Lautspecher werden abgeschaltet. WARUM?
Ceburon
#1 erstellt: 29. Mai 2009, 07:12
Hallo zusammen,
Hab da ein Problem!!
Ich habe auf der Ablage 2 3-wege Lautsprecher die über eine 2 Kanal Endstufe angesteuert werden. Im restlichen Auto sind aber noch 4 weitere Lautsprecher verbaut die direkt über das Autoradio laufen. Ich habe die Ablage so verkabelt das ich sie rausnehmen kann, sprich ich habe Steckverbindungen für die Kabel an der Seite.
Jetzt das Problem:
Wenn ich die Verbindung zur Ablage trenne dann gehen alle 4 anderen Lautsprecher, wenn ich sie wieder verbinde dann gehen die 4 wieder aus!?!? Warum? Was kann der Fehler sein?
Die Anlage war genau so in einem Golf verbaut, dort habe ich sie jetzt ausgebaut und in einen Astra eingebaut, im Golf hatte ich das Problem nicht!
Danke für die Hilfe!
Harrycane
#2 erstellt: 29. Mai 2009, 07:44
Zunächst mal gehören Lautsprecher nicht und niemals auf die Heckablage!
Und zu deinem Problem: Die einzige direkte Verbindung zwischen den 4 lautsprechern und der Heckablagelautsprechern ist dein Radio.
Somit kanns ja nur daran liegen.
Was ist den verbaut und wie ist es verkabelt (verbunden)?
Ceburon
#3 erstellt: 29. Mai 2009, 07:52
Es sind nur 2 Axton AX 200 3wege Lautsprecher in der orginal Ablage, die können keinen wirkliche Schaden an richten bei einem Unfall, aber das ist ja nicht das Thema! ;-)
Vom Radio eine cinch Leitung zur Endstufe für die Axton und der Rest die anderen 4 laufen normal über das Radio!
In dem Auto war schonmal eine Anlage drin, sieht man an den Löchern in der Rückbank von der vorherigen Endstufe, hab so das Gefühl das der irgendwas an der Verkabelung geändert hat, hab aber nicht wirklich die Ahnung davon!
[Beitrag von Ceburon am 29. Mai 2009, 07:53 bearbeitet]
Harrycane
#4 erstellt: 29. Mai 2009, 07:59
naja, wenn du die Verkabelung nicht kennst, solltest du erstmal da nachschauen.
Und Schaden können die Axton auch anrichten, vor allem wenn sie noch in der originalhutablage sind (da diese meist nicht ausreichend befestigt ist)
Frucht
#5 erstellt: 29. Mai 2009, 10:22
du würdest dich nicht mehr wundern wenn dir auch nur ein hochtöner bei nem frontalaufprall an die birne fliegt, da ist dann nämlich ein loch drin...
und original hutablage bedeutet in der regel - das ding is aus pappe und es hört sich sehr nach wischiwaschi an, egal was du da drin spielen lässt.
den vergleich hab ich auch schon gemacht, würde ich jedem ders nich glaubt ma empfehlen...
1. coax in original hutablage
2. coax in nem massiven brett
3. 2 wege vorne, ht asäule oder anderwertig schön ausgerichtet. gut verbaut und gedämmt
die qualität is ansteigend, und zwar richtig krass, das hört jeder hifi-immune laie.
Ceburon
#6 erstellt: 29. Mai 2009, 16:13
Die Ablage hat eine Metall Querstrebe und ist sehr stabil für original! Ich arbeite bei Johnson Controls und wir bauen Sitze für fast jedes Auto, und ich weis das die Kopfstützen das aufhalten bei einem Aufprall! Ich habe auch meine Tochter im Auto und ich würde sie nie in Lebensgefahr bringen!
So und jetzt gehe ich runter in den Hof um das eigentliche Problem in den Griff zu bekommen.
'Stefan'
#7 erstellt: 01. Jun 2009, 00:11
Dann hast du - wie ich für deine kleine Tochter hoffe - bitte gut in Physik aufgepasst und beim Thema "Masseträgheit" nicht gefehlt.
Lautspecher musikspezifisch?
Lord_Corvus am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  3 Beiträge
golf3 lautspecher wechseln
pit-thiessen am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  26 Beiträge
Hifonics Hawk.passende Lautspecher?
vote4morten am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  4 Beiträge
Warum Andrian?
BlackMagic am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  27 Beiträge
Krachende Boxen, warum?
Unvisor am 29.07.2003  –  Letzte Antwort am 31.07.2003  –  3 Beiträge
warum 12 cm?
sydneeyy am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  9 Beiträge
Lautsprecher hinten - Warum nicht???
D-sound am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  14 Beiträge
warum 2 16er vorne?
Haveaniceday am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  7 Beiträge
FS kaputt, WARUM???
-Flow- am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  9 Beiträge
Dämmung wie und warum ?
Maze007 am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.113
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.738
