HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Kabelschuh an Kabel - trotz Strom drauf | |
Kabelschuh an Kabel - trotz Strom drauf+A -A |
kriso
16:48
erstellt: 19. Dez 2012, |
Moin, heute ist meine neue endstufe angekommen. Leider sind die Anschlüsse für plus und masse ziemlich klein. Und da mein plus-kabel eh kein Kabelschuh dran hat, muss ich nun wohl oder übel noch eins ran machen. Das Kabel ist an der Batterie bereits dran. Kann ich trotz Strom drauf den Kabelschuh rauf machen? Oder krieg ich dann derbe eins gewischt bzw geht dann die Sicherung durch? |
kimotsao
17:03
hallo du kannst ohne Probleme ein Kabelschuh dran machen, obschon das Kabel auf der anderen Seite an der Batterie angeschlossen es. Pass einfach auf, dass du nicht an die Masse (Carrosserie, Minuspol) mit dem Pluspol kommst, sonst geht die Sicherung raus (Kurzschluss). Eins gewischt solltes du nicht bekommen, es ist nur 12V. Viele Grüsse |
kriso
17:17
Ok gibt es trotzdem eine Möglichkeit den Kontakt mit den 12V zu umgehen? Durch Gummihandschuhe oder so? Ich bin da immer etwas übervorsichtig..selbst auf einen winzigen Funken kann ich getrost drauf verzichten^^ |
cwolfk
Moderator |
17:39
Aufhören zu Pfuschen und das Kabel dafür eben an der Batterie abschrauben oder die Sicherung rausnehmen (die spätestens 30cm nach der Batterie im Kabel sein muss). Dauert ne Minute, wo ist das Problem? Grüße, Carsten |
SeppSpieler
17:45
Oder Masse abklemmen, ist nur eine Schraube. |
kriso
18:29
Ok dann nehm ich besser die Sicherung raus^^ Danke ![]() |
camaro_V8
18:46
Die allgemeine Regel lautet: 50 V Wechselspannung oder 120 V Gleichspannung sind die Grenze der höchstzulässigen Berührungsspannung... 12v sind für den menschen absolut ungefährlich... ![]() allerdings ist es immer besser spannungsfrei zu arbeiten wegen kurzschlussgefahr und ähnlichen Nebenwirkungen ![]() |
kriso
20:33
cwolfk
Moderator |
20:51
So ein Fitzelkäbelchen halte ich für recht gefährlich. Von wo bis wo soll das denn gehen? Nach 5 Metern würd ich wetten, dass zu wenig Spannung hinten ankommt, was zu Clipping führt und dir Lautsprecher/Subwoofer oder Endstufe grillt. Hast du denn ein Crimpzange, oder jemanden der dir die Kabelschue ordentlich verpresst? Grüße, Carsten |
Neruassa
20:54
Ich würde nicht so rumfahren... Was für Durchmesser hat das Stromkabel? Ich würde es mit dünnen Ringkabelschuhen, Gabelschuhen oder Aderendhülse versuchen. |
kriso
20:54
Das ist ja kein Kabel, sondern der Kabelschuh. Der war/ist zu groß. Das Kabel ist noch garnicht dran. Das liegt schon verlegt im Auto. Damit der Kabelschuh passt musste ich den verbiegen und eine Seite davon abknipsen. Edit: Kabel ist glaub ich 16mm² [Beitrag von kriso am 19. Dez 2012, 20:55 bearbeitet] |
Neruassa
20:59
Würde ich nicht machen sowas... Dann lieber ordentlich abisolieren mit einem Schrumpschlauch und das Kabel blank draufschrauben wenn es unbedingt sein muss. Ansonsten wie gesagt, Gabelkabelschuhe habe ich jetzt im Internet 16mm² M8 gefunden, musst du mal schauen, was du dort rein bekommst an Größe und dann einfach welche kaufen. Oder am besten den Händler vor Ort aufsuchen, der soll dir 2 passende Kabelschuhe geben. Und diese Kabelschuhe musst du ordentlich crimpen, also entweder mit Zange oder anderswertig. Kann dir der Händler vor Ort ebenfalls machen, wenn du ihn nett fragst. ![]() |
kriso
21:03
Hab nur sone "Deppen-Firmen" wie ATU hier in der nähe.. Und da war ich vorhin, und die haben echt nur Schrott (bzw. Sachen die erst recht nicht passen..) Also halten tut es auf jedenfall, da kann ich ziehen und ruckeln wie ich möchte, bleibt fest dran. Nur halt die Sache ob da vllt zu wenig Strom oder so ankommt... [Beitrag von kriso am 19. Dez 2012, 21:03 bearbeitet] |
Neruassa
21:05
![]() Hier schon nachgesehen? Ich rede von Hifi Fachhändlern, kein Mediamarkt oder Saturn oder Co. ![]() |
kriso
21:08
Ja, die ganzen HIFI Händler liegen alle am anderen Ende der Stadt (und da fahr ich gerne mal ne Stunde hin^^). Frag mich bloß nicht wieso die sich alle da im Osten ansiedeln ![]() Glaubst du denn das es überhaupt so funktionieren würde? Würde mir dann was passendes im Internet bestellen, und dann auswechseln. Ich wills aber wenigstens schonmal hören ![]() Die Lautsprecher sind schon seit Monaten drin, und heute kam erst die Endstufe, jetz will ich auch endlich mal hören ![]() |
etzi83
23:17
nen passenden gabelkabelschuh bekommst auch beim elektrofachhandel. so wie auf dem bild würd ich es jedenfalls nicht machen. auch nicht fürn übergang... mfg |
Zu breiter Kabelschuh ! id0ntkn0w am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 7 Beiträge |
STROM!!!!!!!!! andiwug am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 5 Beiträge |
LS Kabel und Strom Kreuzungen Gangla am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 14 Beiträge |
Sony Strom DerSteiger am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 6 Beiträge |
Kaum Bass trotz neuer Komponenten Alex623 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 9 Beiträge |
Wie komm ich drauf? Aiiise am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 22.10.2003 – 6 Beiträge |
Endstufe kein Strom bei Wärme im Auto? Ersatzkaffee am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 4 Beiträge |
Diverse Fragen zu Strom - Kabel und GFK Boogie7 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 44 Beiträge |
ESX 7000 D und Strom/Kabel Zeus244 am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 14 Beiträge |
problem mit endstufe (STROM?) TaBaKMaN am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 9 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.140
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.665
