HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Welche Frequenzweiche brauche ich? :) | |
Welche Frequenzweiche brauche ich? :)+A -A |
Gunnar85
12:46
erstellt: 13. Apr 2009, |
Moin! In dem Twingo meienr Freundin habe ich eine Carpower HP 604 eingebaut. Das Frontsystem ist eine magere Magnat Carfit 213 ![]() Jetzt ist meine Frage, welche Frequenzweiche brauche ich für das Frontsystem? Der Versärker soll im Trimode betrieben werden, vorne Frontsystem und hinten Subwoofer. Jetzt weiss ich nciht ob die LS schon gtrennt sind von der Frequenz her, da im Datenblatt steht Frequenzbereich 48.24000 Hz und Übergangsfrequenz 3700 Hz??? Kann ich eine x-beliebige Frequenzweiche nehmen, brauche ich eine für 8 Ohm oder 4 Ohm Lautsprecher? Danke ![]() Konnte bei der Suche leider nix passendes finden! |
zuckerbaecker
15:04
Das heißt übrigens NICHT Trimode, sondern 3-Kanal Betrieb - nur so am Rande ![]() Die Frequenzweiche kannst mit solch einem Tool berechnen: ![]() Leider steht in den Daten der Kennschalldruck der einzelnen Chassis nicht dabei. Hier würde ich mal von 90 dB beim HT ausgehen und 87 dB beim Tiefmitteltöner. Trage jeweils 4 Ohm ein und die angegebene Trennfrequenz. Beim anschluß an die Endstufe setzt naher den dort eingebauten Filter auf 80 Hz Hochpass beim Frontsystem und 60 Hz Tiefpass beim Subwoofer. ![]() |
Gunnar85
18:09
Danke für die Antwort! Ja kam gerade nicht auf 3 Kanal Betrieb ![]() Die Frequenzweichen Berechnungsseite hatte ich auch schon gefunden. Welche Berechnungsmethode muss man denn wählen? Butterworth, Linkwitz Riley oder Bessel, da treten ja erhebliche Unterschiede auf! Ich würde lieber eine fertige Frequenzweiche kaufen. Sie soll auch nciht soviel Kosten! Da das Frontsystem eh nich das dollste ist, da muss man sich nicht Die feinste Weiche reinhauen ![]() Die LS sollen nur nich kaputt gehen und es soll besser klingen als das Standartboxensystem. Nunja, habe mal bei ebay nach Weichen geguckt, 4 Ohm Weichen für 2 Wegesysteme: 1: ![]() 2: ![]() 3. ![]() 4. ![]() 5. ![]() 6. ![]() 7. ![]() 8. ![]() Welche Übergangsfrequenz ist denn sinnvoll? Alle Frequenzweichen liegen unter 20€ Danke für eure Hilfe! |
Austro-Diesel
10:20
erstellt: 14. Apr 2009, |
An und für sich ist das ja keine Hexerei mit den Weichen. Die qualitätsbestimmenen Faktoren sind: * Innenwiderstand der Induktivitäten (möglichst gering, dickerer Draht) * die Bauform der Induktivitäten (möglichst kein Ferritkern, sonst verzerrungen durch Sättigung) * Wicklung der Induktivitäten (verklebte Wicklung um mechanische Klangverfälschungen durch Mikrofonie zu verhindern, zB Backlack) * die Qualität der Kondensatoren (möglichst MKP) * Leitfähigkeit der Leiterplatte (möglichst niederohmig, breiten Leiterbahnen, TMT-Zweig evtl. aufgekupfert). Wenn die Ansprüche niedrig sind, ist eigentlich nur die richtige Trennfrequenz wichtig, die sollte mit dne empfohlenen 3.750 Hz schon einigermaßen zusammenstimmen. Der Rest ist nach meiner Einschätzung einfach Glückssache. [Beitrag von Austro-Diesel am 14. Apr 2009, 11:25 bearbeitet] |
Gunnar85
10:46
Danke Austro-Diesel für deine Hilfe! Eine Qualitativ gute Weiche wird sich meine Freundin wohl nicht leisten können, ich hab sie ja schon dazu überredet einen Verstärker anzuschaffen und ein 2-Wege Frontsystem ![]() Und bei den Magnat Boxen darf man ja auch nicht einen super Klang erwartet, da würde eine sehr gute Freuqnenzweiche auch nicht viel helfen können. Hauptsache uns geht der Hochtöner nicht kaputt, weil der alle Frequenzen abbekommt. Was ich nur noch nicht verstehe ist, wieso im Datenblatt eine Übergangsfrequenz von 3700 Hz steht, ist das eine empfohlene oder sind die Hoch und Tiefmitteltöner vielleicht doch schon von Haus aus getrennt? |
Austro-Diesel
12:25
"Von Haus aus" wird gar nix getrennt. Die Trennung soll oder kann so tief wie möglich gewählt werden, ohne dass der Hochtöner etwas leisten muss, was er nicht ordentlich kann. Das ist nicht zuletzt auch vom gespielten Pegel abhängig. Viele Hochtöner können erstaunlich tief spielen, aber haben eben dann Probleme mit der Wärmeabfuhr und dem Klirr durch den zu großen Hub. Auch die Fahrzeugakustik spielt da mit rein. Die 3.750 Hz mit 12 dB sind, soweit ich weiß, eine gängige Trennung. [Beitrag von Austro-Diesel am 14. Apr 2009, 13:09 bearbeitet] |
Gunnar85
13:10
Ah okay, ne ich dachte das die vielleicht einzelne Kondensatoren und IWderstände eingebaut hätten. Da in dem Serienhochtöner von meinem alten Seat Ibiza zB auch ein Konsensator mit Widerstand an dem Hochtöner angelötet war. Naja dann weiß ich bescheid, nochmals vielen Dank! |
Gunnar85
23:23
So Leude! Bin mit Freundin mal zur Monacor/Carpower Vetriebsstelle gefahren, liegt bei ihr um die Ecke ![]() Da gabs die CDN-302/SW Frequenzweichen günstig von 16€ auf 11€ reduziert, da Werksverkauf ![]() Passive 2 Wege Mono Weiche 12dB/oct. Trennfrequenz 5000Hz 200W max Klingt ganz gut, allemal besser als vorher und bestimmt auch besser als der meiste Ramsch den ich da bei ebay gefunden hab, bis auf 2 kleine Ausnahmen ![]() Nunja, hiermit würde ich sagen...THEMA BEENDET!!! PS:Falls jemand aus dem Umkreis Bremen kommt und lust hat mir ein Gehäuse für den Subwoofer zu bauen oder noch eins hat, dem wäre ichs ehr verbundet ![]() |
welche Frequenzweiche Flea78 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 14 Beiträge |
Hochtöner ~ Frequenzweiche Fie am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 5 Beiträge |
Kickbass, welche Frequenzweiche ? bjoern_hauffe am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 7 Beiträge |
2 Wege Frequenzweiche - Welche ? Katitreiber am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche --steve-o-- am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 3 Beiträge |
Welche Frequenzweiche für 13er Boxen Mangan am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 13 Beiträge |
welche frequenzweiche für eton/carpower indian66 am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche ehle am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 21 Beiträge |
frequenzweiche? andy2703 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 9 Beiträge |
Frequenzweiche! NeisAEL am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.275
