HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Hab da eins, zwei Fragen... | |
Hab da eins, zwei Fragen...+A -A |
mind_twist
20:10
erstellt: 29. Sep 2005, |
Hallo allerseits! Da ich nicht wirklich viel Ahnung von Car HI-FI habe, mir jedoch jetz ne neue, gewaltige Anlage einbauen will + Kofferraumausbau möchte ich euch eins zwei Fragen stellen. 1. Was haltet ihr von der Kombination TS-W121SPL (Pioneer Subwoofer) Hauptmerkmale 30cm SPL Subwoofer Zwei 4-Ohm-Schwingspulen (2 oder 8 Ohm) 750 Watt nom. / 2000 Watt max. Frequenzgang 18-2.000 Hz 89 dB/W/m Gehäuse-Einsatz und Ampli PRS-D3000SPL ( Pioneer) Hauptmerkmale Maximale Ausgangsleistung: 1000 W x 1 (4 Ohm) / 2000 W x 1 (2 Ohm) Nennausgangsleistung (14,4 V): 1 x 500 W (20 - 240 kHz / 4 Ohm), 1 x 1000 W (20 - 240 kHz / 2 Ohm), 1 x 3000 W (gebrückt 4 Ohm) Empfohlene Impedanz: 4 Ohm (2 - 8 Ohm möglich) Merkmale Class-D Verstärker Stabiler Betrieb an niedrigen Impedanzen 2 - 8 Ohm Lautsprecheranschlüsse Block-type Stromversorgungsanschluss Block-type TPF 40 - 240 Hz Leistungsstarkes, symmetrisch arbeitendes Schaltnetzteil Da würde es sonst noch nen anderen Ampli von Eyebird geben 1 Ohm stabiler MonoAmp, 1 x 500 W RMS, eingebauter Lüfter,Filterflankensteilheit Lowpass 18 dB/Okt., Regelbereich 40 - 200 Hz,separates Paar Cinchausgänge zum Durchschlaufen des Eingangssignals,variable Bass-Boost Frequenz: 30 - 80 Hz, regelbar von 0 bis +18 dB, RemoteBasspegel Fernbedienung, Regelbereich 0 - 24 dB wo jetz meine zweite Frage beginnt. Da der Woofer 2-8 Ohm hat und der ampli nur 1 ohm ausgänge, kann ich die trotzdem kombinieren? Ich schnall das mit den Ohms nicht so genau obwohl ich Automatiker bin ![]() würde mich riesig über schnelle antworten freuen. mfg Mind twist! p.s: Ach ja, kann mir evtl noch jemand sagen, wie das mit dem Brücken der Ampliausgänge geht?!? |
surround????
Gesperrt |
20:16
zu dem woofer: bekannter hat den woofer und naja man bekommt bei anderen herstellern mehr fürs geld zur endstufe: die kenne ich leider nicht jedoch ist es eine digitale endstufe und diese sind für den wooferbetrieb weniger geeignet da digitale amps oft "dünn" klingen und nen schlechten dämpfungsfaktor haben am besten du sagst was du für musik hörst was fürn auro du hast was für einbauplätze was du eventuell schon hast und was es kosten darf |
mind_twist
20:24
ok ![]() Fahre nen Golf 3 ausgeben möchte ich für den Woofer + ampli so zwisch max. 1000 und 1300Sfr. sind ca 800 € . haben tu ich im moment nur nen dämlichen 2 * 100 watt ampli und nen gewöhnlichen 300 W Woofer! Was wäre denn mit emphaser? |
surround????
Gesperrt |
20:28
und du hast nur nen woofer und kein frontsystem oder so?? nur die werkströten drin oda wie??? |
mind_twist
21:02
also ich hab die vier speakers ind den türen durch pioneer speakers ersetzt ( max 150 watt) |
surround????
Gesperrt |
21:20
und die laufen übers radio??? was fürn radio hast du?? lies mal bitte die einsteiger tipps in meiner signatur und die eiführung in der kaufberatung |
mind_twist
06:50
erstellt: 30. Sep 2005, |
also ja, die laufen noch übers radio und ich hab ein Panasonic radio! ok mach ich mal! |
mind_twist
14:46
ok, ich hab mich mal ein bisschen da durch gekämpft! Bei einigen sachen versteh ich jedoch nicht alles, was jedoch zu gegebener Zeit diskutiert werden kann. Was würdest du mir Empfehlen? |
surround????
Gesperrt |
14:51
als erstes ein gutes FS compo das dann eventuell an deine vorhandene endstufe!! was hast du denn vorne für orginal einbauplätze??? was für musik hörst du denn??? was erwartest du von dem woofer?? präzise klang druckvoll tief???? was hast du für kabel von der batterie in den kofferraum liegen??? |
mind_twist
15:13
Hallo! also mir ists egal alles komplett neu zu machen. später möchte ich dann evtl noch doorboards machen aber das hat zeit! Was ich möchte sind meine 4 bereits gekauften Pioneerboxen, evtl 2 hochtöner an den A streben, 1 Woofer. Wenn ich das mit den Originalen einbauplätzen richtig verstehe, dann die 4 in Türen. Was ich vom Woofer erwarte..hmmm.. soll natürlich präzise den Bassimpulsen folgen können, kann schön tief dröhnen und da ich dann evtl db drags (egal wie weit ich komme) mitmachen werde ( also mal probieren) sollte er halt kraftvoll sein auch. Hören tu ich beim Autofahren für gewöhnlich trance oder halt Hip Hop ähnliches Zeug. Manchmal auch Metal wie Amon amorth oder Metallica etc! Wegen dem Kabel, wie gesagt, hab momentan nur ein 10 qmm drin aber das ist kein problem kann auch neues kaufen da ich dieses von nem Kollegen geschenkt bekommen habe. hoffe ich hab dir alles gesagt was du wissen musst. mfg Mindy p.s: Sorry das ich blöde umher frage, hab aber echt keinen schnall von Car HiFi und ja darum muss ich dich fragen was ein FS compo ist?! Sry |
the_riddler
16:44
Hallo. Ein FS Compo = Frontsystem: Tiefmitteltöner+Hochtöner durch ne Frequenzweiche getrennt. Ich würde dir auch raten das vordere deiner Pioneer Boxenpaare zu verkaufen oder aufzuheben und ein neues, gutes zu kaufen. Dieses lässt du dann über den Verstärker laufen. Das hintere kann ohne Verstärker am Radio mitlaufen. Was für einen Amp hast du denn genau und was für ein Radio? Also mit 800€ kann man was anfangen: FS Amp: ![]() FS: ![]() Sub Amp: ![]() Sub: ![]() ------- ca. 800€ ...wird aber im Endeffekt etwas mehr, da du noch Kabel (35qm!) und evtl. Dämmung mitrechnen musst. sry ![]() Der Sub ist ein Allrounder und dürfte bei der Musik die du hörst gut abgehen. Das FS ist eines der besten für den Preis, denk ich. Beide Amps dürften gut zu Compo und Sub passen. Hoffe ich konnte dir etwas weitehelfen. MfG the_riddler [Beitrag von the_riddler am 30. Sep 2005, 22:14 bearbeitet] |
mind_twist
16:51
erstellt: 02. Okt 2005, |
also das radio ist das Panasonic CQ-C1400N und der Ampli ist von First: 1800 watt max 4 + 25 watt rms klirrfaktor : 0.05% 2 kanal stereo ampli einstellbare eingangsstufe 20-100khz ?!? |
the_riddler
19:13
Also das Radio geht für den Anfang. Die Endstufe find ich nirgends und ist ziemlich sicher nicht so das wahre. Ansonsten siehe oben, da ist ja alles dabei was du brauchst (vielleicht noch ein Power Cap) ![]() MfG the_riddler |
mind_twist
19:37
hab ich mit dem sub evtl ne chance bei drags? |
the_riddler
16:02
erstellt: 03. Okt 2005, |
Mmh...Ich denk der Manhatten im Bassreflex an der F-300 macht schon gut Feuer unterm a****. ![]() Mit Db-Drag kenn ich mich leider gar nicht aus. Ich denke aber dass du mit dem Setup bestimmt einen guten Wert erziehlen kannst. Aber es kommt auch drauf an in welcher Klasse du startest usw... bitte die db drag Spezialisten helfen! Aber ich denke um wirklich was zu gewinnen brauchst du viel Erfahrung mit der Materie und ein groooßes Budget!! MfG the_riddler |
mind_twist
07:36
erstellt: 05. Okt 2005, |
ok, kannst du mir evtl noch das mit den Ohms erklähren? Also wenn ich nen Ampli hab der 2ohm ausgang hat und nen sub von 4 ohm z .b Und das ist auch wirklich gute Ware? Sorry wennich frage aber ich will nicht wie hier im forum genannt, zweimal kaufen! [Beitrag von mind_twist am 05. Okt 2005, 07:51 bearbeitet] |
the_riddler
13:21
Mit den Ohms und allem was dazu gehört gibts einen Extra FAQ Thread der angepinnt ist. Musst mal gucken. ...Also der Amp für den Sub ist 1 Ohm stabil. Dh. du kannst die volle Power ausnutzen, indem du den Woofer mit Doppelspule holst. Die Sachen sind gut, keine Angst! ![]() Würde mich freuen wenn hier noch jemand anderes das bestätigen könnte, damit hier keine Missverständnisse aufkommen. MfG the_riddler |
mind_twist
20:11
erstellt: 11. Okt 2005, |
ne ich glaub dir scho dass das gutes zeugs ist. Muss einfach geile heftigen Bass bringen vor allem bei HOUSE |
mind_twist
22:42
erstellt: 03. Nov 2005, |
Hab da nochmal ne frage, laut angaben des FS , welches mir " the_riddler" vorgeschlagen hat, hat es 3 ohm der ampli kann ja dann 2 x 110 W RMS an 4 ohm und 2 x 220 W RMS an 2 ohm bringen. müsste ich nun das FS an gebrückt laufen lassen oder nicht? also an 2 oder 4 ohm? thx! |
mind_twist
15:52
erstellt: 10. Nov 2005, |
kann mir da niemand eine antwort geben? mfg |
kinky
18:51
Da brauchst du nichts brücken, da die Picasso nen 2 Kanal Amp ist brauchste das FS einfach nur normal anschliessen. Und zu der Kombo F2-300 und Atomic Manhatten 12D4 kann ich sagen das das sehr gut geht. Auch bei House, weil ich diese Kombo auch hab. ![]() |
Zwei Fragen auf einmal........ futever am 10.10.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2003 – 5 Beiträge |
zwei allgemein fragen mcplanloss am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 23 Beiträge |
Habe ein zwei kurzer Fragen hamlet am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 20 Beiträge |
BMW E46 Cabrio - zwei Fragen Joymachine am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 2 Beiträge |
hab ein paar fragen Jetta am 27.07.2003 – Letzte Antwort am 01.08.2003 – 7 Beiträge |
Eine oder zwei Endstufen ? sierrafreak am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 5 Beiträge |
fragen sataan am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 2 Beiträge |
Massig Fragen hyundai_racer am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 03.11.2003 – 2 Beiträge |
Zwei Fragen zu Verbesserung der Anlage Neruassa am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 3 Beiträge |
Fragen, Fragen, . Ray850 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 8 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.116
