HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Raumklang? | |
Raumklang?+A -A |
Corolla_1991
18:43
erstellt: 14. Sep 2003, |
Kann mir mal jemand sagen wie es klingt wenn man vorne 2 10er hat oder 13er mit Tweeter an der A-Säule plus in den Hintertüren 16er? Hat jemand diese Erfahrung schonmal gemacht? Klingt das gut?
Psychodelic79
19:31
Wenn es geht,nimm auf jeden Fall 13er für vorne.Der Unterschied zu 10er ist schon groß.Investiere auf jeden Fall mehr in das Frontsystem,als in die hinteren Lautsprecher.Hast Du auf jeden Fall mehr von. |
WIKINGER
19:36
Hi! Ja absolut! Ich habe nach dem Umbau bei mir auch gestaunt,was man durch extra Tweeter vorn am Klang ändern kann. Dann noch hochwertige Coaxlautsprecher hinten und in den Türen. Das ganze mit einer guten Endstufe betrieben,macht ein riesigen Unterschied zum Standart. |
Corsa_b
06:54
erstellt: 16. Sep 2003, |
das nen gutes frontsystem im gegensatz zu denn originaltröten besser klingt hast du ja schon richtig erkannt...aber raumklang??? ![]() wozu hinten lautsprecher? rearfill: brauchst du doch nur für dolbi, und du hast doch keinen dolbyprozessor, oder??? ![]() investiere lieber in nen vernünftiges 2 bzw. 3wege frontsystem!!! ![]() MFG Marcus |
Psychodelic79
09:03
Naja,das hört man schon ob hinten Lautsprecher laufen,oder nicht.Es sollten schon welche vorhanden sein für den Raumklang,muß aber nix besonderes sein,wichtig ist vorne. |
DarkFire
09:14
@ Corsa_b: Egal ob man ein echtes Surround- oder nur ein normales Stereo-Signal hat, mit zwei Paar Lautsprecher klingts auf jeden Fall wesentlich besser, viel voluminöser. |
cyberjoe
09:18
hi, ob es voluminöser klingt darüber kann man sich streiten, was klanglich was ausmacht ist die hinteren lautsprecher in serie schalten und ihnen einen mono summensignal aus den rechten und linken kanal zukommen lassen, allerdings dürfte das mit nem atoradio nicht machbar sein. mfg cyberjoe |
Schneckelinchen
15:08
welche LS würdet ihr denn nehmen für vorne in die türen, oder was beduetet denn front?? ![]() also sie sollten nicht zuviel kosten und vor allem gute höhen/mitten haben. bass is nicht so wichtig. wo ist denn egtl der unterschied zw koax und compo-system? muss man auch immer frequenzweichen einbauen, oder geht das auch ohne? ich will halt nicht zuviel aufwand, weil ich mich ned auskenn. danke für eure hilfe! |
WIKINGER
18:13
@Corsa B Ich meinte Kein Raumklang ,sondern eine Klanverbesserung! Das durch Hochtöner und Coax vorne gut erzielt wird. Hinten sollten auch welche sein,weil der Unterschied schon groß ist im Gegensatz zu Garnix. Natürlich muss man alles richtig einstellen und eine gute Leistungsverteilung finden. Er meint bestimmt kein 5.1 Klang sondern nur,daß es räumlich besser klingt. |
Corolla_1991
20:21
Danke erstmal für die Antworten! Also ja ich meine den Raumklang, klar gibts nur links Rechts, ist ja nur Stereo. Aber wie in meinen Zimmer da klingt es mit 2 Boxen halt gut wenn man davor ist. Nun hab ich 4 und der klang verteilt sich überall und in die kleinste Ecke. Hab erst nachgemessen, das Problem ist ich vorne maximal 10 reinbekommen und keine Kickpanels oder Doorboards will, eigentlich garnicht an die Tür. Und die 10 find ich, auch wenn ich mich da kaum Auskenne, zu schwach um den Sound, also die mittleren und höheren Töne vor allem, im Auto gut zu verteilen. Nochmal ne Frage zu den hinteren Lautsprechern: Lohnt es sich dafür ein System mit seperaten Tweeter zu nehmen auch wenn man das vorne auch schon hat? Kann mir nochmal jemand 10er und 16er Ls empfehlen. (jeder LS kommt an 105 Watt von der neuen Rodek 6-Kanal Amp) Ich wäre sehr dankbar dafür. So da hat jemand im Forum gesagt was Frontsystem heisst, also ich würde sagen das Frontsystem sind alle LS die im Raum vorderhalb der Vordertür sind oder? Wegen den Frequenzweichen: Manche haben welche integriert, in einer Amp sind mehr oder wenig gute Weichen drin wo man für jedes Kanalpaar einstellen kann. Eine Weiche braucht man wenn man ein System hat mit seperaten Tweeter welcher mit über den selben Kanal läuft. Da würde ich aber eh ein Komplettsystem kaufen wo Ls und Tweeter und Weiche dabei sind, das ist sicher billiger. So ich hoffe ich habe auch mal jemand geholfen ![]() |
Psychodelic79
11:11
erstellt: 17. Sep 2003, |
Also mit 10er hast Du die A....Karte gezogen.Das ist eigentlich nicht so befriedigend.Ich hatte damals in meinem Kadett vorne auch nur 10er.Hatte Koax von Kicker (402i) drin,und hab die mit einer JBL GTH 400 angetrieben. Damals fand ich das ganz ok (lang lang ists her). Heute würd mir das niemals reichen.Hab mich schon geärgert das im Corsa B nur 13 rein gehen.Hab mir aber ein gescheites System geholt,und bin zufrieden. Wenn Du nur 10er rein bekommst,hole Dir das Beste was Du kriegen kannst.Der Klang ist in jedem Fall limitiert. |
Corsa_b
08:44
erstellt: 19. Sep 2003, |
schnall dir doch nen 10 i.n.audio auf dein amaturenbrett... sorry jungs, aber klang ist nicht gleich klang, denn das optimale klangbild ist wenn sich die "Bühne" auf der haube aufbaut...aber egal, hier gehts wohl weniger um bühnenabbildung als um einfach nur mucke hören... ![]() ist ja auch jedermans eigene sache... MFG Marcus |
16er in c-säule enforcer666 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 5 Beiträge |
Tweeter in der C-Säule? bensche1 am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 5 Beiträge |
Corsa B 13er oder 16er? Psychodelic79 am 14.08.2003 – Letzte Antwort am 25.08.2003 – 11 Beiträge |
16er in 13er einbauslot? Bassini am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 4 Beiträge |
13er an die A-Säule! escort_fahrer32 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 42 Beiträge |
13er oder 16er an HU? corollae11 am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 4 Beiträge |
10er vorn, 16er hinen ? Luda am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 2 Beiträge |
Tweeter an/in die A-Säule crovean123 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 11 Beiträge |
Einbau A Säule Batis84 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 3 Beiträge |
13er oder 16er Frontsystem markusxxx am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 23 Beiträge |
2003
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKauz1g
- Gesamtzahl an Themen1.559.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.302
