HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Optimale Einstellung der Front LS | |
Optimale Einstellung der Front LS+A -A |
suprex
18:13
erstellt: 20. Jul 2009, |||||
Hallo Zusammen Habe eine generelle Frage zur Einstellung der LS. Habe als Front LS die Pioneer PRS171 mit einer Endstufe ebenfalls von Pio D-420. Als Sub nutze ich einen Aktivsub von Ground Zero. Den Sub habe ich bereits bei LFE 63hz getrennt. Die FS habe ich bei 100hz eingestellt. Frage: Welche hz Einstellung ist empfehlenswert, wenn der Sub bei 63hz getrennt ist? Als Radio nutze ich den Pio 88RS und die Türen sind natürlich gedämpt. Bin mit dem Klang soweit sehr zurfrieden, nur will ich das Maximum an Klangqualität rausholen. Bin für jeden Hinweise Euch dankbar. Gruss Patrick |
lombardi1
18:16
Hallo Kann man so nicht sagen. 70 - 80 Hz musst DU erhören. mfg Karl |
Shocki
18:20
besorgst dir nen kumpel der an den reglern dreht während du vorne sitzt und lauschst. am besten mit unterschiedlichen musikrichtungen. ab so 70-80 sind nen grober richtwert |
Simon
08:08
erstellt: 21. Jul 2009, |||||
Hi!
Die HU hat den Vorteil, dass man ihr so gut wie alles einstellen kann. @suprex Die D-420 versorgt das Frontsystem hoffentlich aktiv, oder? ![]() |
Shocki
08:28
aber sicherlich nicht den gain der endstufe? |
Simon
11:22
Hi! Ich kenne kaum eine Endstufe, die einen Gainregler eingebaut hat. Sowas kenn ich eigentlich nur aus dem Home-Bereich. Das kleine Rädchen, das die meisten Stufen verbaut haben, dient dazu die Eingangsempfindlichkeit der Endstufe an den Ausgangslevel der HU anzupassen. Das ist aber KEIN GAIN-Regler!!!! ![]() |
michelnator
Gesperrt |
08:44
erstellt: 22. Jul 2009, |||||
Benutz doch das Einmessmicro...das regelt auch die lautstärke ![]() |
Simon
10:36
Hi! Kann imho die Anlage aber nicht so einstellen wie eine zweistündige Hörsession. Einen Richtwert gibt es aber. ![]() |
michelnator
Gesperrt |
10:43
Du trennst den sub bei 63Hz und das FS läuft ab 100 Hz...das würde ich gerne mal hören...ist bestimmt ein tiefes loch dabei...Flanke??? |
Liky
17:30
flanke ist das erste richtige stichwort zur frage. wenn die steilheiten entsprechend passen, kann man es so, wie dus hast machen. wenn nicht, musst du eben die trennfrequenzen verändern, das 88er gibt das doch alles her. meiner meinung nach ist das auch ein stück weit persönliches hörempfinden. der komplett lineare frequenzverlauf muss nicht immer der beste für die eigenen wünsche sein. |
'Stefan'
09:05
erstellt: 23. Jul 2009, |||||
Du hast die Funktionsweise einer Frequenzweiche auch noch nicht ganz verstanden, oder?! Ich hatte meinen Sub bei 50Hz und den TMT bei 100Hz getrennt, trotzdem kein Loch...wie kommt das nur? [Beitrag von 'Stefan' am 23. Jul 2009, 09:06 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
09:10
Flankensteilheit ![]() |
'Stefan'
09:12
Brav ![]() |
Simon
09:55
Hi! Kann auch noch andere Ursachen haben. (siehe z.B. Fortissimo's Bandpässe) ![]() |
Optimale Frequenz Einstellung Autobastler am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 30 Beiträge |
Optimale Cinch verkabelung? Dani_Fuchsi am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 4 Beiträge |
front ls pci am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 5 Beiträge |
Kickbässer für optimale Anlage?? melzmann am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 15 Beiträge |
Front-LS schweigen plötzlich weez am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 2 Beiträge |
Einbau Front LS Spunk85 am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 10 Beiträge |
Front LS Einbautiefe... Help! the:LuckE am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 4 Beiträge |
Ls empfehlung für front :-) wetoo am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 10 Beiträge |
Frage zur Front LS SilentGod am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 10 Beiträge |
Front LS 16er vwpolotuner583 am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAdamSgott
- Gesamtzahl an Themen1.559.057
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.587
