
Rauscher am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 05.11.2003  –  11 Beiträge
LS in er Hutablage - Umbau auf Frontsystem
R@FA am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  4 Beiträge
Hutablage
BigB am 25.09.2003  –  Letzte Antwort am 30.09.2003  –  26 Beiträge
Lautsprecher in Golf II Türen/Hutablage
DerRobby am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  5 Beiträge
4/5 Türer - alle Türen dämmen?
PONl am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  8 Beiträge
Frontsystem
AndiMH am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  4 Beiträge
Neues Frontsystem für Golf 4
*RK* am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  3 Beiträge
Frontsystem
Boltar70 am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSchlump#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.893
