Habe da mal ne Frage an die Profis
MrBadbone
#1 erstellt: 26. Apr 2005, 13:30
Hi, bin bis jetzt fast gänzlich unerfahren auf dem Gebiet von Carhifianlagen.
Stehe vor einem Problem, will meine Boxen(JBL GTO836e , werden nur dur ein JVC KD-G311 Radio angetrieben, der Sub geht extra))von Frequenzen unter 80Hz befreien und das möglichst ohne extra zwei Hipass Frequenzweichen zu kaufen.
Hab da sonne Vision:-)
Kann man das nicht durch das anlöten eines Kondensators ( Wenn ja welche Kapazität und Spannung.)erledigen?
[Beitrag von MrBadbone am 26. Apr 2005, 13:32 bearbeitet]
Grimpf
#2 erstellt: 30. Apr 2005, 17:50
hää ? durch nen Kondensator die Boxen von irgendwelchen frequwenzen befreien ? lol, wie soll das denn gehen ? weisst du überhaupt wofür ein Kondensator ist ?
enforcer666
#3 erstellt: 30. Apr 2005, 17:57
wenn dann ein wiederstand.
aber ich würd dir vorschlagen:
ein gescheites 2 wege system und ne kleine stufe dazu. damit fährst du besser!
bassgott
#4 erstellt: 30. Apr 2005, 18:05
@ mrbadbone: ja,ist möglich. du schaltest einen bipolaren elektrolytkondensator von 100µf,25-40v in reihe zu deinem lautsprecher in die plusleitung, dann sollte es funzen.
Blut-aus-Ohren
#5 erstellt: 30. Apr 2005, 18:19
Manchmal muss sich für unsere Berater fast schämmen.
@ mrbadbone Wenn du wie bassgott schon geschrieben hat
den Kondensator verbaust ist es wichtig das du noch einen
kleinen Parallelkondensator an den Hauptkondensator andockst.
Sonst haste nicht mehr viel vom Hochton. 5-10µF
MKP oder MKT is latte zwischen den beiden hört mann nicht raus
[Beitrag von Blut-aus-Ohren am 30. Apr 2005, 18:20 bearbeitet]
MrBadbone
#6 erstellt: 07. Mai 2005, 13:15
Danke, gut das es auch noch Fachkompetente Berater gibt :-) und nicht nur "WiderstandinFrequenzweicheverbauer"
Klangpurist
#7 erstellt: 07. Mai 2005, 13:16
Ich glaub ich hab hier irgendwo sogar noch welche rumfliegen, ich hab das auch mal so gelöst.
MrBadbone
#8 erstellt: 07. Mai 2005, 13:19
Macht das denn klanglich einen Unterschied? Wenn ich den Bass so rausfilter, also ich meine ändert sich was an den Signalen die durchgehen?
Klangpurist
#9 erstellt: 07. Mai 2005, 13:48
ja, du hast nen hochpassfilter drin Der Klang wird auch anders, aber ob man das mit einem Otto Normal Gehör raushören aknn ist ne andere Sache
Blut-aus-Ohren
#10 erstellt: 07. Mai 2005, 16:44
Hört man raus. Hatte mal ein richtig richtig alte
Class A Verstärker ohne HP oder TP.
Habe da einen Mundorf 150µF rangedocktert... und der hörte
sich wie ich schön beschrieben habe richt an.
Sehr viel besser war das Ergebnis mit Parallelcap.
Vielleicht habe ich auch kein normales Gehör.
MrBadbone
#11 erstellt: 08. Mai 2005, 16:27
Also muss ich jetzt beide Kondensatoren paralell zum Lautsprecher anschließen.
Wie errechnet ihr welcher Kondensator welche Trennfrequenz ergibt?
Damit ich verschiedene Trennfrequenzen ausprobieren kann, z.B. 800Hz.
Klangpurist
#12 erstellt: 08. Mai 2005, 17:45
Im Conrad Katalog gibts sone Tabelle da stehen die Werte drin. m,usst du mal googeln oder so
mrniceguy
Moderator
#13 erstellt: 08. Mai 2005, 19:20
Du kannst dir das ganze auch online errechnen lassen, einfach auf hier auf Frequenzweiche und dann auf Weiche (java) klicken. Dann die nötigen Angaben machen und schon wird dir angezeigt wie es geht.
Blut-aus-Ohren
#14 erstellt: 08. Mai 2005, 21:46
Ne in Reihe. Den grossen und den kleinen aber parralel
zueinander.
derboxenmann
#15 erstellt: 08. Mai 2005, 21:51
Eieiei...
genau...quasi das >paralellgeschaltete Kondensatorpaket aus großem und kleinem Kondensator< >in Reihe< vor den Lautsprecher löten...
allerdings reißt das jetzt nicht sooo viel...besser wäre es eine günstige Endstufe ranzuhängen, die einen Hochpassfilter hat... vom Klang her geht dann auch noch einiges...
Denn dein radio gibt da ssignal für den Bas sja dennoch aus...und verzerrt gigantisch, wenn du voll aufdrehst...
MrBadbone
#16 erstellt: 09. Mai 2005, 09:45
derboxenmann schrieb:
Eieiei...
Das leuchtet ein.
Blut-aus-Ohren
#17 erstellt: 09. Mai 2005, 12:35
Die Caps bauen aber nen Scheinwiederstand auf, und reduzieren den Leistungsausput des Radios. Also net so schlimm.
Wenn irre dann mal verbessern....
derboxenmann
#18 erstellt: 09. Mai 2005, 12:40
Auch das ist richtig... aber dennoch ist die Leistungsgrenze des Radios sehr schnell erreicht und dann... ja dann hilft auch kein Kondensator mehr...
Die Abschwächung von 6dB/Okt bei 50 oder 80Hz ist außerdem ein wenig micrig, glaube ich... lieber ne gebrauchte Endstufe mit HPF...oder auch ne neue... muss ja netmal soviel Leistung haben... das Radio hat ja auch nur 25W
Und mit ner 12dB/Okt-Weiche machste nen Vorwiderstand, der auch net sein muss..
MfG,
derBoxenmann
mokombe
#19 erstellt: 09. Mai 2005, 12:42
kommt darauf an, ob man geld für nen verstärker ausgeben will. überlegt doch mal:
weichenbauteile: 2,50 EUR
neue gescheite endstufe: 250 EUR
also wenn du keine knete für sowas übrig hast, würd ICH bei den kondensatoren bleiben
MrBadbone
#20 erstellt: 09. Mai 2005, 13:12
Wird ja warscheinlich auch ne vorläufige Lösung bleiben,
da greife ich lieber auf die Kondensatoren zurück.
Blut-aus-Ohren
#21 erstellt: 09. Mai 2005, 13:18
Haste auch wieder recht.
derboxenmann
#22 erstellt: 09. Mai 2005, 13:51
Wenn du Wichteile.. äh ... Weichenbauteile für 2,50 nimmst sollteste das lieber nicht mit ner 250€ Endstufe vergleichen...
Weichenbauteile: 20€ (wir wollen ja auch noch was vom Klang haben)
oder
Frontsystemverstärker: 70€ (zB Carpower HPB-602, gebraucht gibt's auch einige...)
Und der "MehrSound-MehrKlang" liegt klar auf der Seite der Endstufe...
Ich hab zwei solche Kondensatoren dahim liegen, mit denen ich dasselbe vorhatte... unbenutzt, weil'S sich net gelohnt hat - aber das ist ja Ansichtssache...
Ich denke halt, dass 6dB/Oktave nicht ausreichen um was wirklich zu bewirken bei 80Hz...
mokombe
#23 erstellt: 10. Mai 2005, 06:06
das sollte doch kein vergleich werden, also bitte
ich mein damit nur, dass den neuen leuten hier immer gleich nahegelegt wird neue komponenten zu kaufen. vielleicht will er sein geld ja nicht "unnötig" rauswerfen und ist mit den weichenbauteilen für meinetwegen 20EUR schon glücklich.
who knows, not me
abba dennoch nix für ungut
MrBadbone
#24 erstellt: 10. Mai 2005, 09:32
hmm, jetzt habter mich soweit, bin schon am Überlegen mir jetzt nen neues Frontsystem zu holen.
mein altes is sowieso Schrott
2x boschmann 100mm mit 200W Peak und irgendwelche billig Hochtöner.
Mein Problem is nur, das die 100mm Boxen im fast im 45gradwinkel nach unten angeordnet sind.
Würde beim neuen Frontsystem gerne auf nen Amp verzichten und es nur mit meinem Radio ( JVC kd g311 4x50w max) antreiben.
derboxenmann
#25 erstellt: 10. Mai 2005, 10:15
100er:
Peerless C100IP/4
Hochtöner:
Peerless RDC2000
aber eigentlich solltest du versuchen 13er reinzubekommen, das geht eigentlich fast immer!!!
Dann wäre mein Tipp:
Peerless Definition5
'Bass'
#26 erstellt: 10. Mai 2005, 13:08
Hab ich mir auch mal gedacht, aber es reicht wirklich!!! Hab bei mir auch 100µf zwischen. Der Klang ist gleichgut geblieben und von tieferen tönen sehen die nicht mehr viel = kaum noch auslenkung auch bei extremen Pegeln.
derboxenmann
#27 erstellt: 10. Mai 2005, 13:12
Ja,schön und gut... aber bei 4Ohm ist mit nem 100µF Kondensator dr -3dB Punkt (also die Trennfrequenz) bei 400Hz... da sist ein wenig hoch... von Bassentkoppelung kann da keine rede sein
Da spielt ja mein Mitteltöner weiter runter...
'Bass'
#28 erstellt: 10. Mai 2005, 15:17
Ja, bei mir sind es 8Ohm, bei 4 Ohm braucht man 390µf, bei 8 eigentlich auch schon 150µf.
derboxenmann
#29 erstellt: 10. Mai 2005, 16:14
Du hast 8 Ohm im Auto?... was kommt da aus deinem Amp noch raus?
Aus dem Radio vielleicht noch 10W wenn's gut läuft...
'Bass'
#30 erstellt: 10. Mai 2005, 16:40
Nö, das is @home, war nur nen Beispiel. An nem Auto Amp ist 8 Ohm doch auch kein pro, kommen halt noch ca 60-70% raus.
MrBadbone
#31 erstellt: 10. Mai 2005, 17:12
Das Problem hat sich grade erledigt,
hab mir jetzt nen günstiges Frontsystem von Axton zugelegt,
2 wege mit Frequenzweiche.
hoffe mal das die auch was taugen,
aber viel schlechter als meine Boschmann von Conrad können se ja nicht sein
Dringende frage an die Profis
gulli808 am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  23 Beiträge
an die fs profis :-)
obiwankenobi am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  7 Beiträge
Eine Frage an euch Profis
melli1903 am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  5 Beiträge
Habe mal ne Frage!!!!
TobiHart86 am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  6 Beiträge
An die Profis: Suche gutes 13er Compo
roadrunner123 am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  14 Beiträge
Brauche mal hilfe von Profis !
bash0r am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  10 Beiträge
Mal ne saudumme Frage...
Uncle_Säbä am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  3 Beiträge
Profis: Zusätzlicher HT an Koax-System?!?
Nickmann am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  5 Beiträge
Türdämmung für non-profis!
Bigzoki am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  49 Beiträge
Ich hab mal ne Frage
Beda am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Rudley
  • Gesamtzahl an Themen1.558.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.066
