Wie trennt ihr?
Steve83
#1 erstellt: 03. Jul 2005, 19:45
Hi!
Würde gerne wissen wie ihr euer System trennt.
Subwoofer von .. Hz bis .. Hz mit .. dB/Oktav?
Frontsystem von .. Hz bis ..... Hz mit .. dB/Oktav?
Stephan
dietros_kicker_38
#2 erstellt: 03. Jul 2005, 20:25
FS ab 80 HZ 12 Db
Sub bis 80 HZ 12 Db
Achso Subsonic 30 HZ 24 Db
BM
#3 erstellt: 03. Jul 2005, 20:59
ich frag mal direkt weiter :-)
wie trenne ich wenn ich als FS nur 10er koax habe?
sind zwar gut aber der kickbass bereich fehlt eben :-/
und nein ich habe keine 16er einbauplätze in den türen und auch weder zeit noch geld mir nen doorboard zu kaufen/basteln :-(
ich finde meine 10er (Emphaser ECX100S3) sind schon "relativ" gut
aber mit 80 trenfrequenz sind sie irgendwie überfordert :-/
wie weit kann man so nen subwoofer betreiben?
120Hz?
silas
#4 erstellt: 03. Jul 2005, 21:13
120Hz?
Wie meinst du das, überfordert? Gain runterdrehen, Anlage richtig einpegeln, und den HP des FS schön bis etwa 80 Hz regeln.
Sub dürfte bei 120Hz zu ortbar sein
tretmine
#5 erstellt: 03. Jul 2005, 23:21
HT 4kHz 12db/Okt
TMT 4kHz 12 db/Okt - 63Hz 18dB/Okt
Sub 63Hz 18dB/Okt - ca. 25Hz 24dB/Okt
Ein Sub sollte man i.d.R. nie über 100 Hz trennen. Sonst wird er komplett ortbar. Weiter wummert und dröhnt dann der Sub langsam aber sicher durch den zu hohen Spielbereich.
Ein 10er System kannst du natürlich nie hier ankoppeln. Aber hierfür gibt es keinerlei Lösung. Ein 10er hat so einen geringen Membranumfang, dass es schon physikalisch so gut wie keinen Tiefton spieln kann. Der geringe Hub tut sein restliches dazu. Deshalb musst du damit leben, dass du keinerlei Kickbassbereich hast. Trenne das 10er schön weit oben. Mit den Folgen für den Klang musst du eben leben - oder dir doch Doorboards bauen.
Ich wäre für die 2. Lösung.
MfG Phil
[Beitrag von tretmine am 03. Jul 2005, 23:24 bearbeitet]
JPSpecial
#6 erstellt: 04. Jul 2005, 10:22
Ich trenne folgendermaßen:
Sub bis 63Hz/24dB
TMT 63Hz/12dB - 1200Hz/12dB
HT ab 2500Hz/12dB
Nen 10er LS würde ich (so vom Bauchgefühl her) nicht unter 200Hz trennen eher sogar noch etwas höher, bei nem Komet C100 könnte man eventuell probieren ein bissel unter die 200Hz zu gehen...
Und Sub keinesfalls über 100Hz (selbst das ist in meinen Augen schon etwas zu hoch)
BM
#7 erstellt: 04. Jul 2005, 10:25
an super...
wer braucht schon kickbässe
wird für die kickbässe das volumen hinter der türkleidung benötigt oder funzen die auch Free air (könnte mir da ja was unter dem Lenkrad basteln)
JPSpecial
#8 erstellt: 04. Jul 2005, 10:42
Also ich brauche schon etwas Kickbass
Wenn die TMTs auf´s Türvolumen spielen funktioniert es auf jeden Fall... Was meinst du denn mit Freeair unter´m Lenkrad? Wenn du damit meinst dass du die TMTs auf ein undefiniert großes Volumen spielen läßt geht das (ist ja dann eine sehr ähnliche Situation zum Türeinbau), wenn du sie einfach irgendwie unters Lenkrad "hängen" willst, wird das wohl eher nach hinten los gehen...
BM
#9 erstellt: 04. Jul 2005, 10:55
Ich meine schon ordentlich oberhalb der füsse im Fahrer und Beifahrer Fussraum aber nicht irgendwie sondern schon vernünftig die sache ist nur die das das volumen dann entweder sehr klein (wenn ich geschlossene Minikisten baue) oder halt undefinierbar groß (ohne gehäuse in den Fussraum) ist.
Auf jeden Fall muss es billig sein und gut aussehen.
Billig und schön ist bei doorboads allem anschein nach unmöglich :-(
JPSpecial
#10 erstellt: 04. Jul 2005, 11:09
Ist auf alle Fälle ne Überlegung wert, wenn dir der Aufwand nicht zu groß ist spricht nichts dagegen es auszuprobieren. Nur leider wird es dazu relativ wenig Erfahrungwerte geben wie das Ganze dann klanglich kommt, da (wenn überhaupt) nur sehr sehr wenige User hier im Forum so eine Lösung haben werden... Ist also auf jeden Fall was individuelles
Mußt halt darauf achten, dass du keinen akustischen Kurzschluss bekommt (das Armaturenbrett ist "relativ undicht"), bzw beim Gehäusebauen solltest du drauf achten, dass die TMTs mit dem Volumen zurecht kommen. Z.B. der 13er Andrian passt (wenn ich mich recht erinnere) ganz gut in recht kleine Gehäuse?
BM
#11 erstellt: 04. Jul 2005, 11:59
bliebe ja noch die moglichkeit nur die türtaschen zu tauschen lauf forum sollte das ca 80 euro kosten...
wie teuer wären denn dann ordentliche preiswerte Kickbässe?
oh man warum bekomme ich nur so wenig bafög?
studieren ist schon echt mal scheisse :-/
lonelybabe69
#12 erstellt: 04. Jul 2005, 12:13
JPSpecial
#13 erstellt: 04. Jul 2005, 12:40
@BM: könntest ja mal nachfragen, vielleicht gibt es ja auch Kickfög
BM
#14 erstellt: 04. Jul 2005, 14:26
JPSpecial schrieb:
@BM: könntest ja mal nachfragen, vielleicht gibt es ja auch Kickfög :D
löl wohl nicht :-D
war gerade bei VW bei denen kostet das dingen ca 60 euro.
dann hab ich original vw doorboards ;-)
das bedeutet da muss ich sicherlich ne menge dämmen.
trotz dämmen komme ich so günstiger weg als mit nem megateurem doorboard aber erstmal den link von lonelybabe69 bestaunen.
so ähnlich meinte ich das mit dem einbau im fussraum
edit:
leider ist die pan-x panele um faktor 4 zu teuer und für meinen Polo 6n nicht verfügbar :-(
[Beitrag von BM am 04. Jul 2005, 14:30 bearbeitet]
mrniceguy
Moderator
#15 erstellt: 04. Jul 2005, 14:35
Meine Trennung:
Sub: 50Hz/24dB
TMT: 50Hz/12dB - 1,2kHz/12dB
HT: 1,6kHz/24dB
EDIT: bei MP3s wird der Sub/TMT bei 63Hz getrennt.
[Beitrag von mrniceguy am 04. Jul 2005, 14:36 bearbeitet]
lonelybabe69
#16 erstellt: 04. Jul 2005, 14:44
edit:
Eventuell selber welche nachbauen
Ich wollte mich in der nächsten Zeit auch mal dadran machen. Sowas in der Art. Nur ohne Hochtöner
Obs klappt
gruss 69
JPSpecial
#17 erstellt: 04. Jul 2005, 14:48
Auf jeden Fall dann Pics im Video-und-Photo-Thread posten
lonelybabe69
#18 erstellt: 04. Jul 2005, 14:52
JPSpecial schrieb:
Auf jeden Fall dann Pics im Video-und-Photo-Thread posten :prost
mal schaun
Vieleicht fällt das ganze ins Wasser und ihr hört nie wieder was von mir
Hz-Generator
KartoffelKiffer am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  13 Beiträge
Wie trennt ihr die Frequenzen
r@fi am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  25 Beiträge
Wo trennt ihr eure Subs ?
llsergio am 12.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  2 Beiträge
dB = dB??
dforce am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  22 Beiträge
100 Hz Frequenz
kapa231278 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  10 Beiträge
Steg QM220.2X ext. Sicherung und HZ Trenn
Exter am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  5 Beiträge
JL Audio Woofer wo trennen 60,70 HZ ?
Manie-20 am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  13 Beiträge
Was bedeutet "Hz" in den TSPs?
Black_Dragon_1748 am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  10 Beiträge
Vollaktiv System einstellen
Joghurtdressing am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  9 Beiträge
Kennt ihr was vergleichbares
web120 am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMiki_79
  • Gesamtzahl an Themen1.557.481
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.390
