Sound-System wie im S6 ?
Manu55
#1 erstellt: 26. Dez 2008, 13:56
Hallo Leute,
hatte letztens das Glück mal nen Bose-System in nem neuen Audi S6 zu hören. Habt ihr vielleicht ne Idee, wie man das ähnlich auch in nen 5er Golf R-Line bekommt? Natürlich solls nicht so sehr kostenintensiv sein!!
Scheen Dank und
Papa_Bär
#2 erstellt: 26. Dez 2008, 14:02
Sowas Bescheidenes absichtlich hinbekommen könnte garnicht so einfach werden...
Wenns anständig klingen soll lässt sich da aber sich was machen...
Was kannst/willst du denn ausgeben?
MfG Björn
Manu55
#3 erstellt: 26. Dez 2008, 14:17
Moin, was heißt hier bescheiden!?!?
Also ich fands geil, aber gut, da spricht sicher gerade die Erfahrung bei dir. Naja was ich ausgeben kann, ehrr nich sehr viel. Soll eben gut Druck machen und vom Preis her gut sein. Aber hab eben keine Lust nen Woofer im Kofferraum oder sonst wo zu verbauen, weist wie...
LE-Audio
Gesperrt
#4 erstellt: 26. Dez 2008, 14:21
nicht viel und absoluter einstieg sind beim golf 5 ab600 ohne einbau
Papa_Bär
#5 erstellt: 26. Dez 2008, 15:18
Wenn man wenig Geld hat muss man sich eben aufm Gebrauchtmarkt bedienen und da lässt sich schon mit wenig Geld viel machen...
Aber Druck wirds ohne Woofer einfach keinen geben...
Da musste dir schon überlgen was du willst...
MfG Björn
LE-Audio
Gesperrt
#6 erstellt: 26. Dez 2008, 15:22
im golf 5 ein gebrauchtes fs verbauen? 2wege mit 20er tt? der sorgt oim übrigen auch für den druck... nicht wie ein sub.. aber schon richtig gut
Manu55
#7 erstellt: 26. Dez 2008, 17:52
Naja aber mich hat das eben in dem S6 schon gewundert weil der auch kein Sub drin hatte, aber der hatte trotzdem ausreichend Druck.
Mir is schon klar das nix übern Sub geht, aber es gibt doch sicher auch anderes oder!?!?
Aber 600 is schon bissl heftig...
LE-Audio
Gesperrt
#8 erstellt: 26. Dez 2008, 17:56
für 600,- kriegst bei vw ein radio was garnichts kann.. oder papierautsprecher...
was hast du in zahlen denn gedacht was du ausgeben willst?
Papa_Bär
#9 erstellt: 26. Dez 2008, 18:02
Naja, nen M18W rein, dazu nen netten HT, das ganze an ne 4-Kanal mit ner kleinen HU mit Aktivweichen, fertig ist ein kleines, feines System, das auch bisschen Luft bewegen kann
Kabel und Dämmung kommen noch dazu, dann klappt das sicher auch unter 600€.
MfG Björn
P.S.: Im S6 ist afaik ne Subwoofer-Konstruktion verbaut...
[Beitrag von Papa_Bär am 26. Dez 2008, 18:04 bearbeitet]
Manu55
#10 erstellt: 26. Dez 2008, 18:05
Aso, also wenns ums Radio gehen sollte das is nich das Problem, das ist schon vorhanden.
Hab schon ab Werk das Original RNS 510 mit Navi, das is sicher nich schlecht!!!
Mir gehts wie gesagt eigentlich nur um nen bissl Druck..;o)
https://www.volkswag...tifier=1230311110484
das is nochma der Link zum Radio/Navi, wie auch immer...
LE-Audio
Gesperrt
#11 erstellt: 26. Dez 2008, 18:10
ja dann schau dir bitte an was das radio gekostet hat.. da sind 600 für ordentlichen sound als add-on geschenkt...
ne taugliche stufe wär zum beispiel ne ep2 von hertz.... oem-systeme für nen golf5 gibts ab 250,- brauchbare.. dämmung und kabel dazu wärstbei knapp 500,-... allerdings kommt erfahrungsgemäss immer nioch was dazu.. also mit weng sicherheit 600.. wenns bei 500 bkleibt kannst dich immernoch freuen...
Manu55
#12 erstellt: 26. Dez 2008, 18:13
Naja mir gings jetz weniger um den Preis von dem RNS, das war ja schon drin..
Wollt nur ma wissen ob man damit schon was anfangen kann oder obs eher nüschd wird..
Und wenn bissl "Bass" dahinter sein soll, muss es dann ein Tiefmitteltöner sein und worauf muss ich da achten!?!?
LE-Audio
Gesperrt
#13 erstellt: 26. Dez 2008, 18:20
hast du das serienmässige 2wege oder 3wege verbaut?
der erste schritt wär nicht unbedingt neue ls zu verbauen.. sondern zu dämmen...
dann könnte man eine kleine stufe dranhängen..
wenn das nicht reicht das sf zu ersetzen..
hast du das serienmässige 2wege drinnen solltest dann unbedingt die ls mit ersetzen.. allerdings sind die anderen zwei schritte immernoch genauso wichtig..
Manu55
#14 erstellt: 26. Dez 2008, 18:25
IS
und ob 2 Wege oder 3 Wege verbaut...keine Ahnung..ihr sprecht hier mit nem Laie..
Soll ich ma bei VW anrufen oder wie!?!?
skywalker_81
#15 erstellt: 26. Dez 2008, 18:30
Die "Papplautsprecher" sind gar nicht mal schlecht
Würde ich bei begrenztem Budget drinlassen.
Manu55
#16 erstellt: 26. Dez 2008, 18:31
Sach ich ja, do Trabbi war auch aus Pappe..;o)
Nee, Spaß beiseite, will halt was ordentliches...
LE-Audio
Gesperrt
#17 erstellt: 26. Dez 2008, 18:32
ja hab ich ja auch so geschrieben wie man nach prioritäten aufrüstet...
erst dämmen.. ggf ne kleine stufe dran, dann ls ersetzen..
nicht schlecht ist aber auch nicht gut
[Beitrag von LE-Audio am 26. Dez 2008, 18:34 bearbeitet]
skywalker_81
#18 erstellt: 26. Dez 2008, 18:33
Dämme mal deine Türen und hänge die VW-Speaker an eine Endstufe.
Da geht für nen Einsteiger die Sonne auf
skywalker_81
#19 erstellt: 26. Dez 2008, 18:35
Aber auch nicht schlechter als Einsteigersysteme IMO
Und mehr als das geben die 600€ bei NEUEN Sachen nicht her.
Papa_Bär
#20 erstellt: 26. Dez 2008, 18:43
He, nix gegen mein Trabi
Naja, wenn das Serienradio drin bleiben soll...naja...dann wirklich erstmal nur dämmen und ne kleine Stufe dranhängen...
Und das geht ja richtig günstig wenns sein muss...
MfG Björn
LE-Audio
Gesperrt
#21 erstellt: 26. Dez 2008, 18:45
:prost
das kannst vergesen.. schi#onmal das audiosystem xion g5 verbaut? da geht schon einiges mehr, dynamik, fundament und hochton.. bühne.. da sind welten zu den originalen
skywalker_81
#22 erstellt: 26. Dez 2008, 18:48
:prost
Das kostet 300€
Bin ja gespannt wie du dann die restlichen 300€ aufteilst...
LE-Audio
Gesperrt
#23 erstellt: 26. Dez 2008, 19:07
binmast standart 6 matten 33,-
bimast vibroplast 8 matten 39,-
bimast bomb 4 matten 33,-
hertz ep2 119,-
kabel audison connection etwa 70,-
294,-
mfg
Manu55
#24 erstellt: 26. Dez 2008, 21:13
Man oh man, tolle Rechnung..
Jetz nennt ihr mir noch ne Endstufe, die die beste für kleines Geld ist und ich hab nen guten Start ins neue Jahr...
LE-Audio
Gesperrt
#25 erstellt: 26. Dez 2008, 21:18
steht doch da.. hertz ep2
Manu55
#26 erstellt: 26. Dez 2008, 21:19
Ok,hab ich gesehen...
Und das is de beste die auch Druck macht...
Warum braucht man denn sooo viele Matten sach ma!?!?
LE-Audio
Gesperrt
#27 erstellt: 26. Dez 2008, 21:25
zum bedämpfen, stabilisieren und dämmen braucht man in ewta diese menge.. ja
die hertz stellt die einsteigerendstufe dar.. wenn du etwas mehr ausgeben willst, kannst geht auch eine eton ec30.2, hertz ep2x, audison srx2, audio system f2-130 (oder 190, oder 300)... reine budgetfrage
Manu55
#28 erstellt: 26. Dez 2008, 21:27
Naja wegen dem Budget is eben immer schwierig.
Ich sag mal so, wenn das dämmen mit dem ganzen Zeugs wirklich so viel bringt würde mir sicher auch die Einsteiger-endstufe reichen...is eben mist das man das nich vorher weis...
dorkie
#29 erstellt: 26. Dez 2008, 22:36
schau doch einfach mal unter http://www.bose.de/D...ve-systems/index.jsp was für lautsprecher in dem audi verbaut waren. die sind meist vollgestopft mit lautsprechern owohl ich finde das die im a6 zwar schön tief spielen aber in den mitten und höhen fehlts ganz deutlich . ein gut eingebautes frontsys kommt ohne sub vielleicht nicht ganz an den tiefgang heran aber wird deutlich besser klingen.
skywalker_81
#30 erstellt: 27. Dez 2008, 00:24
hertz ep2 119,-
294,-
mfg
IMO absolut der falsche Weg.
Ich würde als allererstes an der HU ansetzte, bleibt die kann man sich die 300€ Speaker auch gleich sparen.
Ist wie perlen vor Säulen werfen.
LE-Audio
Gesperrt
#31 erstellt: 27. Dez 2008, 00:45
Ich bin tierisch auf dein Konzept gespannt. Bitte sehr!
Warum soll das RCD510 nicht tauglich sein es mit nem ordentlich verbautem Frontsystem klanglich zu verbessern? Ich bin wie gesagt sehr gespannt. Übrigens sind wir nicht die einzigen die diesen Weg gehen.
Nun bitte Du!
skywalker_81
#32 erstellt: 27. Dez 2008, 01:03
2,5 m² Alubutyl 80€
Kabel 50€
Audison SRX2 200€ /
µ-dimension GLOW 2075 120€ /
Eton EC 180€
HU Rockford Sixty wenn die Orginal Optik beleiben soll oder Clarion 778/788
240-300€
LE-Audio
Gesperrt
#33 erstellt: 27. Dez 2008, 01:11
das alubutyl für 80 stellt keine verbesserung dar..
und du willst ernsthaft 110w einer eton ec auf einen folien-ht ohne hochtonschutz und papierlautsprecher loslassen???
wenn ich so arbeiten würde könnt ichs auch gleich sein lassen...
das der can-bus-adapter 150,- kostet kannst auch noch dazuschreiben...
bist mein held des tages
[Beitrag von LE-Audio am 27. Dez 2008, 01:14 bearbeitet]
skywalker_81
#34 erstellt: 27. Dez 2008, 01:21
Ne klar, 2,5m² Alubutyl stellen keine Verbesserung dar...
Papiermembrane sind schlecht...
mit der µ-dimension ist sogar noch der Can Bus Adapter drin.
Den man übrigens NICHT unbedingt braucht!
Soche Aussagen von einem gewerblichen
LE-Audio
Gesperrt
#35 erstellt: 27. Dez 2008, 01:35
-das billigalubutyl stellt keine verbesserung zu den artikeln von xplus1 dar
-das mit den papiermembranen sind nicht schlecht oder gut, die seruienlautsprecher sollte man nicht derart überlasten.. deswegen auch der hinweiss auf den hochtöner
- ich als gewerblicher baue jedenfalls kein radio so ein das man es jeden tag selber ein und ausschalten muss.. und ich ersetze auch kein navi gegen ein clarion 788.. das kann kein kunde wollen.
skywalker_81
#36 erstellt: 27. Dez 2008, 01:53
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
deshalb schrieb ich oder das sixty!
Die Serien LS sind nicht schlecht, der Meinung sind aucheinige deiner "Kollegen" auf die du so gerne verweist.
Klar, du verkaufst lieber einen Adaper für 150€, anstatt zuminest FAIRERWEISE auf die Möglichkeit hinzuweisen
Bist der erste der was an 2,2mm Alubutyl zu meckern hat.
Bin mal auf Meßprotokolle o.ä. gespannt die das untermauern
Aber bevor das hier noch mehr in OT abdiftet belasse ich es dabei
LE-Audio
Gesperrt
#37 erstellt: 27. Dez 2008, 02:27
das sixty bringt garnichts wenn nicht eingemessen wird...
die serienls sind schlecht genug um sie gegen was vernünftiges auszutauschen
wenn ich dem kunden erkläre wofür der adapter da ist, wird er halt zu 99% genommen... nicht drauf hinzuweisen ist ne dumme unterstellung.. bei 150 fragt jeder kunde was das ist..
ich hab nichts an deinem alubutyl zu meckern.. es ist nur nicht wirklich eine verbesserung zu meinen genannten produkten... erfahrung und logik kann man nicht durch messprotokolle ersetzen...
Papa_Bär
#38 erstellt: 27. Dez 2008, 09:51
Oh je..
Mit ner HU ohne LZK braucht man eigentlich auch nicht anfangen anderweitig Unsummen auszugeben, vor allem nicht für die tollen xplus1-Produkte
Sowas ist und bleibt Murks...da tuns dann auch Standarttröten in ner normal gedämmten Türe an ner kleinen Stufe....
Statt ner neuen HU könnte man aber auch nen Velocity VDP01 einschleifen, gibts richtig günstig und bringt ne LZK mit...Dazu dann ne kleine 4-Kanal mit Weichen und die Standarttröten erstmal anständig anfahrn...
DAS bringt mit Sicherheit mehr wie irgendwas einbaun, das dann weiter ohne LZK o.ä. rumorgelt, hauptsache laut aber klingt wie Grütze....
Damit hat man dann wneigstens ne anständige Grundlage, mit der man arbeiten kann... und ist noch weit weg von den 600€...
Velocity:50€
Kabel: 70€
Dämmung:50-70€
Endstufe: z.B. Helix B4 ~ 190
MfG Björn
sisqo80
#39 erstellt: 27. Dez 2008, 10:44
Hi!
Also das die orginalen HU's bei den Golf5 klanglich nicht der Hit sind, kann man ja bei jedem nachlesen der nen Golf5 schonmal umgebaut hat!
Bei deinem Budget aber die HU bzw das Navi zu tauschen ist schwachsinn!
Für die 600€ bekommst nichtmal ein 2Din Navi
Das dir Bose gefällt ist eigentlich in dem Fall gut, da dein klanglicher Geschmack nicht sehr hoch liegen kann
(nicht bös gemeint )
Du hast geschrieben du willst nur etwas mehr Druck, klanglich bist du dann wohl zufrieden mit dem orginalen System?
Wenn ja, solltest du erstmal die Türen dämmen, wie das gemacht wird findest du hier im Forum in der Suchfunktion.
Hier gibt es sogar ein fertiges Dämmpaket mit Anleitung!
http://www.carhifi-s...3_84&products_id=582
Wenn dir das dann immernoch nicht reicht, solltest die Orginal LS an eine Endstufe hängen.
zB. die genannte Hertz EP2 + http://www.carhifi-s...3_84&products_id=601
oder gleich ne 4 Kanal Amp wie die Eton EC 500.2 und für die Zukunft gewappnet sein!
Also erstmal Schritt für Schritt vorgehen!
Das System kannst dann immernoch austauschen, diese arbeiten und kosten hast bei einem neuen System auch!
LG
[Beitrag von sisqo80 am 27. Dez 2008, 10:51 bearbeitet]
kingpende
#40 erstellt: 27. Dez 2008, 18:50
schau dir mal das golf 5 set an von audio system www.audio-system.de da isn 20er tt dabei, der sollte stabil verbaut in gedämmten türen schon ausreichent druck machen.
Manu55
#41 erstellt: 28. Dez 2008, 19:20
Danke für die vielen Vorschläge, aber streiten is doch keine Lösung...
Wegen dem von Audio System, das hört sich recht gut an aber da war doch keine Endstufe dabei oder kann ich nich lesen!?!?
Und nochma wegen der HU, also ich hatte wirklich nicht vor gehabt mein Radio auszutauschen, winfach weil natürlich Optik schon auch mit wichtig ist..>>schlagt mich wenn ich falsch liege<<
LE-Audio
Gesperrt
#42 erstellt: 28. Dez 2008, 22:13
Bei dem Set von AudioSystem handelt es sich um ein Lautsprechersytem. Diese in einem Konzept mit einer Endstufe und ordentlicher Dämmung sollten eine erhebliche Verbesserung deiner Serienanlage darstellen. Das Set selbst besteht aus 2 Hochtönern, 2 Mitteltönern, 2 Tieftönern und 2 Frequenzweichen. Als erste Maßname machen diese Lautsprecher durchaus Sinn, allerdings würde ich die Dämmung auf erste Priorität setzen, die Lautsprecher auf die zweite.. zuletzt dann eben noch die Endstufe.
Manu55
#43 erstellt: 31. Dez 2008, 14:15
Alles klar, dann schon ma scheen Dank für die Info´s.
Und von welchem Hersteller is das Dämmmaterial was de mir vorgeschlagen hast, oder kann mit dem was de geschrieben hast jeder vernünftige Gewerbetreibende was anfangen!?!?
Will das nämlich lieber machen lassen, da kenn ich mich ne so aus oder is das schwuppdiwupp selber gemacht
Muss doch sicher nur die ganze Verkleidung raus, das Zeug zurecht schneiden und dann rein damit oder lieber Profi als danach Pfusch!?!?
Helix S6 für 260 Euro ???
BabyPolo am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  4 Beiträge
Sound-System im Roller
Digital-Molotov am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  8 Beiträge
Sound System verteilen...
Adrian17 am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  4 Beiträge
bose sound system
fabi25 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  5 Beiträge
Lohnt sich helix s6 für 260 euro ??
Tak69 am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  6 Beiträge
Sound System Audi 100 C4
expremo am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  4 Beiträge
Sound im golf 3
jasper am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  11 Beiträge
Sound im Golf 3
Mr_Rogers am 03.10.2003  –  Letzte Antwort am 06.10.2003  –  7 Beiträge
AUDI A4 Avant mit AUDI Sound System
erich_kunzel am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  12 Beiträge
neues System?
alexjarc am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied*tronic*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.055
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.559
