Was sind Visaton Lautsprecher wert?
UeberGolf
#1 erstellt: 06. Feb 2015, 01:05
ich habe mal eine Frage an euch HiFi experten.
Da ich im Netz nichts richtiges finde frage ich euch.
Und zwar wollte ich wissen was meine alten Visaton Lautsprecher noch wert sind.
Der zustand der Lautsprecher würde ich als Gut bis Sehr Gut beschreiben.
Bestehend aus 2 Lautsprechern 3-Wege-System
Beide Kisten haben Frequenzweichen verbaut.
In der einen Kiste sin folgende Lautsprecher verbaut:
- Tieftöner: Visaton TIW 400
- Mitteltöner: Visaton MS 14 AW
- Hochtöner: Visaton DTW 86 Titan FFL
In der anderen Kiste:
- Tieftöner: Visaton BGS 40
- Hichtöner:Visaton DTW 86 Titan FFL
Vielen Dank im vorraus
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 06. Feb 2015, 10:37
als Gesamtpaket wertlos. DIY ist eh nur sehr schwer zu verkaufen und wenn dann bei einem LS-Paar auch noch unterschiedliche Treiber verbaut wurden...
Den größten Gegenwert wirst Du wohl bei Veräußerung der Einzelchassis erzielen:
Visaton TIW 400 (nicht gefunden)
Visaton BGS 40 (30 EUR)
Visaton MS 14 AW (20 EUR/Paar)
Visaton DTW 86 Titan FFL (20 EUR/Paar)
Mit etwas Glück und bei sehr gutem Zustand der Treiber demnach vielleicht 70 EUR zzgl. dem Erlös für den TIW 400.
EDIT: Wobei der TIW 400 ein mächtiges, ehemals teures und absolutes hochwertiges Teil ist, welches durchaus vom ein oder anderen Selbstbauer gesucht sein könnte. Den Treiber gibt es nicht mehr und ich könnte mir vorstellen, dass er allein durchaus 100 EUR bringen könnte.
VG
Frank
[Beitrag von Hüb' am 06. Feb 2015, 10:45 bearbeitet]
Soundy73
#3 erstellt: 06. Feb 2015, 11:35
Moin erstmal!
Ich schließe mich den Worten meines Vorredners an.
Die beiden Tieftöner sind leider absolut nicht kompatibel.
BGS40
Mittlerer Schalldruckpegel 98 dB (1 W/1 m)
Gesamt-Q-Faktor Qts 0,42
TIW-400
Mittlerer Schalldruckpegel 91 dB (1W/1m)
Gesamt-Q-Faktor Qts 0,35
a.s.o.
Die (vermutete!) Reparatur erscheint somit als nicht gelungen zu verzeichnen.
Apalone
#4 erstellt: 06. Feb 2015, 12:21
Soundy73 (Beitrag #3) schrieb:
...Ich schließe mich den Worten meines Vorredners an........
Die Chassiskombinationen sind ziemlicher Blödsinn.
Einzeln verkaufen.
Soundy73
#5 erstellt: 06. Feb 2015, 13:31
...allgemein als Komplettset in der Bucht als "funktionierten bis zuletzt" gekennzeichnet.
Wenn du also niemanden reinlegen möchtest, je nach Aufwand, den Du treiben möchtest:
Boxen mit MT+HT als Set, TT jeweils einzeln anbieten,
-oder Boxen,falls handwerklich einwandfrei einzeln, Chassis einzeln.
UeberGolf
#6 erstellt: 06. Feb 2015, 20:04
Servus. Also das mit dem BGS Tieftöner war nicht meine Schuld Habe die Lautsprecher so bekommen.
Und eigentlich auch vorgehabt den zu tauschen und den TIW 400 einzubauen. Aber da ich in meiner momentanen Wohnlage nicht dazu komme Musik zu hören egal ob leise oder laut sind mir die Lautsprecher zu schade zum rumstehen. Wenn ich denn den einen TT tausche gegen den TIW 400 würde das was an der gesamt Situation was verändern ? Oder trotzdem einzeln?
Danke euch
Apalone
#7 erstellt: 06. Feb 2015, 20:14
UeberGolf (Beitrag #6) schrieb:
....Wenn ich denn den einen TT tausche gegen den TIW 400 würde das was an der gesamt Situation was verändern ?...
den gibts schon lange nicht mehr. Wenn müsstest du sovoel zahlen, dass sich das mit Sicherheit nicht rechnet.
Zumal die Zusammenstellung immer noch Blödsinn ist...
Sorry, da hat jemand ohne SInn und Verstand eine Box zusammengestoppelt. Wie ist die Frequenzweiche aufgebaut? Ist doch bestimmt eine Fertigweiche.
UeberGolf
#8 erstellt: 06. Feb 2015, 20:41
Hmm okay dann werde ich es einzelnd versuchen. Wegen der Freguenzweiche bau ich mal auseinander und gucke mal.
UeberGolf
#9 erstellt: 06. Feb 2015, 20:51
Ist ne Weiche von Visaton HW3/200NG
Soundy73
#10 erstellt: 06. Feb 2015, 20:58
Dann kannst Du die Fertigweichen ebenso verticken.
Ich löte sowas schon mal ganz gern auseinander, man bekommt eine brauchbare Platine und ein paar Bauteile für die Grabbelkiste
Apalone
#11 erstellt: 07. Feb 2015, 08:34
Damit hat sich das für jeden, der auch nur halbwegs Ahnung hat, sowieso erledigt.
LS sinnlos ohne Plan mit Fertigweiche verbastelt.
Verkauf alles einzeln.
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedYarslan
  • Gesamtzahl an Themen1.559.744
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.850
