Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 . 210 . 220 . 230 . 240 . Letzte |nächste|
Sperrmüllfund (ausschließlich Hifi !!!)
highfreek
#10143 erstellt: 19. Jul 2014, 07:06
und was fängt man mit sowas an (aus der Insolvent eines Großmarktes), gibt es da einen Markt
Unitech UMA 6120 ELA mono Mischverstärker : 120 Watt RMS, 100 Volt Technik + 8 Ohm LSP Anschluß
Unitech UBA 5120 Mono ELA Endstufe 120 Watt RMS 100 Volt + 8 Ohm LSP Anschluß
Multi Tech 333 POS Radio. genaue Funktion unbekannt, mit Volumen Reglerboard in 100 Volt technik
unitech ela uma 6120 uba 5120 003
Die Beiden wirklich blei-schweren Verstärker sind an 8 Ohm hifi LSP Funktionsfähig.
Das multi Tech kann ich nicht prüfen, weis nicht mal genau was "Es" tut
sorry fürs scheiss Bild so auf die Schnelle........
gruß
[Beitrag von highfreek am 19. Jul 2014, 07:08 bearbeitet]
anymouse
#10144 erstellt: 19. Jul 2014, 10:55
highfreek (Beitrag #10143) schrieb:
Multi Tech 333 POS Radio. genaue Funktion unbekannt, mit Volumen Reglerboard in 100 Volt technik#
Stichwort: Supermarkt-Radio
Vermutlich ist das ein Radio, welches auf eine bestimmte Frequenz außerhalb des normalen UKW-Bereichs eingestellt ist. Hierdurch kann von einer zentralen Stelle ein eigenes Musik-Programm für die umgebenden Märkte bereitgestellt werden.
Hintergrund dürfte ein Lizenzkosten-armes oder -freies Programm speziell für den Verkaufsraum (Hinweis: "Point Of Sale" - POS) sein.
killnoizer
#10145 erstellt: 19. Jul 2014, 12:38
Solche Verstärker hab ich auch , 120 watt und von klein + Hummel , sind immer solide gemacht . Zeig mal bitte von innen ?
Leider hast du zwei verschiedene , oder ?
highfreek
#10146 erstellt: 19. Jul 2014, 13:06
Klar mit 2 Endstufen könnte man was anfangen.
Leider ist es nur je mono
ela 004
Und die 2 Endstufen der UBA / UMA sind leider auch nicht ganz gleich, sonst könnte man tricksen, da Pre/Main am ELA Mischverstärker vorhanden ist.
gruß
Haarmann
#10147 erstellt: 19. Jul 2014, 19:37
Ich möchte auch mal in so'ner Posh Gegend wohnen wie ihr!
Hier schmeissen die Leute nur Glasscherben weg. Nicht mal Pfandflaschen!
Ich ritz mich noch ..
killnoizer
#10148 erstellt: 20. Jul 2014, 04:45
Jo , hier wohnen die besseren Leute ...
@highfreek:
Solche Verstärker gehen bei ebay oft für Kleinstbeträge weg , warte einfach ab bis ein passender 2. angeboten wird , mir ist das auch mal gelungen ( der 1. vom Altmetall und den 2. dann für 3,50 dazu ersteigert ) .
RaumKlang20
#10149 erstellt: 20. Jul 2014, 10:03
Es gibt sogar solche Verstärker (ELA) mit Notstromversorgungsanschluss (meist mit 12 oder 24 volt).
Wenn das der Fall ist,können diese Geräte bei einem Stromausfall mit akkus gespeist werden.
pedi
#10150 erstellt: 20. Jul 2014, 11:28
gestern einen onkyo TX 7340 aus dem container gefischt.
cd über kopfhörer funktioniert.
weiß allerdings nicht, wie die kiste qualitätsmäßig einzuordnen ist.
highfreek
#10151 erstellt: 20. Jul 2014, 12:55
Hat der auch, mit 24 Volt, 2 Autobatterien dran und gut is.
Ob der dann aber die 120 Watt noch bringt?
Wenn das die Betriebsspannung ist wird die Leistung eventuell um 50% sinken, oder
Die meisten Amp´s haben so 40-47 Volt an den Transen.
gruß
*slashi*
#10152 erstellt: 21. Jul 2014, 18:44
Hallo habe gestern ein Ross Systems rcs-2402 mischpult an der Straße gefunden neuen stecker dran un gereinigt funktioniert perfeckt
*slashi*
#10153 erstellt: 21. Jul 2014, 18:53
Cogan_bc
#10154 erstellt: 21. Jul 2014, 19:03
150 € Glückwunsch
klick
killnoizer
#10155 erstellt: 22. Jul 2014, 05:49
Kenne ich die kiste , aus den 1980s ...
Echt seltsam was die Leute entsorgen .
peacounter
#10156 erstellt: 22. Jul 2014, 06:06
naja... "funktioniert" ist ja auch ziemlich relativ.
da müßte schon erstmal ein härtetest gemacht werden.
wenn ein paar kanalzüge revisionsbedürftig sind, ist so ein gerät nur noch ein platzräuber.
und alle regler unter livebedingungen (schwankende temperaturen und luftfeuchtigkeiten) wird der finder sicher nicht getestet haben.
P.W.K._Fan
#10157 erstellt: 22. Jul 2014, 07:52
Meine neustes Spielzeug.
IMG_2779
Ist nur ein schneller Quick&dirty Schnappschuss, zeit ist eben Mangelware
Das Teil wirkt erstmal wie ein typischer 90er Jahre Plastikbomber, ist aber erstaunlich gut verarbeitet. Der Verstärker hat sogar einen rkt und eine diskret aufgebaute Endstufe.
Gut, die Anlage war damals auch nicht ganz billig. Meines wissen kostete sie damals gut 2500DM ohne ls.
Mal schauen was ich damit mache, brauchen tue ich sie nämlich eigentlich nicht. Aber irgendwie gefällt sie mir ja auch
peacounter
#10158 erstellt: 22. Jul 2014, 09:00
optisch macht sie auf jeden fall was her!
glückwunsch!
frikkler
#10159 erstellt: 22. Jul 2014, 10:27
Nochmal zum Mischpult:
Erstmal Glückwunsch zu dem Pult. Die alten Konsolen sind fast immer wieder ins Leben zurück ins Leben zu holen. Ich su h Ich noch SP ein altes Schätzchen. Am liebsten natürlich ein Soundcraft 200/300
Gruß,
Lukas
Querschläger_
#10160 erstellt: 23. Jul 2014, 04:15
Anfang des Jahres eine Tür lag über 6 Lautsprechern!
Saba flachboxen 4 Stück und zwei pro 1300 .
Die 1300 und die großen Flachboxen sind aus dem selben Baujahr.
Die kleinen Flachboxen haben eckige silberglänzende Bässe .
Hab sie für 5.1 im Wohnzimmer aufgestellt .
Was für ein Klang die 1300 spielen sauber alle Tönne.
Bollerkopp
#10161 erstellt: 26. Jul 2014, 20:57
@P.W.K
sehr schick, was genau ist das für eine?
bierman
#10162 erstellt: 27. Jul 2014, 11:42
Sony S7, ist auf dem Foto prima zu erkennen.
peacounter
#10163 erstellt: 27. Jul 2014, 11:54
hab die anlage grad mal gegoogelt.
also wenn da alles dran geht ist das imo echt ein schöner fund!
drei-kopf-deck, schaltberer mc-eingang, alufronten...
P.W.K._Fan
#10164 erstellt: 27. Jul 2014, 14:03
Genau, ist die S7 serie von Sony. Wie gesagt, das ganze war damals nicht mal ganz billig. Ich glaube die Anlage hat damals ohne ls 2700DM gekostet.
Ist nicht schlecht die kleine, zumindest für einen "Plastikbomber" mit Alu Front
Funktionieren tut wieder alles. Die Seitenteile waren zum teil lose, und einige kalte Lötstellen mussten beseitigt werden, ansonsten war da nichts dran. Und das ist wahrscheinlich durch das in den Container reindonnern passiert
Im übrigen habe ich heute ein Pärchen Arcus AS6 an Land gezogen, die gab es als gratis Zugabe zu ein Paar Schallplatten die ich mir vom Flohmarkt gekauft habe.
Die Ls haben die Besten Tage schon hinter sich, heißt die Blenden fehlen, (baue ich aber nach) die Sicken der 4 Tieftöner haben sich von den Membranen gelöst (schon wieder angepappt), und ein ht hat einen leichten Knick (ersatzdiaphragma ist aber schon bestellt).
Viel zu tun, aber nichts was nicht wieder hinzukriegen ist. Ich denke die Arcus haben es verdient wieder hergerichtet zu werden
ossi123
#10165 erstellt: 28. Jul 2014, 06:16
Den Verstärker der Serie hatte ich auch mal.
Sieht echt gut aus und innen auch gut bestückt z.B. fetter ES-Ringkerntrafo.
ich fand ihn allerdings etwas schwach auf der Brust, daher ist er in die Bucht gewandert.
P.W.K._Fan
#10166 erstellt: 28. Jul 2014, 06:55
Ein Leistungsmonster ist er nun wirklich nicht. Als "Hauptanlage" wäre er mir trotz meiner Klipsch Heresy zu schwachbrüstig. Ich muss aber auch dazu sagen, das ich hin und wieder gerne Pegel jenseits der Vernunft fahre.
Ich denke für den Großteil der Musik hörer dürfte der kleine Sony ausreichen.
Ich denke ich werde später mal eine Leistungsmessung durchführen, allein um meine Neugierde zu befriedigen
peacounter
#10167 erstellt: 28. Jul 2014, 07:21
muß ja nicht als hauptanlage fungieren.
unter anderem auch, weil immer mal was "angeschwemmt" wird, hab ich bei mir alle räume ordentlich beschallt.
und als küchen-, schlafzimmer- oder arbeitszimmeranlage, dürfte die s7 sich schon gut machen.
wobei sie mir vermutlich auch als hauptanlage reichen würde....
wirklich laut höre ich zuhause eigentlich überhaupt nicht mehr.
ich bin sehr oft auf konzerten und krieg da genug pegel.
und darüber hinaus hör ich sowieso ständig auf der arbeit und unterwegs musik, da bleibt die beschalle zuhause meist der hintergrundbeschallung zum aufstehen oder beim kochen vorbehalten.
was mich allerdings etwas wundert:
wenn ich alles richtig erkenne, ist das ein dreikopf-deck ohne bias-steller oder einmesscomputer?
oder gibts zusätzliche funktionen auf der fb?
[Beitrag von peacounter am 28. Jul 2014, 07:22 bearbeitet]
bierman
#10168 erstellt: 17. Aug 2014, 21:18
Heute gabs ne 40x40x40cm große Kiste top erhaltener Rock-Platten, rappelvoll, elende Schlepperei...
viel 70er und Anfang 80er Jahre wie Pink Floyd, Alan Parsons Project, etliche Genesis, fast die kompletten Dire Straits, Mike Oldfield, zweimal Kraftwerk, paarmal BAP und etliche weniger bekannte. Was ich bisher gesichtet und angespielt hab ist wie "frisch gepresst". Und es ist praktisch kein Ausreißer dabei
Mal gucken was ich damit mach - alle werd ich nicht behalten
stef1205
#10169 erstellt: 18. Aug 2014, 08:49
So eine Finanzspritze bräuchte ich auch mal. Vielleicht rückt der Lieblingsitaliener ja noch 'n paar Pizzakartons zum Verschicken raus.
Django8
#10170 erstellt: 18. Aug 2014, 10:51
Das nenn' ich mal einen tollen Fund
P.W.K._Fan
#10171 erstellt: 18. Aug 2014, 12:11
Bei den Platten hätte ich auch nicht nein gesagt
@Peacounter, Auf der fb gibt es keinerlei weitere Funktionen, bzw alles was am Gerät einzustellen ist, gilt auch für die fb. Kenn mich mit Tape decks aber auch nicht wirklich aus, bin wohl zu jung für diese Generation. Und das, obwohl ich noch heufenweiße bespielte TypII Casetten da habe
Hie noch ein Foto einer Arcus die ich jetzt fertig aufgearbeitet habe. Jetzt fehlen nur noch die Blenden, und schon können sie sich wieder sehen lassen
IMG_2820
Cogan_bc
#10172 erstellt: 18. Aug 2014, 13:47
neee....das wird nichts mit sehen lassen
jedenfalls nicht wenn eine Klipsch mit auf dem Bild ist
P.W.K._Fan
#10173 erstellt: 18. Aug 2014, 13:57
Die Heresy ist so hässlich, das sie schon wieder schön ist
Zugegeben, optisch gefallen mir die Arcus auch nicht besonders. Sind mir einfach zu zierlich. Klingen tun diese aber richtig gut, daher habe ich da auch schon einiges an Arbeit und etwas Geld in die Ls gesteckt.
Sind ja auch hochwerige Vifa und Peerless Chassis verbaut, die Weiche ist auch recht aufwändig gestaltet. Sogar mehrfach verstrebt ist das Gehäuse
highfreek
#10174 erstellt: 18. Aug 2014, 16:49
jedenfalls nicht wenn eine Klipsch mit auf dem Bild ist :D
Heresy Pauls "Ketzerboxen" bin gerade voll Neidisch,
deshalb freut mich der anblick des netten "Kabelsalates" umso mehr.
Das kann so nicht "klingen"
gruß
P.W.K._Fan
#10175 erstellt: 18. Aug 2014, 17:59
Der Kabelsalat hat System. Und zwar, spielen die Heresy so quirlig das ich die Elektronen in den Leitungen durch wirbelströme bremsen muss. Die Kabel wurden akribisch in diversen Hörtests liebevoll auf den Boden gedonnert
Nein im Ernst, hier ist gerade Baustelle, bzw bin am umbauen. Da ist der Kabelsalat aktuell mein kleinstes Problem
Aber ja, ich liebe die kleinen Ketzer. Sogar meine Yamaha NS-1000 mussten dafür gehen. Da ich aber gerne etwas "ruppigeres" höre, sprechen mich die Heresy mehr an als die NS-1000.
ossi123
#10176 erstellt: 18. Aug 2014, 18:01
"Klingen" sicher nicht, aber schmurgeln
[Beitrag von ossi123 am 18. Aug 2014, 18:03 bearbeitet]
r!pp!
#10177 erstellt: 18. Aug 2014, 21:38
Bei mir gabs nen SABA VS 100K samt Radio.
olsoundb
#10178 erstellt: 19. Aug 2014, 15:55
Sony STR-DE235
Am Samstag sehe ich, wie jemand dieses Teil in den Container schmeißen will. Sofort hin und nachgefragt. Dann vorsichtshalber den Chef vom Wertstoffhof gefragt, der hatte nichts dagegen, dass ich ihn mitnehme. Ergebnis: ein voll funktionsfähiger AV-Receiver Sony STR-DE 235. Entsorgungsgrund: Fernbedienung kaputt. Hab ihn am WE gründlich getestet. Das Teil funzt einwandfrei. Nur schade, dass er keinen Phono-Eingang mehr hat. Und die FB ist in der Tat schwer zu kriegen. Habs mit einer programmierbaren versucht, aber die mag irgendwie nicht. Egal, das wird schon. Dreher hängt am separaten Pre, eine FB gibts auch irgendwann. Jetzt erst mal ein richtig nettes Gerät ergattert.
Olsoundb
Life is NOT about FINDING yourself. It is about CREATING yourself!
Rummsundfiep
#10179 erstellt: 19. Aug 2014, 18:39
Ich warte noch auf jemanden, der sein Auto weg wirft, weil der Schlüssel abgebrochen ist...
misfits
#10180 erstellt: 19. Aug 2014, 18:56
Lach,am besten ein Aston Martin DB 7.
Gruenwdt
#10181 erstellt: 19. Aug 2014, 19:17
Naja, bei dem sony Ding kann ich den Besitzer durchaus verstehen. Der Receiver kann ja nur Pro Logic und kein Dolby Digital. Ist daher obsolet in der Technik. Ich hatte sowas auch mal, lage her, im Verkauf wollte es niemand haben. Also landete er auch im Schrott.
Bei Vollverstärkern geht das noch ok. Bei kleinsten Unterklasse AV Receivern ist das aber ein Endurteil. Da wird dann der Fernbedienungsersatz oft teurer als der gebrauchtkauf komplett.
olsoundb
#10182 erstellt: 19. Aug 2014, 19:56
@gruenwdt. Scheinst dich mit den Dingern auszukennen. Ich muss dazu sagen, dass mein Stereo- und das TV-Equipment streng getrennt sind. Fürs Surround ist es mir nicht ganz so wichtig, daher mache ich AV mit einer eher einfachen Samsung 5.1. Aber - geschenkt gabs den Sony ja auch nicht gerade. Neu meine ich. Hab mal gegoogelt, der lag seinerzeit doch bei knapp € 700,--. Und es gab noch etliche Serien von Sony, die qualitativ deutlich unterhalb angesiedelt waren / sind. Gewundert habe ich mich aber doch über das niedrige Gebrauchtpreis-Niveau, z.B bei Hood und in der Bucht. Klär mich bitte mal einer auf, ich hab mich halt nie so richtig damit befasst damit. Ist das Dolby Digital denn so wichtig? So weit ich weiß, wird das ohnehin nur in "geringen Dosen" serviert. Rechtfertigt das einen deutlich höheren Preis in der Anschaffung? Ich lasse mich gerne belehren!
Die Anschlussdefizite beim Sony hab ich schon bemerkt. Das klassenübliche Fehlen vom Phono-Eingang hab ich ja schon erwähnt. Überhaupt: ist in erster Linie ein Stereo-Gerät. Alle Eingänge Stereo, also wird der Decoder auch nur Stereo-Signale aufarbeiten. Immerhin kann man bis zu 7 Boxen dranhängen und der Sound geht beim Sony in Ordnung. Hat auch ordentlich Dampf, auch der Empfang ist wirklich gut. Macht das "nur Pro-Logic" das tatsächlich so viel billiger? Schon seltsam, was einem heute alles untergejubelt wird. Na ja, ich freu mich trotzdem drüber.
Weiß einer vielleicht, wo man eine FB herkriegt? Ist weder neu noch gebraucht was unterwegs.
Olsoundb
Life is NOT about FINDING yurself. It is about CREATING yourself!
olsoundb
#10183 erstellt: 19. Aug 2014, 20:06
@ rummsundfiep und misfits. Müsstet mal ein bisserl weiter weg, dann werdet ihr möglicherweise Auto-technisch fündig. Bei den Arabern stehen jede Menge Autos, meist sogar recht teure Luxus-Schlitten in der Wüste. Sind mit irgend einem kleinen Defekt liegen geblieden und stehen gelassen. Im Ernst: ein paar findige Typen haben das mitgekriegt und grasen die Wüste nach den Dingern ab. Stehen aber immer noch genug herum. Den Scheichs ein bisschen Honig ums Maul schmieren, Reparatur udn Zoll klären - kann schon ein Schnäppchen dabei sein. Ist halt etwas weit weg.
Olsoundb
Rummsundfiep
#10184 erstellt: 19. Aug 2014, 20:22
Sachen gibt`s...
Gruenwdt
#10185 erstellt: 19. Aug 2014, 20:23
Pro Logic ist ein rein analoges System. Heißt das hintere Raumsignal wird aus den stereosignal generiert (180° phasenverdrehte Anteile landen dann hinten). Das ergibt aber keine richtige Kanaltrennung. Es gibt also bei pro Logic streng genommen nur 3 Kanäle. Stereo vorne und Mono stark frequenzbeschnitten hinten. Besser wäre Pro Logic II da gibt's dann hinten Vollbereichs Mono. Der Centerkanal mittig vorne wird aus den Stereosignal generiert, heißt liegt ein Signal auf beiden Kanälen rechts links gleich an landet es im Center.
Bei Dolby digital dagegen gibt es tatsächlich echte 5 getrennte Vollbereichs Digitalkanäle. Und zusätzlich noch einen Diskreten Basskanal. Alle komplett unabhängig voneinander ansprechbar!
Was die Preise angeht. Alle kleinklassengeräte leiden leider unter extremen Wertverlust. Interessant für die Masse der Sammler sind heute nur die Top Seriengeräte damals. Und da kommt es dann durchaus vor das auch fast Neupreis gebraucht verlangt wird, davon kann ich ein leidiges Lied singen!
timilila
#10186 erstellt: 19. Aug 2014, 21:56
olsoundb (Beitrag #10182) schrieb:
@gruenwdt. Scheinst dich mit den Dingern auszukennen. Ich muss dazu sagen, dass mein Stereo- und das TV-Equipment streng getrennt sind. Fürs Surround ist es mir nicht ganz so wichtig, . ... daher mache ich AV mit einer eher einfachen Samsung 5.1
Olsoundb
Hast Du tatsächlich nicht den Unterschied zwischen D. Surround und D.Digital gewußt ? Hast Du nie an Deiner 5.1 Anlage "rumgespielt".
ohne_titel
#10187 erstellt: 20. Aug 2014, 08:19
zur ehrenrettung dieser sony av-receiver (ich habe ein kleineres modell davon im schlafzimmer) muss man anmerken, dass es da diskrete eingänge für alle kanäle gibt. dvd-player der gleichen altersklasse haben oft analoge einzelausgänge für alle kanäle - fertig ist das digitalsetup.
bierman
#10188 erstellt: 20. Aug 2014, 09:26
Genau so ein Sony steht seit Jahren bei mir im Keller mit irgendeinem Defekt, hab ich mal vom Nachbarn bekommen... an einfachen Stereoboxen laufen diese Geräte eigentlich ok, auf dem Niveau eines einfachen Stereo-Receivers halt.
Wenn ich die FB finde sag ich Bescheid. Allerdings sollte für die Grundfunktionen, speziell Lautstärke, jede Sony Verstärker/Kompaktanlagen-FB der letzten 25 Jahre funktionieren.
[Beitrag von bierman am 20. Aug 2014, 09:27 bearbeitet]
olsoundb
#10189 erstellt: 20. Aug 2014, 10:27
@bierman. Wenn du die FB findest - wäre echt Klasse . Ich hab ja keine Probleme mit "Handarbeit", aber manchmal ist eine FB schon okay. Momentan gehts mit einer NoName-FB so halbwegs . Hatte ich noch rumliegen und die könnte sogar Makros. Fehlen aber jede Menge Funktionen und die restlichen sind vogelwild über die Tasten verstreut. Was geht ist "Ein/Aus", Lautstärke und - schon eingeschränkt- die Signalquellen. Das wars dann aber auch. Komm weder ins Menü noch sonst was. Also wenn du noch eine originale hättest: würde mich freuen.
@ gruenwdt und Timilila (hi Timi): Ja, ist tatsächlich so, dass ich nie "rumgespielt" habe . Erstmal Danke für deine/eure ausführliche und vor allem verständliche Erklärung. Gegoogelt hab ich auch noch. Ich sags noch mal: wichtig ist für mich das Stereo-Equipment. Da lege ich größten WErt drauf und habe ein paar höchst feine Sachen. TV / AV spielt für mich eine eher sekundäre Rolle . Und - ich gebs ja zu - bei manchen Sachen lasse ich es schon schleifen. Gab auch keine Notwendigkeit, mich damit näher zu beschäftigen. Ist nicht das erste Mal, dass ich bei gewissen technischen Entwicklungen hinterher hinke; oder die gleich ganz verschlafe.
Der Sony wird bei mir als Zweit-Gerät im reinen Stereo-Modus laufen, vom AV bleibt er weg. Den (Zweit-) Dreher klemme ich per externem Pre dran und die fehlende Option, einen Prozessor einzuschleifen (per Monitor bzw. Pre-Main-Brücke) kann ich in dem Fall verschmerzen. Dass er eben kein ProLogic oder gar PL II kann ist auch nicht so tragisch, weil sowieso nur 2 Boxen dran hängen. Dafür tut er es in die Haut rein. Der Sound ist richtig Klasse und UKW - ist in dem Fall auch egal, ob Digital oder PL. Weil eben nur im 2-Kanal-Betrieb genutzt .
Jetzt könnte man fragen, wozu dann so ein Teil? Ganz einfach: hat nix gekostet und klingt Klasse.
Noch mal Danke für eure Aufmerksamkeit.
Olsoundb
Life is NOT aobut FINDING yourself. It is about CREATING yourself!
Gruenwdt
#10190 erstellt: 20. Aug 2014, 13:13
So hätte ich es auch gemacht. Einfach als Stereo Gerät nutzen. Für ne Zweitanlage reicht es komplett..
Ich hab's ja auch nicht so mit Dolby Digital, trenne das auch komplett vom Stereo. Ich höre dagegen überhaupt kein Radio mehr weil der Klang dank des optimod (Presswurst Limiter EQ Dampfwalze) der Stationen eh unter aller Kanone ist. Gibt zwar einen Tuner aber der hat Alibifunktion.
Daher
[Beitrag von Gruenwdt am 20. Aug 2014, 13:23 bearbeitet]
ossi123
#10191 erstellt: 20. Aug 2014, 15:59
Melde mich hiermit mal für die Rubrik: Fund des Jahres:
IMG_1649IMG_1648
Es gibt offensichtlich noch Menschen, die (Gott sei Dank) keine Ahnung haben, was Sie da in den Container befördern.
Hatte schon mal ne Revox A77, aber das übertrifft es ja tatsächlich noch.
War ein bisschen dreckig und hat ein paar angestossene Ecken, steht aber nach Reinigung ganz gut da.
Beide Motoren laufen, mehr kann ich wegen fehlender Ahnung und Material nicht testen.
Sollte aber auch so meinen nächsten Lautsprechern ein Stück näher kommen.
P.W.K._Fan
#10192 erstellt: 20. Aug 2014, 16:11
Da könnte ich ja ganz neidisch werden. Meinen allergrößten Glückwunsch
PPaul
#10193 erstellt: 20. Aug 2014, 18:26
Aber Hallo, herzlichen Glückwunsch zu dieser Maschine
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.657
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.651
