PCM im Yamaha Receiver ausstellen
Giant201
#1 erstellt: 05. Feb 2025, 18:27
Hallo Gemeinde!
Mein, etwas älterer, Yamaha HTR-5930 AV Receiver zeigt das Symbol "PCM" an, leider habe ich in dem Handbuch keinerlei Anleitung gelesen, wie ich das wieder ändern kann.
Der Ton-Ausgang beim TV steht auf Dolby bzw S/dif..so das der Ton aus der Sourround Anlage kommt.
Weiß selber nicht, wie ich es umgeschaltet habe, muss wohl im Dunklen irgendwo gegen gekommen sein und finde jetzt keine Lösung, wie ich es vom Display vom Receiver wieder weg bekomme.
PCM erscheint nur, wenn ich den Ton vom TV hören möchte, beim Radio erscheint PCM nicht.
Habe schon die Einstellungen im TV verändert, auch keine Lösung.
Es würde mich freuen, hier eine Lösung zu bekommen, denn habe schon std.-lang im Netz gesucht und bin am Verzweifeln, das ich in diesem Punkt gar nicht weiterkomme.
Denn auch beim örtlichen Hifi-Spezialist konnten die mir nicht weiterhelfen, außer das ich das Gerät dort zur überprüfung hinterlasse.
Vielen Dank im voraus
Highente
#2 erstellt: 05. Feb 2025, 18:37
Es wird immer das zugespielte Signal angezeigt. Muss dann also am TV liegen.
Giant201
#3 erstellt: 05. Feb 2025, 18:47
Im Display vom Receiver steht: PLII +PCM
Das PCM habe ich in den Toneinstellungen vom TV aber nicht eingestellt..bestenfalls auf "Auto".
Was sollte denn in den Einstellungen des TV, bzw erweiterten Einstellungen stehen?
Denn, seit PCM zu sehen ist, ist der Ton über etwas verzerrt und leiser..besonders wenn ich über Streaming Apps schaue.
Highente
#4 erstellt: 05. Feb 2025, 19:30
Pro Logic II ist ja ein upmixer. Auf der Fernbedienung ist doch ein entsprechender Tastenblock mit dem du umschalten kannst.
Giant201
#5 erstellt: 05. Feb 2025, 20:15
Ja, ich kann auf Pro Logic umschalten, aber PCM bleibt trotzdem stehen, und das verstehe ich eben nicht..
In den Ton Einstellungen im TV komme ich nur über S/PDIF zum Receiver
Auch über erweiterten Einstellungen des TV steht nix von PCM.
Apalone
#6 erstellt: 05. Feb 2025, 20:31
Giant201 (Beitrag #5) schrieb:
.....In den Ton Einstellungen im TV komme ich nur über S/PDIF zum Receiver
SPDIF ist die Schnittstelle, PCM eine Signalart.
Wenn ein Sender in stereo sendet (ist immer noch die Regel!), dann IST das über die SPDIF-Schnittstelle rausgehende Signal PCM.
Ja, ich kann auf Pro Logic umschalten, aber PCM bleibt trotzdem stehen, und das verstehe ich eben nicht.....
Du schaltest da einen Upmixer durch, der jeweils das Signal PCM neu (de-) codiert. Das Signal bleibt natürlich gleich.
Giant201 (Beitrag #3) schrieb:
.....Das PCM habe ich in den Toneinstellungen vom TV aber nicht eingestellt..bestenfalls auf "Auto".
Damit HAST DU PCM eingestellt! Nämlich f alle stereo-Signale!
Giant201
#7 erstellt: 05. Feb 2025, 20:59
Wie eingangs schon gesagt, habe ich den Receiver ohne PCM Anzeige am laufen gehabt.
Darum verstehe ich nicht, daß plötzlich PCM erscheint.
Wenn SPDIF=PCM ist, dann habe ich wohl keine andere Möglichkeit das verschwinden zu lassen und muss mich mit der niedrigen Lautstärke zufrieden geben?!
Apalone
#8 erstellt: 05. Feb 2025, 21:40
Giant201 (Beitrag #7) schrieb:
.....Wenn SPDIF=PCM ist....
Apalone (Beitrag #6) schrieb:
.....SPDIF ist die Schnittstelle, PCM eine Signalart.....
Vielleicht ist dein tatsächliches Problem, dass du nicht konzentriert/sorgfältig genug liest...
Yamm
#9 erstellt: 05. Feb 2025, 21:56
Wenn ich in meinen TV als Zuspieler PCM aktiviere, zeigt mein Receiver auch PCM an wenn ich die Info taste drücke.
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.237
