HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Anfänger braucht Beratung | |
Anfänger braucht Beratung+A -A |
JaGG3r
18:30
erstellt: 07. Jul 2008, |
Hallo zusammen, erstmal muss ich klar stellen ich bin wirklich ein Neuling auf dem Gebiet. ^^ Aber ich werde mal versuchen alles zu erklären. Ich hab einen Clio (3 Türig) wo ich gerne Geld in die "Anlage" stecken möchte.. jedoch kommen Systeme mit Endstufe/Verstärker für mich nicht in Frage. Darum gibt es ja nicht viel möglichkeiten.. entwieder 2x HT (Amateurenbrett) + 2x 1Wege LP 13cm (Front-Tür) oder 2x 2Wege LP 13cm (Front-Tür) + 2x 2Wege LP 13cm (Rückbank Verkleidung links/rechts) das dann alles dann ans Radio Sony CDX-R 3350 (4x50Watt) oder gibt es die Möglichkeit 2x HT (Amateurenbrett) + 2x 1Wege LP 13cm (Front-Tür) + 2x 2Wege LP 13cm (Rückbank Verkleidung links/rechts) Würde gerne folgende LP dafür nehmen: ALPINE SXE-1325S Link: ![]() ALPINE SXE-1350S Link: ![]() Nun seid ihr dran ^^ Danke schonmal im vorraus.... Gruß |
enforcer666
03:35
erstellt: 08. Jul 2008, |
warum kommt ein amp nicht in frage? |
Gelscht
Gelöscht |
05:06
Da du ja ohne AMP fahren willst würde ich mal von Alpine absehen da die meist einen schlechten Wirkungsgrad haben. Ohne AMP brauchst du einen hohen Wirkungsgrad damit du auch ohne AMP laut kannst. Die hier wären vllt. was, die haben auch einen hohen Wirkungsgrad: ![]() |
buda25
14:51
erstellt: 11. Jul 2008, |
Möchte nich unnötig weitere Threads aufmachen - wegen übersichtlich und so... hab' mir gerade zu meinem Zubehörradio (4x50W) (4x19W) einen Satz Boxen "Herz ESK 130" zugelegt und montiert. Bin klanglich zufrieden, allerdings enttäuscht mich die Lautstärke. Bei etwas mehr Aufdrehen fangen sie an zu drönen. Muss ich dafür zwingend einen Verstärker einbauen? Dank Euch. Buda |
Gelscht
Gelöscht |
15:06
^^ Das ist eben das was ich gemeint habe, wahrscheinlich haben die von dir verbauten Lautsprecher einen niedrigen Wirkungsgrad. Bei solchen Lautsprechern ist es ratsam diese mit einem AMP. zu betreiben gerade wegen solch unschönen Erlebnissen, zudem kommt es bei zu hoher Lautstärke (Radioauslastung) zu sogenanntem Clipping, was je nachdem die Lautsprecher beschädigen kann. Du brauchst ja jetzt nicht gleich einen 500€ Verstärker kaufen, es reicht auch ein guter gebrauchter oder ein 2- Kanal Verstärker mit so 50W RMS pro Kanal. Du könntest aber auch mal versuchen durch diverse Einstellungen das ganze ein wenig zu beeinflussen: - Bass - Treble etc. |
buda25
15:28
hab' ich befürchtet. Also muss doch ein Verstärker her. Leider habe ich absolt keine Ahnung von Verstärkern im Auto. Wäre für meine Boxen (150/75W) nicht ein Verstärker mit auch 75 Watt pro Kanal logisch? oder hast du eben 50Watt pro Kanal Verstärkerleistung plus 19Watt Radioleistung gerechnet? Ps. Einstellungen mit Bass und Höhen nartürlich alle bis zum Erbrechen ausprobiert - leider ohne Erfolg Buda [Beitrag von buda25 am 11. Jul 2008, 15:29 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
16:06
Nein ich habe gar nichts gerechnet :), habe einfach mal 50W gesagt um zu zeigen dass du nicht unbedingt eine 400W Endstufe brauchst. Klar sollte im Idealfall der Verstärker mehr Leistung oder zumindest genausoviel bringen wie der Lautsprecher ab kann. Was du dir aussuchst kommt halt immer drauf an was du für Musik hörst und was du ausgeben willst, wobei du beim Preis natürlich eine gute Verkabelung (Chinch, Strom- und Lautsprecherkabel) einrechnen solltest |
buda25
16:19
Dank Dir, also bräuchte ich für vorne eine 2Kanal endstufe mit 2x75W RMS. Ist den eine (besispielsweise) 400W Endstufe eher sehr viel besser oder sogar evtl. schlechter, da sie mir die Boxen kaputt macht? Buda |
Gelscht
Gelöscht |
16:39
Das Problem bei zu wenig Leistung ist das Endstufen Clipping (unsaubere Töne) das dir die Lautsprecher verheizt. Bei zuviel Leistung kanns dir je nachdem wenn du zu laut machst die Lautsprecher verheizen, aber ich glaube 75W ausnutzen nur zum Musik hören ist verdammt schwer vorher hast du kaputte Ohren. Das mit der 2- Kanal Endstufe gilt auch nur wenn du nicht später noch einen Subwoofer dazubauen willst ohne eine 2te Endstufe oder du nicht Vollaktiv fahren willst. |
buda25
16:49
OK, also werd' ich mir eine drei- oder vierkanal 300W RMS (4x75W) Endstufe zulegen. Zwei Kanäle mit insgesamt 150W für die Frontlautsprecher und 150W Reserve für evtl. noch einen Sub Das scheint dann ja demnach die für mich entsprechenste Lösung zu sein. Dank' Dir Buda |
lombardi1
07:24
erstellt: 12. Jul 2008, |
Und Dämmen nicht vergessen, sonst wirst Du keine Freude am Amp haben. |
marxler
10:29
Hallo liebe community wenn mein Vorgänger schon genau dasselbe auto besitzt will ich auch nich noch einen neuen thread aufmachen hab mich nun ca ne woche durch das forum gelesen alle tipps hinsichtlich kaufberatung und anfägerwissen, aber wirklich viel schlauer bin ich leider nich geworden. in meinem bekanntenkreis hab ich mich mal umgehört und gefragt was sie mir so empfehlen würden. die meinten dann alle so audiosystem, hifonics. dagegen hab ich hier im forum gelesen, dass die eigentlich nur laut wären und sonst nichts? nun zum eigentlichen problem: ich fahre renault clio 2/3 türig gebraucht gekauft in der heckablage sind 25W/140W boxen eingebaut von conrad keine ahnung welche genau. das frontsystem wurde von der vorbesitzerin einer alten dame ausgebaut, da es ihr zu laut wurde ![]() somit habe ich kein frontsystem also soweit ich mich nun informiert habe erstmal frontsystem kaufen und dann je nach budget die restlichen komponenten ich höre überwiegend house, trance, handzup auch mal hiphop aber eher selten jedenfalls lege ich viel wert auf guten klang was bei meinen kumpels eher nich der fall is, die nämlich nur wert auf ihren bass legen und kein wort vom text verstehen. mein autoradio is ein jvc kd-g 441 beim durchforsten des forums bin ich auf den einen oder anderen tipp gekommen zb: eton rs 161 oder was von hertz wobei mir die firmen bisher noch garnichts gesagt haben, liegt wahrscheinlich an meinem unwissen ![]() jetzt meine frage an euch was würdet ihr mir empfehlen? für ein ordentliches frontsystem an dem man später vllt au noch einen sub anschließen könnte würd ich so um die 200€ ausgeben wenns sein muss auch mehr denn wie war des wer billig kauft kauft 2 mal?^^ würde mich um eure meinungen sehr freuen bis dahin mit freundlichen grüßen marcel |
Gelscht
Gelöscht |
04:59
erstellt: 18. Jul 2008, |
Also Eton ist eigentlich eine TOP Marke mit der man im Normalfall nicht viel falsch machen kann. Ich zähl mal ein paar gute Systeme die ich schon gehört habe auf: - Rainbow SAX 265.30 / Preis: 150€ - Carpower Preset-1 / Preis: 160€ - Focal Access 1 165-A1 / Preis: 140€ Solltest aber dran denken, dass ein Großteil vom "guten Klang" von der Dämmung und Verkabelung abhängt. Habe schon viele verdutzte Gesichter gesehen die den Klang der Anlage meines Kumpels gehört haben, alle wollten wissen was da drin ist das die sich so gut anhört. Im Endeffekt ists ein FS für 160€ aber halt mit guten LS Kabeln und guten Chinchkabeln und ordentlich gedämmt. |
marxler
10:52
erstellt: 20. Jul 2008, |
Okay super vielen dank schonmal nur sollte ich für fs nochn verstärker mit einplanen wenn ich später noch ein sub einbauen wollte? gruß marcel |
Gelscht
Gelöscht |
11:48
Also wenn du später noch eine SUB. willst nimmst vllt. eine Eton EC500.4 da hast du dann noch genug Power für einen SUB. |
2x 2Wege Lautsprecher anschließen, Frequenzweichen? Keinanderer am 07.04.2024 – Letzte Antwort am 08.04.2024 – 3 Beiträge |
13cm System g0oFy am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 5 Beiträge |
Taugen 13cm 2 Wege Systeme? Ex0r am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2019 – 20 Beiträge |
Helix oder GroundZero 13cm??? pommes1234 am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 3 Beiträge |
13cm Kickbass Snake5586 am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 9 Beiträge |
2wege Doppel Kombo welches ? mad888 am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 12 Beiträge |
13cm FS Heimwerkerking am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 4 Beiträge |
13cm lautspräecher creatur am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 4 Beiträge |
wo 13cm tmt abtrennen? theneoinside am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 10 Beiträge |
16cm auf 13cm Adapterring? Black-Crack am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.055
