HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Boxentausch Seat Crodoba SX 6K | |
Boxentausch Seat Crodoba SX 6K+A -A |
Seify
09:33
erstellt: 10. Jul 2009, |
Grüße, ich besitze einen Seat Cordoba SX , 3 Türer , 97er Bj . . . ich habe nun das Standartradio (was nur Kasettenfunktion besaß) gegen ein neues getauscht -> Sony MEX-BT3600U. Mein Problem ist nun aber,das anscheinend die alten Boxen langsam den Geist aufgeben. Diese würde ich gern 1 zu 1 gegen neue tauschen. Ich hab leider keine Ahnung, nur so viel, dass im Armaturenbrett wohl 2 Hochtöner und in den Türen 2 Mitteltöner sein sollten. Gibt es irgendwelche empfehlungen bzw Vorschläge, was sich dafür empfielt ? MfG Seify |
etzi83
10:19
Am besten du liest dir mal die einsteigertips durch hier im forum. Aber wenn du nur die lautsprecher tauschen willst ist das an sich kein problem. Nehm auf jeden fall ein 2wege compo system. Die einbautiefe des tieftöners sollte nicht größer als 55mm haben da sonst die scheibe nicht mehr runter geht und am magneten aneckt. wenn du distanzringe verwenden würdest bekommst die originalen abdeckungen nicht mehr drauf. Also max 55mm tiefen tieftöner verwenden! Als erstes hebelst die abdeckungen im amaturenbrett raus dann nimmst den hochtöner raus. der is nur gesteckt. am hochtöner ziehst den stecker ab an dem sin 4 kabel drann. 2 gehen zum radio 2 gehen in die tür zum tieftöner. Dann bau den tieftöner aus der tür. jetzt schneid den stecker ab der am hchtöner war und verbinde die kabel die vom radio kommen mit der frequenzweiche input. dann die kabel die in die tür gehen mit frequenzweiche out tieftöner. Achte dabei auf die polung (+-) Dann schließ in der tür den tieftöner an. Am besten stecker in der tür abschneiden und auf die kabel kabelschuhe aufpressen. Auch hier wieder auf + und- achten. Wenn du dir mit der polung nicht sicher bist kannst die auch nochmal mit ner AAA batterie testen. Tieftöner in die tür einsetzen und festschrauben. Dann den hochtöner an dem noch freien platz an der frequenzweiche anschließen und die frequenzweiche in etwas filz oder änliches wickeln und in die öfnung der originalen hochtöner stecken. da ist reichlich platz drinn. dann hochtöner in dem vorgesehenen platz befestigen und gitter wieder aufstecken. fertig ![]() Würde aber trotzdem dazu raten die türen zu dämmen und das frontsystem über ne stufe laufen zu lassen. da mit der leistung vom radio nicht alzu viel gehen wird. Bei fragen fragen. ![]() |
Seify
08:09
erstellt: 13. Jul 2009, |
danke erstmal für die beschreibung, ich hab mich jetzt aber nochmal genauer mit meinem auto beschäfitgt und festgestellt, dass in der hutablage schon plätze vorgesehen sind, kabel liegen auch schon da. weis da jetzt jemand zufällig, was man da einbauen kann ??? weil das wäre für mich eindeutig die bessere variante zumal ich eh meist allein fahre. und ich würde meinen, dass hinten 2 zusätzlich boxen eigentlich die vorderen schon unterstüzen/ entlasten könnten, oder ?! ![]() |
JoBa80
04:31
erstellt: 15. Jul 2009, |
Mit welchem Anspruch an Qualität willst du denn an die Sache gehen? Oder anders: Ist ein guter Ton das Ziel? Nach dem was du bisher geschrieben hast soll ja nichts von einem Verstärker befeuert werden, weshalb wohl Nachrüstboxen für vorne mit hohem Wirkungsgrad für dich ganz gut sein würden, damit die auch an der kleinen Leistung des Radios gut aufspielen. Damit die Dinger dann auch wirklich eine klare Verbesserung der Wiedergabe bringen, sollten deine Türen gedämmt werden und den Lautsprechern eine stabile Halterung spendiert werden. Benutz einfach mal die Suchfunktion und stöber nach Lautsprechern mit hohem Wirkungsgrad - dürfte gut was zu finden sein. Ebenso such mal bei den vorgestellten Einbauten der Nutzer, wie die ihre Anlagen eingebaut haben. Die Hutablage laß mal so wie sie ist. Im Falle eines Unfalls reißen dir die Lautsprecher je nach Schwere des Aufpralls einfach aus der dünnen Pappe und kommen zu dir nach vorn zum kuscheln. Das ist wie loses Gepäck - es beschleunigt und erschlägt dich unter Umständen. Mal ein wenig zur Beschlauung: ![]() ![]() |
Lautsprecherausbau Seat Ibiza 6k Armaturenbrett falschluft am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 6 Beiträge |
Seat Ibiza 6k Front Lautsprecher vonzosg am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 2 Beiträge |
Suche Frontsystem für Seat Ibiza 6k Frika137 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 19 Beiträge |
Boxentausch bei BMW e36 Benji23 am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 7 Beiträge |
Welche Kombination Ibiza 6k RuffyGear2nd am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 2 Beiträge |
16er Frontsystem für Ibiza 6k BJ98 knockout_de am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 10 Beiträge |
Boxentausch im Audi 80 B3 (bj89) xtommmik am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 17 Beiträge |
Seat Lautsprecher leo2702 am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 5 Beiträge |
Probleme nach Boxentausch und AMP-Einbau (Spannungs-Masse-Problem?) @Steve@ am 25.08.2024 – Letzte Antwort am 06.09.2024 – 3 Beiträge |
Boxen für SEAT IBIZA Haico76 am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.397
