Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 . 220 . 230 . 240 . 250 .. 300 .. 400 .. 500 .. 600 ... 1000 ... Letzte |nächste|
Stammtisch der Kopfhörerfreunde
rhymesgalore
#10307 erstellt: 12. Jul 2008, 19:00
Mein neuester Lieblings-Thread:
http://www.hifi-foru...m_id=125&thread=3781
Die erste (und zum jetzigen Zeitpunkt einzige) Antwort ist echt der Knaller...
Aber wieso nicht: Wave ist größer als ALAC, d.h. größerer Speicherplatz, d.h. Apple verkauft mehr iPods. Und Konsum ist gut für die Wirtschaft
[Beitrag von rhymesgalore am 12. Jul 2008, 19:02 bearbeitet]
hAbI_rAbI
#10308 erstellt: 12. Jul 2008, 23:32
Wenn der Encoder oder der Decoder scheiße sind dann kann es da auch Unterschiede geben.
Für den Encoder sind ja LAME und der Frauenhofer MP3 Encoder wunderbare Beispiele.
Ich halte die Frage von Rainer für durchaus legitim.
Nattydraddy
#10309 erstellt: 12. Jul 2008, 23:55
ALAC ist aber keine lossy Kompression wie mp3, sondern lossless. Somit können die unterschiedlichen Klangausgaben nur aus der entkodierung resultieren. Die Antwort, dass ALAC so klingt, als wäre man weniger dabei, deutet ja darauf hin. Während WAV direkt weiter zum Digitalausgang bzw. DAC geleitet werden kann, muss ALAC vor der Wiedergabe erst noch entkodiert werden. Nun wird digitale Musik nie direkt wiedergegeben. Auch ein CD-Player liest die Daten erst einmal in den Puffer. Das Jitter durch unterschiedlich schnelles/gutes Einlesen entstehen kann, mag ich nicht bezweifeln.
Vor einem iPod/Wadia iTransport wird man allerdings nie direkt das Gefühl haben, direkt dabei zu sein. Dazu muss man die Musik schon live erleben. Und es ist Samstag Nacht, mitten im Sommer. Was sitzen die Leute mit ihrem iPod vor ihrer stationären Hifi-Anlage? Geht´s um Musik oder um technische Spitzfindigkeiten?
hAbI_rAbI
#10310 erstellt: 13. Jul 2008, 00:04
Das ist aber auch nur der Fall wenn der Encoder vernünftig gecoded ist. Nur weil der codec lossless heißt, heißt dass noch lange nicht, dass da keine Informationen verfälscht werden
Edit: Sollte sich aber eigentlich ganz leicht prüfen lassen. Original wav Datei hashen. Dann in ALAC konvertieren. Und wieder zurück in wav. Eigentlich müßte diese Datei ja bitidentisch mit dem Original sein, wenn man nicht an den Tags usw. rumgespielt hat. Also muss der Hashwert auch wieder der gleiche sein.
[Beitrag von hAbI_rAbI am 13. Jul 2008, 00:07 bearbeitet]
Nattydraddy
#10311 erstellt: 13. Jul 2008, 00:10
Der Hashwert wird wieder gleich sein, denn das schafft jeder Kodierer. Und WAV-Dateien sind zumeist nicht getagt.
hAbI_rAbI
#10312 erstellt: 13. Jul 2008, 00:21
Junge, Junge jetzt muss man wirklich jedes Detail ausbuchstabieren.
Nein wav Dateien sind meistens nicht getagged, aber ALAC meist schon. Und ich habe keine Ahnung ob iTunes versucht die automatisch zu taggen. Ist mir ehrlich gesagt auch egal.
Glaube ist gut, Kontrolle ist besser
Matzio
#10313 erstellt: 13. Jul 2008, 01:29
Glaube ist gut, Kontrolle ist besser :P
Mir würde es schon reichen, wenn iTunes die CDs freiwillig wieder rausrücken würde, ohne jedes Mal das Programm beenden zu müssen.
Hatte nämlich heute unvorsichtigerweise die neuste Version 7.7 installiert.
Dabei sollte ich eigentlich vorgewarnt sein. Denn mit jeder neuen Version scheinen sich die Probleme zu vermehren.
Mit Version 7.3 o. ä. fing es an: das Abspielen einer CD konnte plötzlich den ganzen Rechner blockieren (100 % Auslastung) und iTunes musste mit Gewalt beendet werden.
Aber schon das Einlegen der CD glich einem Lotteriespiel, ob sie wohl erkannt und gelistet wird oder doch lieber nicht.
Mit der vorletzten Version verschwand dann wieder die Marotte, prinzipiell nur bis Song #3 + 2 Sekunden zu spielen.
Bei Webradio gab es dagegen noch nie Probleme mit iTunes.
Vielleicht sollte ich wirklich mal ein anderes Programm für die schwierige Aufgabe "Ja, dies ist eine CD. Spiele sie nun von Anfang bis Ende durch und werfe sie anschließend aus." ausprobieren...
Nattydraddy
#10314 erstellt: 13. Jul 2008, 04:25
Audio CDs sind halt ein legacy Format. Dementsprechend wird CD solange im Laufwerk belassen, bis du sie gerippt und in die iTunes Bibliothek konvertierst hast. Danach wird die CD selbstverständlich unlesbar gemacht. Den die Lizenzabkommen verbieten dir, mehr als eine Kopie zu besitzen.
rhymesgalore
#10315 erstellt: 13. Jul 2008, 07:24
Genau das wurde ja schon gemacht (siehe z.B. hydrogenaudio.org)
Aber mit Hashwerten sollte man vorsichtig sein, da der Encoder unter Umständen den Header der Datei verändern könnte, und somit ein anderes Ergebnis liefert.
Wenn man sicher gehen will, wirklich nur die Audiodaten zu vergleichen, gibt es ein Tool für foobar, foo_bitcompare (4. Punkt von oben), das nur die Audiosamples vergleicht.
Das Ergebnis: ALAC ist lossless. Ausser man traut auch dem bit-compare nicht...
Das Problem ist aber gar nicht mal, dass "audiophile" in Zweifel ziehen, dass die Encodierung lossless ist, sondern dass durch den "erhöhten Aufwand" beim Decodieren - vereinfacht gesagt - die Datei anders beim DAC ankommt, als es eine Wave-Datei tun würde.
[Beitrag von rhymesgalore am 13. Jul 2008, 07:30 bearbeitet]
MasterLoki
#10316 erstellt: 13. Jul 2008, 07:36
Hi
Nach langen stillem lesen schreib ich acuh mal wieder was.
Seit dem letzten aktiven Besuch hier hat sich ja nicht viel geändert ^^
Ich seh grad Meier hat ein paar neue Verstärker rausgebracht.
Ich hab immernoch meinen Aria
Und meine Kopfhörer.
Von Upgraditits bin ich also nicht betroffen.
MasterLoki
rhymesgalore
#10317 erstellt: 13. Jul 2008, 07:39
MasterLoki schrieb:
Hi
MasterLoki
Willkommen im Club
[Beitrag von rhymesgalore am 13. Jul 2008, 07:40 bearbeitet]
bensch
#10318 erstellt: 13. Jul 2008, 07:45
ALAC, Wave, lossless, Encoder hin oder her... nach sehr viel Ausprobieren steht für mich fest, dass itunes nicht mehr auf den PC kommt und wave zu umständlich im weiteren Umgang ist...
Des Weiteren kann ich keine Unterschiede zwischen ALAC, FLAC oder WAVE hören. Nur der AppleEncoder ist wahrscheinlich der schlechteste in der Reihe... Abgesehen davon verschließt sich für mich jeglicher Sinn des Wadia iTransport
Nickchen66
#10319 erstellt: 13. Jul 2008, 07:45
Jein...
MasterLoki
#10320 erstellt: 13. Jul 2008, 07:51
jein ? ^^
edit: für wieviel geht jetzt eigentlich ein PS1 übern Ladentisch ?
(nicht das ich ihn jemals verkaufen würde :angel, rein intressehalber)
[Beitrag von MasterLoki am 13. Jul 2008, 07:59 bearbeitet]
Nickchen66
#10321 erstellt: 13. Jul 2008, 08:32
Bei Ebay angeblich unter 400€...
Matzio
#10322 erstellt: 13. Jul 2008, 09:32
Du scherzst... oder? So was machst mir Angst! Heisst das, ich kann froh sein, dass der Mac neuerdings überhaupt noch CDs annimmt und abspielt (und heil ausspuckt)? Habe, außer den Zinmanschen Beethoven-Sinfonien für den iPod meines Vaters, noch keine einzige CD "gerippt". Hat das Ganze also mit Lizenzrechten und evtl. (nicht) kopiergeschützten CDs zu tun und ist gar kein Bug?
Matzio
MasterLoki
#10323 erstellt: 13. Jul 2008, 09:43
unter 400€ ?
woher kommt der preisverfall ?
wenn übrhaupt mal ne auktion bei ebay war für den kh waren die preise immer ziemlich nahe an der uvp
vielleicht kiregt man im us ebay mehr dafür, da mehr freaks vorhanden ^^
aber wie gesagt verkaufen werd ich ehh nicht, der perfekte kopfhörer für mich
tf32h
#10324 erstellt: 13. Jul 2008, 10:12
Matzio
Nein, natürlich nicht, er macht sich nur lustig... ;-)
Mal im Ernst: was für n Mac, welches Laufwerk? mal die prefs rausgeschmissen?
sonstige dubiose Vorkommnisse mit dem Laufwerk?
Ich hatte ehrlich gesagt noch nie wirklich Probleme mit dem Erkennen oder Ausspucekn von CDs. Im Gegenteil, ich hatte schon einige kopiergeschüzte Un-CDs, die iTunes/Mac klaglos angenommen und gerippt hat.
NORThERNLIGhT
#10325 erstellt: 13. Jul 2008, 10:29
Da war tf32h schneller.
Eine Alternative für den Mac und einen Blick wert wäre Max.
Bietet einige Möglichkeiten und Formate mehr, inbesondere auch für das Auslesen der CD`s.
Und ist Free- bzw Donationware.
bensch
#10326 erstellt: 13. Jul 2008, 10:41
Nie im Leben
sai-bot
#10327 erstellt: 13. Jul 2008, 11:35
bensch schrieb:
Nie im Leben
Die würd ich sofort ausgeben...
Weiß ja nicht, was du hörst, aber wenn das nur ansatzweise in die Richtung meines Hauptgenres geht, dann würd ich den auch nicht verkaufen. Um Himmels Willen
Jedenfalls Glückwunsch und sieh bloß zu, dass du nicht zuviel mitliest hier
Nickchen66
#10328 erstellt: 13. Jul 2008, 11:40
bensch schrieb:
Nie im Leben
War auch mehr vom Hörensagen. War hier nicht mal vor kurzem so jemand, der die Anschaffung des von Noxter vorgeschlagenen MS Pro ablehnte, mit der Begründung er würde den PS1 bei Ebay billiger bekommen?
Oder verwechsel' ich das mit dem RS1?
sai-bot
#10329 erstellt: 13. Jul 2008, 11:42
Nickchen66 schrieb:
Oder verwechsel' ich das mit dem RS1? :.
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Edit: Und da macht man sich scho berechtigte Hoffnungen...
[Beitrag von sai-bot am 13. Jul 2008, 11:42 bearbeitet]
bensch
#10330 erstellt: 13. Jul 2008, 11:50
wollte auch erst fragen: WO???
Aber hab mir dann schon gedacht, dass du das verwechselt hast... Mal Andreas fragen, ob er seinen nicht für 1/3 des Marktwertes verkaufen will
bensch
#10331 erstellt: 13. Jul 2008, 11:56
Kurz noch mal was anderes...
Ich habe via email einen Verkäufer nach der "outout impendance" eines KHV gefragt. Die Antwort lautete: "Maximum output 13V / 250 mA" Wollte doch eigentlich nen Ohmwert haben. Krame ich ein wenig in meinen grauen Zellen, dann komme ich auf U=R*I... bringt mich hier aber auch nicht so recht weiter, oder?
aureus
#10332 erstellt: 13. Jul 2008, 12:15
Mal kurz in den Raum gefragt: Gibt es Interessenten für einen AD2000? Höre ihn jetzt etwa 15 Stunden, so richtig mag er mir noch nicht gefallen, auch wenn ich ihm durchaus noch ein paar Tage Zeit gebe..
NoXter
#10333 erstellt: 13. Jul 2008, 12:23
Der AD2k benötigt 1000h Einspielzeit!
aureus
#10334 erstellt: 13. Jul 2008, 12:28
Ist das dein Ernst? 1000 Stunden? Die habe ich bisher nur in Verbindung mit dem K701 gehört.
NoXter
#10335 erstellt: 13. Jul 2008, 12:30
Nein ich mache nur Spaß.
Was gefällt dir denn an dem AD2k nicht?
aureus
#10336 erstellt: 13. Jul 2008, 12:37
Ach Gott, ok.
Ich hab’ mich mit Benjamin schon in diversen PNs über den AD2k unterhalten. Er klingt verglichen mit dem W1k ein bisschen dumpf, ob mir das ohne W1k auch so auffallen würde - ich will es bezweifeln. Benjamin meinte, mir könnte hier schlicht der Hochton fehlen.
Vielleicht hat der AD2000 auch nach dem W1000 für mich zuviel Grundton? Möglicherweise habe ich mich zu sehr an die dünnen "Stimmchen" des W1000 gewöhnt?
Es ist aber nicht so, dass ich mir wie Nico den KH vom Kopf reißen würde, weil ich die Mitten zu quäkig finde..
Bei Radiohead & Muse jetzt gefällt er mir wieder etwas besser. Vielleicht ist er für mich einfach nur für Rock geeignet.
Bei meinen Singer-Songwriter-Sachen gefällt mir der W1000 bei weitem besser, obwohl die Stimmen beim AD2000 ja eigentlich vordergründiger sind.
MasterLoki
#10337 erstellt: 13. Jul 2008, 13:12
@sai-bot, also meine favorisierte musikrichtung ist rock/metal/ ein bisschen klassik (besonder Filmsoundtracks)
lotharpe
#10338 erstellt: 13. Jul 2008, 17:38
Ein guter Freund macht zur Zeit mit seiner Familie in Thailand Urlaub, heute hat er mir ein paar Bilder auf meinen Server gelegt.
Wir ihr ja schon mitbekommen habt, hoste ich meinen Web und Ftp-Server selbst, dieser steht bei mir in der Wohnung.
Ich finde es immer klasse wie gut er auch im Ausland ereichbar ist.
Meine Domain habe ich bei Selfhost in Leipzig registriert, es kostet 18 Euro im Jahr.
www.selfhost.de
Auf dem Server befindet sich ein kleines Tool, wass automatisch meine derzeitige IP in Leipzig aktualisiert, somit werden Anfragen vom Web automatisch auf diese umgeleitet.
Ich finde sowas ist eine feine Sache, ist man doch unabhängig von großen Providern und hat die Hardware komplett selbst im Griff.
Da unsere DSL-Zugänge immer schneller werden, lohnt es sich auf jeden Fall und ein kleiner stromsparender PC ist schnell zusammengebaut.
Diesen kann man dann auch für das interne Netzwerk verwenden und seine Musik und andere Daten darauf ablegen.
Als Betriebsystem ist für erfahrene User natürlich Linux mit Apache zu empfehlen und für Mausschieber wie mich Windows Server 2003.
Es ist aber sogar mit Xp Pro möglich einen kleinen Webserver einzurichten, solange man keine erweiterten Benutzerrechte z.b. für einen Ftp-Server benötigt.
Einfach unter Systemsteuerung, Software, Windows-Komponenten hinzufügen die Internet Informationsdienste (IIS) nachträglich installieren, dabei wird die Windows CD benötigt und es kann losgehen.
Wie IIS konfiguriert wird, kann man bei Google finden.
Es gibt aber auch diverse Tools im Net, die man als eigenes Programm für solche Anwendungen unter Xp laufen lassen kann, einfach mal ein wenig suchen.
Grundsätzlich empfehle ich aber jedem zur Absicherung und Überwachung des eigenen Netzes und dem Server eine Hardware-Firewall oder einen guten Router mit diesen Möglichkeiten zu verwenden.
Der Server selbst sollte im eigenen Netzwerk eine statische IP bekommen, dadurch kann man Port 21 für Ftp und Port 80 für Webdienste besser überwachen lassen.
[Beitrag von lotharpe am 13. Jul 2008, 17:51 bearbeitet]
McMusic
#10339 erstellt: 14. Jul 2008, 05:38
*LOL*
Ich glaube, du träumst, Nico.
bensch schrieb:
Mal Andreas fragen, ob er seinen nicht für 1/3 des Marktwertes verkaufen will ;)
Obwohl der PS-1 bei mir nicht so wirklich viel Spielzeit bekommt (zumindest im letzten Jahr), ist er einer der unverkäuflichen KH bei mir. Zu 1/3 des Marktwertes natürlich schon mal gar nicht.
Aber Chris (SRVBlues) würde bestimmt liebend gerne den PS-1 von MasterLoki für 400€ abkaufen.
[Beitrag von McMusic am 14. Jul 2008, 05:39 bearbeitet]
rille2
#10340 erstellt: 14. Jul 2008, 09:18
Ich habe via email einen Verkäufer nach der "outout impendance" eines KHV gefragt. Die Antwort lautete: "Maximum output 13V / 250 mA" Wollte doch eigentlich nen Ohmwert haben. Krame ich ein wenig in meinen grauen Zellen, dann komme ich auf U=R*I... bringt mich hier aber auch nicht so recht weiter, oder? :D
Nein, das bringt dich nicht weiter. Das gibt nur an, welche Leistung der Vesrtärker liefern kann. Zum Thema Ausgangswiderstand: http://de.wikipedia.org/wiki/Ausgangswiderstand.
MasterLoki
#10341 erstellt: 14. Jul 2008, 14:39
400€ ?
dafür mach ich vielleicht mal ein foto von ihm8)
aureus
#10342 erstellt: 14. Jul 2008, 16:09
Der AD2000 scheint mir von Stunde zu Stunde besser zu gefallen - ist das so normal mit diesem Kopfhörer?
Nickchen66
#10343 erstellt: 14. Jul 2008, 16:40
Nee...
aureus
#10344 erstellt: 14. Jul 2008, 16:42
Nickchen66 schrieb:
Nee... :D
Pff, du schon wieder..
sinus1982
#10345 erstellt: 14. Jul 2008, 16:48
aureus schrieb:
Der AD2000 scheint mir von Stunde zu Stunde besser zu gefallen - ist das so normal mit diesem Kopfhörer? :)
Jo, isses! Ätsch!
Phil_Sauber
#10346 erstellt: 14. Jul 2008, 20:28
Grüßt euch
So ich bin für 11 Tage in Spanien Sevilla Kurzurlaub machen...=)
Ich bin schon jetzt gespannt wieviele neue Seiten Beiträge es nach dem Urlaub gibt.
Viel Spaß euch...=)
Schönen Gruß Philipp
equilibrium86
#10347 erstellt: 15. Jul 2008, 09:36
So, bin zwar schon seit Sonntag Abend zurück, hatte aber erst jetzt lust die 360 Beiträge nachzuholen.
@ mahatma_andi
den Zen behalte ich
Zum Wetter: das heiße Wetter hatten wir auch. Nur beim Campen kann man nicht unbedingt davor fliehen, außer man springt in 9°C "warmes" Flusswasser, was dann wohl eher zum Kreislaufkollaps führt
Der Regen kam auch und nicht zu knapp. Und da beim Konzert von Behemoth. Die mussten abbrechen.
Zitat Behemoth:
"So, we've started a festival season. Two very successful weekends behind us and I guess it's time for some reflection now. First of all, we are extremely excited to be part of some of the best open air events taking place this year. What a splendid way to close 'The Apostasy' touring cycle! Last week's Tuska and Graspop simply blew everything away. It's been years since we played both and it felt great to finally be back there and rock! I just came off the plane from Slovenia. It was the first time ever we played at Metalcamp and let me tell you something - this must have been the craziest and at the same time most memorable festival in our career! We started with 'Slaves Shall Serve' and everything went pretty fine even though the monitors sucked and the whole show seemed to be a bit chaotic - but somewhere halfway thru the set all hell broke loose. When the intro to 'Demigod' started the clouds went pitch black and shortly after heavy rain and thunderstorms begun. The stage was literally flooded, everything was in water including us, our armors, guitars, amps - everything. But seeing the crowd goin' completely berserk we obviously didn't even think of heading off. We'd still go on with 'Conquer All' even though the weather conditions were really awful - then our amps started blowing up one by one, till there was simply no way to continue… but yeah, it was hell of an experience. Seems like we pissed off someone up there ha ha.
Thanks to all of you out there who stayed in the battlefield to the end! We WILL come back next year with a complete show, you have my word for that!"
Es war etwas feuchter ^^
Silent hat mich kurz vor Abbruch zurück zum Zelt geschickt, da ich vor der Bühne im Regen fast erfroren bin. Bin dann zurückgelaufen, nur um festzustellen, dass es unseren Pavillion komplett zerlegt hatte...
Ansonsten das genialste Festival bei dem ich bis jetzt war! (hab nur 2 W:O:A zum Vergleich)
Klasse Bands, klasse Stimmung. Hat im großen und ganzen doch ganz gut gepasst.
Thx @Silent & Ultrasound für die lustigen 2 Wochen!
[Beitrag von equilibrium86 am 15. Jul 2008, 09:40 bearbeitet]
aureus
#10348 erstellt: 15. Jul 2008, 15:17
Nene, der AD2000 und ich werden keine Freunde mehr. Glaube inzwischen, seine Qualitäten relativ gut einschätzen zu können, aber so richtig passen tut er nicht. Geht wohl heute abend ins FS-Forum. Schade eigentlich, hätte auch so gut als "Terrassen"-Kopfhörer gepasst..
Nickchen66
#10349 erstellt: 15. Jul 2008, 17:00
Was Dir am AD2000 im einzelnen nicht gefallen hat, kannst Du ja nach erfolgreicher Veräußerung im AT Thread kundtun.
Glücklicherweise gibt es ja durchaus Alternativen zum AD2000. Es muß ja nicht zwangsläufig eine exotische Marke à la AT oder Alessandro sein, auch wenn deren Prestigefaktor unsereinem sicher Spaß macht.
Guck' Dir ruhig mal den DT880 an, gerade die neuere Pro Version ist erstaunlich lebendig im Vergleich zum "gepflegteren" 2003er Modell.
aureus
#10350 erstellt: 15. Jul 2008, 17:33
Ich hatte mir schon überlegt, einen Vergleich W1000 - AD2000 beizutragen. Allerdings bin ich in solchen Dingen nicht so gut, mal schauen. Schlecht finde ich den AD2000 auch nicht, eher unpassend für mich - ich kann mir durchaus vorstellen, was man an ihm so mögen kann.
Ich hatte den 2005er DT880. Die Pro-Variante kenne ich nicht, aber haben die nicht auch einen höheren Anpressdruck? Das ist auch ein wesentliches KO-Kriterium gegen AD2000, komfortabel sollte der KH schon sein. Den 2003er kenne ich auch gar nicht, generell habe ich mit dem W1000 momentan "meinen" Kopfhörer gefunden, weshalb ich vom AT-Weg so schnell nicht weg wollte. Da gibt’s ja dann doch noch einige, die ich mir gut mal anhören kann.. Ich hab’ ja auch schon die beiden aktuellen großen AKG und einen HD600 besessen / gehört, also ein paar europäische habe ich schon durch..
Ein Meet, zu dem ich auch kommen kann (München, es ist wohl kaum ein Ort weiter entfernt als dieser), wäre wohl auch mal keine schlechte Idee. Ist sowas schon in Planung?
Nickchen66
#10351 erstellt: 15. Jul 2008, 17:36
Noxter und ich treffen uns im Bereich 57x nahezu monatlich...wenn Du mal dazustoßen willst, bist Du herzlich eingeladen.
aureus
#10352 erstellt: 15. Jul 2008, 17:40
Danke für das Angebot, mit PLZ-Bereich 23xxx bin ich dann aber doch etwas weit entfernt. Wenn dort mal ein großes Meet stattfindet, würd ich’s mir überlegen - obwohl ihr beiden ja auch schon eine beachtliche Menge an Kopfhörern zusammenbekommt, was?
NoXter
#10353 erstellt: 15. Jul 2008, 17:43
Wobei die Vielfalt mittlerweile etwas gelitten hat.
Nickchen66
#10354 erstellt: 15. Jul 2008, 18:32
Stimmt - unsere Sammlungen nähern sich einander immer mehr an. Warum bloß?
seehee2k
#10355 erstellt: 15. Jul 2008, 18:55
Nickchen66 schrieb:
Stimmt - unsere Sammlungen nähern sich einander immer mehr an. Warum bloß? 8)
Futterneid?!
RichterDi
#10356 erstellt: 15. Jul 2008, 19:58
kann mir mal jemand kurz helfen: Suche einen guten Tagger für AIFF Dateien. Meine bisherigen Tagger: MP3tag (v. 2.41), 1st MP3 Tag Editor tun es nicht. Auch Foobar2000 verweigert den Dienst.
Danke!
Viele Grüße, Reiner
seehee2k
#10357 erstellt: 15. Jul 2008, 20:00
RichterDi schrieb:
Danke!
Viele Grüße, Reiner
Ich nehm immer MediaMonkey. Einfach in die Playlist kopieren, rechte Mousetaste -> Taggen aus dem Internet usw...
Bin mir aber nicher ob der mit AIFF zurechtkommt.
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArno39leikam!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.352
