HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » mit 4 Kanal Front Rear und Sub betreiben | |
mit 4 Kanal Front Rear und Sub betreiben+A -A |
ZZZCoupè
#1 erstellt: 07. Feb 2006, 21:12 | |
Erst einmal ein Hallo an Alle! Bin schon länger hier im Forum, allerdings nicht aktiv. Nun habe ich aber doch ein Problem. Folgendes, ich habe ein original BMW (Becker) Trafic Pro bei dem ein Sub-out zwar drin ist aber von BMW werksseitig wegen anderen Belegungen "stillgelegt" wurde! (das ist wirklich so und so weit ich weiß nicht reversibel ) Somit habe ich also nur 4Kanäle?! Ich "befeuere" damit ein 16er Front und 13er Rearsystem. Ich möchte aber ebenfalls einen kleinen Sub (Raptor 6" geschlossen/ wg. Platz) für besseren Raumklang betreiben. Wie mache ich das am besten? 1) 5-Kanalendstufe (Helix 500 wg. Platz) anschließen und einen Kanal vom Radio mittel Y-Adapter splitten und somit in den 5ten Kanal in der Endstufe gehen? (wie baue ich da ein Weiche rein (brauche ich eine), so dass nur Niederfrequente Töne durchkommen? (kann man dann doch irgendwie die Lautstärke vom Sub einstellen?) 2)4-Kanal (Helix 400 ) ganz normal mit den Chinchs in die Endstufe, jedoch von dort zusätzlich einen Kanal (z.B. Hinten rechts) für den Sub abzweigen (Weiche??) Dass ich hier klanglich nicht gerade auf der obersten Schiene mitfahre ist mir klar, aber der Sub wäre schon fein. Wichtig: Das Steuergeräte möchte ich unbedingt behalten!!! (also Neues kaufen fällt aus) Helix deswegen, da die nur minimal hoch bauen! (oder gibt es noch weitere Endstufen die max. 30mm hoch bauen?) Danke für jeden Tipp, Grüße Tobias |
JL-_Audio_Freak
#2 erstellt: 07. Feb 2006, 22:22 | |
5 Kanal ist IMHO nicht so sehr sinnvoll... ist, falls man mal aufrüsten möchte, zu unflexibel. Ich will jetzt hier mal was loslassen, für das ich wohl gesteinigt werde, aber: In meiner Anfangszeit hatte ich auch nur ne 4 Kanal (Axton 502). An der Betrieb ich, die rear- KAnäle gebrückt, meinen Axton Cab 308, und an den Frontkanälen, je parallel, das FS (Rodek 2 weg Combo) und die (Ja!!!) Hutablage, 3 Wege MB Quart, jeweils linke bzw. rechte Seite Zusammen an einem Kanal, also auf 2 Ohm. Bei mir hatte das mit dem Laustärkeverhältniss ganz gut gepasst, war eigentlich voll in Ordnung. Aber so ganz 100% ig ist das natürlich nicht... |
Audiklang
#3 erstellt: 08. Feb 2006, 01:39 | |
nimm doch eine 5 oder 6 kanal endstufe wo man das signal intern aufsplitten kann zum beispiel die italenischen audison. da brauchst du wenn nicht anders geht sogar blos ein vorverstärker kanalpaar der rest passiert dann in der endstufe. also eine lrx 6 sr oder eine lrx 5.600 die haben ausreichend leistung und klanglich sind die auch nicht gerade zu verachten wenn die finanzen reichen |
Verkabelung Front, Rear, Sub an 4 Kanal Endstufe kaikoala am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 25.04.2021 – 8 Beiträge |
4 kanal und monoblock .welchen radio? *steveO* am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 29 Beiträge |
verstärker von 4 kanal auf 2kanal brücken Daywalker00 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 8 Beiträge |
4 kanal endstufe Dummian am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 3 Beiträge |
4-Kanal = 2 Cinch roschti am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 6 Beiträge |
Front und Rear? Frequenzunterscheid anton99 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
front/rear signal JiiTee am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 9 Beiträge |
An einen Line-Out ein 4 Kanal Verstärker patrick78 am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 4 Beiträge |
FS an gebrückter 4-Kanal Endstufe betreiben. pm7 am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 14 Beiträge |
Rear system an 4 kanal HU greektrancer am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 10 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.090
