Dringende frage an die Profis
gulli808
#1 erstellt: 21. Sep 2009, 12:26
hallo,
ich hab mich ein wenig in der suche umgeschaut und als kickbass chassi immer wieder auf dem M16XS von Diabolo gestosen.
Wie wäre die zusammenstellung??
M16XS als reinen kickbass ca 70HZ- 200/250HZ
M100XS als mittelton ca 250-2??? kHZ
K26 als hochton ab ca 2,5 oder ab 3 bis ????
Wie würden die komponenten klanglich und kickbassmäsig zusammen passen?
Stehe merh auf trockenen bass der richtig kickt und verdamm präzise und schnell ist.
Der mittelhochton sollte natürlich klanglich sehr dedailreich und perfekt sein, ohne vorlaute oder spitze höhen.
Würde die kompo so passen oder passt die absolut nicht zusammen?
Das ganze will ich vollaktiv betreiben mit 2 2kanal verstärkern geht das eig?
Simon
#2 erstellt: 21. Sep 2009, 12:32
Hi!
Nette Komponenten.
Klanglich passt das auf alle Fälle zu deinen Vorlieben.
Die Trennung zwischen Hocht- und Mitteltöner aber ruhig auf 5kHz hochziehen.
6 Lautsprecher mit 4 Verstärkerkanälen?
Das ist vollaktiv natürlich nicht möglich.
Und freundlich grüßt
der Simon
gulli808
#3 erstellt: 21. Sep 2009, 12:41
Also bräuchte ich 1ne 4kanal und eine 2 kanal?
Und die komponenten sind wircklich klanglich und kickbassmäsig erste sahne??
Oder gibts für die komponenten eine weiche die was (taugt)?
Oder lieber übers radio aktiv trennen?
gulli808
#4 erstellt: 21. Sep 2009, 13:02
Evtl. den D19 hochtöner anstatt K26?? Unterschiede?
Hörbare unterschiede oder eher gering?
gulli808
#5 erstellt: 21. Sep 2009, 13:40
könnte ich die auch in ein geschlossenes volumen bauen? sind die dafür ausgelegt?
michelnator
Gesperrt
#6 erstellt: 21. Sep 2009, 14:55
gulli808 schrieb:
hallo,
wie sieht denn der rest der anlage aus?
gulli808
#7 erstellt: 21. Sep 2009, 15:10
Das ganze an ein alpine 9887r
Möchte dies erst in ein gehäuse bauen und daheim testen daher meine frage: Kann man das so auch daheim verwenden??
Wo liegt der unterschied von daheim zu auto??
michelnator
Gesperrt
#8 erstellt: 21. Sep 2009, 15:30
keinen subwoofer?
es gibt nur ganz wenige systeme die man zuhause einsetzen oder testen kann, da die systeme auf die gegebenheiten im auto abgestimmt wurden.
beispiel: um den 5er tmt von micro presision zuhause zu betreiben bedarf es eines 45liter bassreflexgehäuse, im auto sieht das ganze schon ganz anderst aus...
gulli808
#9 erstellt: 21. Sep 2009, 19:58
ja schon klar aber vom klanglichen her??
Wie underscheidet sich der klang von zuhause zum auto??
Und der kickbass was die M16XS ja sehr gut können??
Vorübergehend ohne sub.
Kann man meine kompo so wie ich sie zusammengestellt habe auch für zuhause nehmen ohne das ich klangeinbusen habe und deutlich schlechteren kick??
Auch wenn das gehäuse gröser sein werden muss
michelnator
Gesperrt
#10 erstellt: 22. Sep 2009, 16:20
Auch wenn das gehäuse gröser sein werden muss ;)
ich denke nicht dass es sinn macht, solch ein system zuhause zu verwenden, wenn das nicht irgendwo von einem fachmann schon ausgiebig erprobt wurde....ich kenne da nur zwei hersteller die dass ausgiebig getestet haben...der tommi und der anselm...
gulli808
#11 erstellt: 22. Sep 2009, 23:32
Betrachten wir es mal so:
Ein car-hifi ls ist bauart bedingte nur in einem auto zu betreiben was ich aber nicht als vollkommend richtig halte.
Von der klanglichen seite her sollten sich der car-hifi ls zum home-hifi ls kaum underscheiten.
Daher würde ein car-hifi ls daheim genauso gut klingen wie ein home-hifi ls.
Kommen wir zur lautstärke. Ein durchschnittliches gutes chassi aus der car-hifi reihe schafft nen Wirkungsgrad von ca 91db bei 1 meter und 1watt.
Home-hifi ls haben daher mehr wirkungsgrad. D.h ein car-hifi ls bräuchte jetzt mehr leistung um auf der lautstärke zu kommen was ein home-hifi ls schafft.
Der grund dafür ist das volumen des raumes. Daher sind car-hifi ls auf weniger wirkungsgrad gezüchtet weil durch den kleinen volumen des autos und trotz des geringen wirkungsgrades eine enorm hohe lautstärke erreicht wird.
Deswegen bräuchte man hier jetzt viel mehr leistung um in einen raum ca 20m² eine angemessene lautstärke zu bekommen.
Aber das ist ja kein groses hinterniss das man jetzt mehr leistung braucht wie im auto
Ein 2wege system oder 3wege system mit orginaler weiche DAHEIM zu beutzten ist völliger quatsch.
Die weichen wurden genauso auf den frequenzgang und der akustik des autos abgestimmt( natürlich in verbindung mit dem ls system) daher bringen sie im home bereich absolut nichts.
Kommen wir zum bassbereich:
Ein car-hifi ls schafft bzw bringt im auto nur diese enorme
basswidergabe durch den druckkammereffekt und des geringen volumens.
Das wird er im homebereich vll nicht zu 100% schaffen aber bei ner richtigen aufstellung langt es allemale.
Jetzt haben wir 3 punkte angesprochen
Klang
Lautstärke
Bass
All diese 3 punkte kann ein car-hifi ls auch in einen homebereich schaffen.
Das letzte und wichtigste wäre hier natürlich das gehäuse.
Es gibt car-hifi ls die sind so gebaut und abgestimmt worden das sie auf ein x beliebiges volumen einer autotüre spielen.
Die autotür ist nie zu 100% dicht und darin spielen sie am besten.
Andere car-hifi ls spielen auf ein x beliebiges türvolumen ungern, sie spielen in doorbords also geschlossene gehäuse ihr potential aus.
Solche ls vertragen ein abgestimmtes gehäuse um sich
Jetzt schaut man sich die tsp's mal genauer an simuliert mit winisd und co ein passendes gehäuse und stimmt es sich auf zuhause ab, das ganze vollaktiv trennen und schon sollte es theoretisch daheim klappen.
Mein vorhaben ist es jetzt. Ich möchte einen sehr guten auflösenden ht der nicht schrill klingt spitz klingt und vorlaut ist (Diabolo D19 oder K26)
Einen sehr schönen klangstarken mitteltöner der sehr dynamisch ist nicht zu dünn klingt sondern pefekten mittelton produziert (M100XS von diabolo oder vll andere vorschläge?)
Zum schluss einen reinen kickbasswoofer den m16XS von diabolo der kann laut anderen meinungen sher gut kicken und ist extremst pegelstark und ist daher sehr belastbar und laut.
Die kombination besteht somit aus sehr guten klang mit starken kickbass (perfekt)
Das ganze wird von einem alpine 9887 oder gleichwertige HU betrieben somit kann ich das alles aktiv trennen und sauber abstimmen.
Jetzt kommt noch ne nette und leistungstarke 2 kanal monitorendstufe her für den M16XS die ihn feuer macht und ihn bei jeder lautstärke under kontrolle hat.
Für den mittelhochton werde ich mir eine klangstarke 4 kanal monitorendstufe zulegen die etwas weniger leistung hat aber dafür im klang punktet.
Das alles zusammengefast. Ich hab ein sehr gutes 3 wege system vollaktiv an einem hochwertigen radio und sher gute endstufen laufen.
Jetzt brauch ich nur noch das passende gehäuse und schon kanns losgehen.
Jetzt meine frage. Sind die komponenten für ein geschlossenes gehäuse (wie doorbords im auto) geeignet??
Wenn ja dann kann ich mein Projekt in nächster zeit starten.
Also,alle meinungen will ich von euch hören. Vor allem: An was zweifelt ihr das es hinterher nicht klingt ect......
[Beitrag von gulli808 am 22. Sep 2009, 23:35 bearbeitet]
Simon
#12 erstellt: 23. Sep 2009, 07:31
Hi!
Ich zweifle nicht daran, dass es klappt.
Ich bin mir aber sicher, dass du fürs gleiche Geld ein deutlich besseres Ergebnis erziehlen kannst.
Die M16XS spielen laut dem Hersteller übrigens sehr gut in BR-Gehäusen.
Genauere Infos besorgst du dir am besten persönlich. Der Dominic ist ein freundlicher Kerl.
Du weißt aber schon, dass die Teile neu so gut wie gar nicht mehr zu bekommen sind, oder?
der Simon
gulli808
#13 erstellt: 23. Sep 2009, 10:41
Sind die nicht bei diaboloworld oder wie die seite heist zum kaufen??
Ok wenn die m16xs in br gehäuse sehr gut spielen ist das ja mal schon sehr gut.
Was meinst du mit (ich bin mir aber sicher ,dass du mit dem gleichen geld bessere ergebnisse erzielen kannst)
Meinst du damit home-hifi ls statt car-hifi?? Wenn ja welche wären deiner meinung nach besser wie meine car-hifi kompo??
gulli808
#14 erstellt: 23. Sep 2009, 11:11
Ich hab jetzt mal alles zusammengerechnet und komm so auf 1400Euro.
Ich bräuchte 3 endstufen. Geht das aktiv trennen auch mit 3 endstufen??
Ich mein 1400€ ist nicht gerade günstig wenns hinterher nicht der bringer wird.
Auser ich bau das ganze doch ins auto?? Aber mit 3 wege und das alles aktiv ist nicht soo meine stärke das ich das hinterher hinbekomm.
mst-ton
#15 erstellt: 23. Sep 2009, 11:52
Im ganzen Diskussionsverlauf fehlt noch die Frage der Spannungsversorgung.
Wenn zwei Carhifi-Endstufen in dieser hier geforderten Leistungsklasse betrieben werden sollen, reicht sicherlich nicht das 12V-Steckernetzteil aus dem Baumarkt.
Man braucht also eine leistungsfähiges Netzteil ( > 60A vermutlich) oder eine hochwertige Autobatterie und ein Ladegerät. Beides ist sicherlich in der Preisklasse höher 100 EUR angesiedelt.
gulli808
#16 erstellt: 23. Sep 2009, 13:24
ich will endstufen ausem pa bereich nehmen. Samson servo 600 und evtl 2 servo 120a für mittelhochton.
Was mir aufgefallen ist, das wenn ich an meinen pc sitzte und ca 60cm abstand zu den boxen bin dann hab ich bassmangel.
Geh ich aber ca 1.50 m zurück und leg mich auf mein bett dann drücken die einen bass daher das es fast unglaublich ist.
Sind auch car-hifi ls im br gehäuse.
Bei liedern wie brooklyn bounce (bass beats and melody oder änliches) schieben die bass ohne ende und das noch relativ kickig.
Aber warum ist das so?
Simon
#17 erstellt: 23. Sep 2009, 13:34
Hi!
Ja, ich rede von Home-Hifi.
Die Speaker müssen nicht für Minusgrade, Feuchtigkeit, ... ausgelegt sein.
Es gibt fertige Konzepte, die vielfach erprobt und für gut befunden worden sind.
Im Auto verbaut man ein 3-Wege 16er System, weil die Anordnung des TMT suboptimal ist.
Zu Hause sehe ich nicht die Notwendigkeit.
www.diaboloworld.de ist die Homepage des Herstellers.
Dort und bei ein paar ausgewählten Händlern gab es die Chassis zu kaufen.
Die M16XS sind aber ausverkauft und werden auch nicht mehr hergestellt.
Falls du wirklich Interesse hast, hätte ich aber noch 4 neue Stück abzugeben.
Meine Empfehlung:
Lies dich im DIY-Bereich durch.
Edit:
Wegen deinem Problem lies dich doch mal im Akustik-Bereich schlau.
der Simon
[Beitrag von Simon am 23. Sep 2009, 13:36 bearbeitet]
gulli808
#18 erstellt: 23. Sep 2009, 14:03
Und wie sieht es aus wenn ich mir diese kompo ins auto bau?
Als 3 wege? Habe bis jetzt nur focal polyglass 165V2/V1 gehört und die pioneer ts e 170ci
Ist meine ausgewählte kompo besser wie meine bisher gehörten systeme?? Sehr guter einbau vorrausgesetzt!
Simon
#19 erstellt: 23. Sep 2009, 14:06
Hi!
Wäre doch schrecklich, wenn das Ergebnis nicht besser wäre.
Ich frage mich allerdings, ob die ganzen Fragen wirklich ernst gemeint sind.
Irgendwas kommt mir bei der Sache komisch vor.
der Simon
gulli808
#20 erstellt: 23. Sep 2009, 14:26
klar sind die ernst gemeint.
aber wenn ich soviel geld ausgeb und hinterher haut was nicht hin dann ärgere ich mich blos.
Daher dachte ich mir was ist wenn ich sie ins auto bau.
Da ich wenig systeme gehört hab kann ich nicht beurteilen wie ein 3 wege system vollaktiv und gut eingebaut klingt?
Aber es wäre sinnvoller das system im auto zu verbauen wie daheim.
Simon
#21 erstellt: 23. Sep 2009, 16:43
Hi!
Die Frage ist doch, wo du Musik hören willst.
der Simon
gulli808
#22 erstellt: 23. Sep 2009, 16:56
ja im auto wäre mir lieber.
Simon
#23 erstellt: 23. Sep 2009, 17:05
Hi!
Warum dann die ganzen Überlegungen für @ Home?
der Simon
DRINGENDE FRAGE
snowbound am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  7 Beiträge
Eine Frage an euch Profis
melli1903 am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  5 Beiträge
an die fs profis :-)
obiwankenobi am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  7 Beiträge
Habe da mal ne Frage an die Profis
MrBadbone am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  31 Beiträge
Türdämmung für non-profis!
Bigzoki am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  49 Beiträge
An die Profis: Suche gutes 13er Compo
roadrunner123 am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  14 Beiträge
Profis: Zusätzlicher HT an Koax-System?!?
Nickmann am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  5 Beiträge
Brauche mal hilfe von Profis !
bash0r am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  10 Beiträge
Anforderungen an die "profis" schreibt mit pls euer wissen
SilentGod am 06.10.2003  –  Letzte Antwort am 09.10.2003  –  9 Beiträge
frage an die experten
alex_d am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.857
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.445
