HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Aktiv? Passiv? - ich steig da nich durch ! | |
Aktiv? Passiv? - ich steig da nich durch !+A -A |
*Ground_Zero_Freak*
14:20
erstellt: 27. Apr 2009, |
hallo, ![]() ich hab mich jz schon ein wenig durch forum gelesen, und das eizeige was mit nicht in den kopf gehen will ist, das jeztz genau passiv ist und was aktiv ist. und dann gibt es ja irgendwie noch halbaktiv und vollakitv. steig ich irgenwie nich so recht durch! ![]() ich hab ein Focal Polyglass V2 Komposystem 165 VR3 und weis jetzte nicht ob ich es an eine 2 kanal oder an eine 4 kanal endsufe hengen soll! ![]() vieliecht könnt ihr mir da ja weiterhelfen! ![]() würde mich freuen! |
Simon
14:25
Hi! Aktiv oder Passiv beschreibt die Technik, mit der die einzelnen Lautsprecher getrennt werden. Aktive Bauelemente sind z.B. OPVs. Mit ihnen wird das Kleinsignal noch vor der Verstärkung getrennt. Passive Bauelemente sind z.B. Kondensatoren, Spulen und Widerstände. Die Trennung erfolgt nach der Verstärkung. Edit: Was in deinem Fall sinnvoller ist, hängt von vielen anderen Faktoren ab. ![]() [Beitrag von Simon am 27. Apr 2009, 14:27 bearbeitet] |
*Ground_Zero_Freak*
14:53
okay, erstmal danke für die hilfe! welche faktoren wären das denn? ![]() |
Simon
15:31
Hi! Die Frage ist, ob du die aktiven oder passiven Filter zur Verfügung hast. Fertige Passivweichen oder eine fix einstellbare Trennfrequenz am Amp sind nur Notlösungen. Egal ob aktiv oder passiv: Die Trennfrequenzen und Flanken gehören auf die Speaker abgestimmt. ![]() |
ff701
17:51
Aktiv ist halt die Advanced Version sozusagen. Wenn du ganz am Anfang stehst wirst du wahrscheinlich kein ordentliches aktives System zusammen bekommen. Versuchs erstmal mit Passiv und taste dich dann evtl weiter nach vorne. |
*Ground_Zero_Freak*
18:19
okay, alos würde ne 2 kanal ausreichen für den anfang ja? |
ff701
18:22
Ja. Am besten jetzt schon eine 2 Kanal aussuchen die einiges an Leistung im Brückenbetrieb bringt (so ab 400-500Watt). Die kannst du dann später wenn du mal aufrüsten willst an den Subwoofer hängen und dir ne 4 Kanal fürs Frontsystem dazu kaufen. |
*Ground_Zero_Freak*
18:32
okay, kannst du mir da was gutes empfehelen, was dazu passen würde? danke schonaml für deine hilfe! ![]() |
ff701
18:36
Wie viel möchtest denn ausgeben? Nochmal son Rahmen wie die Lautsprecher, mehr, weniger? |
*Ground_Zero_Freak*
18:37
ja, dachte so an maximal 450-500 euro. |
ff701
18:47
Da bieten sich wohl Steg und Audison an. Steg K2.02 - ordentlicher Klang und später richtig Power falls du damit einen Woofer betreiben möchtest Steg QM220.2 Steg QM120.2 - weniger Leistung aber ebenfalls super Klang Audison SRX2S und viele andere. Warte am besten noch auf andere Meinungen. [Beitrag von ff701 am 27. Apr 2009, 18:47 bearbeitet] |
*Ground_Zero_Freak*
19:52
alles klar, hast mir aufjeden fall sehr viel weitergeholfen. vielne dank! ![]() |
butcher99
06:52
erstellt: 28. Apr 2009, |
Warum? |
ff701
19:07
Als blutiger Anfänger wird man zeitnah sicherlich keine anständig eingestellte aktive Anlage zusammen bekommen. Klar kann man sich überall reinfuchsen. Aber um mit der Materie in kurzer Zeit so gut klar zu kommen dass man die optimalen Trennfrequenzen etc hin bekommt muss man schon ne göttergleiche Auffassungsgabe haben. Ein passiv getrenntes System ist halt plug & play sozusagen. PS: Schummeleien wie automatische Einmessung zählen natürlich nicht. |
butcher99
19:59
Wenn du schreiben würdest ein passiv getrenntes System von der Stange bzw. Fertigweiche würde ich dir sogar zustimmen ![]() Bitte aufpassem mit Verallgemeinerungen! Grüsse |
ff701
20:08
Naja davon geht man doch irgendwie aus, meinst du nicht? Erstmal wird man einem Anfänger(!) kaum empfehlen sich mal eben selber Weichen zusammen zu zimmern. Abgesehn davon ist sogar bei den "alten Hasen" der Anteil mit selbstgebauten Passivweichen verschwindend gering. Ich würde wetten dass unter den hier im Forum vorgestellten Projekten weniger als 5% selbstgebaute Weichen verwenden ![]() Wenn er hier fragt ob er aktiv oder passiv versuchen soll weiß wohl jeder dass er passiv mit Fertigweichen meint. |
10er Lautsprecher. Steig da nimma Durch. becksbear am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 27 Beiträge |
Lieber aktiv oder passiv? H-Towner86 am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 12 Beiträge |
Omnes Aktiv oder Passiv mnobuko am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 43 Beiträge |
Nicht verstanden, aktiv, passiv firlefanz am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 18 Beiträge |
RA 162.3: aktiv oder passiv? 86bibo am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 4 Beiträge |
Passiv Frequenzweichen g0oFy am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 6 Beiträge |
Dynaudio 220 MK II: aktiv oder passiv? mc_jazz am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 4 Beiträge |
Pioneer TS-C172PRS: Passiv, aktiv 2-wege oder 3-wege ? bideru am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 4 Beiträge |
Audio System Hx 165 Phase - Aktiv oder Passiv? donbilbolo am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 8 Beiträge |
Probleme mit aktiv Betrieb ! Mr._BaSSe-man am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbabsi007
- Gesamtzahl an Themen1.553.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.563
