HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Fragen zum Einbau | |
Fragen zum Einbau+A -A |
15:53
erstellt: 02. Nov 2005, |
Hi, so habe jetzt endlichalle Komponenten und etwas Zeit beinander, dass ich meine Endstufe einbauen kann, habe allerdings noch ein paar Fragen (sorry, mag sein dass die schomal wo einzeln beantwortet wurden oder lachhaft für euch klingen ![]() also: ich fange mal bei der Batterie an: - hat jemand nen tipp wie ich dieses verdammte Polfett runterkriege? da ist sodermaßen viel drauf, das gibt's garnicht... - muss ich die Polklemme, da wo der kabelschuh mit meinem + kabel hinkommt anschleifen oder reicht die Reinigung - wie viele cm hinter der Batt muss die Sicherung? - wie ist das muss ich noch irgendwelche Vorschriften beachten, damit meine karre nicht abfackelt oder so... Innenraum: - kommen die Lautsprecherkabel auf die Seite vom Stromkabel oder auf die Seite mit den Chinchkabeln? - ich würde gerne die remote nicht vom Radio nehmen, sondern selbst über einen Schalter schalten, kann ich dafür einfach +12V nehmen oder schicken die Radios andere Spannungen? sonstige bedenken? andere frage: hat von euch jemand mal gemessen oder sonst wie erfahren, wieviel Strom eine 4-kanal stufe mit sub bei normaler (also so dass man sich noch gaaaaanz normal unterhalten kann) zieht. vielen dank ciao |
freeman2803
16:24
1.mit entfetter,bremsenreiniger 2.reinigung müsste reichen 3.max 30cm hinter die bat 4.ne sicherung in den halter rein ![]() ![]() 5.strom und signalleitungen getrennt verlegen 6.setz doch einfach nen schalter zwischen das kabel,aber wofür???? ![]() ![]() 7.keine ahnung,hängt doch von deinem empfinden ab,wann man sich noch normal unterhalten kann. |
16:57
Hi, danke !!! bremsenreiniger klingt gut, mit spüli hat's ned geklappt ...wofür der schalter?!: möchte in Zukunft noch ein Rearfill einbauen, das über den Radio laufen soll (und so könnte ich die Endstufe unabhängig vom Radio abschalten, wenn ich mal wieder den ganzen Tag (und die halbe nacht ![]() deshalb auch die letzte Frage nach dem Strom, der bei "normaler Unterhaltungslautsärke" von der Endstufe gezogen wird... ciao danke [Beitrag von ]:-> am 02. Nov 2005, 16:59 bearbeitet] |
4x4bass
18:02
na ja wenn du 100w der endstufe verwendest sind das in der theorie dann 100W/12V und das sind dann so 8,irgedwas ampere. |
freeman2803
22:55
dreh die endstufe dann doch einfach runter wenn du doch sowieso schon bastelst. würde ich als sinnvoller sehen. aber wenn du nen schalter willst setz ihn in die remote-leitung.so würde ich es zumindestens dann machen. hoffe ich konnte dir helfen. |
poisonlupo
23:03
hi wie mein borredener schon dsagten 1.mit entfetter,bremsenreiniger 2.reinigung müsste reichen 3.max 30cm hinter die bat 4.ne sicherung in den halter rein ,kabel gegen durchscheuern schützen 5.strom und signalleitungen getrennt verlegen 6.setz doch einfach nen schalter zwischen das kabel,aber wofür???? 7.keine ahnung,hängt doch von deinem empfinden ab,wann man sich noch normal unterhalten kann. ]:-> Hi, so ist es richtig mit dem fett das musst enur ein wenig abwichen dann geht das schn leitet trotzdem so das du davon nix mehr siehst ist aber noch etwa srauf aber wisch nur so viel ab das du nix mehr siehst und kable mit solikon schützen oder so in ein rohr reinlegen und dnan noch mit silikon fertig machen das biste auf der sicheren seite mit den 30cm ist richitg aber ech tmaximal weiteres beantworte ich morgen wen du noch fragen hast^^ erstmal gruß Patrich Ps wenn du noch fragen hast dann frag ne ich oder ander im Forum sagen dir dann mehr |
Loki_Golf_IV
23:14
Oh Herr, lass Punkt und Komma regnen!! ![]() Mal ernsthaft, mit Satzzeichen lässt sichs einfacher lesen und man vermeidet Missverständnisse ![]() Ciao Basti |
19:44
erstellt: 03. Nov 2005, |
Hi @ all also endstufe is drinne und funzt wunderbar...danke für die Tipps, hat bestens geklappt ciao |
Snake18
20:06
Hast du dir jetzt einen Schalter in die Remoteleitung eingebaut? (nur so aus rein persönlichem interesse.....) |
freeman2803
23:06
hatte ich nicht geschrieben MAX 30cm ![]() ![]() ![]() |
20:12
erstellt: 08. Nov 2005, |
Hi, habe erstmal keinen Schalter eingebaut, habe aber das remotekabel schonmal so verlegt, dass ich das noch tun könnte. habe aber ja immo eh noch kein Rearfill. ciao |
Paar Fragen zum Einbau Hoerer_von_musik am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 11 Beiträge |
Kabelschuh an Kabel - trotz Strom drauf kriso am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 16 Beiträge |
Einige Fragen --> Mach zur Zeit Einbau!!! TK_Master am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 12 Beiträge |
Einbau Passat 3B poisi am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 4 Beiträge |
Wo einbauen? BabyPolo am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 4 Beiträge |
Wo einbauen lassen? Schatten am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 9 Beiträge |
Fragen zum Einbauen?! Tütenbauer am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 18 Beiträge |
Paar kurze Fragen Silence18 am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 12 Beiträge |
2 Fragen an Euch!! silas am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 5 Beiträge |
Wo einbauen? kingbac am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAdamSgott
- Gesamtzahl an Themen1.559.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.603
