anlage für audi 80
Primus1
#1 erstellt: 25. Okt 2004, 21:07
hallo leute,ich möchte mir eine anlage in meinen audi 80 einbauen!wie ihr vielleicht wisst gibts da nur wenig einbaumöglichkeiten,lediglich im armaturenbrett sind LS-vorrichtungen vorhanden!möchte so um die 600€ investieren (inklusive amp und sub)! könnt ihr mir vielleicht einige tips geben???
Mfg
Martin
Klangpurist
#2 erstellt: 25. Okt 2004, 21:11
Mein allererster Tip ist: Doorboards bauen.
A-Abraxas
#3 erstellt: 25. Okt 2004, 21:21
...mit den Doorboards lässt sich dann jeder "Wunsch"-16er unterbringen . Der Hochtöner nach Geschmack und Belieben angewinkelt ebenfalls auf dem Doorboard, in der Lüftungsöffnung auf dem Armaturenbrett oder schnell noch eine hübsche A-Säule gestalten...
Viel Spass und viel Erfolg !
Klangpurist
#4 erstellt: 25. Okt 2004, 21:25
jaja, so ist das nunmal, ein Frontsystem ist die Grundlage einer jeden Anlage, und unter 13ern braucht man da garnicht anzufangen. also 10er sind zu wenig. Deswegen ist ein Doorboard unumgänglich.
[Beitrag von Klangpurist am 25. Okt 2004, 21:26 bearbeitet]
Helmi3B
#5 erstellt: 26. Okt 2004, 14:20
Hallo!
Kann man die Doorboards für den Audi 80 B4 (eigenlich nur für elektrische Fensterheber gedacht) nun eigendlich auch in einen Audi mit Fensterkurbeln einbauen, indem man kürzere Kurbeln verwendet?
Klangpurist
#6 erstellt: 26. Okt 2004, 14:51
bau doch selber welche, die kannst du individuell anpassen.
bei mrwoofa.de gibts sehr brauchbare Anleitungen.
Primus1
#7 erstellt: 26. Okt 2004, 21:33
ist ja allers schön und gut, nur habe ich im moment sehr wenig zeit und daher kommen doorboards vorerst mal nicht in Frage. meint ihr es wäre eine Lösung ,wenn ich mir auf dem armaturenbrett so ein 10er coaxsystem, wie z.B. Axton CAX108 oder Emphaser ECX100S3 einbauen würde, dazu einen sub in den kofferraum, und dies dann an 1 bzw. 2 Endstufen???
A-Abraxas
#8 erstellt: 26. Okt 2004, 21:44
das ist bestenfalls eine Notlösung !
Mit einem 10er System ist kein vernünftiger Grundton zu machen und die Ankopplung an den Subwoofer nahezu unmöglich.
Entweder dröhnt Dir bei hoher Übergangsfrequenz der Bass alles zu oder Du hast bei niedrigerer Übergangsfrequenz den dünnen Grundton .
Ohne wenigstens 13er, besser natürlich 16er vorne ist kein vernünftiger Klang hinzukriegen .
Tut mir ja leid, das so deutlich schreiben zu müssen... , aber Du sollst wenigstens wissen, was Dich erwartet .
Viele Grüße
Primus1
#9 erstellt: 26. Okt 2004, 22:02
aja...wenn das so ist...hättest du vielleicht einen konkreten vorschlag für mich ?könntest du mir etwas bestimmtes empfehlen, was sich auch noch so um die 500€ bewegen würde (inklusive sub und amp)???
Klangpurist
#10 erstellt: 26. Okt 2004, 23:20
naja, simple Doorboards kosten nicht viel Zeit, und in der Anschaffung nur ein paar reststücke MDF aus dem Baumarkt nebst ein, zwei Dosen Glasfaserspachtel und einer Stichsäge. Und dann kann man auch über ordentlichen Klang sprechen. Im 16er Kompo Bereich gibt es nämlich schon sehr günstig brauchbare Geräte. Dazu eine kleine 4-Kanal und einen hübschen Sub, dann macht das Laune.
Helmi3B
#11 erstellt: 27. Okt 2004, 11:41
Also, ich hab mal bei Phonocar angerufen und nachgefragt. Man kann die Doorboards auch beim Audi mit Fensterkurbeln verbauen.
Entweder man verlängert die Kurbelhalterung 10 mm, oder man verbaut 15 mm kürzere Kurbeln(z.B. aus dem Zubehörhandel), dann gibt es keine Probleme.
Kürzere Kurbeln haben nur den Nachteil, das der Hebel dann kürzer ist und man etwas mehr Kraftaufwand hat, um die Scheiben wieder hochzuleiern... sollte aber eigendlich kein Problem darstellen.
Ich werde dann somit die Phonocar Doorboards bei dem Audi verbauen.
Klangpurist
#12 erstellt: 27. Okt 2004, 13:21
Japp, aber tu dir einen gefallen und order dir gleich 2 Kilo Glasfaserspachtel dabei, weil die Phonocar Dinger musst du schon verstärken um da guten Kick rauszubekommen.
Helmi3B
#13 erstellt: 27. Okt 2004, 13:56
Klar, das sollte kein Problem darstellen.
Primus1
#14 erstellt: 27. Okt 2004, 19:49
kennt jemand das compo-system CAC218 von axton (16cm/120W)?meint ihr das wär das richtige für die doorboards in meinem audi 80?oder könnt ihr mir was besseres empfehlen?so bis 150€!!!möchte mir dann noch nen sub für in den kofferraum holen(so bis 200€)unn dann halt 1 bzw. amp's (so bis 250€)!!!habt ihr auch da vielleicht einige vorschläge???wäre echt super, bin neuling auf dem gebiet!!
Klangpurist
#15 erstellt: 27. Okt 2004, 20:08
das Axton ist schon gut, aber für 150 würde ich das Audio System BX 165 Pro nehmen.
Primus1
#16 erstellt: 27. Okt 2004, 21:33
ok muss ich mich mal drüber erkundigen!haste vielleicht auch noch ein paar tipps bezüglich sub und amp (preiskategorie siehe oben)???
Klangpurist
#17 erstellt: 27. Okt 2004, 21:43
also beim Amp musst du wohl bissl mehr investieren, aber dafür gibts dann auch ne gescheite Endstufe. Schau dir mal DIE an. Aber beim Kabelset würde ich noch etwas für ein Dickeres Strom und Massekabel ausgeben, 20mm² ist bissl wenig dafür. Dann darfs auch ein ordentlicher Subwoofer werden. Für 200 Fällt mir da spontan der Atomic Manhatten ein. schöner Woofer, aber etwas überm Preislimit. Und ein Gehäuse müsste da auch noch her.
Primus1
#18 erstellt: 27. Okt 2004, 22:45
der link geht leider nicht,wie heißt der amp denn ?
sorry hatte mich falsch ausgedrückt, will ne bassreflexkiste ,keinen einzelnen woofer!kannste mir da vielleicht auch was empfhelen???wäre es eigentlich nicht besser zwei 2-kanal amps zu kaufen anstatt einen 4-kanal??
Klangpurist
#19 erstellt: 27. Okt 2004, 22:47
Das kommt aber um Längen teuerer wenn du zwei zweikanal willst...deswegen mein Vorschlag mit der Soundstream PICASSO 4.880 die kostet UVP glaub ich über 500 euro und wird bei ebay vom Fachhändler mit Garantie für 289 Neu angeboten, mit Kabelset.
Primus1
#20 erstellt: 27. Okt 2004, 23:22
was hältst du von der bassreflexkiste emphaser EBR110XT3 bzw. EBR112Xt3?sind die ihr geld wert?(279€ bzw. 299€)
Klangpurist
#21 erstellt: 28. Okt 2004, 00:00
ja sind sie, aber die wollen schonmal 1000 Watt sehen, unter 600 Watt lohnt das nciht. Absolut kritisch gegenüber zu wenig Leistung, außer die alte Extreme Serie, die hatten noch nen höheren Wirkungsgrad.
Helmi3B
#22 erstellt: 28. Okt 2004, 07:40
Ich nehme bei dem Audi80 für die Front auch das Audio System BX 165 Pro und als Sub den Hifonics Zeus 12" Bassreflex(die Bezeichnung weis ich gerade nicht). Die Endstufe für den Sub ist ne Hifonics ZX4000 mit Bassfernbedienung um den (Sp)Bassfaktor auch von vorne Regeln zu können.
Gleiches kommt auch in meinen Passat3B rein. Lediglich ein weiteres Audio System BX 165 Pro für hinten und ne kleine 4 Kanal Endstufe(ZX4400 von Hifonics oder die NX Serie bzw. ne ESX Endstufe-da bin ich noch am grübeln) für die 165Pro Systeme.
Primus1
#23 erstellt: 28. Okt 2004, 17:52
welche endstufe nimmst du denn für dein frontsystem in dem audi???haste dir doorboards gebaut oder gekauft???wenn gebaut;haste vielleicht nen bauplan oder so???
Mfg
Helmi3B
#24 erstellt: 03. Dez 2004, 23:03
Die Doorboards habe ich gekauft und modifiziert, den Türen in der Kontur besser angepasst. Übrigends passen die originalen Kurbeln doch!!!
Das Frontsystem läuft jetzt an einer älteren Sony 2Kanal Endstufe.
Einbau Hecklautsprecher Audi 80
FlixxxCore am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  3 Beiträge
audi 80 neues System
Ruffryda am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  24 Beiträge
Audi 80 Dämmen?
Woofercooker am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  4 Beiträge
Frontlautsprecher Audi 80 B4
almir_de am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  2 Beiträge
Frontsystem audi 80 b4
hardstyler69 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  10 Beiträge
FS Audi 80 B4
Itchy007 am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  5 Beiträge
Audi 80 b3 probleme
henning18 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  16 Beiträge
Audi 80 b3 probleme
henning18 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  4 Beiträge
Audi 80 B4 lautsprecherkonzept
Reggae am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  47 Beiträge
Neue Lautsprecher Audi 80
Nic-o am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.913
