HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Endstufentausch mit wow-effekt | |
Endstufentausch mit wow-effekt+A -A |
Schdiewen89
#1 erstellt: 05. Sep 2009, 19:42 | |
Habe lange Zeit mein Frontsystem (Audio System Radion 165-4) an 2 Kanälen meiner F4 600 mit jeweils 230 Watt sinus laufen lassen. Nun habe ich die F4 600 gegen eine F2 300 getauscht, da ich ja keine 4 Kanal brauche. Und nun kommt der Wow effekt. Die Endstufe hat 20 Watt mehr Pro Kanal mit der die Speaker befeuert werden. Und es hört sich bei weitem besser an. Die Endstufen sind beide richtig eingestellt gewesen. Nicht das der Klang bei der 4 Kanal schlecht gewesen wäre aber jetzt is er doch deutlich besser. Unterscheiden sich die beiden Endstufen? Wie kommt es zur Klangverbesserung?
beka10
#2 erstellt: 07. Sep 2009, 17:59 | |
hi also die leistungsangaben in ist bei der F600 4-Kanal Verstärker 4x 150 Watt / 2x 460 Watt / 2x 595 Watt RMS wie hast du es mit 230W laufen lassen und bei der F300 * 2x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo * 1x 500 Watt RMS @ 4 Ohm Mono * 2x 250 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo * 1x 750 Watt RMS @ 2 Ohm Mono also laufen deine radion mit 150W. erklären kann ich das nur mit mehr kontrolle der F300. gruß beka10 |
goelgater
#3 erstellt: 07. Sep 2009, 18:14 | |
hi Audio System Radion 165-4 2 Wege Doppel-Composystem 2x 260/180 Watt 2x 165mm Normchassis F4 600 4x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 2x 460 Watt RMS @ 4 Ohm Mono 2x 595 Watt RMS @ 2 Ohm Mono |
beka10
#4 erstellt: 07. Sep 2009, 18:21 | |
na dann wird mir einiges klar danke gruß beka10 |
Schdiewen89
#5 erstellt: 07. Sep 2009, 20:35 | |
Jap is ne doppelcombo! Die F4 600 bringt 4 mal 230 Watt bei 2 Ohm (Laut papier) |
Audiosystem MX 165+ gebrückt an F4-240 ? no0kie am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 8 Beiträge |
RX 165 pro an F4-600 mss_dj am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 7 Beiträge |
4 Kanal bridged für Frontsystem onwardly am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 35 Beiträge |
Audio System Helon 165 an Audio System Tweeter f4-400 Kawaffe am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 12 Beiträge |
Audio System F2 300 oder F4 600? Hilfe maratuk am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 10 Beiträge |
4 LS an AS F4-380? REAL-OC am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 14 Beiträge |
Suche ein 165 2-wege Frontsystem, Endstufe vorhanden. Wieviel Watt? der-dave am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 8 Beiträge |
F4-600 an Rx 165 Pro mss_dj am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 4 Beiträge |
audio system helon 165 vs. f4-600 schluchti18 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 7 Beiträge |
4 Kanal-Endstufe zu stark ? GerhardK10 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLoraTraws
- Gesamtzahl an Themen1.554.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.721
