Plus und Minus, ein Mysterium
Wopperbummchen
Gesperrt
#1 erstellt: 20. Mrz 2009, 03:32
Wie ist das eigentlich mit den Kabeln ... wenn ich die Anschließe, woher weiß ich wo am Kabel Plus und wo Minus ist?
Danke!
AloneAgainOr
#2 erstellt: 20. Mrz 2009, 08:58
Lautsprecherkabel sind typischerweise farbig oder farbig markiert (z.B. dünner roter Streifen entlang des Kabels), meistens rot und schwarz. Boxenanschlüsse und die Ausgänge am Verstärker sind m.E. immer rot und schwarz oder rot und blau. Also sollte das kein Problem sein - oder verstehe ich hier etwas nicht?
AAO
Wopperbummchen
Gesperrt
#3 erstellt: 20. Mrz 2009, 11:25
Ja, aber wo am Kabel ist nun Plus und wo Minus?
Rattensack
#4 erstellt: 20. Mrz 2009, 11:32
Man sagt, der Rote sei Plus. Aber eigentlich ist es furchtbar egal; wichtig ist nur, das du alle Boxen gleichrum anschließt.
Du kannst den Roten also zu deinem persönlichen Minus erklären, dann aber konstquent.
Wopperbummchen
Gesperrt
#5 erstellt: 20. Mrz 2009, 12:25
jaja, das ist schon klar. Danke. Aber WO ist denn nun + und wo - am Kabel?
[Beitrag von Wopperbummchen am 20. Mrz 2009, 12:25 bearbeitet]
philippo.
#6 erstellt: 20. Mrz 2009, 12:31
links.
links ist plus, rechts ist minus.
ganz einfach.
cptnkuno
#7 erstellt: 20. Mrz 2009, 12:41
Das Kabel hat keinen + und auch keinen -, das hat nur zwei Leitungen, die den +Pol des Verstärkers mit dem +Pol der Box und den -Pol des Verstärkers mit dem -Pol der Box verbinden.
Welche Leitung du für was nimmst ist wurscht.
AloneAgainOr
#8 erstellt: 20. Mrz 2009, 12:46
Du hast Anschlüsse an den Boxen und am Verstärker.
Von denen ist jeweils einer rot und einer schwarz.
Und Du hast ein Kabel. Das hat zwei Adern. Die Isolierung der einen Ader sollte eine andere Farbe haben als die der anderen.
Im Idealfall ist auch bei den Kabeln eine Ader rot markiert.
Dann verbindest Du den roten Anschluss am Verstärker mit der rot markierten Ader des Kabels und das andere Ende dieser rot markierten Ader mit dem roten Anschluss der Box. Und die andere Ader des Kabels verwendest Du für die freien Anschlüsse.
Kimber Kabel sind meines Wissens braun und schwarz. Da definierst Du halt dann braun=rot. Und wenn die Adern deines Kabels grün und lila sind - dann ist eben lila=rot.
Oder hast Du Kabel ohne jede Markierung?
Ich hatte mal ein Kabel, da war die Isolierung einer Ader rund und die der anderen quadratisch. Also rot=rund.
Oder kannst Du die Adern gar nicht auseinander halten?
Und vergiss + und -, das ist sowieso Wechselstrom. Es kommt nur darauf an, die linke Box genauso anzuschliessen wie die rechte, also den roten Anschluss der linken Box an den roten Ausgang des Verstärkers und bei der rechten Box genauso.
Gruß AAO
0408SUSI
Gesperrt
#9 erstellt: 20. Mrz 2009, 14:34
phlippo schrieb:
links.
ganz einfach.
Da kommts aber auch drauf an, in welcher Ecke des Äquators man wohnt. Hier auf der nördlichen Südhalbkugel ist es so, wie du sagst.
Auf der anderen Halbschale ist es ganz anders, und aus Tralien hört man die verrücktesten Geschichten.
hellboy666
#10 erstellt: 20. Mrz 2009, 16:55
Geil!
Endlich mal in diesem Forum mal wieder köstlich gelacht!
Hier gabs ja wenig zu lachen die letzten Tage.
@Wopperbummchen:
Ist wirklich nicht böse von mir gemeint!
philippo.
#11 erstellt: 20. Mrz 2009, 17:58
0408SUSI schrieb:
phlippo schrieb:
links.
ganz einfach.
korrekt - mein fehler.
war etwas leichtsinnig, da er den thread auf deutsch startete und eben nicht auf tralisch.
ich hoffe es ist nix passiert!
Rhabarberohr
#12 erstellt: 21. Mrz 2009, 10:03
http://www.hifi-foru...m_id=29&thread=10215
hellboy666
#13 erstellt: 21. Mrz 2009, 10:14
Psst Rharbarberohr,
lass Ihn doch weitermachen.
Realsatire vom Feinsten.
Egal ob Troll oder nicht.
ThaDamien
#14 erstellt: 21. Mrz 2009, 10:28
Was is eigentlich ein "TROLL" ?
Und ich nehme an ihr mein nicht diese Fabelwesen.
Btw:
Bei mir ist läuft der Strom so:
Verstärker(schwarz)->Kabel(schwarz)->Lautsprecher(schwarz)->Lautsprecher(rot)->Kabel(rot)->Verstärker(rot) Und dann beginnt der Teufelskreis von vorn. Und je nach Betrachtungsweise sogar "hier" andersrum.
Strom fliesst nämlich immer zum + Pol, da sich nur die Elektronen somit die negativen Ladungsträger entlang des Ladungsgradienten zur Elektronen verarmten Region(+ Pol) bewegen.
Der Stromfluss wird aber teilweise mit entgegengesetzter Richtung eingezeichnet, da den Menschen früher die genaue Funktionsweise des Stromflusses nicht bewusst war.
Diese Betrachtung der Flussrichtung wird aber teilweise immer noch verwendet.
Somit liegt es auch an der Betrachtungsweise in welcher Richtung der Stromfluss folgt.
Die Bezeichnung des Pols hingegen ist wirklich eindeutig.
Wopperbummchen
Gesperrt
#15 erstellt: 21. Mrz 2009, 11:01
Was heißt hier Troll? Blödsinn!
Fakt ist: Niemand weiß hier wo bei den Kabeln + und - ist
Wie dem auch sei ... wenn Du Kabel kaufst, achte unbedingt darauf, dass + und - gekennzeichnet ist.
philippo.
#16 erstellt: 21. Mrz 2009, 11:08
also nochmal:
für den fall, dass du auf der nordhalbkugel lebst:
du legst das kabel in ost-west-richtung flach auf den boden.
dann stellst du dich von süden her seitlich davon auf.
jetzt nimmst du das linke ende in die linke hand und das rechte ende in die rechte hand.
du hast jetzt plus in der linken und minus in der rechten hand.
solltest du auf der südhalbkugel leben gilt alles genauso, nur eben anders herum.
got it?
Rattensack
#17 erstellt: 21. Mrz 2009, 11:09
Rattensack schrieb:
Aber eigentlich ist es furchtbar egal.
Rhabarberohr schrieb:
Also, @Wopperdummchen, eigentlich ist deine Frage aufs vorzüglichste abgearbeitet.
[Beitrag von Rattensack am 21. Mrz 2009, 11:13 bearbeitet]
hellboy666
#18 erstellt: 21. Mrz 2009, 11:26
@ wopperbumchen
Ich habe vollstes Verständniss dafür, das Dich die ganze Thematik hier völlig überfordert.
Das ganze Audio-Zeugs ist nun mal nicht einfach.
Ich wage es mal zu behaupten, dass mindestens 100%(wenn nicht sogar mehr) der hier angemeldeten Benutzer Ihre Lautsprecher
falsch, oder nur teilweise richtig angeschlossen haben.
Unter uns gesagt gehe ich sogar noch weiter, indem ich sage, dass viele Ihre Lautsprecher gar nicht angeschlossen haben...
Denke diesen Gedankengang mal bitte mehrmals durch, bevor Du antwortest.
[Beitrag von hellboy666 am 21. Mrz 2009, 11:27 bearbeitet]
Rhabarberohr
#19 erstellt: 21. Mrz 2009, 11:45
Ich habe auch schon überlegt eine "Salt-Connection" zu realisieren!
Die jeweiligen AMP + LS Anschlüsse werden (ähnlich wie beim Koks) mittels "feiner Bahnen" miteinander verbunden!
Da ja Salz Luftfeuchtigkeit bindet und so leitfähig wird, ist der Elektronenfluss über die kristaline Struktur des Salzes sichergestellt.
Als Plus-Pol wird Jodsalz und als Minus-Pol Streusalz empfohlen. Is ja klar: Streusalz bei Minustemperaturen = Minus-Pol !!!
[Beitrag von Rhabarberohr am 21. Mrz 2009, 11:54 bearbeitet]
philippo.
#20 erstellt: 21. Mrz 2009, 11:52
ja aber, klingen jod- und streusalz nicht völlig anders. könnte mir vorstellen, der klang würde unharmonisch, oder?
andererseits könnte man über die beimischung von spurenelementen vielleicht sogar eine art feintuning des klangs durchführen?
spuren von schwefel für einen leicht, sagen wir muffigen klang, spuren von sauerstoff für luftigen klang und wolfram für ein helleres klangbil?
faszinierender ansatz! hoffe du hältst uns auf dem laufenden!
hellboy666
#21 erstellt: 21. Mrz 2009, 11:58
Bitte die entsprechende Bilddokumentation nicht vergessen!
Rhabarberohr
#22 erstellt: 21. Mrz 2009, 12:04
Ist ja noch in der Probephase :
Hohe Zimmertemperatur/geringe Luftfeuchtigkeit = trockener Bass und knackige Mitten
Niedrige Temperatur/hohe Luftfeuchtigkeit = etwas verwaschen in der Gesamt-Performance, aber gut für traurige Musik in D-Moll !!!
[Beitrag von Rhabarberohr am 21. Mrz 2009, 14:48 bearbeitet]
Rattensack
#23 erstellt: 21. Mrz 2009, 12:04
Nein, die Gefahr sehe ich nicht, wenn das billigere Salz für den Minus eingesetzt wird. Der Minus ist ja nur dazu da, den verbrauchten Strom zum Amp zurückzuführen. Der ist klanglich also von Unrelevanz.
Ich sehe die Gefahr eher im Moment des Staubsaugens.
philippo.
#24 erstellt: 21. Mrz 2009, 12:08
Rattensack schrieb:
...Nein, die Gefahr sehe ich nicht, wenn das billigere Salz für den Minus eingesetzt wird. Der Minus ist ja nur dazu da, den verbrauchten Strom zum Amp zurückzuführen. Der ist klanglich also von Unrelevanz.
dann sollte man aber wohl regelmässig das minus-salz wechseln?
ich meine, wenn das dauernd der fiese, verbrauchte strom durchfliesst nutzt sich das doch sicher ab, oder?
Rhabarberohr
#25 erstellt: 21. Mrz 2009, 12:13
Das Risiko ist eher marginal!!!
Da ja Streusalz i.d.R. rosa eingefärbt ist, kann bei einem kleineren Malheur alles wieder auseinanderklamüsert werden!!!
TIPP : Beide Pole mit Streusalz verbinden erzeugt ein "rosa Rauschen" !!!
Super für Feinabstimmungen ....
Peterb4008
#26 erstellt: 21. Mrz 2009, 12:14
Hey
bei eurem Fachwissen wäre doch
ein Konspiratives treffen,
beim Threadsteller die beste Lösung oder ????.
Peter
Rattensack
#27 erstellt: 21. Mrz 2009, 12:16
Nein, ein Wechseln des Salzes ist aus dem von dir erwähnten Grunde mitnichten vonnöten IMHNO. Denn es ist ja so: der Schmutzstrom verbleibt ja nicht im Kabel, sondern wird im Verstärker aufbereitet, und dem Plus zugeführt. In dem Moment, in dem der Plus dran ist mit Stromtransport, ist der Minus ja leer. Diesen Moment nutzt der Minus zur Erholung, und verschleißt deshalb nicht. Das güldet für richtiges Kabel. Bei Salzkabel sollte es aber genau so sein.
[Beitrag von Rattensack am 21. Mrz 2009, 12:18 bearbeitet]
philippo.
#28 erstellt: 21. Mrz 2009, 12:19
wo bleibt denn dann der ganze schmutz?
im verstärker? muss man den dann regelmässig ausschütteln?
Rattensack
#29 erstellt: 21. Mrz 2009, 12:35
Ach menno, nein, dieser Schmutz ist doch genau der, der sich unter der Nadel sammelt. Den muss man von Zeit zu Zeit entfernen, und bringt ihn zum Altstrom-Container.
Sag mal, weißt du eigentlich garnix???
philippo.
#30 erstellt: 21. Mrz 2009, 12:36
ja, irgendwie wohl nicht.
was für eine nadel meinst du?
bin konsterniert.
Rattensack
#31 erstellt: 21. Mrz 2009, 12:39
Plattenspieler.
Rhabarberohr
#32 erstellt: 21. Mrz 2009, 12:43
So, genug gefachsimpelt !!!
.... werd' jetzt mal ein wenig Teflon-Spray unters Rührei geben, damit es auf meinem AVR nicht wieder anbrennt ...
So long,
Thorsten
philippo.
#33 erstellt: 21. Mrz 2009, 12:49
Rattensack schrieb:
Plattenspieler.
gibt es wirklich noch leude, die platten hören?
unvorstellbar.
ich hab meinen mit erscheinen des ersten cdp weggetan.
und das war auch gut so!
aber zurück zur frage: wo bleibt der dreck in meiner anlage ohne plattendreher?
Rhabarberohr
#34 erstellt: 21. Mrz 2009, 13:00
So long,
Thorsten
:prost
.... endlich versteht mich jemand ....
" Plus und Minus, ein Mystr e i um "
kptools
#35 erstellt: 21. Mrz 2009, 13:37
Wopperbummchen
Gesperrt
#36 erstellt: 21. Mrz 2009, 14:05
Nun, ich habe es jetzt so gelöst: Da die Boxen BiWiring unterstützen habe ich die Kabel sowohl + an + und + an - und - an p und + an -
Somit wird eine Möglichkeit funktionieren, oder?
Gibt es etwas was ich dabei beachten muss?
Rhabarberohr
#37 erstellt: 21. Mrz 2009, 14:11
Genau - alles richtig gemacht !!!
Und wenn es qualmt, liegt es an der heissen Musik ...
0408SUSI
Gesperrt
#38 erstellt: 21. Mrz 2009, 14:20
Ja. Wenn die Kabel unterschiedlich lang sein sollten: Mach dir einen Knoten ins Ohr. Links.
Heveller
#39 erstellt: 21. Mrz 2009, 14:20
Kommt denn jetzt Strom aus den Boxen? Wenn nicht, musst du noch den einen Pluspol des Kabels an den Metallring des Tieftöners klemmen, dann den linken (nackten, also unbesockten) Fuß auf die rosa Salzspur stellen und mit dem rechten Zeigefinger an den Metallring fassen. Wenn's jetzt bei voll aufgedrehter Lautstärke zuckt, ist alles richtig angeschlossen.
[Beitrag von Heveller am 21. Mrz 2009, 14:21 bearbeitet]
Heveller
#40 erstellt: 21. Mrz 2009, 14:24
Ah, ich habe einen Fehler gemacht: Es muss der Minuspol an den Metallring angeschlossen werden, sorry! Ich verwechsle das immer wieder.
[Beitrag von Heveller am 21. Mrz 2009, 14:54 bearbeitet]
Wopperbummchen
Gesperrt
#41 erstellt: 21. Mrz 2009, 14:37
also ihr hab wirklich keine Ahnung.
Kann mir denn niemand weiterhelfen?
The_Crimson_King
#42 erstellt: 21. Mrz 2009, 14:54
Köstlich, der Thread hat Hitpotential, fast schon so gut wie der Thend...
donnerkatz
#43 erstellt: 21. Mrz 2009, 14:56
@Wopperbummchen
neuer Versuch:
http://www.teufel.de...utsprecher/index.cfm
Ralle14
#44 erstellt: 21. Mrz 2009, 14:56
Wobei denn?
Nochmal zum mitschreiben:
Die Ader mit dem Strich schließt du an den Pluspol deines Verstärkers an, das andere Ende des Kabels verbindest du mit dem Pluspol der Box.
Aber Vorsicht: Niemals die Ader ohne Strich an den Pluspol anschließen, das gibt Phasendreher! Ausserdem musst du die Flussrichtung des Kabels (mit einem Pfeil auf dem Kabel gekennzeichnet) beachten. Der Pfeil muss ich in Richtung Box zeigen, sonst geht der Strom wieder in den Verstärker zurück.
Hoffe ich konnte helfen.
Gruß, Ralle
(Dieser Beitrag könnte nicht auf den ersten Blick erkennbare Spuren von Ironie / Sarkasmus enthalten.)
Heveller
#45 erstellt: 21. Mrz 2009, 14:57
Hey, nicht vom Thema ablenken! Und keine Honig-ums-Maul-Schmierereien bitte. Die gibt's hier.
Edit: Ich meine den Beitrag von The_Crimson_King. Das geht hier eindeutig viel zu schnell für meine alte Tastatur.
[Beitrag von Heveller am 21. Mrz 2009, 14:58 bearbeitet]
Heveller
#46 erstellt: 21. Mrz 2009, 15:07
Das heißt Verpolung und nicht Phasendreher. Alles andere stimmt aber soweit.
[Beitrag von Heveller am 21. Mrz 2009, 15:08 bearbeitet]
Rhabarberohr
#47 erstellt: 21. Mrz 2009, 15:11
dziekuje bardzo ...
Heveller
#48 erstellt: 21. Mrz 2009, 15:12
donnerkatz schrieb:
@Wopperbummchen
neuer Versuch:
Zum Teufel, ist das gut!
dziekuje bardzo ...
Was heißt das? Kann leider kein Polnisch...
[Beitrag von Heveller am 21. Mrz 2009, 15:13 bearbeitet]
Ralle14
#49 erstellt: 21. Mrz 2009, 15:18
Was passiert denn akustisch?
Rhabarberohr
#50 erstellt: 21. Mrz 2009, 16:32
dziekuje bardzo ...
.... einfach nur "Danke - sehr" ......
fischmeister
#51 erstellt: 21. Mrz 2009, 17:09
Hmmmmmmmm, ich dachte immer, dass wir hier Wechselstrom haben - da ist plus oder minus doch völlig wurscht ...
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsteinie99
  • Gesamtzahl an Themen1.557.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.780
