Wieviel Watt RMS dürfens mehr sein !
Thingummybob
#1 erstellt: 30. Jul 2011, 19:46
wollte mal wissen wievie Watt RMS ich mehr auf einen Woofer geben darf?
Hab eine JBL GTO 14001
und will mir jetzt einen MTX Thunder 8000 square dazu kaufen.
Der woofer hält laut angaben 750 watt rms,
die stufe liefert 1200 watt rms.
Ist das noch in ordnung oder schon zuviel.
Die Stufe läuft auf 4 ohm.
Mit freundlichen Grüßen
Alex
LexusIS300
#2 erstellt: 30. Jul 2011, 20:13
Kein Problem, musst ja nicht die volle Leistung auf den Sub loslassen.
Deshalb gibts den "Input Level" Regler bei Dir, wo Du die Endstufe drosseln kannst.
Thingummybob
#3 erstellt: 30. Jul 2011, 20:38
Ok, danke!
Werde mich beim Level-Regler etwas zurückhalten.
Wie ist das den wenn ich den Regler auf halb stell bekommt der Sub dann auch die Halbe RMS leistung oder ist das etwas anders?
MFG
Alex
[Beitrag von Thingummybob am 30. Jul 2011, 20:39 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 30. Jul 2011, 22:03
Der Gain Regler ist KEIN Leistungsregler.
Er dient dazu, das Verhältniss zwischen Vorverstärkerspannung des Radios und Eingangsspannung der Endstufe einzustellen.
Wenn Du hier Mist baust, fährt die Stufe ins Clipping und zerstört den Lautsprecher.
http://de.wikipedia.org/wiki/Übersteuern_(Signalverarbeitung)
'Stefan' schrieb:
Ein Subwoofer kann nur klingen, wenn er absolut sauber mit dem Frontsystem - das in sich auch absolut stimmig sein muss - zusammenspielt. Einer der wichtigsten Faktoren ist der Pegel des Subs im Verhältnis zum Rest.
Wenn er zu laut ist, kannst du authentische Wiedergabe gleich vergessen.
Der den sinnvollen Schalldruck des Subs limitierende Faktor ist also dein Frontsystem.
Wenn du nicht gerade das ÜBER-Pegelfrontsystem verbaut hast, reicht ein mittelmäßig langhubiger 12"-Sub absolut aus, um den nötigen Pegel zu machen.
Dazu kommen dann FQ-Gang im Übernahmebereich, FQ-Gang im Mittelhochton, peakfreier FQ-Gang des Subs, Trennung/Flanke an sich, Entdröhnung großer Verkleidungsteile, Laufzeit...
Wenn DAS alles passt, spielt dein Sub völlig unauffällig und sauber mit. Du hörst dann nicht mehr, dass du einen Subwoofer verbaut hast.
Kurz zusammengefasst:
Das Frontsystem, die richtige Einstellung dessen und die Einstellung des Subwoofers sind für sauberSTen Bass viel wichtiger als der Lautsprecher selbst.
Das verstehen leider viele nicht...Chassis X spielt dann "langsam", Chassis Y "unsauber", Chassis Z "nicht differenziert". Das sind dann die Gerüchte, die sich im Internet wunderbar verbreiten.
:prost
Sprich: Dein Frontsystem ist erstmal das WICHTIGTE!!!!
Thingummybob am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  6 Beiträge
Wieviel watt rms??
gertlers am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
Wieviel Watt rms bis 20mm²?
Emphaser am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  11 Beiträge
Wieviel Watt RMS hat eure CARHIFI Anlage ??
Goa_Head am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  85 Beiträge
Wieviel Watt wirklich?
BauT_z am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  19 Beiträge
Wieviel Watt reichen einem HT ?
Bassboost.85 am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  15 Beiträge
Wieviel Watt???
KAZI am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  13 Beiträge
Wieviel Watt verträgt ein Audio System CX12??? 2000 Watt RMS
dbdragAndi am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  7 Beiträge
4x50 watt sind in wirklich keit wieviel watt rms?
#patrick# am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  12 Beiträge
500 Watt RMS + 500 Watt RMS = 1000 Watt RMS?
-Selene- am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  18 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.836
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
