HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » wer kann mir was skizzieren | |
wer kann mir was skizzieren+A -A |
Daniel_525_24V
#1 erstellt: 18. Sep 2005, 19:38 | |
Hallo , ich habe hier eine zeichnung fertig gemacht die ich aber einem cnc fräser überreichen muss kann jemand mit so Programmen skizzen erstellen bräuchte die skizze nochmal sauber, habs nur mit hand(lineal usw) gezeichnet ich will net das er was falsch macht weil meine skizze eventuel zu undeutlich ist habe das programm autocad aber damit klappt überhaupt nicht (bin zu doof) würde mich rieseig freuen danke |
Pumba
#2 erstellt: 18. Sep 2005, 20:55 | |
Hallo, es reicht auch ne stinknormale Skizzenzeichnung mit sämtlich erforderlichen Maßen für das Objekt. Das sollte vollkommen reichen.Nullpunkt und Bezugsmaße muß er sich selber raussuchen. Gruß Pumba |
Clarion_Power
#3 erstellt: 18. Sep 2005, 21:02 | |
Jo, wer an einer CNC Maschinbe sitzt der kann das. Wichtig sind alle Maße. Am, besten mit der Zeichnung hingehen und nachfragen. |
Daniel_525_24V
#4 erstellt: 18. Sep 2005, 21:48 | |
hinfahren ist schlecht muss dem sogar alles faxen wollte es genau wie möglich haben damit alles sofort passt |
Pumba
#5 erstellt: 18. Sep 2005, 21:52 | |
Falls er ja Fragen hat kann er ja nachfragen. dürfte ja kein Problem darstellen. Kannst ja wenn du Lust hast mal hier reinstellen, dann kann ich dir und mit Sicherheit einige andere sagen ob noch was fehlt oder nicht. Gruß Pumba |
Clarion_Power
#6 erstellt: 18. Sep 2005, 21:54 | |
wenn de hilfe brsuchst schicks mal mir per email oder PN. Vielleicht kann ich dir ja helfen. |
Klangnese
#7 erstellt: 18. Sep 2005, 21:56 | |
könnte dir evtl. auch nochn bissl. tips beim bemaßen geben. bin technischer zeichner ;-) einfach pm an mich |
Daniel_525_24V
#8 erstellt: 18. Sep 2005, 21:58 | |
http://home.arcor.de/black_city/skizze.JPG das schrafierte ist die vertiefung damit der LS bündig ist dafür müsste ich eine seitliche skizze machen weiß nur net wie sind cm angaben , aber die soll er sich selber umrechnen ist ja net das Problem [Beitrag von Daniel_525_24V am 18. Sep 2005, 21:59 bearbeitet] |
Klangnese
#9 erstellt: 18. Sep 2005, 22:04 | |
um die absenkung anzudeuten machst du einfach nen querschnitt. denn da musst du noch bemaßen wie tief die absenkung geht |
Daniel_525_24V
#10 erstellt: 18. Sep 2005, 22:06 | |
Klangnese
#11 erstellt: 18. Sep 2005, 22:16 | |
ist schon geschehen. muss nur noch die skizze einscannen. sind alle maße so, das jeder depp das kappiert. musst du halt noch ordentlich zeichen mit linieal. war von mir so ne 1minutenskizze ich schick es dir per email zu |
Daniel_525_24V
#12 erstellt: 18. Sep 2005, 22:20 | |
die bohrungen hab ich total vergessen und die versenkungen für die spax schrauben dazu brauchste ja den radius der löcher nä ? [Beitrag von Daniel_525_24V am 18. Sep 2005, 22:21 bearbeitet] |
Klangnese
#13 erstellt: 18. Sep 2005, 22:22 | |
wo solln die hin? kannst das ja mal in deine skizze einzeichnen |
Klangnese
#14 erstellt: 18. Sep 2005, 22:24 | |
bei einfachen bohrungen brauche ich den durchmesser, abstand horizotal, abstand vertikal bei bohrungen mit senkung brauche ich durchmesser, anbstand horizontal/vertikal und winkel der senkung |
Daniel_525_24V
#15 erstellt: 18. Sep 2005, 22:25 | |
also es müssen ja löcher in der platte rundum damit ich die ans brett besfestige da ist es ja egal wo die hinkommen dann ein 5 löcher in der vertiefung wo die schrauben ins holz kommen da ist es ja auch egal in welchen abstand die sind (gut verteilt) ich weiß jetzt net welchen radius die Micro Precision serie 5 LS haben |
Daniel_525_24V
#16 erstellt: 18. Sep 2005, 22:27 | |
alles M4 gewinde und die senklöcher für spaxschrauben (die haben ja alle den selben winkel) suche mal nen datenblatt für die ls |
Klangnese
#17 erstellt: 18. Sep 2005, 22:28 | |
also die genauen maße für die bohungen brauchst du schon. ich mach dir mal ne beispiel skizze |
Klangnese
#18 erstellt: 18. Sep 2005, 22:56 | |
hab dir ne skizze geschickt |
Daniel_525_24V
#19 erstellt: 18. Sep 2005, 23:03 | |
hast ne PM also die skizze versteh ich nur zu 80 % abschnitt B kann ich gar nicht entziffern die tiefe der spax schrauben ist doof da ich dir hier noch nicht habe die sind doch alle gleich tief oder ? wie kann ich den den loskreis von den ls lautsprechern herausfinden, bringt dir das was wenn dir den ls einscanne `? |
Klangnese
#20 erstellt: 18. Sep 2005, 23:16 | |
jo, die äußeren bohrungen haben senkungen und sind alle gleich. die sparx schrauben haben meist so 3mm lange köpfe. also ist die senkung 3mm tief. würde aber nochmal genau messen, damit du sicher gehst. bei den bohrungen im ring brauchst du ja keine senkung, daher musst du nur den durchmesser angeben. schnitt B ist der schnitt durch die äußeren bohrungen (der ist nicht so wichtig wenn du sonst alle maße hast. ich habe ihn der vollständigkeit halber mal reingezeichnet) |
Daniel_525_24V
#21 erstellt: 18. Sep 2005, 23:18 | |
hab den mal eingescannt, ich hoffe du kannst was herausfinden außendurchmesser ist ja 170mm http://home.arcor.de/black_city/%B5p-serie5.jpg [Beitrag von Daniel_525_24V am 18. Sep 2005, 23:18 bearbeitet] |
Klangnese
#22 erstellt: 18. Sep 2005, 23:24 | |
achja, wegen dem lochkreis.... also wenn alle 5 bohrungen im gleichen abstand angeordnet sind ist das ganz einfach. durchmesser vom kreisring mal pi durch 5. in deinem fall wären das: 9,896cm vom mittelpunkt der einen bohrung zum mittelpunkt der nächsten bohrung edit: achso, nur 4 bohrungen: dann sind es 12,370cm [Beitrag von Klangnese am 18. Sep 2005, 23:26 bearbeitet] |
Daniel_525_24V
#23 erstellt: 18. Sep 2005, 23:32 | |
also die löcher im LS sind 5 mm 16,2 mm von loch mitte bis zur gegen überliegenden lochmitte wenn ich richtig gemessen habe edit habe nur 4 löcher im lautsprecher [Beitrag von Daniel_525_24V am 18. Sep 2005, 23:36 bearbeitet] |
Daniel_525_24V
#24 erstellt: 18. Sep 2005, 23:39 | |
so habe ich gemessen und da kam 16,2 raus http://home.arcor.de/black_city/%B5p-serie5s.jpg |
Klangnese
#25 erstellt: 18. Sep 2005, 23:42 | |
ok, nach deinen letzten angaben müssten die bohrungen auf dem lochkreis einen abstand von 12,723cm haben |
Daniel_525_24V
#26 erstellt: 18. Sep 2005, 23:56 | |
wie kommste auf das maß, habe doch 16,2 raus hier steht im Thread das der Lockreis 162 mm beträgt sory wenn ich vielleicht shice schreibe habs net so mit dem messen mit pi usw [Beitrag von Daniel_525_24V am 19. Sep 2005, 00:07 bearbeitet] |
Klangnese
#27 erstellt: 19. Sep 2005, 00:50 | |
du meinst die diagonale zwischen den bohrungen und ich meine die AUF dem lochkreis "zurückgelegte" strecke zwischen den bohrungen ist egal auf welche weise du das bemaßt |
Daniel_525_24V
#28 erstellt: 19. Sep 2005, 00:52 | |
also von loch anfang zu lochanfang ? ich hab ja von lochmitte zu lochmitte |
Klangnese
#29 erstellt: 19. Sep 2005, 07:47 | |
ne, ich zeichne dir das mal auf.... |
Klangnese
#30 erstellt: 19. Sep 2005, 08:40 | |
email ist raus |
matzesstyle
#31 erstellt: 20. Sep 2005, 17:03 | |
Hallo, wollt mal loswerden, dass ich CNC-Fräser bin und dich mit deiner Zeichnung weggejagt hätte Spass...War ja fast gut Aber eine (Schnitt-) Zeichnung der Vorderansicht muss schon sein. Ausserdem die Maße immer in Millimeter angeben. Und Zirkel benutzen. Arbeitet sich immer gleich viel besser, wenn die Zeichnung 'sauber' ist. Nullpunkt setzt sich der Zerspaner immer selbst, da es viele Möglichkeiten gibt so einen Werkstück anzufangen, zu fertigen. Wenn es auf bestimme Maße besonders ankommt, Toleranzen vorgeben! Ausserdem wuerd ich noch vorschlagen die äusseren Kanten komplett zu verrunden. Also quasi nochmal einen Halbkreis. Sieht imho hübscher aus. Natürlich subjektiv. Beste Grüße Matze |
Daniel_525_24V
#32 erstellt: 20. Sep 2005, 17:13 | |
abrunden wollte ich ja hatte kein zirkel da das selbe auch für die kreise matzestyle könntest du mir bitte so eine zeichnung machen ? würde dir dann die fehlenden maße die du brauchst geben das währe echt klasse , wenn das gehen würde, ich tuh mir es etwas schwer mit dem zeichnen |
matzesstyle
#33 erstellt: 20. Sep 2005, 17:17 | |
Hab aber kein AutoCAD...kann also nur mit Windows' Paint was machen und ob das so gut wird...ansonsten per Hand. hab aber keinen Scanner hier. Aber ich kann das gerne versuchen mit Paint. Allerdings wohl erst morgen. |
Daniel_525_24V
#34 erstellt: 20. Sep 2005, 17:56 | |
habe hier autocad gefunden als 30 tage test version http://usa.autodesk....ID=123112&id=5586560 |
Wer kann mir helfen ? Mr._ALPINE am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 2 Beiträge |
Wer kann mir helfen? Polo84 am 29.08.2003 – Letzte Antwort am 07.12.2003 – 3 Beiträge |
wer kann mir helfen ???? waldhofpower am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 3 Beiträge |
Wer kann Mir Helfen ? paty23 am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 10 Beiträge |
WER KANN MIR BITTE HELFEN ? __BoBaN__ am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 7 Beiträge |
Wer gibt mir Tips? SLK am 19.07.2003 – Letzte Antwort am 30.07.2003 – 21 Beiträge |
Leistungswirrwarr, wer kann mir helfen??? Buller0815 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 2 Beiträge |
Kann mal wer Ausrechnen ? Eagle00703 am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 3 Beiträge |
Wer kann lackieren ? L17mb am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 10 Beiträge |
Wer kann was über dieses radio sagen? Predator am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 10 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.178
