HILLLLLLFFFEEEEEEEE!!!!!!!!
G-Star1987
#1 erstellt: 08. Nov 2005, 18:02
Habe ein Problem mein Sub klappt aufeinmal nicht mehr! Habe mein Auto heute abgestellt bin ausgestiegen und 5 minuten später klappte es aufeinmal nicht mehr! Leuchte an der Endstufe ist noch an aber es kommt nix mehr beim Sub an! Habe auch mal Ls angeschlossen da ich dachte es liegt am sub aber auch nix! Woran kann es liegen! bitte schnelle hilfe
theneoinside
#2 erstellt: 08. Nov 2005, 18:05
wie wäre es mit nem aussagekräftigen titel?
danke ...
welche komponenten? wie angeschlossen? stromversorgung?
Zigainer
#3 erstellt: 08. Nov 2005, 18:16
hi
überprüf mal dein massepunkt. vielleicht hast du den an ne zu kleine schraube gemacht und des hat sich dann mit der zeit n bissle gelöst.
hast du dein massepunkt abgeschliffen oder ist er direkt auf dem lack?
gruß rainer
[Beitrag von Zigainer am 08. Nov 2005, 18:17 bearbeitet]
Soundjunk
#4 erstellt: 08. Nov 2005, 18:25
naja masse kann es nicht sein sonst würde die lampe von seinem amp nicht leuchten...
tippe mal auf remote kabel...rausgerutscht entweder an der endstufe oder beim radio!?Sicherung kann es auch net sein...
würde mal n messgerät ranhelten dann kannste das meiste ausschließen...tippe halt immer noch auf remote...
Zigainer
#5 erstellt: 08. Nov 2005, 18:29
und ob es masse sein kann. mein bruder hatte genau das gleiche problem. abends auto abgestellt morgens eingestiegen und nichts ging mehr. amp hat grün geleuchtet aber der massepunkt war einfach zu schwach. ist wahrscheinlich nur n ganz geringer strom geflossen und der hat gereicht um die lampe zum leuchten zu bringen.
gruß rainer
G-Star1987
#6 erstellt: 08. Nov 2005, 18:35
HU: DEH-P9600MP
Amp:TWISTER F4-600
FS:SPL Dynamics EXT 5.2
Sub: SPL Dynamics Pro 12D
War alles angeschlossen und hat funktioniert! Ja das mit Masse könnte sein!Könnte es noch weiter Gründe geben? ne habe schön abgeschmörgelt! Ne remote kabel ist auch richtig drin habe ich geschaut! Ausserdem wenn das nicht angeschlossen ist leuchtet die Lampe auch nicht! Also bitte Hilfe habe mir so ein geiles Hecksystem gebaut und jetzt wollt ich es anschließen und nix klappt man man man! Was für ein Messgerät denn?
[Beitrag von G-Star1987 am 08. Nov 2005, 18:38 bearbeitet]
Noodles
#7 erstellt: 08. Nov 2005, 18:48
Was haste denn da gebaut?
G-Star1987
#8 erstellt: 08. Nov 2005, 19:22
Uppe ich die Tage mal Pics von aber helft mir bitte erstmal bei meinem Problem hier!
theneoinside
#9 erstellt: 08. Nov 2005, 20:14
die könnten evtl dabei behilflich sein ...
Soundjunk
#10 erstellt: 08. Nov 2005, 23:44
das mit masse kapiere ich nicht.
wenn ein schlechter massepunkt vorhanden ist dann soll der dafür sorgen dass das led des amps leuchtet, ein Signal aber nicht möglich ist.
normalerweise wenn man eine schlechten massepunkt(entweder zu kleines kabel oder schlechter punkt an der karosse) wählt hat man einen elektronenstau, das kabel überhitzt bei zu hoher lautstärke und der amp schaltet ab...
da er aber das problem ist dass weder sub noch ls ein signal kriegen müsste dies ja bedeuten dass irgendwas mit dem chinchkabel bzw remote nicht in ordnung ist...kann doch sein dass irgendwas im radio sich verschoben hat...ich weiss ja auch nicht wie und womit er das remote kabel bei der headunit verbunden hat!?
Zigainer
#11 erstellt: 08. Nov 2005, 23:54
hört sich wirklich komisch an ich weiss, war aber so. normal schaltet eine amp bei zu schlechtem massepunkt garnicht erst an. ich kann mir das nur so erklären, dass wirklich nur ein ganz minimaler strom geflossen ist und die schutzschaltung der amp nicht funktioniert hat. sachen gibts die gibts garnet
gruß rainer
Soundjunk
#12 erstellt: 09. Nov 2005, 00:01
Gut dann einigen wir uns darauf, dass wir es net rauskriegen werden woran es liegt.
klaus1171
#13 erstellt: 09. Nov 2005, 00:04
so jungs mein tipp über prüf mal die sicherung wetten dass die kaputt ist weil remote hat ja auch strom und es reicht damit das led zum leuchten zu bringen ich könnte wetten dass es genau so ist wie ich es sage
Soundjunk
#14 erstellt: 09. Nov 2005, 00:07
Wenn du Recht hast, dann bist du mein Mann
klaus1171
#15 erstellt: 09. Nov 2005, 00:10
ja guck mal nach
Soundjunk
#16 erstellt: 09. Nov 2005, 00:12
Naja es geht ja nicht um mein Auto, aber mich interessiert es wie Hulle, wo der Fehler liegt
G-Star1987
#17 erstellt: 09. Nov 2005, 05:49
Also meinst du die Sicherungen von der Amp??? Da sind 3 Stück drin habe ich gestern alle gewechselt!
Twingofriendno1
#18 erstellt: 09. Nov 2005, 09:01
Ich glaube, er meint die Sicherung im Kabel.. Wobei das würde man merken, wenn die putt ist.. *G*
Wobei das durchaus Masse sein kann.. hatte es einmal, da war der Massepunkt auch zu schlecht. Da hat sich die Endstufe masse übers Cinchkabel gezogen und ging dadurch aber nur in Protect. Aber sie ging an. Wobei es merkwürdig ist, das es erst geht, und dann plötzlich doch net.. vielleicht ist auch nur ein kabel nicht mehr richtig im Kabelschuh drin??
MFG
Karsten
Squall
#19 erstellt: 09. Nov 2005, 10:33
ich hätte auch noch ein Tipp :
Nimm ein stinknormales Messgerät und halte sie an die Ausgänge vom Amp und sag uns was für Werte dabei rauskommen
G-Star1987
#20 erstellt: 09. Nov 2005, 16:22
Die Endstufe ist im Sack habe aber zum Glück noch Garantie! Habe heute Endstufe mit Sub bei nem Kumpel angeschlossen bei dem sonst alles klappt! Hat auch nicht gefunzt habe dann sub nur an normale lautsprecher kabel angeklemmt das hat normal gefunzt also werde ich wohl oder übel die Amp einschicken müssen weil lampte leuchtet aber die ausgänge scheinen nicht zu funzen! Naja danke von euch allen für eure Hilfe wollte nur eben bescheid sagen!
Squall
#21 erstellt: 10. Nov 2005, 08:13
Hab ich mir fast gedacht das die Kaputt ist, daher mein Tipp mit dem Messen der Ausgänge.
Aber freut mich das du endlich das Problem gefunden hast UND VOR ALLEM das du Garantie drauf hast.
Keine Sorge, wir helfen dir immer gern
Soundjunk
#22 erstellt: 10. Nov 2005, 12:42
Was für ein Amp war das nochma?
Sub klappt aufeinmal nichtmehr!
SaruPeug am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  4 Beiträge
HILFE! (aufeinmal geht nichts mehr )
... am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  3 Beiträge
Protect geht an und nix geht mehr?
CostaGolf4 am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  7 Beiträge
Hilfe !! Komisches Problem...
DiE$eL am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  5 Beiträge
Wackler an Helix sub helft mit bitte
Srock am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  15 Beiträge
Sub+Endstufe HILFE
tobson am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  34 Beiträge
Komisch - aufeinmal fehlt da was
Speeeeeeedy am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  4 Beiträge
Sub brummt auch ohne Motor
warlord279 am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  4 Beiträge
Aktiver sub funktioniert nicht
Rookie1979 am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 19.04.2021  –  2 Beiträge
Mein Sub macht nicht mehr genug Druck
Gripoldi am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  23 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 17 )
  • Neuestes Mitgliedchriswest
  • Gesamtzahl an Themen1.557.941
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.492
