HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Adapterring Tiefe für optimalen Sound | |
Adapterring Tiefe für optimalen Sound+A -A |
Böbö
21:18
erstellt: 02. Feb 2009, |
Hallo! Ich habe eine Frage zur Tiefe der Adapterringe. Meine org. Lautsprecher hatten eine Kunststoffaufnahme änlich wie die Adapterringe mit 5 cm Tiefe. Jetzt möchte ich mir für meine Rainbows selber Adapterringe bauen. Ich würde gerne wieder Adapterringe mit dieser Tiefe bauen, damit die Lautsprecher nahe ans Gitter kommen und der Bass nicht zwischen Verkleidung und Türblech "verloren" geht. Wie groß ist der "Tunneleffekt" bei einer Tiefe von 5cm. Weniger möchte ich aus o.g. Gründen eigentlich nicht verbauen. Vielleicht könnt ihr mal posten wie tief eure sind und ob es höhrbare Auswirkungen gibt. Danke |
mr.booom
08:46
erstellt: 03. Feb 2009, |
Die Länge sollte eigentlich keinen merklichen Einfluss haben, viel wichtiger ist die Stabilität des Einbaus und die Dämmung vom Blech sowie das Türvolumen einigermaßen dicht zu bekommen damit der TMT gescheit spielen kann. |
zuckerbaecker
09:03
Die Länge ist ein wesentlicher Faktor. Je länger desto schlechter. Es entsteht im Tunnel ein Kompressionseffekt, der das Chassis am ordentlichen Spiel hindert. Allerdings kann man nicht von vornherein sagen, ab welcher Länge das ganze noch machbar ist und wo die negativen Einflüsse anfangen. Es kommt einfach auch auf das Chassis an. Zu den Faktoren zählt zum Beispiel der Durchmesser des Magneten. Erreicht er fast das Außenmaß des Korbes, wird es mit der Belüftung ganz schwierig. ![]() Sinnvoll ist es in jedem Fall den Tunnel nach hinten zu erweitern, sprich von innen Material entfernen, damit der Durchmesser grösser wird. |
mr.booom
10:50
Hmm, von der Seite des Kompressionseffekts her hab ich das noch gar nicht betrachtet ... gut zu wissen. |
FallenAngel
11:41
zudem gibt es durch den Tunneleffekt unschöne Überhöhungen und Täler im Mittelton durch Port-Effekte. |
zuckerbaecker
12:02
goelgater
17:56
hi der stefan hat mal wieder den nagel auf den kopf getroffen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Böbö
18:27
Die Tunneltest Seite kenne ich schon. Als Alternative könnte ich halt den Adapter nicht so tief bauen, dann würde der Lautsprecher aber weit vom Gitter weg sitzen und so würde sicher auch ein Größteil vom Klang verloren gehen. Werde wohl versuchen, die Adapterringe möglichst weit auszuführen.... |
zuckerbaecker
18:40
Das ist fast noch schlechter. |
Böbö
21:08
Danke für eure Statements! Langsam habe ich alle Grundsatzfragen geklärt... ;-) |
Material Adapterring flog am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Adapterring ?! dereinaeugige am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Adapterring Mondeo 95 IN_FL4MES am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 8 Beiträge |
16cm auf 13cm Adapterring? Black-Crack am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 5 Beiträge |
Zwischen Türblech und Adapterring Bitumen? speedcore am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 7 Beiträge |
Muster für Optimalen Klang NameLesS92 am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 13 Beiträge |
Tiefe von Doorboards ( Golf3 ) michaelst am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 4 Beiträge |
Tiefe Frequenzen von FS abtrennen? freeviki am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 3 Beiträge |
Tiefe Frequenzen herausfiltern, aber wie? michass am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 18 Beiträge |
Front-LS 165mm max 55mm tiefe Black-Sushi am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMichael_Roman
- Gesamtzahl an Themen1.559.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.308
