HiFi bei Celica T20 brauche Hilfe
Jimmbean1986
#51 erstellt: 23. Dez 2009, 14:16
Dämmung ist schnell gemacht und bringt schonmal nen großen Fortschritt.
Und nen Radio ist auch schnell getauscht
der Rest kann ja später kommen
Grüße Jimmy
Fatal_6sic6
#52 erstellt: 23. Dez 2009, 20:17
also ich würd mir wie schon angesprochen das clarion 778 holen dazu ne eton 500.4 und dann nen nices fs aktiv drann laufen lassen aber nicht vergessen tür dämmen kostet auch etwas du kannst mit kabeln so von 100 - 150 € ausgehn für dämmung unso
bizkit1991
#53 erstellt: 07. Jan 2010, 18:32
habe heute meine neuen Tiefmitteltöner bekommen.
Jetzt habe ich ein kleines Problem.
Die Lautsprecher passen um 2cm nicht in die Originale Lautsprecherhalterung. Die Halterung geht nach unten hin immer weiter zusammen. Und ganz unten ist sie dann eben um die 2cm zu eng.
Jetzt zu meiner Frage: Wie könnte ich die originale Lautsprecherhalterung umbauen damit man sie auch verwenden kann?
Ich könnte einfach unten die Halterung etwas breiter machen!?!
Oder taugen die originalen Halterungen im allgemeinen eher wenig?
mfg christian
'Stefan'
#54 erstellt: 07. Jan 2010, 18:44
Jimmbean1986 schrieb:
ICH PERSÖNLICH würde es erstmal SO MACHEN:
Die Türen richtig schön dämmen (Alubutyl und Schallabsorber)
Und die Aufnahme des TMTs richtig stabilisieren.
Damit sollte sich die Frage nach den Aufnahmen erledigt haben.
Dass dein "TMT" nicht für die undichte Tür, sondern für rel. kleine geschlossene Gehäuse gedacht ist, hast du nicht beachtet, oder?!
Der taugt in der Türe bzw. überhaupt im Auto ziemlich wenig.
[Beitrag von 'Stefan' am 07. Jan 2010, 18:45 bearbeitet]
bizkit1991
#55 erstellt: 07. Jan 2010, 19:12
das mit dem dämmen und stabilisieren ist mir klar.
Aber kann ich die originale Halterung nicht irgendwie stabiler machen?
Diese Lautsprecher wurden mir für die Tür empfohlen!
Audiklang
#56 erstellt: 07. Jan 2010, 19:24
hallo
schmeiss die orginalen plastehalter in die tonne und bau dir passende aus multiplex
Mfg Kai
bizkit1991
#57 erstellt: 07. Jan 2010, 19:26
Audiklang schrieb:
hallo
Mfg Kai
ok danke, jetzt weiß ich das auch...
wenigstens eine klare antwort
'Stefan'
#58 erstellt: 08. Jan 2010, 04:19
Ob sie dir empfohlen wurden oder nicht - die möchten nicht auf die Türe spielen.
Wer empfiehlt denn sowas?
Jimmbean1986
#59 erstellt: 08. Jan 2010, 11:15
Guck mal auf de ersten Seite nach
Ich persönlich wärs auch anders angegangen, aber was solls...
Grüße Jimmy
Audiklang
#60 erstellt: 08. Jan 2010, 14:16
hast du das selber getestet ?
rein von den parameer liegen die auch schon sehr passend ( Vas 17,7 Qts 0,59 Fs 73 )
ich hab die bei mir in der türe drinn gehen wunderbar
Mfg Kai
bizkit1991
#61 erstellt: 08. Jan 2010, 15:12
ich habe sie heute einmal ausprobiert (ohne gedämmte türen, ohne passende halterung, ohne endstufe) und sie klingen trotzdem viel viel besser als die originalen, wobei ich mir gedacht habe die originalen sind vom klang schon gar nicht so schlecht.
@Audiklang: ich bin sehr zufrieden mit den Lautsprechern, danke für diese Empfehlung!
mfg Christian
'Stefan'
#62 erstellt: 08. Jan 2010, 17:07
Nö, das hab ich nicht selber getestet, das hab ich jetzt mal so anhand des EBP-Wertes "ermittelt". Mag funktionieren, ideal KANN es -imho- nicht sein.
bizkit1991
#63 erstellt: 08. Jan 2010, 18:33
ich habe sowieso keinen vergleich, ich weiß nicht wie sich eine "perfekt" abgestimmte anlage anhört.
fürn anfang wirds bestimmt reichen! man kann in laufe der zeit ja immer wieder erweitern bzw. die bauteile austauschen...
'Stefan'
#64 erstellt: 08. Jan 2010, 19:11
Wenns dir gefällt is ja alles in Budda! Dann kannst du bei meinem Beitrag da oben einfach "Leck mich doch am Ar***" denken.
bizkit1991
#65 erstellt: 09. Jan 2010, 14:34
:prost
warum soll ich mir das denken, ich muss noch einiges dazu lernen und da schadet ein bisschen kritik überhaupt nicht!
Audiklang
#66 erstellt: 09. Jan 2010, 14:46
ja denn genaugenommen sollte eine autotüre etwas zu klein sein vom volumen
macht aber nix da diese ja nie 100% dicht ist
Mfg Kai
syntec-sounds
#67 erstellt: 06. Mrz 2012, 20:47
bizkit1991 schrieb:
ja bei der celica t20 sind 20cm lautsprecher verbaut, keine ahnung warum...
den radio habe ich gerade erst neu gekauft, also werde ich den auch verwenden. ich habe ihn bei anderen hifi anlagen getestet und es hat sehr gut funktioniert!
gulli808 schrieb:
Weil ein 20 tmt braucht saubere leistung und einen massiven einbau.
für massiven einbau ist gesorgt,
und die türen werde ich auch demnächst einmal dämmen.
und wegen der leistung, was genau meinst du damit?
ist doch eigentlich egal wieviel leistung der lautsprecher braucht oder?
Ich weiß ist ein älteres Thema.
Aber eins muss gesagt werde in meiner t20 sind von haus aus 16er in den Türen verbaut!
Komplett Anlage für einen Celica T20
fighting4fun am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  68 Beiträge
Brauche hilfe bei Car HIFI!!!
4cross am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  6 Beiträge
Toplautsprecher für Toyota Celica T18Cabrio
Celimaniac am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  3 Beiträge
BRAUCHE HILFE!
*Horn* am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  17 Beiträge
brauche hilfe bei FS!!!
Luda_Chris am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe bei Frontsystem
wepster007 am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei Lautsprecherwahl
Akihisa am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Verkabelung
maui8 am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  16 Beiträge
brauche hilfe..:(
Eistee|Zitrone am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  10 Beiträge
brauche hilfe
o´neill am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.733
