ZX12BP Dual Hifonics mit Emphaser EA 2350 2 Kanal! SCHLECHT ODER GUT???
BHPeacemaker
#1 erstellt: 14. Okt 2003, 20:20
Tja es ist alles gesagt!
BHPeacemaker
#2 erstellt: 14. Okt 2003, 20:23
Man hat mir gesagt, endstufe cool, nur der Bass...
Habe ihn an einer Pyle QA4400 III laufen lassen hat sich hammer angehört! Und jetzt mit der Emphaser???
Kann ich den Bass auch an 2 ohm fahren???
Bass 2 x 450 RMS 4 Ohm
Endstufe 2 x 680 RMS 2 ohm
Aiiise
#3 erstellt: 14. Okt 2003, 20:25
2x 680 an 2 ohm oder an 4 ohm???
wenn an 2 ohm was hat sie den dann an 4 ohm??
grüße
BHPeacemaker
#4 erstellt: 14. Okt 2003, 20:29
an 4 ohm hat sie 370 rms...
also 2 oder 4 ohm??? Was ist besser?
Aiiise
#5 erstellt: 14. Okt 2003, 20:49
2 ohm?? würd ich nicht weil das du auf 2 ohm kommst musst ja die beiden woofer parallel hängen und dann hast ja an beiden nur 680 watt und der andere kanal wer ohn leistung!
und mit 4 ohm kannst ja den woofer nicht mal ganz auslasten!
ich weis ja nicht wie gut die 4150 dafür geeignet ist kostet aber das selbe und hat wenn du 2 kanäle zusammenbrückst 2 x 505 watt an 4 ohm!
und die 2350 brücken und die woofer parallel hängen weis ich nicht ob das die endstufe aushält! ist wohl immer so eine kann sein muss aber nicht sein frage!
amathi
#6 erstellt: 14. Okt 2003, 21:45
hi,
die emphaser reicht dafür aus.ich würde die beiden subs parallel dranhängen wenn, die endstufe 2 ohm stabil ist.
wer hat denn das gesagt das der bass scheisse ist? der bass ist geil.zumindest wenn man auf druck steht.
mfg adi
Mondi
#7 erstellt: 14. Okt 2003, 23:32
Hi
2 x 370 Watt Rms / 4 Ohm
2 x 680 Watt Rms / 2 Ohm
1 x 1200 Watt Rms / 4 Ohm
________________________________
Hifonics ZX12BP-DUAL
Features:
Die Bandpässe der Zeus Serie sind mit ZX-Woofer bestückt.
2 x 12" (30 cm) Zeus ZX1214 Subwoofer
Dual-Bandpass Gehäuse mit Plexiglas
900 Watt, 4 + 4 Ohm 2" (50 mm) Schwingspule
83 x 38 x 48/38 cm
Liegt doch auf der hand:1x1200RMS/4Ohm
also gebrückt ran an der kiste
und dann denjenigen vorführen der gesagt hat da kommt kein bass raus.
thor
#8 erstellt: 15. Okt 2003, 08:32
1 x 1200 W geht nicht, da es 2 Chassis sind mit je 450 W rms.
Ich hatte den BP an einer Atlas XI laufen und er ging ganz gut. Du kannst entweder einen Monoblock nehmen oder eine 2-Kanal.
Klemm mal eine GZNA 2800X ran und Du kannst Die Heckscheibe gleich ausbauen.
Ich habe übrigens noch meinen BP zu Hause ( 1 Jahr alt ) und würde ihn für ... Euro abgeben. Dazu habe ich natürlich noch die passende Atlas XI. Einfach melden.
Grüße René
[Beitrag von thor am 15. Okt 2003, 08:35 bearbeitet]
Volker#82
#9 erstellt: 20. Jan 2004, 22:42
Die EA 2350 ist auf jedem Kanal 1 Ohm stabil. Wenn du also den ZX 12 Dual dranhängst an 2 Ohm gebrückt, schiessen etwa 1500 RMS auf die Spulen, dass ist meiner Meinung nach zu viel! Du kannst sie höchstens an 2 mal 4 Ohm anschliessen mit 2 mal 370 RMS, aber das ist dann wieder etwas zu wenig!
Die GZNA 2800 X + Zx 12 Dual dürfte mächtig Druck machen, aber klanglich ist das .....Was denkt Ihr?
JiggyG
#10 erstellt: 24. Jan 2004, 03:43
hmm... würde mich auch interessieren!?
Aber die GZ zieht auch sehr viel Strom oder?
thor
#11 erstellt: 24. Jan 2004, 21:57
Die GZ-Endstufen brauchen eine sehr gute Stromversorgung, da sie in der Regel mehr ziehen als angegeben. Die GZNA 2800X ist mit 200 A abgesichert, das sagt doch alles.
Der BP hat 2 x 4 Ohm, also kann man ihn an eine 2-Kanal mit 4 Ohm pro Kanal betreiben ( würde ich nur empfehlen bei 2-Kanal-Endstufe ). Ein Monoblock wäre auch denkbar, z.B. die Atlas XI, die ich schon erwähnt hatte. Ist ein Monoblock, hat aber gleich 2 Anschlüsse am Ausgang, so das wenn beide belegt sind die Endstufe automatisch gebrückt wird.
Das bedeutet bei ihr:
1 x 600 W an 4 Ohm
1 x 900 W an 2 Ohm ( hatte ich, da 2 x 4 Ohm parallel ergibt 2 Ohm )
1 x 1200 W an 1 Ohm ( also genügend Reserve in der Hinterhand )
Wer später noch mehr ( ? ) braucht kauft sich irgendwann eine 2. Atlas und kann beide Monoblöcke zusammen brücken. Das ergibt dann Leistung jenseits der Schmerzgrenze.
René
$$Freak$$
#12 erstellt: 18. Nov 2006, 14:24
hi leute ich habe eine frage !
ich habe mir den mono xi atlas gekauft und den hifonics zeus ZLdual
wollte wissen wie ich am besten anschliesen kann um die volle leistung von den beiden raus kriege !!!?????
und eine frage noch so viel ich weis hat doch monoblock nur ein kanal oder ???
Pain2103
#13 erstellt: 16. Nov 2010, 02:32
also ein kollege von mir hat an 2 ea 2350 einen soundstream xxx woofer gebrückt pro endstufe angeschlossen.
daher muss sie auch auf jeden fall 1ohm stabil sein, da der woofer 1,3 ohm auf jeder der 4 spulen hat.
er ist damit auf spl wettbewerbe gefahren. war immer oben dabei und die amps funzen immer noch....
SmokieMcPot
#14 erstellt: 16. Nov 2010, 10:35
Ist immer sehr amüsant, wenn hier 4 Jahre alte Threads ausgegraben werden
Hannoman
#15 erstellt: 16. Nov 2010, 10:51
7 Jahre alte Threads, die vor 4 Jahren schon
mal "geschändet" wurden.
Hanno
Emphaser ea 2350 Regelt runter?
martin241189 am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  10 Beiträge
Hifonics ZX12BP-DUAL oder 2x GZNW ????
Luky am 06.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  62 Beiträge
Audio System oder EMphaser
Morphiumphase am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  24 Beiträge
Alles sch.....!!! Wirklich! Brauche Hilfe!
BHPeacemaker am 24.10.2003  –  Letzte Antwort am 29.10.2003  –  36 Beiträge
Audio System oder EMphaser???
Morphiumphase am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  21 Beiträge
steg oder emphaser?
Aiiise am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  10 Beiträge
Reicht Hifonics Zeus Dual BP
DoN_Hulio am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  7 Beiträge
Emphaser EA 2190 Typenschild drehen
JL-_Audio_Freak am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  3 Beiträge
GUT ODER SCHLECHT HIFONICS CYCLOPS
funky_drummer am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  15 Beiträge
Wantet 2/600 + Hifonics ZX12 DUAL ?????
Reitrok am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.236
