Wieviel Watt rms bis 20mm²?
Emphaser
#1 erstellt: 17. Nov 2005, 08:36
hallo,da ich grad dabei bin einwenig aufzurüsten muss ich auch größere querschnitte in betracht ziehen!momentan hab ich 20er verlegt aber nun kommt ne neue sub amp mit ca 800watt rms und dazu noch ne fs-amp(2kanal) mit um die 350 bis 400 watt rms!nun folgendes,ich hatte vor von meiner starterbatterie(banner runningbull) mit einem 20mm² kabel abzugehen und das dann durch ein verteiler auf 2 20mm² aufzusplitten und dann zu den amps zu gehen!ist dann unbedingt nötig 35er kabel zu legen?
tom999
#2 erstellt: 17. Nov 2005, 09:44
Kommt ganz darauf an wieviel Strom deine Amps ziehen!
Sollten es analoge Endstufen sein würde ich bis zum Verteiler mindestens 35er, wenn nicht sogar 50er Kabel legen...
Emphaser
#3 erstellt: 17. Nov 2005, 09:53
ja sind beides analoge stüfchen!ich fahr jetzt erstmal zum fachhändler und hör mir an was der zu sagen hat!neue kabel ziehen is mit soviel arbeit verbunden....
Ozmaker
#4 erstellt: 17. Nov 2005, 10:24
dann würd ich an deiner stelle ne zusatzbat in den KR stellen! dann nimmste dein 20mm² als ladeleitung und gehst hinten von den Batterien mit 35mm² zu den amps
P.S.: ne zusatzbat wär eh sinnvoll bei über 1kW!!
polosoundz
#5 erstellt: 17. Nov 2005, 10:40
Och Leute, das ist doch eine absolute Standartfrage, die schreit gradezu nach der Suchfunktion...
sunrise2
#6 erstellt: 17. Nov 2005, 10:44
Länge des
Kupferkabels
in Meter 0 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8,5
Stromverbrauch Querschnitt des Kabels in mm2
0-20 A 2,5 6 6 6 10 10 10 10
21-36 A 6 6 10 10 20 20 20 35
37-50 A 6 6 10 10 20 20 20 35
51-65 A 10 10 20 35 35 35 35 35
66-85 A 20 20 35 35 35 35 35 35
86-105 A 20 20 35 35 35 35 35 35
106-125 A 35 35 35 35 35 35 35 35
126-150 A 35 35 35 35 35 35 35 35
150-200 A 35 35 50 50 50 50 50 50
andiwug
#7 erstellt: 17. Nov 2005, 10:56
@sunrise: bei 150-200 amper ist kein 35iger erlaubt weder noc hwürde ichs benutzen. hab mal 35ige rkabel an ne rcoli gehabt so ca. 70cm weg zur batt gehabt und das kabel ist schon gut handwarm geworden. also lieber finger weg. unter 50 würde ich bei 150ampe rnicht gehen.
Tylon
#8 erstellt: 20. Nov 2005, 13:39
@andiwug
sag mal, bist du legastheniker?
oder warst du bei dem kommentar betrunken?
andiwug
#9 erstellt: 20. Nov 2005, 13:42
wieso nur weil ich das leerzeichen manchmal falsch setze.
Tylon
#10 erstellt: 20. Nov 2005, 13:44
manchmal is gut ausgedrückt
andiwug
#11 erstellt: 20. Nov 2005, 13:46
Wieviel watt rms??
gertlers am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
Wieviel Watt verträgt ein Audio System CX12??? 2000 Watt RMS
dbdragAndi am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  7 Beiträge
Wieviel Watt RMS hat eure CARHIFI Anlage ??
Goa_Head am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  85 Beiträge
Wieviel Watt RMS dürfens mehr sein !
Thingummybob am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  6 Beiträge
Thingummybob am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  4 Beiträge
Wieviel Watt wirklich?
BauT_z am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  19 Beiträge
Wieviel Watt reichen einem HT ?
Bassboost.85 am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  15 Beiträge
Wieviel Watt???
KAZI am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  13 Beiträge
4x50 watt sind in wirklich keit wieviel watt rms?
#patrick# am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  12 Beiträge
500 Watt RMS + 500 Watt RMS = 1000 Watt RMS?
-Selene- am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  18 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.981
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
