Umfrage
Wie trennt ihr die Frequenzen
1. Über die HU (37.5 %, 12 Stimmen)
2. Über die HP/LP Filter der Amps (43.8 %, 14 Stimmen)
3. Anders (Wie?) (18.8 %, 6 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
r@fi
#1 erstellt: 17. Sep 2005, 22:52
Naja ich hab jetzt seit ich das neue Alpine Radio drinnen hab meine Frequenzen über das Radio getrennt mit dem X-Crossover. Wie praktiziert ihr das?
LP/HP am Amp oder über Radio oder gar anders?
Pumba
#2 erstellt: 18. Sep 2005, 05:13
Siehe Sig.
Pumba
A-Abraxas
#3 erstellt: 18. Sep 2005, 07:34
ausprobieren !
Mal sind die Weichenschaltungen im Amp (sehr) gut, mal die Einstellungsmöglichkeiten der HU...
In Einzelfällen kann es beim Tiefpass (für den Subwoofer) auch sinnvoll sein, beides zu verwenden - durch´s kaskadieren erhöht sich die Flankensteilheit . Bei zwei mäßigen Weichen und unpassender Einstellung kann dann allerdings auch jede Dynamik auf der Strecke bleiben .
Werden im Verstärker für die Frequenzweiche Steckplatinen verwendet, so sind diese qualitativ häufig besser als die Weichen in Hu´s.
Ach ja - ich verwende eine separate Aktivweiche von Zapco und in einem Verstärker die Steckplatine.
Viele Grüße
[Beitrag von A-Abraxas am 18. Sep 2005, 07:37 bearbeitet]
Argentino
#4 erstellt: 18. Sep 2005, 07:43
Teils über die HU, und teils über die Amps. Daher Teilaktiv.
Gruss, Dario
dark-desire
#5 erstellt: 18. Sep 2005, 07:55
sub über prozessor und endstufe
rear über prozessor
front über prozessor, endstufe und frequenzweiche
zuckerbaecker
#6 erstellt: 18. Sep 2005, 07:57
Gruss, Dario
... sorry , aber teilaktiv is was anderes
Grimpf
#7 erstellt: 18. Sep 2005, 09:59
nur alles über die amps.......
Grimpf
#8 erstellt: 18. Sep 2005, 10:00
zuckerbaecker schrieb:
Gruss, Dario
... sorry , aber teilaktiv is was anderes ;)
was ist denn teilaktiv ? wusste gar nicht das es sowas gibt
[Beitrag von Grimpf am 18. Sep 2005, 10:00 bearbeitet]
dark-desire
#9 erstellt: 18. Sep 2005, 10:01
teilaktiv ist wie zb bei mein frontsystem, tt über endstufe trennen und mt und ht über frequenzweiche
Jagger192
#10 erstellt: 18. Sep 2005, 10:02
so kenne ich das auch.
Jagger
Grimpf
#11 erstellt: 18. Sep 2005, 10:04
hätt ich mir auch denken können
mein nächstes system wird eh vollaktiv, kb mehr auf ständige nervende FW usw.....
matzesstyle
#12 erstellt: 18. Sep 2005, 11:27
Zur Zeit trenne ich über die FW. Aber lediglich aus Faulheit und Verstärkermangel im Kofferraum. Nächsten Monat werde ich wohl wieder aktiv über die HU trennen, wenn ich wieder am Umbauen bin.
Beste Grüße Matze
r@fi
#13 erstellt: 18. Sep 2005, 15:51
Also wenn ich über die HU trenne heißt das aktiv?
Klärt mih mal mit diesen "Aktiv" "halbaktiv" Titeln da auf bidde.
[Beitrag von r@fi am 18. Sep 2005, 15:52 bearbeitet]
matzesstyle
#14 erstellt: 18. Sep 2005, 16:13
aktiv ist es dann, wenn keine passiven Weichen mehr verwendet werden. Wie zum Beispiel Frequenzweichen.
Einige HU können zB nur ganz einfache HPF setzen. Dann muss der HT ja trotzdem über die Weiche hoch genug getrennt werden. Das ist dann immer noch passiv.
Wenn jetzt ein Teil der Anlage aktiv angesteuert wird und an anderer Teil noch über eine Weiche läuft, wäre das Teilaktiv.
Bei einer aktiven Anlage hat jedes Chassis seinen eigenen Kanal.
r@fi
#15 erstellt: 18. Sep 2005, 16:22
Gracias
Argentino
#16 erstellt: 18. Sep 2005, 17:30
Ich machs so:
Die Sub-Endstufe mit dem Lowpass, die Mitten und Höhen ans FS, über die HU getrennt, mit 12dB Flankensteilheit jeweils. Vorher hatte ich es über die Frequenzweichen, auf die Aktuelle Art klingt es aber besser.
Also ist das Vollaktiv? Dachte Vollaktiv ist wenn alles über die Amps oder ne aktive Frequenzweiche läuft.
Gruss, Dario
Ozmaker
#17 erstellt: 18. Sep 2005, 17:33
ich trenne den sub über den amp(sowohl subsonic als auch LP) und das FS über ne extra aktivweiche von alpine.
JL-_Audio_Freak
#18 erstellt: 18. Sep 2005, 18:07
FS Vollaktiv übers Radio, Sub Subsonic übers Radio und den LP über die Stufe.
EDIT: Rearfill ist letzte Woche rausgeflogen.
Die beste Endscheidung seit langem.
[Beitrag von JL-_Audio_Freak am 18. Sep 2005, 18:08 bearbeitet]
Papa_Bär
#19 erstellt: 18. Sep 2005, 18:51
HP fürs FS und TP fürn Sub über HU,ansonsten wirds mein komplettes Fs (3Wege) per Bi-Amping passiv angefahrn..grad im HT Bereich sehr fein...(Weichen müssen aber noch ein bisschen umgebaut werden... )
MfG IchMussFord
mrniceguy
Moderator
#20 erstellt: 18. Sep 2005, 18:55
Momentan den Sub und die Kicker über die HU, den Mittel und Hochton über eine seperate Aktivweiche.
JPSpecial
#21 erstellt: 19. Sep 2005, 00:16
Alles komplett mit der HU
robertos_664
#22 erstellt: 19. Sep 2005, 19:45
alles vollaktiv uber HU. nur subsonic stelle ich auf den Amp.
sK4T3r
#23 erstellt: 20. Sep 2005, 08:57
Ja mache ich genauso wie robertos!!
DaNi_
#24 erstellt: 20. Sep 2005, 09:10
Mein Frontsystem ist am Radio bei 80Hz getrennt, den Woofer trenne ich ebenfalls bei ~80Hz direkt am Amp.
Counterfeiter
#25 erstellt: 20. Sep 2005, 17:30
Als meine 16er in den Türen immer kurz vorm Anschlagen waren obwohl ich bei 63Hz mit 30db/oct getrennt habe, wollt ich die 24dB/oct an den Endstufen noch zuschalten... habs dann aber gelassen.. weil ich dann nicht weiß, wie sich das auswirkt und die Potis an den Endstufen nie so genau sein können, wie ne HU..
Hab jetzt einfach alles bei 71hz mit 30db/oct getrennt...
MfG
Basti
Wie trennt ihr?
Steve83 am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  18 Beiträge
Wo trennt ihr eure Subs ?
llsergio am 12.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  2 Beiträge
Frequenzen
WooFer_woLfgAng am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  2 Beiträge
frequenzen gescheit trennen
nasta am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  30 Beiträge
frequenzen ?!?
mattrgbg am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  9 Beiträge
wo trennt ihr eure hochtöner ab?
spusi22 am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  24 Beiträge
Wie Frequenzen einstellen
der_termi am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  5 Beiträge
bideru am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  3 Beiträge
Frequenzen abtrennen
Sascha1981 am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  3 Beiträge
Frequenzen...(Von Frauenstimme angekündigt)
Counterfeiter am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.079
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
