Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . Letzte |nächste|
Hifi-Selbstbau-Gruppe Berlin
not0815
#2305 erstellt: 23. Sep 2014, 08:38
Hi Bernhard,
fast getroffen aber wenn es tatsächlich so verschaltet ist, muss es mehr als komisch klingen.
Ich habe die Unterlagen und Messdaten zu deinen Boxen und Chassis noch gefunden und dir per Mail die Modifikation für dein neues Setup und notwendigen Einstellung am Omnes zu kommen lassen.
Edit: damit die Neugierigen nachvollziehen können wo Du hin willst
bj_hth40+fostex
ggf. im MT-Zweig den 18µF Kondensator auf 12-15µF verkleinern, falls Grundton bzw. Mitten noch zu dominant
ggf. im HT-Zweig Spannungsteiler auf 1R /33R ändern oder entfallen lassen 1µF auf 1,5-2µF vergrößern, wenn Dir HT ohne ausreichende Brillianz und zu leise
Dein Omnes ist wie folgt einzustellen:
Tiefpasss 400 Hz Bessel 24dB/Okt.
Phasenlage 0-90° ausprobieren
Bass-hochpass (zur Entzerrung/Anhebung des Tiebasses) 20-30 Hz +3-6 dB (25Hz +4dB, Q 1,4 -2)
Der Ausgangspegel der TT-Endstufe muss ca.6-8 dB höher eingestellt sein als der der anderen Endstufe an der der MHT-Zweig hängt.
Sven
[Beitrag von not0815 am 23. Sep 2014, 16:05 bearbeitet]
Kordeljerenadler
#2306 erstellt: 23. Sep 2014, 09:02
Na ja, stammt ja auch noch aus der Zeit wo wir eine Möglichkeit suchten um das Schmackshorn einigermaßen einzubinden.
Dann hier mal und damal was verändert und so sieht es dann nach Jahren aus und spielt trotzdem.
So nun werde ich mal sehen ob ich die Teile bei Conny bekomme, da die Plastikspulen schon ziehmlich angeschmolzen sind werde ich
mir die Teile neu kaufen gehen und die alten Weichen als Ersatzteillager aufheben.
Gruß Bernhard
Kordeljerenadler
#2307 erstellt: 23. Sep 2014, 19:16
So, durch einen Besuch bei Sven, habe ich die Frequenzweichen optimiert bekommen.
Meine Hochtonhörnchen machen nun ihrem Namen alle Ehre.
Die Mitteltonhörner waren anfangs sehr vorlaut, diese habe ich mit der Endstufenregulierung auch wieder in ihren Schranken
verwiesen.
Die aktive Bassweiche musste ich wie schon von Sven angedeutet bis zum Anschlag auf drehen, an dieser werde ich noch in den nächsten
Tagen meinen Spieltrieb auslassen und die besten Einstellungen für mich konservieren.
Nun möchte ich mich bedanken bei allen Mitdenkern, Schreibern und Lötkolben Schwinger !!
Gruß Bernhard
Kordeljerenadler
#2308 erstellt: 24. Sep 2014, 19:50
Nun es war ja nicht nur die Endstufenregulierung ich habe auch noch zwei 15 Ohm Wiederstände mit einander verbunden und
da mit + und - gebrückt. Das geht auf Dauer den Endstufen an den Kragen meinte Sven und zauberte eine Alternative.
Diese ist jetzt ohne ein Risiko einzugehen ein voller Erfolg!!!!
Eine weitere Endstufe und aktive Weiche ist in ganz weiter Ferne gerückt.
Herzlichen Dank
Gruß Bernhard
Hans-Joachim
#2309 erstellt: 28. Sep 2014, 18:07
Liebe Berliner HiFi-Gemeinde,
ich bin gerade beim Aufräumen und habe folgende Geräte abzugeben:
1x Röhren-Kopfhörerverstärker mit Ersatzröhren,fertig aufgebaut und betriebsbereit aber ohne Gehäuse für 60€
1x MC-Phono-Vorverstärker von Hoerwege im Gehäuse, Akkubetrieb für 85€
1x Stereo-Endstufe 2x 100Watt mit TDA7293 + Netzteil von AudioCreativ betriebsbereit nur Trafo und Kühlkörper fehlen für 25€
2x TMT 10cm Wavecor WF118WA01 einer ist unbenutzt der andere war nur kurz im Testgehäuse eingebaut für 60€
Bei Interesse bitte PM
Gut Klang
Hansi
Demented_are_go
#2310 erstellt: 01. Okt 2014, 09:07
Hallo Hansi,
Ich hätte Interesse an dem TDA Amp.
Gruß johnny
Ps: hier sind ja auch viele Kamera verrückte in der Gruppe. Kennt sich jemand mit Einsteiger Objektive (Reise zoom) aus? Ich, bzw. Meine finanzministerin wäre über eine Beratung dankbar.
Kordeljerenadler
#2311 erstellt: 01. Okt 2014, 20:57
Dann must Du erst einmal preisgeben welche Firma Du herum "schleppst"und welche Wunder Du erwartest????
Es gibt keine "eierlegende Wollmilchsau" unter den Objektiven. Es gibt als Reisezoom 18-105-120mm,18-200mm
ob dich das befriedigt sei dahin gestellt. Wicht zu wissen Modell und Marke, ob Croup oder Vollvormat.
Vollformat gilt eh nur die Besten Objektive. Bei Crop APS-Kameras wie oben wird aber hinten noch vorne reichen. Zu empfehlen wäre
ein Weitwinkel Bereich ab 10mm gehen bis 20/24mm und für den Telebereich 18/28mm und geht 200/300mm.
Jetzt wo die stärkste Reisezeit vorüber ist würde ich mich mal auf dem Gebrauchtmarkt umsehen, oder auf Fotobörsen.
Alles andere können wir über PM machen, da es für dieses Thema andere Foren gibt.
Gruß Bernhard
ichundich
#2312 erstellt: 01. Okt 2014, 21:44
not0815
#2313 erstellt: 02. Okt 2014, 09:15
Der Trabbi für's Wohnzimmer Und das Preisleistungsverhältnis ist auch wie zu DDR-Zeiten.
[Beitrag von not0815 am 02. Okt 2014, 16:21 bearbeitet]
ichundich
#2314 erstellt: 02. Okt 2014, 15:09
Ist das ein angemalter Schuhkarton
Demented_are_go
#2315 erstellt: 02. Okt 2014, 17:08
Kann mir mal jemand erklären was hochwertige Wellpappe ist? Von asiatischen Jungfrauen unterwasser Mund-geklöppelt?
Gruß Johnny
not0815
#2316 erstellt: 03. Okt 2014, 09:29
"Im Laufe der Jahre wurden für die Papiere der Wellpappe und den daraus gefertigten Verpackungen auf wissenschaftlicher Basis Prüfsysteme entwickelt, wie sie kaum ein anderes Verpackungsmaterial in dieser Vielfalt aufzuweisen hat." Weiter siehe hier
Demented_are_go
#2317 erstellt: 03. Okt 2014, 10:23
wenn das kein hochwertiges Lautsprecher Material ist weiss ich auch nicht... Aber da steht nichts von den Vollmond jungfrauen... Also doch nur dummenfang?
Hans-Joachim
#2318 erstellt: 03. Okt 2014, 10:41
Hallo Leute,
mein Sohn möchte in der Wohnung kabellos,
seine Hörspiele und potcasts hören, braucht aber kein Stereo und HiFi.
ipod in die Kiste stecken und überall hören, wlan ist vorhanden.
Hat jemand eine preiswerte Idee?
Danke und Gruß
Hansi
not0815
#2319 erstellt: 04. Okt 2014, 10:02
  • für halbwegs ordentlichen Klang bieten sich Wlan-Kopfhörer an
  • zum Krachmachen ohne Qualtitätsansprüche nehme man Wlan-lautsprecher, die sind aber trotzdem nicht billig
  • Wireless Audio Transmitter + Digital-AV-Verstärker + LS
  • oder per Klinke-RCA an den Verstärker + Boxen und laut sehr machen, dass hört man dann sicher nicht nur in der Wohnung, sondern auch im Treppenhaus, Hof und Garten
exilist
#2320 erstellt: 05. Okt 2014, 18:13
Hans-Joachim (Beitrag #2318) schrieb:
Hallo Leute,
Bluetooth geht auch?
Stereo - Dein TDA (?!) und ein BT adpater dran, bekommste ab 15 Euro, von Sony, Logitech, Belkin usw.
Mono, dafür Mobil, AMP+Akku eingebaut, hält je nach Box bis zu 5 Stunden, zu Hause mit jedem Handynetzteil ewig (Micro USB) - The VAMP http://paulcocksedgeshop.com/products/the-vamp
[Beitrag von exilist am 05. Okt 2014, 18:13 bearbeitet]
Hans-Joachim
#2321 erstellt: 05. Okt 2014, 20:12
danke für die Tips.
Werde sie an meinen Sohn weiterleiten.
Habe noch etwas, was ich für umme loswerden will:
Dual Tuner CT19 läuft bzw spielt.
Uher Report 4400 mit 3 Bändern,Tasche und Netzteil,
leider nimmt der rechte Kanal verzerrt auf, der Rest ist o.k.
Röhren-Kopfhörerverstärker VB 60,- EUR
Spulenkonvolut
Wavecore TMT WF 118 4 Ohm
Hansi
[Beitrag von Hans-Joachim am 05. Okt 2014, 21:05 bearbeitet]
not0815
#2322 erstellt: 19. Okt 2014, 12:47
Hallo liebe Berliner HiFi-Selbstbaufans,
so langsam ist die winterliche Bastelsaison im Anmarsch und der eine oder andere hat bestimmt sein nächstes Projekt vor Augen. Statt eines der üblichen Gruppentreffen mit Vorführung der neuen Schätzchen und netten Smalltalk könnte ich mir vorstellen, mal einen Workshop zum Thema Frequenzweichen zu veranstalten. Am konkreten Beispiel einer Box (gern aus den Reihen der Teilnehmer) soll Schritt für Schritt die praktische Entwicklung einer passiven Frequenzweiche demontiert werden. Die Tagesordnung könnte etwa wie folgt aussehen:
  • Grundlagen zu passiven Frequenzweichen
  • Messtechnische Grundlagen
  • Ermittlung der Datenbasis
  • Entwicklung eines Weichenentwurfs mittels Simulation
  • Aufbau und Vermessung der Box mit dem Weichenentwurf
  • Hörtest
  • Fazit
Je nach Anzahl der interessierten Teilnehmer würde ich die Veranstaltung an einen oder zwei Tagen Ende November Anfang Dezember durchführen können. Die Zahl der Teilnehmer sollte aber m.E. 10-15 Personen nicht überschreiten. Leider stehen mir die erforderlichen Räumlichkeiten nicht zur Verfügung. Daher bin ich auf Eure Unterstützung angewiesen. Ggf. ist eine kleine Teilnehmergebühr zur Finanzierung der Veranstaltung erforderlich. Ferner wäre es hilfreich, wenn jemand einen Beamer bereitstellen könnte.
Um einen Überblick über Akzeptanz und Machbarkeit einer solchen Veranstaltung zu erkunden, bitte ich, interessierte Unterstützer und Teilnehmer sich per PM bei mir zu melden.
Sven
Kordeljerenadler
#2323 erstellt: 31. Okt 2014, 16:56
Hallo Sven,
eine tolle Idee die auch ich gerne beiwohnen würde! Nun Du weist Schichtdienst ist nicht gerade Freizeitfreundlich und so kann ich nur kurzfristig zu
deinen Terminen ja geht oder nein sagen. So würde ich mich entsprechend anschließen eine feste Zusage kann ich derzeit nicht machen.
Mir ist in Erinnerung, das Du angemerkt hast in den Bassreflexkanal Material zu stecken wegen der sich eventuell lösenden Partikel aus dem Dämmmaterial. Da ich die Boxen offen habe könnte ich diese noch mit einbringen bevor ich die Chassis wieder einsetze. Was soll das für ein Material sein,
reicht da Akustikwatte???
Gruß Bernhard
not0815
#2324 erstellt: 31. Okt 2014, 17:22
Nein! Zum Rückhalten von Dämpfungsstoffen in der Box einfach innen eine gut luftdurchlässige Gase (z.B. Damenstrumpf) über den Anfang des BR-Kanals tackern.
Kordeljerenadler
#2325 erstellt: 31. Okt 2014, 19:15
Ja das ist auch o.K., tackern ist schlecht aber irgend wie werde ich die Socken schon anbringen . ;-)
Danke für die schnelle Info !!!!
Gruß Bernhard
joseee
#2326 erstellt: 04. Nov 2014, 21:42
Hallo Sven,
hallo liebe Selbstbauer,
die Idee mit dem Workshop finde ich hervorragend.
Ich bin auch in der ganzen laaaaaangen Zeit, seitdem ich mich nicht mehr gemeldet habe nicht untätig gewesen und habe an einigen Dingen experimentiert.
Im Wesentlichen bin ich vom Breitbandprinzip nicht abgerückt, habe aber einsehen
müssen, dass ein Chassis das von oben bis ganz runter spielt extrem schwer zur realisieren ist.
Auch denke ich, könnten meine Viecher einen vernünftigen Filter gebrauchen. Passt zwar nicht exakt
zum Thema Weiche - könnten wir aber evtl. aufnehmen ?=
Auch messen mit Arta würde mich als Nebenschauplatz interessieren.
**Einen Beamer könnte ich stellen.**
Als Baustelle habe ich derzeit ein aktives Konzept am Wickel.
Zwei Emminence 15A an einem Reckhorn SUB Verstärker.
Und Breitbänder aktiv an einem SMS Digitalverstärker:
- Fostex Fe83n
- W4-1320SIF
- Peerless TC9FD-18-08
- Sica LP 165.25
- Visaton FR 5x
wurden in der OB verbaut.
Getrennt wird mit dem SUB: Der Bass bis ca. 120Hz - 150Hz - je nach Chasis
Der Breitbänder bis 100Hr runter -aber eigentlich so tief wie er kann in der OB.
In meiner Dachkammer: 8 x 5 m und einer (Giebel)-Höhe von (nur) 180 cm
sind diese links und rechts an der Schräge schliessend und ungefähr in der Mitte
des Raumes aufgestellt.
Dort hören sie sich fantastsich an: Breitbänder tut seines - der Emminence in der OB
spielt tief und mächtig und ohne jegliches Dröhnen und super präzise.
Keiner der Breitbänder hat einen Sperrkreis ( da ich eigentlich der Meinung bin, dass ein
vernünftiges Chassis ohne Korrektur in der OB auskommen müsste --
Bitte korrigiert mich, wenn ich hier falsch liege.)
Alle BB hören sich vernünftig und ähnlich an. Bei 120Hz habe ich dennoch ein Loch messen können.
So "r i c h t i g" gestört hat mich das nicht.
Aaaaber - jetzt habe ich die Dinger zu meinem Kumpel nach D-Dorf geschleppt um ihm
mal zu zeigen, was ein OB Bass kann. (Tritt gegen einen Velodyne an)
Und dass die Breitbänder nicht meine letztes Wort sein werden hatte ich mir gedacht.
Nicht ohne Grund probieren ich im Moment einen nach dem anderen durch.
Aber - dass der Bass in diesem Raum die Präzsion verloren hatte, hatte mich doch
umgehauen.
War zwar besser als der Velodyne - dennoch kein Quantensprung - so wie ich das kenne.
Die Breitbänder haben zusätzlich so schlecht harmoniert, dass das Ergebnis das ich aus
der Dachschräge kenne, nichts aber auch gar nichts gemein hatte.
Daher der momentane Entschluß mal die Schulbank zu drücken und Theorie zu pauken.
(Auch Einfluß des Raumes - scheint ja enorm zu sein)
Svens Vorschlag kommt daher wie bestellt.
Terminlich wäre Dezember gut. Am besten der 19te. :-) Da hat die Seifenfabrik hier
in D-Dorf mal ausnahmsweise geschlossen.
Aber ja - ist kurz vorm Fest und eher nicht zu realisieren.
Einen anderen Termin könnte ich mir auch vorstellen.
Am liebsten an einem Freitag Abend ??
Ich freue mich auf Eure Kommentare !!!
und hoffentlich bis bald !!!
Jochen
Sambista
#2327 erstellt: 06. Nov 2014, 00:20
Treffen? Würde auch mal wieder vorbeischauen...
not0815
#2328 erstellt: 08. Nov 2014, 00:44
joseee (Beitrag #2326) schrieb:
...die Idee mit dem Workshop finde ich hervorragend...
Hi Jochen,
da neben Dir nur zwei weitere Leute Interesse an einem Workshop zum Thema Frequenzweichen angemeldet haben, macht es bis auf weiteres keinen Sinn, einen Workshop durchzuführen.
Sven
A-Abraxas
#2329 erstellt: 09. Nov 2014, 08:37
Hallo und Guten Morgen,
schade dass die Resonanz / das Interesse am "Workshop" so verhalten ist.
Ich wäre dabei , ggfs. auch mit einer Kostenbeteiligung.
Viele Grüße
Demented_are_go
#2330 erstellt: 09. Nov 2014, 12:33
guten Morgen Allerseits,
ich finds auch schade dass sich in einer Selbstbau-Gruppe so wenig Leute dafür begeistern können.
Gruß Johnny
not0815
#2331 erstellt: 09. Nov 2014, 13:08
Wenn sich doch noch mindestens 8-10 Leute finden, die dann auch tatsächlich teilnehmen werden, würde ich wohl doch noch einen Workshop durchführen. Allerdings dann erst nach Weihnachten. Bei einer kleineren Gruppe könnte dann ggf. auch jeder Teilnehmer Unterstützung und Anleitung für sein eigenes Projekt erhalten.
Sven
ichundich
#2332 erstellt: 11. Nov 2014, 10:07
Wenn ich wieder etwas fitter bin können wir das auch hier machen wollte eh noch neue Tröten bauen.
LG Frank
joseee
#2333 erstellt: 13. Nov 2014, 22:43
Hi Sven,
schade, dass das schwer zu organisieren ist. Uuund - ich habe soooo viele Themen und
kaum Zeit. :-)
Bin immer nur ein paar Stunden in Berlin.
So'n M...
Wenn Interesse besteht können wir uns am 19. Dezember in Berlin bei mir in der Propststrasse treffen.
Viel Neues habe ich in Berlin leider nicht zu präsentieren.
Dafür aber um so mehr Themen (um Installationen ;-) außerhalb Berlins):
- OB mit Emminence und Breitbänder (wie beschrieben) aktiv mit Reckhorn Sub und diversen BB.
alles ohne Sperrkreis - hat Potential - ist aber noch nicht gut !
- Reise-Necessaire für D-Dorf: OB MC Gee :-) (HighEnd von Pollin :-)) und Vifa 9 BN 119/8
An LP2020A - Hier habe ich das RC Glied Problem wie Jörg. In den Höhen zischts.
Für den 19ten in Berlin würde ich aber einen vernünftigen Sperrkreis an den Viechern installieren wollen.
Und u.a. Lana Delrey nochmal aufspielen lassen :-) . Das müsste ich hinkriegen.
Also mehr ein nettes Beisammensein als eine Neuvorstellung. Ich würde mich aber sehr freuen.
Und für Wein, Bier, Snacks und dergleichen in ausreichender Menge sorgen !! :-)
Na ?????
Ist ja noch ein wenig Zeit bis zum 19ten Dezember.
Ich werde, sagen wir mal 1 Woche vorher eine Teilnehmer Anfrage starten.
Und dann sehen wir mal. Ja ?
Bis dahin Lieber Gruß aus D-Dorf
Jochen
P.S. Und ja - die allerbesten Wünsche an den (fast) neugebackenen Vater
Demented_are_go
#2334 erstellt: 14. Nov 2014, 12:05
Hallo Jochen,
Ich könnte am 19. Wenn dann erst ab ca. 18 Uhr. Die Arbeit halt.
Gruß johnny
Kordeljerenadler
#2335 erstellt: 14. Nov 2014, 23:36
Hallo Jochen,
schön mal wieder von Dir zu hören! Leider kann ich keine Zusage machen da ich noch nicht weis was ich für Dienste bekomme.
Sollte das Treffen bei Dir statt finden kann ich frühstens zwei Tage vorher bescheid sagen, bis dahin werde ich die Resonanz beobachten.
Gruß Bernhard
Kordeljerenadler
#2336 erstellt: 15. Nov 2014, 00:28
So in eigener Sache !
Auf Wunsch eines hilfreichen Forenmitglieds "hallo Sven" habe ich ein paar Bilder meines leicht verhundsten Verschönerungswerk auf gearbeitet
um wie gewünscht meine Bassreflexboxen vor zustellen.
nullMeine BassreflexboxMeine BassreflexboxMeine BassreflexboxMeine BassreflexboxMeine Bassreflexbox
Als erstes hatte sich Sven die Mühe gemacht und die Mittel. und Hochtonweichen noch mal neu berechnet und die Weichen angeglichen.
Die Bassreflexbox wird über die elek. Omnisweiche aktiv gesteuert. Da in ihr so viel Platz ist habe ich jetzt die Passivweichen für den Mittel.- Hochtonbereich in die Box verlagert.
A-Abraxas
#2337 erstellt: 15. Nov 2014, 09:20
Hallo Bernhard,
jetzt werden Deine Monsterkisten ja langsam chic .
Willst Du die noch weiterbearbeiten (?) beizen, lasieren, ölen, lackieren o.ä. ?
Von der Lasur unserer Forenbox hätte ich noch genug da , das würde vermutlich gut zur Box und Deinem MT-Horn passen - die kannst Du gerne haben.
Das solltest Du aber erst auf einem Rest ausprobieren ...
Viele Grüße
Kordeljerenadler
#2338 erstellt: 15. Nov 2014, 11:45
Guten Morgen Andreas,
nein Danke, die Boxen sind seidenmatt klar lackiert und so sollten sie auch bleiben. Umgekehrt werde ich wohl in naher Zukunft die Mitteltonhörner ebenfalls mit Pappelsperrholz ummanteln und lackieren wie die Boxen, da dieses pipigelb nun wirklich nicht mehr so schön aussieht. Die Frage die sich mir stellt welche Farbe lackiere ich das Breitmaul, da sie der "Sonne", naja dem Licht abgewand stehen. Mir würde so ein mattes Schwarz wie das Chassis gefallen, könnten aber auch wie zwei schwaze Balken im Zimmer wirken was ich auch nicht so prickelnd finde. Ich bin muss es mir noch in ruhe überlegen. Ich werde eh nicht mehr vor Weihnachten damit anfangen, jetzt wird erst einmal wieder Musik gehört, musste ja seit dem neunten Oktober darauf verzichten und dabei den letzten feinstaub vom schleifen entfernen.
Grüße bitte Moni von mir und ich schreib mal, bis bald
Bernhard
ichundich
#2339 erstellt: 15. Nov 2014, 12:00
Wenn es meine wären ich würde etwas Farbe nehmen Jaguar grün oder ein schönes rot z.B.
Kordeljerenadler
#2340 erstellt: 15. Nov 2014, 12:38
Hi Frank,
ja mit dem rot, so Karminrot, ist eine Idee werde ich mal sacken lassen und mir die Farbr+e ansehen!
Gruß Bernhard
not0815
#2341 erstellt: 15. Nov 2014, 20:40
Kordeljerenadler (Beitrag #2338) schrieb:
...werde ich wohl in naher Zukunft die Mitteltonhörner ebenfalls mit Pappelsperrholz ummanteln...
Bitte nicht smiley_emoticons_segen
...und lackieren ...
Dann lasse das besser in einer Lackiererei machen
[Beitrag von not0815 am 15. Nov 2014, 23:57 bearbeitet]
Kordeljerenadler
#2342 erstellt: 15. Nov 2014, 21:10
Hi Sven,
dein Einwand kapiere ich in soweit was das lakieren innerhalb des Horns angeht. Stelle ich mir auch sehr schwierig vor bei den Rundungen, aber was hast Du gegen das Ummanteln ?
Gruß Bernhard
Demented_are_go
#2343 erstellt: 15. Nov 2014, 21:45
Hallo Bernhard,
Ich denke mal Sven meint die unvorhersehbaren Effekte bezüglich klirr, Veränderungen des Horn volumens, einen anderen baffle step usw...
Gruß johnny
not0815
#2344 erstellt: 15. Nov 2014, 23:56
Kordeljerenadler (Beitrag #2342) schrieb:
... was hast Du gegen das Ummanteln (MTHorn)?
Jede Veränderung am oder im Horn beeinflusst dessen Funktion und damit den Klang. Falls Du jedoch nur den Treiber hinter dem Horn verkleiden willst, stünde dem nichts entgegen.
Kordeljerenadler
#2345 erstellt: 16. Nov 2014, 09:30
Gut , das sind nachvollziehbare Argumente die ich verstehe. Dann bleibt es so und meine Bastellei ist somit abgeschlossen.
Ich wünsch Euch allen noch einen schönen Sonntag !
Gruß Bernhard
joseee
#2346 erstellt: 16. Nov 2014, 21:54
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Klar - bis zum 19ten vergehen noch nen paar Tage.
Ich plane auch in der Tat abends ab 18°° ~ 19°° Uhr.
Ebenfalls überlege ich, ob ich die Eminence OB mit Mittelhochtöner (= Breitbänder) auffahre.
Das kommt allerdings darauf an, wieveil Zeit mir zwischen D-Dorf und Poznan :-) bleibt.
Schau'n wir mal.
Ich melde mich eine Woche vorher mit den Details.
Klar - und wenn jemand ein Böxchen mitbringen möchte, sollte das kein Problem sein.
Im Gegenteil.
Bis dahin
Lieber Gruß aus'm Nikolaiviertel.
Jochen
ichundich
#2347 erstellt: 16. Nov 2014, 22:03
Ich darf 3 Monate nicht Autofahren
Demented_are_go
#2348 erstellt: 16. Nov 2014, 22:35
Wie kommst du denn jetzt überhaupt aus deinem Haus raus bei der abgelegenen Gegend?
Gruß Johnny
ichundich
#2349 erstellt: 16. Nov 2014, 22:48
gar nicht ist wie Knast hier nur etwas besser
Kordeljerenadler
#2350 erstellt: 18. Nov 2014, 00:14
Na mit einem Fahrad kommst Du ja noch bis zum Bahnhof, macht nur nicht so viel Spaß wie im Sommer.
Ach die Zeit wird auch vergehen !!!!
Gruß Bernhard
ichundich
#2351 erstellt: 18. Nov 2014, 00:51
Rad fahren darf ich auch nicht
Demented_are_go
#2352 erstellt: 18. Nov 2014, 09:32
Das darfst du aber
EDIT: Ach Mist, eben in der Artikelbeschreibung gelesen:
Achtung: Mit Schutzausrüstung zu benutzen. Nicht im Straßenverkehr zu verwenden
[Beitrag von Demented_are_go am 18. Nov 2014, 09:34 bearbeitet]
ichundich
#2353 erstellt: 18. Nov 2014, 10:25
Tu ich mir aber nicht an
Hans-Joachim
#2354 erstellt: 19. Nov 2014, 00:27
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe umsonst abzugeben:
2x300er TT
2x130er MT
2x15er HT
ist nichts dolles, chinamade, aber zum Entsorgen zu schade.
Bei Bedarf bitte PM.
Die besten Wünsche an Frank!
Hansi
ichundich
#2355 erstellt: 19. Nov 2014, 08:31
Hansi danke !
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTobias_Heger
  • Gesamtzahl an Themen1.558.723
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.052
