frage w egen der ohm von Lautsprechern
Fighter-106
#1 erstellt: 10. Aug 2009, 19:18
hi ich habe heute meine serien boxen ausgebaut und da ist mir aufgefallen dass sie 6 ohm haben und jetzt frage ich mich wo der unterschied zwischen sechs vier und zwei ohm wiederstand bei den boxen liegt was bedeutet das von der klangqualitä?
was bedeutet das für die leistung der boxen?
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 10. Aug 2009, 20:09
hi,
also mit klang hat das in erster linie nichts zu tun.
wenn du eine endstufe hast die an 4 ohm 100 watt rms leistet und an 2 ohm 150 watt rms und nimmst einen lautsprecher der 4 ohm hat dann kann der lautsprecher eben 100 watt an leistung abbekommen und an 2 ohm eben bis zu 150 watt.
was hast du denn genau vor?
gruß
Fighter-106
#3 erstellt: 10. Aug 2009, 20:13
eig nichts mich hat es nur interessiret da ich noch nie einen sechs ohm lautsprecher im auto verbaut gesehen habe!
Darkstrike88-88
#4 erstellt: 10. Aug 2009, 20:17
als standartlautsprecher kommt das öfter vor, vorallem bei hochtönern
gruß
mm246
#5 erstellt: 10. Aug 2009, 20:25
hallo,
die widerstands angabe in ohm hat mit der klangqualität eines lautsprechers nichts zu tun.
die "leistung der boxen" gibt es ja so nicht wirklich, es gibt eine belastbarkeit der boxen und einen kennschalldruck der bei einer bestimmten anliegenden leistung gemessen wird.
ein kleiner widerstand in der spule des lautsprechers bedeutet eine hohe belastung für den verstärker der sie antreibt, ein hoher widerstand eine geringere belastung.
physikalisch stark vereinfacht sieht das so aus:
der verstärker gibt eine bestimmte spannung (U) aus. aus dieser spannung und dem widerstand der lautsprecher (R) ergibt sich der strom (I).
also angenommen die spannung (U) ist 20 volt und der widerstand (R) beträgt 4 ohm dann ist der strom (I) = 5 ampere (U:R=I), die leistung (P) wird in watt angegeben und errechnet sich aus spannung und stromstärke (U*I=P) das heißt für dieses beispiel 20V*5A=100W.
beträgt der widerstand bei gleicher spannung (20V) jedoch nur 2 ohm so liegt der strom bei 10 ampere und die leistung bei 20V*10A=200W.
wie niedrig der widerstand der lautsprecher sein darf hängt also von der stromfähigkeit des verstärkers ab.
hoffe das hilft etwas weiter
VG Martin
P.S. sollte etwas nicht korrekt beschrieben sein bitte berichtigen !!!
lombardi1
#6 erstellt: 11. Aug 2009, 00:48
Jo, sag bitte nicht mehr Boxen.
mfg Karl
'Stefan'
#7 erstellt: 11. Aug 2009, 14:31
Nuja, stark vereinfacht passts IRGENDWIE.
Widerstand R != Impedanz Z, aber das Grundprinzip sollte damit klar werden.
Und das hier halt:
Wolf1984
#8 erstellt: 11. Aug 2009, 16:32
HiHi, geiles bildchen...das sollte öfter kommen ;-)
frage zu lautsprechern usw..
theoneandonly am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  4 Beiträge
Eine Frage zu Lautsprechern allgemein
T-Track am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  17 Beiträge
ohm frage
Dj-BBoy am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  4 Beiträge
ohm frage
willi_hendrix am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  3 Beiträge
Frage zu Hertz Lautsprechern
kingrobbyd am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  18 Beiträge
dmx86 am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  8 Beiträge
frage zu rainbow lautsprechern!
sebo@golf_IV am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  4 Beiträge
Einbautiefe von lautsprechern
ExEs am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  4 Beiträge
Neuling Ohm Frage!
NitroNori am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  7 Beiträge
wichtige frage zur verkabelung von lautsprechern
spam2008 am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.089
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.316
