4 boxen?
gulli808
#1 erstellt: 15. Sep 2009, 14:40
hallo,
ich besitze 2 selbstgebaute gehäuse mit(car-hifi lautsprecher) das focal 165PolyglassV2.
Das gehäuse hat ca 30l ist ein BR gehäuse das mit sonofil oder änlichen was man für den boxenbau ins gehäuse legt verschlossen, somit habe ich eine kontrollierte undichtigkeit wie im auto. Die tmt's und hochtöner sind an der orginalen weiche angeschlossen.
Da es car hifi und keine homehifi ls sind gehen die verdammt gut zuhause. Kickbass kommt richtig gut zur geltung aber tiefbass leitet bisschen darunter was mich eig nicht stört weil ich mehr auf harten knackigen bass stehe, und da können sie richtig loslegen.
Meine frage an euch, was könnte ich tun um bischne mehr lautstärke zu bekommen?? Und noch mehr (stärkeren) kickbass??
Mein verstärker schlägt schon immer am maximalpegel an also rot und dann knartzt es, aber ich finde ein wenig mehr lautstärke können die ls schon noch.
Mein gedanke: Andere endstufe mit mehr power für die lautstärke, jetzige hat 2*100W an 4 ohm ist der servo 200 von thoman. Gibts da alternativen die sprich mehr power haben und vll im klanglichen bereich noch mehr bieten wie der servo 200? Ich weis nicht was der verstärker so taugt.
2.gedanke: nochmals 2 boxen mit den jeweils gleichen system bauen um mehr schalldruck zu bekommen was wiederum auch mehr membranfläche ergibt und somit mehr bass vorhanden ist.
Ist es sinnvoll 4 boxen zu betreiben?? Im endefekt will ich meinen momentanen kickbass nur verstärken um mehr(lauteren kickbass zu erzeugen). Was durch 2 weitere ls theoretisch der fall sein sollte.
Was würdet ihr mir für nen verstärker empfhelen der mehr kann wie mein jetziger, was leistung und klang angeht.
Und würde das mit den 2 weiteren boxen so klappen??
Danke schonmal
Das Budget liegt für den verstärker so zwischen 200-300euro.
Ne kleine frage am rande: kann ich durch ändern der weiche noch bessere ergebnisse erreichen wie jetzt??
Vll falscher thread aber es hat ja auch mit car-hifi zu tun
[Beitrag von gulli808 am 15. Sep 2009, 18:30 bearbeitet]
Simon
#2 erstellt: 15. Sep 2009, 17:56
Hi!
Bitte erklär das doch mal etwas genauer. Oder kannst du Bilder davon posten?
Und freundlich grüßt
der Simon
gulli808
#3 erstellt: 15. Sep 2009, 18:26
naja ich hab mit den tsp in winisd ein vernünftiges (laut kurven) gehäuse zusammengebastelt als bassreflex.
Da aber dieser ls oder eig alle car-hifi ls in einem br nicht wircklich sauber spielen machte ich ein geschlossenes daraus, ich nahm also dieses sonofil aus einer uralten ls box vom vadder und verschloss somit die komplette br öffnung/port.
Dadurch bekam ich eine kontrollierte undichtigkeit.
Der vergleich vorher nachher war um welten besser vor allem der kernige trockene bass. Bin total begeistert wie die kicken, und das alles sehr präzise.
Nur ich möchte von diesen kick noch mehr spühren und pegelmäsig möchte ich auch noch ne steigerung.
Daher andere stufe mit mehr power ich mein 100W sind nicht gerade viel, die V2 Serie von Focal verträgt eig schon einiges.
Und um mehr kick dachte ich nochmals 2 zusätzlich gleiche systeme im gleichen volimen verbauen so das ich links und rechts jeweils 2 ls boxen stehen hab.
Was würdest du mir raten bzw empfhelen um an mehr kick lautstärke und vll noch bisschen klang zu kommen?
Gruß benny
Maddy-sein
#4 erstellt: 16. Sep 2009, 13:10
Dann berchne doch ein Gehäuse das höher abgestimmt ist (in deinem bevorzugtem Kickbass bereich) und trenne sie mit einem HP oder Subsonic nach unten. So sind sie belastbarer und kannst noch ein paar db mehr durch die höhere abstimmung gewinnen.
EDIT: sehe gerade du hast noch Budget für einen Verstärker.
Dann verkauf doch die Focal und baue dir einen DIY speaker.
Vorschläge findest du hier genug im Forum. Dann hast du Kick und Tiefbass je nach Projekt!!
[Beitrag von Maddy-sein am 16. Sep 2009, 13:13 bearbeitet]
gulli808
#5 erstellt: 16. Sep 2009, 13:40
ich möchte eig keinen tiefbass weil aus nen 16er tiefbass zu hohlen ist ja nicht gerde das ware. Daher will ich meine focals behalten.
Das mit dem höheren abstimmen hatte ich mir auch schon gedacht sollten noch präziser werden und die kicks verstärken.
Wie soll ich nen HP filter setzrn?? Ich habe keine möglichkeit dies zu tun, momentan laufen sie auch ohne filter.
aber nen HP filter were von vorteil weil momentan spielen sie auch alles was kommt (flat).
Wie würdest du sie dann abstimmen? Volumen?? Gibts studio endstufen wo man filter setzten kann??
Maddy-sein
#6 erstellt: 16. Sep 2009, 13:52
Die RECKHORN F1 wäre recht günstig und passend.
Ohne TSP kann ich dir da nicht helfen.
[Beitrag von Maddy-sein am 16. Sep 2009, 13:53 bearbeitet]
gulli808
#7 erstellt: 16. Sep 2009, 14:28
Dieses Reckhorn F1 ist ein Filter soweit ich das mitbekommen hab?? Wie wird der dann angeschlossen??
Also bei ca 80-100Hz nach unten hin trennen wird bei mir pflicht sein. Weil bei hohem pegel machen die tmt's schon mächtig hub (viel zu viel) sollte durch nen HP eig deutlich verringert werden oder??
Die TSP sind
FS: 83,24Hz
VAS: 6,85L
QTS: 0,830
QES: 0,900
RE : 3,1
QMS: 10,720
Könntest du mal drüberrechnen und ein hochabgestimmtes br berechnen so das es mehr pegel ergibt und mehr kick wäre dir sehr dankbar.
Maddy-sein
#8 erstellt: 16. Sep 2009, 15:03
zwischen vor und endstufe.
Zum Gehäuse, mit deinen 30 litern liegst du ganz richtig mmn.
Würde einen 10cm port mit etwa 25cm länge einbauen.
geschlossen in 30 litern ist nicht so gut da liegt fc bei 80Hz.
Simulier das mal und setze einen Highpass bei 80Hz, dann siehst du auch wie der Pegelanstieg um die 40Herz verschwindet (Der wohl bei dir den Pegel limitiert)
Ergo, ein HP ist bei dir wohl die lösung um mehr Pegel zu machen
gulli808
#9 erstellt: 16. Sep 2009, 16:12
Und dieser F1 wäre deiner meinung nach die beste lösung??
Deswegen macht er auch soviel hub weil er nach unten hin nicht getrennt wird.
Wie würde sich der klang und die kicks verhalten wenn ich bei 80Hz HP filter trenne??
Ich dachte mir aus dem 16er MDF ein 22er zu nehmen um mehr stabilität zu erreichen, was wiederum auch für die kicks zugute kommt.
Meinst du wenn ich das volumen verkleinere eine höhere abstimmung zu bekommen??
Ich will mir auch ne neue endstufe zulegen mit mehr power momentan besitze ich einen servo200 vll ne idee welcher mehr leistet und im klang noch ein bischen mehr bietet??
Danke
[Beitrag von gulli808 am 16. Sep 2009, 16:15 bearbeitet]
Maddy-sein
#10 erstellt: 16. Sep 2009, 16:40
Ja, weil recht günstig und du noch einen Subwoofer trennen könntest
wird kaum beeinflusst da du unter dem Kickbass bereich trennst.
Lieber versteifen falls noch möglich.
Hör dir das ganze erstmal mit HP an.
Hast du einen Subwoofer der das ganze dann noch nach unten erweitert? (Sonst fehlt dir doch arg viel untenrum)
Und wie schon erwähnt überlege dir vielleicht doch das System zu verkaufen immerhin kostet es neu noch 280euro, also würde noch einiges rausspringen.
Lieber einen erprobten Bauvorschlag nachbauen der für deinen Raum und deinen Musikgeschmack passt, wäre immernoch die beste alternative. Wenn nicht - siehe oben
[Beitrag von Maddy-sein am 16. Sep 2009, 16:41 bearbeitet]
gulli808
#11 erstellt: 16. Sep 2009, 16:55
Versteifen wird schlecht daher neu und statt 16er 22er MDF.
Vll 30euro was nicht die welt ist und habe ne beschäftigung
Was könnte ich noch tun um meinen hochtöner das etwas schrille und zischiche weck zubekommen??
Okay diesen HP werde ich mir aufjedenfall zulegen und dann hohl ich mir sicherheitshalber noch nen stärkeren amp wo ich noch leistungsreserven übrig hab.
Weil meiner hat nur 100W was doch recht wenig ist und schnell ins clipping gerät.
Weil du subwoofer ansprichst hmm ich habe den resolv 120a von samson aber der wabbelt nur und ist total unpräzise( genau das gegenteil was ich erwarte von nem sub)
Gibt es vll welche die aber richtig schnell präzisae und trocken spielen so nen bass wie aus den tmt?
Gibts da etwas?
[Beitrag von gulli808 am 16. Sep 2009, 16:57 bearbeitet]
Maddy-sein
#12 erstellt: 16. Sep 2009, 17:11
Na jetzt zischt auch noch der HT
Da müsste dir jetzt jemand anders helfen.... vielleicht hilft da schon die Gehäusebreite und oder abgerundet, hab da nicht die Ahnung.
Wegen dem Subwoofer würde ich mal im DIY Unterforum fragen.
Home Hifi / Car Hifi
mx5cruiser am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  45 Beiträge
Gehäuse für Hochtöner
Jag_Willi am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  3 Beiträge
TMT gehäuse
v3rb4Ll3rT- am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  2 Beiträge
geschlossenes Gehäuse für TMT
whoeva am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  16 Beiträge
Probleme mit Car HiFi
Otti52 am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  3 Beiträge
BR Gehäuse für Rainbow SLX
Marc_1006 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  18 Beiträge
TMT in BR Gehäuse, wer hat erfahrung ?
R@/eR am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  5 Beiträge
Unterschiede Hifi LS vs Car Hifi LS
sauer2 am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  24 Beiträge
gehäuse
baf am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  2 Beiträge
Kickbass oder 2. TMT
Goernitz am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.086
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.282
