HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Reicht die Endstufe aus? Brauche rat! | |
Reicht die Endstufe aus? Brauche rat!+A -A |
Staind87
01:42
erstellt: 19. Jun 2009, ||||||
so habe mir neue lautsprecher gekauft. naja doch meine endstufe ist auch nicht die leistungsstärkste... aber ich möchte wissen ob es noch möglich wäre die boxen mit dieser zu betreiben. aber vorher die daten: fronsystem: hertz hsk 165,3 hecksystem: hertz esk 165,3 System in der c-säule: hertz esk 165,3 so die endstufe ist eine Ground Zero GZHA 4120 XII mal die daten von den einzelnen komponenten: hertz hsk 165,3 Leistung Max. 250 W, RMS 125 W @4 ohm hertz esk 165,3 Leistung Max. 200 W, RMS 100 W ground zero gzha 4120 xii Kanal Verstärker 4 x 75 Watt RMS @ 4 Ohm 4 x 100 Watt RMS @ 2 Ohm 2 x 220 Watt RMS @ 4 Ohm gebrückt so hatte vor das hsk normal auf kanal 1+2 laufen zu lassen und die beiden esk paralel auf 2 ohm auf kanal 3+4 meine frage ist jetzt reicht es noch aus für vernünftgen klang? ich weiß ne nummer größer wäre besser.... wenn ich das so laufen lasse kann ich da was kaputt machen? und wenn ja woran merke ich das bzw höre ich das? hoffe ihr könnt mir helfen [Beitrag von Staind87 am 19. Jun 2009, 01:47 bearbeitet] |
frieder80
02:42
du hast nicht etwa kanal 3+4 auf 2 ohm gebrückt? wenn du das so angeschlossen hast, dann ist es totaler müll und gefährlich für deinen verstärker, denn der verstärker ist gebrückt nicht 2ohm stabil, sondern nur 4ohm. außerdem ist ein hecksystem unnötig und verschlechtert den klang. der verstärker ist eigentlich in ordung und reicht zum musik hören völlig aus. wenn du es mit der lautstärke so weit treibst bis der verstärker clippt und verzerrt, dann passiert auch nichts. die endstufe ist dein kleinstes problem, dein konzept ist bedenklich. |
Staind87
02:49
doch klar ist der verstärker 2 ohm stabil steht doch sogar extra da 4 x 75 Watt RMS @ 4 Ohm 4 x 100 Watt RMS @ 2 Ohm 2 x 220 Watt RMS @ 4 Ohm gebrückt hab die endstufe noch nicht angeschlossen edit: achso jetzt weiß ich was du meinst. nein hab 3 und 4 nicht gebrückt , bzw hab es auch nicht vor. hab hinten 2 x das esk system also 4 boxen und wollte die die links sind bzw rechts paralel schalten. das heist 2 boxen @4 ohm auf ein kanal. so hätte man pro kanal ein verbraucher mit ein gesamtwiederstand von 2 ohm [Beitrag von Staind87 am 19. Jun 2009, 02:53 bearbeitet] |
Harrycane
04:54
Das wird schon so funktionieren, aber wie frieder schon gesagt hat:
Staind87
07:41
warum ist mein konzept bedenklich? klärt mich auf |
michelnator
Gesperrt |
07:49
Weil Musik Stereo ist und von vorne kommt, oder stehst du auf einem Konzert mit dem Rücken zur Bühne??? |
'Stefan'
07:54
Richtig. du willst 3!!! Komposysteme verbauen, das ist zum Musikhören alles andere als richtig/ideal. Musik kommt - bedingt durch die Aufnahme in Stereo - aus 2 Schallquellen VOR deinen Ohren. (mit den 2 Schallquellen geht mal vom Idealfall der Punktschallquelle aus, ist aber in der Praxis nicht machbar) EIN Komposystem vorne richtig verbaut...so muss das sein. Dann evtl. noch durch einen Subwoofer ergänzt. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 19. Jun 2009, 07:56 bearbeitet] |
Staind87
08:00
ja klar dafür hab ich ja vorne das hertz hsk 165,3 verbaut ![]() ![]() und hinten ehr gesagt direkt neben mit kommt dann ein esk system hin ![]() ![]() und dann in der csäule noch eins ![]() also möchte es halt so haben das du nicht merkst das es von vorne kommt sondern von überall. und zudem sollen die die hinten sitzen auch ein wenig musik abbekommen und nicht nur den ganzen bass |
'Stefan'
08:07
Genau die falsche Idee! Um Musik zu hören, will man keine diffus im Raum verteilten Instrumente. Man will sie genau VOR sich, als würde man im Konzert sitzen. Die Musik soll auf dem Armaturenbrett spielen und zwar so, dass du die Position der einzelnen Instrumente und Sänger bestimmen kannst. Die sogenannte "Bühne" Du hörst dir also eine CD an und kannst genau sagen :"Links steht der Gitarrist, ein Stückchen weiter rechts der Bassist, in der Mitte nach hinten versetzt der Schlagzeuer, davor der Sänger und rechts das Klavier". SO will man das haben, wenn mans einmal richtig gehört hat...wird bei dir wohl nicht der Fall sein ![]() Das erreicht man mit EINEM Komposystem VORNE! Nichts in der B-Säule, nichts in der C-Säule. Weitere Lautsprecher versauen genau das, was beim Musikhören wichtig ist.
Ja, unter anderem. Musik kommt aber NUR von vorne...! ![]() Den Subwoofer mal ausgenommen, der steht hinten irgendwo. Zum Glück ist das ganze aber bio/psyhchoakustisch so geregelt, dass man die Frequenzen, die ein Sub spielt nicht orten kann. Und genau das ist an deinem gesamten Konzept Unfug. Es gilt nicht das Prinzip: "Je mehr Lautsprecher, desto besser" Aber genug der Worte. Mach das so wie du willst... Die Endstufe reicht für 2 der 3 Komposysteme aus, dir fehlen 2 Kanäle. [Beitrag von 'Stefan' am 19. Jun 2009, 08:18 bearbeitet] |
Staind87
08:11
ja das ist mir schon klar und die hochtöner stehen auch mit ca 60° zu mir wie auf den bildern im beitrag über mir. meine frage was spricht denn gegen mehr boxen?? ja ein sub kommt auch rein ein hertz hx300 und die endstufe passt auch wird die ground zero gzha x2350 |
'Stefan'
08:15
Steht in meinem Beitrag eins über dir. |
Staind87
08:17
[quote="mrniceguy1706"][quote] Aber genug der Worte. Mach das so wie du willst... Die Endstufe reicht für 2 der 3 Komposysteme aus, dir fehlen 2 Kanäle.[/quote] danke das wollte ich wissen |
'Stefan'
08:19
Naja...wir haben auf jeden Fall versucht, dir zu zeigen, wie man das richtig macht. |
Staind87
10:30
naja habt ihr ja auch mehr oder weniger geschafft hab es jetzt so vor: vorne das hertz hsk geht dann über die ground zero endstufe die dann im gebrückten modus so das ich dann 2x 220 watt habe hinten die 2 hertz esk systeme gehen dann über meine alte 4 kanal endstufe die carpower hpb 604. da hab ich dann pro kanal 75 watt. werde vorne dann ein schalter einbauen wo man die carpower an bzw ausschalten kann (remote unterbrechen) so kann ich für treffen/oder wenn andere mitfahren alle anschalten oder wenn ich lust habe auch so. und wenn ich mehr klang will kann ích die carpower abschalten dann passt das auch mit der leistung so einigermaßen. oder was meint ihr einzigste wär 3 endstufen .... |
Brauche Rat !!!! Siccmade am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 11 Beiträge |
Reicht die Leistung meiner Endstufe aus? Korky am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 8 Beiträge |
Brauche dringend Euren Rat!!! uigur am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 5 Beiträge |
Brauche ich eine Endstufe? Terx am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 30 Beiträge |
Brauche ich schon eine Endstufe? largpack am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 8 Beiträge |
Brauche Rat und Tipps von euch! cpp am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 6 Beiträge |
Welche Lautsprecher?? Bitte um Rat jens128 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 11 Beiträge |
suche passende endstufe? marcfl am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 8 Beiträge |
bräuchte rat beim lautsprecherkauf. dorkie am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 5 Beiträge |
reicht das so? sense_sixth am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.052
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.372
