HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Ich bin zu blöd..hilfe | |
Ich bin zu blöd..hilfe+A -A |
Stefan123
21:59
erstellt: 30. Okt 2004, |
Ich hoffe das ich in die richtige rubrik schreibe.... Habe ein echtes problem....ich fahre einen corsa a und möchte mir ein autoradio einbauen aber irgendwie bekomme ich das nicht hin ... habe mir heute ein sony autoradio gekauft und das alte ausgebaut Sehr alt 15 jahre ...das radio war nur mit zwei kabeln angeschlossen und es giebt auch keine stecker mehr in dem fahrzeug alle kabbel hängen lose so rumm.... wo schliese ich jetzt das neue Radio an ?...aus dem Radio kommen 4 kabel... GELB - Permanete Stromversorgung... Blau - Motorantenensteuerung... ROT - geschaltete Stromversorgung Schwarz - Masse ich hoffe es kann mir jemad helfen ...Danke |
kappe
22:47
Hi Da gibt es jetzt zwei möglichkeiten. 1: Du gehts zu einem Car-Hifi Händler,und holst dir einen Iso-Stecker (universal)da must du nur noch die Kabel anklemen,und ins Radio stecken. 2: Du gehst her nimmst eine Lüsterklemme,nimmst das Rote und Gelbe Kabel,und schließt beide an Plus an, und dann halt das Schwarze an Masse. mfg |
tretmine
03:57
erstellt: 31. Okt 2004, |
Für den Corsa A gibt es bestimmt keinen ISO-Adapter mehr... Vor allem bringt ihm der nix, denn er hat nur 2 Kabel... Das ist zu wenig. Also: Hast du ein Multimeter? Wenn nein, dann besorge dir aus dem Baumarkt das Billigste für 10€. Das Teil kann man immer brauchen, auch wenn es nicht genau ist. Halte die Messkabel bei gezogenem Zündschlüssel an jeweils ein Kabel und an die Karosserie-Masse. Das Kabel, welches Strom führt, ist das Dauerplus. (Dauerplus müsstest du haben, denn Afaik hat das Orginale Vorkriegsmodell vom Corsa "schon" Senderspeicher) Nun mache die Zündung an: Führt das andere Kabel nun Strom? Nein? Dann ist es Masse. Führt es nun Strom, dann ist es das Zündungsplus. Nun bestehen 2 Möglichkeiten/Theorien: Solltest du keine Masse haben: Das Orginalradio nimmt sich die Masse vielleicht über das Gehäuse. Du musst dann die Masse selbst verlegen. Das bedeutet: Du schaust wo eine blanke Metallstelle im Cosa A (sind ja viele ![]() ![]() Solltest du kein Zündungsplus haben: Nun wird es schlecht und kompliziert. Kommst du an den Zigarettenanzünder von hinten ran? Wenn ja, dann ziehe den Zündschlüssel ab und schaue ob sich der Anzünder trotzdem benutzen lässt. Wenn nicht, dann hast du Glück! Baue ihn aus, löte ein Kabel zusätzlich an und führe das als Zündungsplus zum Radio. (10 Minuten Arbeit beim Corsa...) Sollte der Anzünder angehen, dann hast du wirklich ein Problem. Das Zündschloss bleibt dann als letzter Abgriff. Dieses ist aber meist so gut geschützt (wegen Diebstahl), dass es ein heiden Geschäft ist. Ist es dir das nicht wert, dann musst du damit leben, dass du das Radio immer manuell ein- und ausschalten musst. (Das Zündungsplus ist das Remote des Radios...) Das Zündungsplus des Radios musst du dann in diesem Fall an das Dauerplus mit dran hängen. Die Motorantennenansteuerung: Du hast keine motorisch ein- und ausfahrbare Antenne, oder? Das wäre mir sehr neu beim Corsa ![]() Dieses Kabel wird oft als Remote-Anschluss für die Endstufen genommen. Es trägt bei eingeschaltetem Radio eine Signalspannung von 12V+ und man kann damit die Endstufen einschalten. Das Kabel sollte bei dir isoliert werden (also Vorsicht! Es darf keinen Massekontakt später im Schacht haben können). So. Das wars... MfG Phil [Beitrag von tretmine am 31. Okt 2004, 15:57 bearbeitet] |
PA1502.. bin ich zu blöd ???? CyborgG2000 am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 30 Beiträge |
Bin ich blöd? KnappTwo am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 3 Beiträge |
Bin ich jetzt blöd oder... the_riddler am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 8 Beiträge |
Blöd gefragt: »Eurokorb« nicht genormt? X_FISH am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 6 Beiträge |
Bin ich zu blöd zum einstellen oder hat der amp einen Begger bitte schnelle Hilfe frestyle am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 4 Beiträge |
Verstärker funzt nicht richtig oder bin ich zu blöd??? White_Wolf am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 6 Beiträge |
!!!EINSTEIGER BEDARF HILFE!!!!!!! Neobuu am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 18 Beiträge |
Pioneer AVH-6500DVD ausversehen was verstellt. HILFE ronny2005 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 5 Beiträge |
Alpine CDE-9882Ri Dual Color ? Benötige hilfe hakkespikey am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 7 Beiträge |
Schrott radio tauschen *bitte hilfe* g-powerhit am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 18 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGerhard736
- Gesamtzahl an Themen1.559.222
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.714
