PA1502.. bin ich zu blöd ????
CyborgG2000
#1 erstellt: 30. Jan 2006, 21:18
Nabend !!!
Hab heute meine PA1502 bekommen ... ich muss echt sagen das mir die Frage ziemlich peinlich is ... also bitte seit gnädig mit mir :-P
Hab momentan zwei Pioneer 2095 dran hängen, haben jweiles 80Watt bei 2 Ohm .... so nun die Frage hab ich se evt. falsch angeschlossen ?? Weil nach 30 min probehören konnt ich die 1502 nicht mehr anfasssen so heis war die
Nun die Frage ... weild as ja 2 Ohm LS sind kann ich die doch net einfach plus auf plus minus auf minus anklemmen .. ne ?
Muss se ja "brücken" damit ich auf die 2Ohm komme ... ich hab jeweils einfach den Minus gedreht also Minus rechts mit links getauscht .... das war net richtig wa :-P ... hätte bestimmt den plus drehen müssen doer ?!?!?
man man man ... das beschämt mich jetzt echt ...
Reandy
#2 erstellt: 30. Jan 2006, 21:22
nicht auch noch brücken... glaub ich hald
ganz einfach anschließen nichts brücken oder so, wenn du noch mal brückst läuft das teil ja auf 1 ohm, hält die stufe warsch. nicht aus...!!!
CyborgG2000
#3 erstellt: 30. Jan 2006, 21:26
wenn ich se normal anschließe hab ich 2x4Ohm brauch aber 2x2Ohm ...
DaNi_
#4 erstellt: 30. Jan 2006, 21:33
Diese Pioneer 2095, ist das nen Frontsystem oder was? Hast du zwei Lautsprecher oder hast du zwei Paar (also vier) davon?
Bahnhof
Irgendwie hab ich diesen Satz absolut null verstanden... Minus rechts mit Minus links getauscht???
Reandy
#5 erstellt: 30. Jan 2006, 21:38
wie soll ichs erklären...
wenn du 2 mal 4 ohm LS anschließt läuft die stufe auf halber last, wenn du einen 2 ohm LS anschließt ist es das gleiche, halbe last, wenn du dsa ganze noch mal brückst halbiert sich die last noch mal, 1 ohm (endstufe wird heiß)
DaNi_
#6 erstellt: 30. Jan 2006, 21:41
Blödsinn. Vorausgesetzt du meinst 2 Lautsprecher und nicht 2 Paar, dann hast du 2 Ohm Widerstand wenn du die LS stinknormal Stereo anschliesst. Frag mich wie du da auf 4 Ohm kommst
CyborgG2000
#7 erstellt: 30. Jan 2006, 21:41
jo ok .. aber wenn ich die Ls (1 paar 20er coax auf der Heckablgabe (bitte nix sage fliegen bald raus)) normal anschliese klingen die sowas von schrecklich .. da klingt sogar das alpha radio von VW besser :-D ....
DaNi_
#8 erstellt: 30. Jan 2006, 21:44
Wo hast du denn den Highpassfilter gesetzt? Sollte je nach LS zwischen 50Hz-80Hz liegen.
Ich kenne dieses Pioneer LS leider nicht, evtl. klingen die einfach Scheisse
CyborgG2000
#9 erstellt: 30. Jan 2006, 21:46
Alle Filter sind aus Amp auf Stereo gestellt .. der Amp läuft so zusagen Full Range
Die LS sind für Heckablagen gedacht 20 TMT und 2 wege mt/Ht also nen Coax halt ...
Sind klangich nicht der Hammer aber ganz ok .. was die pa1502 aber damit veranstaltet hat war oberjämmerlich .. sofern es am amp liegt :-P
[Beitrag von CyborgG2000 am 30. Jan 2006, 21:47 bearbeitet]
mokombe
#10 erstellt: 30. Jan 2006, 21:49
.. was die pa1502 aber damit veranstaltet hat war oberjämmerlich .. sofern es an dem amp liegt :-P
man, man, aus dir soll mal einer schlau werden.
hat die eton jetzt NIX gemacht oder hat die deine LS "verprügelt"
ich hoffe für dich das letztere
das die etons heiss werden stand auch schonmal in ner carhifi-zeitschrift
CyborgG2000
#11 erstellt: 30. Jan 2006, 21:51
Die Eton lief . aber mir derart schlechter Tonqualli das ich echt erschrocken bin .... jettzt mit dem Dreher klang's
absolut TOP !!! .. nur isse halt heis wie sau geworden ....
man .. das kotzt mich vielleicht an .. bin zu blöd 2 dämliche ls an nen amp zu bammeln ... arrg ....
EDIT .. habe momentan das A1 noch nicht drin .. Nur die Pioneer Coax in der Heckablage !!!
[Beitrag von CyborgG2000 am 30. Jan 2006, 21:53 bearbeitet]
CyborgG2000
#12 erstellt: 30. Jan 2006, 22:31
Ok... Problem erkannt... Problem gebannt ...
Ich sag ma nix außer EINGANGSEMPFINDLICHKEIT auf 0.3V .....
Auuutsch !!!!!
Hab die Boxen jetzt ganz normal Plus an Plus, Minus an Minus dran.. funztz super ... thx trozdem noch mal für die Bemühungen mir zu helfen
schönen Abend noch ....
[Beitrag von CyborgG2000 am 30. Jan 2006, 22:31 bearbeitet]
mokombe
#13 erstellt: 30. Jan 2006, 22:32
OMG
egal, hast eben mal nen schlechten tag gehabt
hauptsache es funtzt wieder
CyborgG2000
#14 erstellt: 30. Jan 2006, 22:34
schlechter Tag ... das kann man allerdings sagen .. aber das gehört wohl eher in Offtopic .... jetzt kann ich wenigstens ruhig schlaafen
thx noch ma ....
DaNi_
#15 erstellt: 31. Jan 2006, 00:22
lol, da war der GAIN-Regler doch auf totalen Anschlag, oder?!
derpeterparker
#16 erstellt: 31. Jan 2006, 09:06
Sind an 2Ohm doch nur 300W...
Da kacken die schon ab
LÄCHERLICH!!!
polosoundz
#17 erstellt: 31. Jan 2006, 09:18
Hä?
Ich glaub hier reden alle aneinander vorbei...
@peter: Was meinst du jetzt kackt ab?
Wenn er beide 2-Ohm LS gebrückt angeschlossen hat sinds mal eben lockere 0,5 Ohm last pro Kanal für die Eton gewesen, kein Wunder also wenn sie heiss wird...
derpeterparker
#18 erstellt: 31. Jan 2006, 09:33
LS: 2Ohm + Gain: 0,3V = 300W+ je Ls ->
DaNi_
#19 erstellt: 31. Jan 2006, 11:10
derpeterparker schrieb:
LS: 2Ohm + Gain: 0,3V = 300W+ je Ls -> :cut
Wenn der GAUB Regler auf 0,3V eingestellt ist, müsste der Vorverstärker eine Spannung von 0,3V aufweisen, in der Regel sinds aber 2V-5V, somit ist die Eingangsempfindlichkeit viel zu hoch eingestellt und die Endstufe übersteuert sehr schnell.
Und deine Rechnung muss man auch nich kapieren, oder wie kommst du da drauf
derpeterparker
#20 erstellt: 31. Jan 2006, 11:18
IMHO regelt der Gain-Regler die Empfindlichkeit der Endstufe. Wenn der bei 0,3V steht (also maximale Empfindlichkeit) haut die Eton raus, was nur geht
Das sind bei 2Ohm um 2x300W Rms. Da ich die max Angaben nicht kenne, sagte ich 300W+ je LS. Und die 300W+ bei extremem Clipping werden die 80W LS zum "schlecht Klingen" gebracht haben...
So easy is das!
[Beitrag von derpeterparker am 31. Jan 2006, 11:21 bearbeitet]
Oliver_V
#21 erstellt: 31. Jan 2006, 11:19
Problem ist doch gelöst Jungs nur so nebenbei die Eton sind Ofiziell nicht 1 Ohm Stabil solche spielerein sollte man lassen aber interesannt zu hören das sie es ausgehalten hat.
DaNi_
#22 erstellt: 31. Jan 2006, 12:31
So easy is das! :prost
Naja, so easy is das nich Es kommt NUR auf die Vorverstärkerspannung drauf an, ab wann ne Endstufe ihre maximale Leistung raushaut (und natürlich dem Lautstärkeregler an der HU :.). Wenn du ne Vorverstärkerspannung von 5V hast dann haut die Stufe die volle Leistung raus wenn du den GAIN-Regler auf 5V stellst. Ne Einstellung beim GAIN-Regler von unter 5V in dem Fall bringt die Stufe nur zum clippen, mehr Leistung ist nich, weil ja bereits alles abgerufen wurde. Der GAIN-Regler ist KEIN Lautstärkeregler, das wird hier sehr oft verwechselt... Es geht nur darum die VV-Spannung an die Stufe anzupassen. Die Stufe kann ja schließlich nicht riechen, welche Ausgangsspannung an deinem VV anliegt ;D
[Beitrag von DaNi_ am 31. Jan 2006, 12:34 bearbeitet]
derpeterparker
#23 erstellt: 31. Jan 2006, 12:34
Ganz meine Rede...
DaNi_
#24 erstellt: 31. Jan 2006, 12:37
Ganz meine Rede... 8)
Musst halt noch ein wenig klugscheißen
derpeterparker
#25 erstellt: 31. Jan 2006, 12:45
Der Vollständigkeit halber solte man noch ein "bei >0,3V Vorverstärkerleistung" einfügen... Hast ja recht. Aber:
also: (is ja schon nach 12)
CyborgG2000
#26 erstellt: 31. Jan 2006, 17:25
:prost
mhmm gott sei dank hat se gehalten :-P ..... Test bestanden *gg*
mokombe
#27 erstellt: 31. Jan 2006, 20:03
DaNi_ schrieb:
Wenn du ne Vorverstärkerspannung von 5V hast dann haut die Stufe die volle Leistung raus wenn du den GAIN-Regler auf 5V stellst. Ne Einstellung beim GAIN-Regler von unter 5V in dem Fall bringt die Stufe nur zum clippen, ...
nochmal ne frage dazu:
mein 8600 hat 6,5V am VV anliegen. meine steg kann ich aber nur von 0,1 - 3,5 V regeln.
jetzt hab ich das problem, dass ich die steg im hochton eher als zu laut oder besser unangenehm empfinde.
kann ich diesen "zu kleinen" regelbereich der steg irgendwie umgehen?
hmmm, das wäre evtl. mal ein neues topic wert. meines wissens nach steht das auch nicht in den einsteigertipps, was man da machen kann
Zigainer
#28 erstellt: 31. Jan 2006, 21:04
@dani
deine aussage ist meiner meinung nach nicht ganz richtig und zwar deswegen weil die 5 volt auch nur wirklich anliegen wenn du dein radio ganz aufgedreht hast. ich kann den gain genauso auf 0,1volt einstellen wenn ich ein radio mit einer ausgangsspannung von 10volt hab( ich weiss extremes beispiel). die endstufe würde dann zwar schon bei einem kleinen "dreher" am volumen regler ihre volle leistung bringen aber theoretisch funktioniert es. ich will damit nur sagen, dass man nicht automatisch im clipping fährt, wenn man den gain regler nicht genau auf die maximale ausgangsspannung angepasst hat.
@mokombe
an deiner stelle würde ich mit widerständen an den ht's arbeiten. ist meiner meinung nach die einfachste lösung die ht's zu zügeln.
gruß rainer
[Beitrag von Zigainer am 31. Jan 2006, 21:07 bearbeitet]
Billy79
#29 erstellt: 30. Jul 2006, 16:01
das verstehe ich jetzt nicht ganz...
wenn mein radio (ich weiss jetzt gar nicht vielviel ausgangsleistung das teil hat falls es jemand weiss bitte schreiben:clarion dxz848rmc)
z.B 5V hat muss ich am amp 5v einstellen oder wie soll ich das verstehen???
kann das einer nochmal verständlischer beschreiben..
DANKE...
SchallundRauch
#30 erstellt: 30. Jul 2006, 16:26
Naja, die 6,5V hat das Radio erst bei Rechtsanschlag des LS-Reglers.
Da die LS-Regler meist nicht Linear die Ausgangsspannung verändern hast du bei z.B. LS/Einstellung 30/35 meist nur noch gut die hälfte der max. VV-Spannung am Ausgang liegen.
Sprich du pegelst die Anlage einfach bei einer etwas niedrigeren Stellung des LS-Reglers der HU ein.
Darfst dann beim Musikhören nicht wesentlich höher gehen und hast halt ein paar Lautstärkeabstufungen weniger zur Verfügung.
Einziger Nachteil: Du kannst halt so nicht die Vorteile der hohen VV-Ausgangsspannung des Radios voll ausnutzen (Dynamikumfang, Störunempfindlichkeit)
Den HT nur per Wiederständen abzusenken macht aber noch weniger sinn da du so zwar die Spannung am LS-Ausgang der Stufe nicht absenkst, die Endstufe eht so zu früh ins clipping!!!
Guß Ansgar
Ich bin zu blöd..hilfe
Stefan123 am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  3 Beiträge
Bin ich blöd?
KnappTwo am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  3 Beiträge
Bin ich jetzt blöd oder...
the_riddler am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  8 Beiträge
Blöd gefragt: »Eurokorb« nicht genormt?
X_FISH am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  6 Beiträge
Verstärker funzt nicht richtig oder bin ich zu blöd???
White_Wolf am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  6 Beiträge
Der "Wie blöd kann man sein!" Thread
Pwnzer am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  48 Beiträge
Bin ich zu blöd zum einstellen oder hat der amp einen Begger bitte schnelle Hilfe
frestyle am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  4 Beiträge
System Trennen.
Izeboxx am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  3 Beiträge
Probleme beim Einbau
Quietschibo am 20.08.2003  –  Letzte Antwort am 20.08.2003  –  8 Beiträge
Clarion DXZ 958
Sebooo am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
