HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Wieviele Lüfter im Doppelten Boden | |
Wieviele Lüfter im Doppelten Boden+A -A |
Tylon
#51 erstellt: 28. Feb 2006, 16:37 | |
naja, so ähnlich. die hinteren speaker darf er gern behalten... aber so ähnlich im kofferraum wär schon geil. |
DreamWarrior
#52 erstellt: 28. Feb 2006, 19:07 | |
So ich habe nochmal wegen dem Remote nachgeguckt. In der Anleitung steht: "ACC + 12 V (Zubehörkontakt): Andere Soundkomponenten (z.B. aktive Frequenzweichen) mit einem Fernsteuereingang ("Remote") können an diese Klemme angeschlossen werden." Bedeuetet das jetzt, dass ich meine Lüfter ohne Diode und Relai direkt an dieser Klemme anschließen kann??? |
Tylon
#53 erstellt: 28. Feb 2006, 19:10 | |
JEIN problem ist: remote is dafür da ne motorantenne auszufahren, hat also recht wenig leistung. jetzt kommts halt drauf an ob deine endstufe das mit ordentlich saft versorgt. nicht, das du damit was schießt. ich bin da immer vorsichtig. falls da nix von watt o.ä. steht isses ne probiersache. also 1 lüfter, dann 2..... -----> allerdings kommt halt ein relais im ATU auf nen gigantischen euro |
Bassboost.85
#54 erstellt: 28. Feb 2006, 20:01 | |
Beim Radio geht das Remote bis 1A habe ich gehört! Und ist es kaputt könnte man das nicht wieder bauen bzw. muss man das selber bezahlen! Relais kostet 8-9 Euro - und das ist teuer - also bekommt man bestimmt auch billiger! Ich habe mir jetzt mal so einen 120er Lüfter gemalt und festgestellt das der zu groß ist - max also ein 92er. Da habe ich mir den Enermax ausgesucht: http://www.case-discounter.de/product_info.php?products_id=939 Wenn der zu stark oder zu laut sein sollte kann ich ihn ja runterregeln oder so einstellen wie ich will. Deine Meinung dazu Tylon? |
Tylon
#55 erstellt: 28. Feb 2006, 20:12 | |
jupp. passt schon, die enermax hauen ja bei bedarf ordentlich raus und so ein poti is ein pfennigartikel, falls zu laut. würde wie ich geschrieben hab, batt in die seite packen und den doppelten boden so niedrig wie möglich machen. 1200-2500 umdrehungen is voll ok. da wirste wohl nicht mal was regeln müssen. wie gesagt, ich war damals zwecks relais beim atu direkt in der werkstatt und der hat gesagt, na gib mir halt nen euro dafür und gut wars EDIT: der hat gesagt, "Jo klar hamma des, was willst denn damit machen?" ich: "paar lüfter und eventuell ne leuchte und so schalten" er: "aha, machst krass einen auf pimp my ride, hä?" ich: "na freilich..." und hab mir meinen teil gedacht... [Beitrag von Tylon am 28. Feb 2006, 20:14 bearbeitet] |
DreamWarrior
#56 erstellt: 28. Feb 2006, 20:16 | |
Naja dann werde ich es wohl mit dem Relai und der Diode zusätzlich machen. Relai müsste ich im Keller sogar noch von irgendnem Auto rumfliegen haben. |
Bassboost.85
#57 erstellt: 28. Feb 2006, 20:19 | |
[quote="Tylon"] na gib mir halt nen euro dafür und gut wars [quote] lol - naja meins ist übelste Qualität und innen bestimmt vergoldet da das 8€ gekostet hat - ach nee da steht nur BOSCH drauf Ich hatte schon 2 Euro (womit ich gerechnet hatte) auf die Kasse gelegt als sie 8 sagte Hab mir aber nichts anmerken lassen und konnte ja auch nicht zurück... [Beitrag von Bassboost.85 am 28. Feb 2006, 20:20 bearbeitet] |
Tylon
#58 erstellt: 28. Feb 2006, 20:23 | |
ach BOSCH steht da drauf das hab ich bei mir auch gelesen. gut, dass der mechaniker den preis wohl nicht gekannt hat |
Bassboost.85
#59 erstellt: 28. Feb 2006, 21:37 | |
Gibts die Lüftersteuerung von Conrad (siehe 1 Seite) auch noch anders (an sich) bzw. woanders? Habe nichts gefunden - zwecks vergleich usw. MfG Silvio edit: hat sich erledigt - ich nehm die von Conrad. Andere gibt es, die gehen dann aber nur von -25 bis +30 Grad ca. Was ähnliches wie von Conrad habe ich nirgends entdeckt. [Beitrag von Bassboost.85 am 01. Mrz 2006, 14:18 bearbeitet] |
Bassboost.85
#60 erstellt: 03. Mrz 2006, 22:22 | |
Also das mit dem Bausatz habe ich mir anders vorgestellt Ich dachte Bausatz in dem Sinne das man die Fertige Platine hat und sein Zeug noch anlöten bzw. anschliessen muss je nachdem wofür man es nehmen will! Aber an das habe ich eigentlich nicht so recht denken wollen: Naja irgendwie werden wir das schon hinbekommen. Ich muss aber auch sagen das für das Zeug dann 13 Euro schon wieder teuer ist denke ich!!! Wenn gewünscht kann ich ja mal den Schaltplan mit benötigten Bauteilen online stellen!!! In der Anleitung steht: - Die zulässige Umgebungstemperatur darf während des Betriebes 0 Grad und 40 Grad nicht unter-, bzw. überschreiten. - Bei Kondenswasser 2 Stunden warten - Betrieb in Feuchträumen unzulässig Also die Temperaturen werden ja auf alle Fälle über- bzw unterschritten und zum Teil sehr deutlich! Glaube aber nicht das das irgendwas macht! Und Luftfeuchtigkeit ist dann dort auch auf alle Fälle! Naja, werden die üblichen sinnlosen Hinweise sein die man vergessen kann. MfG Silvio |
Bassboost.85
#61 erstellt: 10. Mrz 2006, 01:30 | |
Ich nochmal Ich habe jetzt meine neuen Lüfter bekommen - und zwar die Enermax UC-9AEBS Ich muss sagen ich bin froh das ich keine 120er genommen habe! Die Größe ist schon beeindruckend - ich hatte mir es zwar vorher mal aufgemalt - aber wenn man die in der Hand hält ist das schon was anderes! Meine Lüfter bringen bis zu 50 CFM - also so ca. 110m3 max. Sie sind in der Drehzahl einstellbar. Die Luftmenge ist vollkommen ausreichend! Mir schwahnte nach den Post hier zwar noch schlimmeres vor - das ich einen Wirbelsturm im Kofferaum habe - aber ganz so ist es nicht. Die wälzen die Luft schon genügend um - selbst wenn man die auf halbe Leistung stellt! Wenn man dann noch 2 Lüfter verbaut in such&blow Technik ist es eigentlich schon übertrieben! Geräuschpegel ist auch NIE laut - wenn die volle Pulle laufen hört man die vorne wirklich kaum - wenn Musik läuft überhaupt nicht... Wenn die mit halber oder minimaler Drehzahl laufen hört man überhauptnichts! Deshalb würde ich auch sagen das ein potenter 80er ausreicht! Das ist von der Größe sehr angenehm und reicht auch von der Luft würde ich meinen! Lautstärke kann man unter ULK verbuchen. Wollte ich nur nochmal posten falls jemand auch vor der Entscheidung steht einen Lüfter zu kaufen und nicht weiß was er nehmen soll! Und Danke nochmal an Tylon der mir den stärksten 120er Lüfter (glaube doppelte bis dreifache Leistung von meinen jetzigen...) ausgeredet hat MfG Silvio |
Tylon
#62 erstellt: 10. Mrz 2006, 11:40 | |
kein thema. hab dir ja gesagt, noch stärker muß nicht sein. is ja top, wenn bei dir alles so funktioniert MFG Tylon |
Bassboost.85
#63 erstellt: 10. Mrz 2006, 18:38 | |
Sagmal Tylon - was passiert wenn ich den Lüfter verpole Deine Signatur habe ich gerade erlebt - könnte mich immernoch aufregen |
Tylon
#64 erstellt: 10. Mrz 2006, 19:51 | |
wenn du den lüfter verpolst, sollte im idealfall gar nix passieren (wenn ein temperaturregler drin ist, z.b.). im nicht idealfall dreht das teil andersrum und saugt statt zu blasen. und im schlechtesten falle isser hin die adern sind doch aber in der regel gekennzeichnet bzw über den zugehörigen computerstecker ablesbar MFG Tylon P.S.: meine signatur kommt nicht von ungefähr.... schon oooooft erlebt. |
Bassboost.85
#65 erstellt: 10. Mrz 2006, 20:16 | |
Hm naja eben das wollte ich erreichen das er andersrum dreht! Habe es schon vorher getestet und wollte nur nochmal wissen ob das überhaupt geht! Naja ich habe aber wohl den schlechten Fall erlitten - jetzt dreht er garnicht mehr Naja, egal ich bekomm kostenlos einen neuen - aber auch mit wegen anderen Sachen... Also für alle anderen - lieber nicht verpolen! Besser ist das MfG Silvio |
Lüfter im doppelten Boden Lumpel am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 34 Beiträge |
Lüfter im doppelten Boden gefährlich? Mira` am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 4 Beiträge |
Lüfter für Doppelten Boden, WO? Beffi888 am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 7 Beiträge |
wasser im doppelten boden Tak69 am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 7 Beiträge |
Doppelten Boden festmachen corza am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 9 Beiträge |
Endstufen Kühlung im doppelten Boden kalle_bas am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 11 Beiträge |
Lüfter für Endstufe Tom4000 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 32 Beiträge |
Alu für Doppelten Boden Ausbau ? BadFocus am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2019 – 3 Beiträge |
Wie machen ich doppelten boden im polo?? jekdog am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 11 Beiträge |
Mein Plan zum doppelten boden, passt das? oracle8 am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.405
