HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Türlautsprecher austauschen - Anfänger braucht Hil... | |
Türlautsprecher austauschen - Anfänger braucht Hilfe+A -A |
schaltkreis
20:33
erstellt: 02. Sep 2009, |
Hallo, ich habe mir vor kurzem die möglichkeiten angesehen, wie ich die kratzigen Türlautsprecher austauschen kann. Aber die sind ja nur ungefähr 12 cm. im Durchmesser. Und rundum ist alles in Plastik. Also ich will sagen, es ist kein Platz für einen rechten Speaker. Wie soll ich da vernünftig etwas gescheites montieren? Etwas höher geht nicht, da fährt die Scheibe runter. Unten ist vom Plastik einiges verbaut. Ablagefach und innen die geschlossene Rundung, eher Gehäuse für den Lautsprecher. Muss ich das Zeug innen alles wegmachen? Aber wie kann ich dann was grösseres verbauen? Geht das überhaupt? Nachtrag: Also wenn ich mir das so ansehe, verstehe ich gonzo irgendwie, dass er es liess, vorne nichts zu verbauen. Etwas grösseres gibt ja ein riesen Gebastel. Soll ich das in meine alte Mühle noch investieren? Nachtrag 2: Mein Beitrag wurde verschoben und als neues Thema eingestellt. [Beitrag von schaltkreis am 02. Sep 2009, 21:58 bearbeitet] |
jolly81
22:19
Alt bekannte gegen Frage was für ein Auto und Vorne oder Hinten? Es gibt was ich selbst weis und hier mit bekommen habe gute und passende Lautsprecher für die Orginaleinbauplätze. Wann du zu einem empfohlenen Händler gehst und anfragst wird er dir sich das Passende empfehlen. Es gibt einige gute Händler hier im Forum. |
schaltkreis
17:24
erstellt: 03. Sep 2009, |
Hi, es ist ein Toyota Carina. In allen 4 Türen sind Lautsprecher, aber bumbsiger Bass und keine Höhen. So wie ich das einstufe ist das ein Breitband und der rechts kratzt schlimm. Ich habe vorsichtig gegen die Membrane gedrückt. Links ist gut, der rechts streift innen am Magnet, so wie wenn die Windungen wo vorbeischrammen. Hinten weiss ich nicht muss erst noch kontrollieren. Also vom Klang her ist es sehr enttäuschend. Mein Portable-CD-Player hat echt mehr drauf, für 30 Eu. Eigentlich möchte ich einen Woofer anschliessen. Ich vermute, dann muss ich umverdrahten. Türen vorne und hinten zusammenschliesse, damit ich dann das rear Signal für den Woofer habe und diesen mit "Balance Vorne-Hinten" in der Lautstärke steuern kann. Oder gleich noch eine Endstufe verbauen? Der "Radio" kann eigentlich 4x50 Watt. Wie weit komme ich denn mit den vorhandenen 200 Watt? In Media-Markt sind alle Woofer so ab 300/400 Watt aber ich denke das sind nicht so die besten Dinger. Ein Kollege hat einen von dort und der tönt sch...e. Denn ein anderer Kollege sagte mir - die Endstufe ist zu schwach - aber die hat doch total 1000 Watt. |
schaltkreis
15:42
erstellt: 05. Sep 2009, |
Ich habe ein wenig gegoogelt und fand was. Was haltet Ihr von Alpine SXE-1350S Lautsprechern. Diese müssten eigentlich passen, wenn ich richtig ausgemessen habe. Wenn ja, wo kann ich dann den Hochtöner montieren? Wenn ich alle 4 Türen bestücke, wie schliesse ich dann einen Subwoofer im Kofferraum an? Ein Kollege meinte, mit der Leistung vom Radio kann ich das vergessen. Also eine extra Endstufe. Und nur die vorderen Türen neue Lautsprecher und den Rear Chinch für den Sub. Also den Türen hinten die Lautsprecher abklemmen? In ebay findet man schon viel billigere Sachen als die Alpine, aber so aufreisserisch wie die Anzeigen gestaltet sind, wird besttimmt ein Makel verschwiegen. 200 Watt für 29 Euro - nööö, das ist bestimmt Schrott. Alternativen? mfg |
Conzo
13:18
erstellt: 06. Sep 2009, |
Hi Schaltkreis, der Einbaudurchmesser beträgt 145 mm. Der von Dir gewählte Lautsprecher ist zu klein! Du kannst den Alpine ![]() Für Subwoofer solltest Du schon eine Endstufe als befeuerung einsetzen. Der Radio bringt garantiert nicht die Leistung. Pluskabel und Chinch nicht zusammen nach hinten ziehen, sondern seitengetrennt im Fahrzeug. Gruss Andy |
schaltkreis
10:23
erstellt: 07. Sep 2009, |
Zu klein? Ich gib zu, hatte des Ding net ausgebaut, um zu messen. Wie mann sich täuschen kann. Aber da du den Durchmesser so genau kennst und hinten alles kennst, wie soll ich dämmen? Das mit Subwoofer und Kabelverlegung hat mir der Kollege auch so erklärt. Ich soll noch ein Cap anschliessen, weil wegen Batterie und Leitung die Spannung einbrechen kann. ??? mfg |
Merci
15:18
Da gibts nur eine kurze Antwort - Einsteigertipps lesen ! Sollte den Großteil deiner Fragen beantworten. [Beitrag von Merci am 07. Sep 2009, 15:19 bearbeitet] |
schaltkreis
08:45
erstellt: 13. Sep 2009, |
OK, habe schon viele Infos gefunden. Sorry |
Conzo
22:03
erstellt: 19. Sep 2009, |
Hi Schaltkreis, thx für die PM, aber ich kann Dir begrenzt helfen. Ich bin kein Profi. Im Gegenteil, mir wurde die Kappe hier schon kräftg gewaschen. ![]() Daher - bitte stelle deine Fragen hier im Forum. Und benutze die Suche, so wie ich dies auch machte. Aber eines kann ich bestätigen. Bau Dir ein FS ein, es kling besser als hinten auf der Ablage. Du wirst auch keine PA-Lautsprecher finden, die Du Dir einbauen kannst. Sorry und Gruss Andy |
michelnator
Gesperrt |
07:40
erstellt: 20. Sep 2009, |
Dann sollte dir auch bewusst sein das ein massiver Einbau und das Dämmen der Türen Pflicht ist, ebenso das man keine Coaxe verbaut und Lautsprecher auf der Hutablage nichts zu suchen haben. |
Anfänger braucht Hilfe!! cpp am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 26 Beiträge |
anfänger der hilfe braucht octavia-hunter am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 4 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe (BMW / Lautsprecher) ronin86 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 5 Beiträge |
Türlautsprecher! Tigra_driver am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 7 Beiträge |
Türlautsprecher Spock0004 am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 6 Beiträge |
blutiger anfänger braucht hilfe bei radio/lautsprechern! robert295 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 26 Beiträge |
Anfänger braucht Beratung JaGG3r am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 15 Beiträge |
Türlautsprecher a4 8e b6 Asgahr am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 23 Beiträge |
Türlautsprecher dämmung SUBMONSTER am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 10 Beiträge |
ABSOLUTER Anfänger bittet um Hilfe... 117Spartan am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.686
