Schrille Hochtöner
brushie
#1 erstellt: 20. Mai 2009, 14:33
Hi!
Top Forum hier!!
Ich habe mir kürzlich einen Steg K 4.01 Amp und ein Audio System Hx 165 Dust Sytem in meinen T5 eingebaut.
Leider klingen die Hochtöner sehr schrill, auch wenn ich sie per Weiche weit runterregle. Kann das ev. daran liegen dass ich sie vorne in die vorgesehenen Lautsprecherkästen direkt an der Scheib eingebaut habe? Könnte mir vorstellen dass der Schall dadurch dass er sofort auf die Scheibe trifft diffus abstrahlt und daher der schrille Klang kommt?
Was meinen die Experten?
Vielen Dank schon mal!!
[Beitrag von brushie am 20. Mai 2009, 14:34 bearbeitet]
lombardi1
#2 erstellt: 20. Mai 2009, 14:39
Hallo
Zum testen :
Taschentuch drüber - Besser ?
mfg Karl
brushie
#3 erstellt: 20. Mai 2009, 14:58
ok danke, werd ich testen. bin jetzt aber mit nem anderen auto auswärts...
was gibts denn so für erfahrungswerte dazu?
lombardi1
#4 erstellt: 20. Mai 2009, 15:01
Wenn er direkt gegen die Scheibe spielt, kann's schon sein.
"erfahrungswerte dazu"
Hier
http://www.google.de...3BFORID%3A1%3B&hl=de
mfg Karl
brushie
#5 erstellt: 20. Mai 2009, 22:01
also viel hat die suche mit meiner frage ned grad zu tun ;-)
lombardi1
#6 erstellt: 20. Mai 2009, 23:05
Musst DU ja nicht lesen............
brushie
#7 erstellt: 21. Mai 2009, 09:06
überflüssige antwort
lombardi1
#8 erstellt: 21. Mai 2009, 09:36
Wie Du meinst.
Tschüß
brushie
#9 erstellt: 21. Mai 2009, 09:50
wo sind die experten?
'Stefan'
#10 erstellt: 22. Mai 2009, 05:28
Eigeninitiative?!
Nimm die Dinger halt mal raus und spiel mit der Ausrichtung rum. Sollte man sowieso mit JEDEM Hochtöner machen, um das beste Ergebnis zu erzielen.
Kann gut sein, dass irgendwelche Reflexionen zu unangenehmen Überhöhungen im Frequenzverlauf führen.
Winni81
#11 erstellt: 26. Mai 2009, 20:02
evtl. auch mit der guten 4-Kanal Endstufe vollaktiv fahren. Kannst ja testweise mal ausprobieren. Aber die Hochtöner erst ab 2,5khz spielen lassen!
'Stefan'
#12 erstellt: 26. Mai 2009, 22:30
Winni81 schrieb:
Prima, trägt zur Problemlösung keinen Furz bei
Minnow
#13 erstellt: 27. Mai 2009, 10:44
Könnte mir vorstellen, dass auch die Steg dazu beiträgt, dass der HT schrill rüberkommt.
Die K-Serie ist eher analytisch veranlagt, als warm. Wenn die Möglichkeit besteht, einfach mal einen anderen Verstärker anschließen.
Aber würde erstmal die erwähnte HT-Ausrichtung testen.
MfG
Minnow
[Beitrag von Minnow am 27. Mai 2009, 10:45 bearbeitet]
monotoni
#14 erstellt: 27. Mai 2009, 11:59
die Steg K4.01 klingt schon etwas analytisch. Wird besser wenn man nicht die eingebaute Weiche nimmt sondern die Steg Frequenzweichenmodule.
Das Hauptproblem hier ist aber die Reflexion mit der Scheibe.
brushie
#15 erstellt: 27. Mai 2009, 12:39
danke erstmal für die vielen tipps!
habs sie mal an der a säule montiert. klingt schon mal besser.
warum wirds mit den modulen besser?
die trennen bei mir zumindest im niederen bereich zwischen woofer und komposystem...
oder meist du wenn ich aktiv fahre?
welche amps mit hoher qualität sind eher warm als analytisch?
thanx!
[Beitrag von brushie am 27. Mai 2009, 12:43 bearbeitet]
'Stefan'
#16 erstellt: 27. Mai 2009, 12:47
Das sagt man zum Beispiel den Audisons nach...
(Ich will hier keine Endstufenklang-Diksussion beginnen :D)
Hier ein Link, der immer wieder interessant ist
[Beitrag von 'Stefan' am 27. Mai 2009, 12:48 bearbeitet]
brushie
#17 erstellt: 27. Mai 2009, 12:49
ok, danke für den link!
falls wer noch andre lesenswerte threads dazu weiß nur her damit
[Beitrag von brushie am 27. Mai 2009, 12:51 bearbeitet]
goelgater
#18 erstellt: 27. Mai 2009, 15:35
hi
ausrichten in richtung innenspiegel und wenn sie neu sind auch noch etwas einspiel zeit lassen
[Beitrag von goelgater am 27. Mai 2009, 15:36 bearbeitet]
schrille Hochtöner
H4HN am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  5 Beiträge
Steg + Audio System HX => unzufrieden!
FV1921 am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  14 Beiträge
Audio System HX 165 SQ vs. Audio System Helon 165
ScireG4 am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  13 Beiträge
Audio System 165 Dust kratzen
ralf_peter am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.11.2018  –  5 Beiträge
AS hx 165 Dust
Technoente94 am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  34 Beiträge
Audio System hx 165-4 dust wo mit betrieben
golf-3 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  19 Beiträge
Audio System HX Dust Membran Weg
Larry13 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  3 Beiträge
HX 165 Dust oder Helon 165 ?
Mister_Golf_IV am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  14 Beiträge
Audio System HX 165 Phase : Genug Druck?
s_e_b_i am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  8 Beiträge
audiosystem Hx 165 Dust
srbob am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.069
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.817
