Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 Letzte
HIFI: Wann waren die fetten Jahre ?
urania_
#667 erstellt: 18. Dez 2023, 22:55
Unter die Dual-TKs kannst du immer noch jedes Halbzoll-System schrauben.
Was bedeutet 1/2", Abstand der Schrauben? Welches TK System ist gemeint? Habe einen 701 in Betrieb, super Gerät! Dann wüßte ich gerne, wie man das Ding aus der Zarge bekommt, muß den Lift mit Öl befüllen und den Knallfrosch Entzerrfilter für 30 Cent wechseln.
Der Standard Bajonettanschluss ist eine EIA-Norm, nur die Deutschen reden von "SME" (wie das unsägliche "Chinch") Weder SME - erst recht nicht Micro Seiki.
Cinch? Micro Seiki hat das Bajonett nicht entwickelt, wer dann?
[Beitrag von urania_ am 18. Dez 2023, 23:00 bearbeitet]
Tattermine
#668 erstellt: 18. Dez 2023, 23:47
Richtig.
"TK" meint in der Dual-Nomenklatur w.W. den Tonkopfträger oder Tonabnehmerkopf, also das kleine Plastikding, an den der TA geschraubt bzw. geklipst wird.
Dafür machen wir dann aber einen eigenen Thread auf, ja?
8erberg
#669 erstellt: 19. Dez 2023, 07:41
es wird weder "Öl gewechselt" noch ein "Entzerrfilter" getauscht. Mann. Mann, Mann.
Klopper sind Deine Spezialität.
Anleitung lesen und erst recht verstehen hilft https://www.hifi-arc...0CS%20701/index.html
RTFSM. https://hifi.dual.de...erviceManual_701.pdf
Achtung! Der 701 ist ein komplexes Gerät, zumindest Hilfe im Dual Board sollte man sich suchen.
Und wer einen Dual Dreher nicht aus der Zarge bekommt sollte die Finger vom Lift lassen!
Peter
urania_
#670 erstellt: 19. Dez 2023, 13:42
es wird weder "Öl gewechselt" noch ein "Entzerrfilter" getauscht. Mann. Mann, Mann. Klopper sind Deine Spezialität.
Hallo Peter, vielen Dank für Deine ernst gemeinten Hinweise. Ich habe Kontakt mit dem Dual Bord und genau dies haben sie vorgeschlagen, ich weiß das ich dazu den Lift ausbauen muss und den Knallfrosch erst einmal prüfen muss, er ist im Original für 220 V Netze ausgelegt und wir haben nun 230 V, da kann er bei Spitzenspannungen +- 10% kaputt gehen und wohl weiteren Schaden anrichten. Lötarbeiten an der Platine werde ich sowieso nicht alleine machen! Ich weiß auch inzwischen wie man das Gerät aus der Zarge bekommt und warum der Verkäufer beim Transport großen Mist gebaut hat. Dein Hinweis ist aber sehr gut, Danke nochmals!
Ja dies gehört nicht in diesen Fred.
394602449_739991028145818_1499029409998183175_n
Guck mal, die Babies habe ich alle wieder zum Laufen bekommen, wirklich fette Jahre, wenn man noch an privaten Besitz glaubt:
9b9fb868-ff9d-4341-870c-f6f68f303ce7
IMG_20231219_114513592_HDR
IMG_20230413_212308758
395042206_24195530846759639_209578056985831224_n
3990de24-38ff-427a-919b-4aa378bc8c02
953c648e-4211-42fc-8a01-d85ce2a2b059
IMG_20230417_205822778
IMG_20231219_114540599
[Beitrag von urania_ am 19. Dez 2023, 15:12 bearbeitet]
8erberg
#671 erstellt: 19. Dez 2023, 13:50
Laien bauen beim Versand von Plattenspielern immer Mist.
Ich hol nur ab.
Hab min. 50 Duals schon wieder ans Laufen gebracht, von daher weiß ich wovon ich rede...
Peter
[Beitrag von 8erberg am 19. Dez 2023, 14:37 bearbeitet]
urania_
#672 erstellt: 19. Dez 2023, 14:24
Ich hol nur ab
Wenn dies jemand lesen sollte, befolgt Peters Rat!!! Ich hatte dies nur einmal, beim 701 aus zeitlichen Gründen leider nicht machen können und hatte leider dem Verkäufer vertraut. Dabei ist dann ein kleiner Riss in der Haube passiert und die fast ungenutzte Shure Nadel hatte sich beim Transport gelöst und ist dann zerstampft worden, weil Gegengewicht und Transportschraube nicht wie vorgesehen genutzt wurden und der Tonträger nicht gesondert verpackt war.
Ich hoffe wir Zwei können Dritte vor sowas bewahren, die alten Schätzchen sind es nämlich wert, Peter. Dann hat ja alles doch seinen Sinn hier gehabt.
Lieber Gruß Olaf
PS: Ohne Leute wie Peter hätte ich kein einziges Gerät zum Laufen bekommen, bitte auch mal Respekt haben und guten Rat annehmen. Wir müssen zuhören, sonst geht das Wissen verloren. Wir alle lieben diese Geräte, deshalb sind wir hier.
[Beitrag von urania_ am 19. Dez 2023, 15:18 bearbeitet]
Skaladesign
#673 erstellt: 19. Dez 2023, 18:48
Amen
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
