HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Warum MP3's klanglich schlechter? | |
Warum MP3's klanglich schlechter?+A -A |
platineye
#51 erstellt: 02. Mrz 2006, 10:06 | |||
Es fehlen nicht nur sehr hohe und sehr tiefe Frequenzen, sondern auch alle Frequenzen, die nicht mit einem gewissen Pegel belegt sind, daher rührt ja auch etwas künstlichere Wiedergabe. Deswegen ist es auch nicht sehr schwer den Unterschied im direkten Vergleich zwischen einer vernünftigen CD und der MP3-CD zu hören.
Tylon
#52 erstellt: 02. Mrz 2006, 10:20 | |||
ah ja....... wo schieb ich die ins autoradio ich lege euch nochmal dringend den CT-artikel an die hand. es ist SEHR schwer einen unterschied bei ANSTÄNDIGER komprimierungsrate zu hören. wenn man MP3s nur von gewissen tierischen programmen zieht mit 128kbit isses natürlich wirklich nicht schwer. aber bei hoher bitrate (>=256) bezweifel ich einfach, das auch nur einer von euch, der der meinung ist, einen unterschied hört. wenns selbst die profis mit exklusivster umgebung und ausstattung nicht bis kaum hören... ICH hörs nicht... hab mir schon ein paarmal die mühe gemacht und die zeit genommen. aber über 192 wars definitiv nur stochern im nebel. |
dark-desire
#53 erstellt: 02. Mrz 2006, 10:24 | |||
Da muß ich Tylon recht geben, seit dem ich EAC mit Lame (nicht die neuste sondern die als besten getestete Version) und VBR2 nehm ist die Qualli 1A, die MP3 sind dann nicht mehr so klein aber das ist egal. Mfg Marco |
r@fi
#54 erstellt: 02. Mrz 2006, 10:30 | |||
Alpine F1 Status Ausbau? |
Tylon
#55 erstellt: 02. Mrz 2006, 10:32 | |||
sorry aber das radio kostet mehr wie mein auto |
r@fi
#56 erstellt: 02. Mrz 2006, 10:34 | |||
Alekz
#57 erstellt: 02. Mrz 2006, 10:35 | |||
es kommt immer auf die musik an. bei manchen liedern kann man den unterschied auch bei hohen bitraten hören. techno, pop und so ein kack die sind schon mit 160 kbit gut bedient. bei rock sollte man schon höher gehen. bei klassik noch höher. ist meine persönliche erfahrung. schon mal was von fatboy sequenz gehört? teste mal paar codecs damit. da ist sogar mit billigem equipment der unterschied zu hören. |
Tylon
#58 erstellt: 02. Mrz 2006, 10:43 | |||
ja klar. keine einwände.
WENN ich mp3s bastel, kommt da eh nix unter 256 in das radio. nur zum testen werden niedrigere fabriziert. auch nicht bei techno. wobei klassik aufgrund der höheren dynamik im HT-bereich klar höhere raten bei mp3 braucht, da der codec genau hier tätig wird.
kenn ich nicht. und ohne ne cd is das wohl ein problem |
Alekz
#59 erstellt: 02. Mrz 2006, 10:48 | |||
fatboy sequenz ist als codec killer bekannt(sind paar sekunden aus einem lied von fatboy slim). es gibt unkomprimierte wave dateien im netz. kannst du dir runterladen und testen. du wirst stauen was man so an unterschieden bei hohen bitraten noch raushören kann. |
Tylon
#60 erstellt: 02. Mrz 2006, 10:50 | |||
aus welchem lied? ne cd von ihm hab ich auf jeden fall da. |
Alekz
#61 erstellt: 02. Mrz 2006, 10:54 | |||
das lied heisst kalifornia. du brauchst nur diese computerstimme am anfang des liedes. |
Tylon
#62 erstellt: 02. Mrz 2006, 10:55 | |||
ah. ok. glaub das hab ich sogar. cd liegt allerdings zuhaus. am wochenende mal testen |
Alekz
#63 erstellt: 02. Mrz 2006, 11:01 | |||
probier das auf jeden fall aus. es ist auch für die leute empfehlenswert, die meinen, dass man bei 128 kbit keine unterschiede mehr hört. den mit dieser bitrate klingt diese sequenz richtig scheusslich. artefakte ohne ende. aber ist ist halt eine ausnahme. es gibt kaum lieder die solche stimmen haben, ausser bei electrofreestyle. |
CarHifi-Freak
#64 erstellt: 02. Mrz 2006, 11:05 | |||
Ich habe mir vor 1,5 jahre mal in nem Galaxy ne nette anlage angehört. Der hat erst gesagt gugg ma test 1 probehörung nen 320KBts gebrannte MP3 cd klang durchaus nicht schlecht, nur irgends wie is da alles ineinander gewesen keine ortbarkein vn schlagzeug zum sänger die bühne und und und. Dann hat er die selbe cd als Original reingetan und siehe da WOW da is ja doch mehr dahinter als man denkt. Seid dem tag an brenne ich nur noch just for fun mukke und alles gute wird original gekauft.... |
Alekz
#65 erstellt: 02. Mrz 2006, 11:10 | |||
es kommt auch auf die einstellungen beim codieren an. 320 kbit ist nicht gleich 320 kbit. genau so wie mp3 ist nicht gleich mp3. man muss viele sachen berücksichtigen. sich mit einstellungen auskennen. zb kein joint stereo verwenden, was die meisten programme standardmässig tun. das versaut dir den stereo effekt. ist halt so ne sache. |
sK4T3r
#66 erstellt: 02. Mrz 2006, 15:30 | |||
ich als "noob" auf dem Bereich, was sollte man denn so "verwenden und einstellen" ? |
Klangpurist
#67 erstellt: 03. Mrz 2006, 15:26 | |||
Hab ich alles schon durch allein das:
dark-desire
#68 erstellt: 03. Mrz 2006, 16:51 | |||
Was machst du dann mit den CD`s die zu schade sind um sie mehr als einmal in ein Laufwerk zu tun. |
Seth76
#69 erstellt: 03. Mrz 2006, 17:08 | |||
Hab ich auch schon mal gedacht und eine Theorie entwickelt. Es werden EQ Einstellungen mitgeschrieben, also er wandelt die Daten nicht einfach nur um, sondern versucht es neu "abzumischen" (korrigieren, das weggelassene ausgleichen). Stellt man seinen EQ im Auto dann nach einer dieser MP3 CD's ein, passt es gut...legt man eine Original ein, klingt es schlechter weil die Einstellungen nicht mehr passen. Umgekehrt könnte dann dabei rauskommen, dass die MP3 CD's viele Überhöhungen etc. haben, wärend dann das Original besser klingt. Naja, nur ne Theorie. |
dark-desire
#70 erstellt: 03. Mrz 2006, 17:12 | |||
Glaube nicht das EAC mit einer EQ Einstellung Arbeited sondern macht ne wav Datei und diese wird anschließent mit Lame automatisch umgewandelt. PS derzeitig sind noch alle EQ einstellungen im auto Deaktiviert. Ich hab auch viele erstaufnahmen von Gruppen die ohne Nachbearbeitung nicht hörbar sind. [Beitrag von dark-desire am 03. Mrz 2006, 17:14 bearbeitet] |
Tylon
#71 erstellt: 03. Mrz 2006, 17:17 | |||
nie im leben. kenne keinen codec bzw programm, dass irgendwelche EQ einstellungen mitnimmt. wo sollen die denn herkommen? meinst die ziehen die aus winamp? |
Seth76
#72 erstellt: 03. Mrz 2006, 17:36 | |||
Naja, dann nimm mal beim Windows MediaPlayer eine "EQ Einstellung" vor und erzeuge eine WMA...bin nicht 100% sicher, aber meine schon das da was gefummelt wird. Das heisst natürlich nicht, dass es generell so ist...aber wie gesagt, nur ne Theorie.
Nö, aber vielleicht so... IF x < 1 y = y + 1 ELSE DO CASE CASE BETWEEN(x, 1, 10) y = y + 0.5 CASE BETWEEN(x, 11, 20) y = y + 0.4 .... ENDCASE ENDIF ...dazu braucht man keinen Drittanbieter, wenn die eh schon mal am Umwandeln sind, können die auch ändern wie sie wollen...ist die Frage ob es gemacht wird. |
Tylon
#73 erstellt: 03. Mrz 2006, 18:04 | |||
nene du. is nur ne theorie...... wär ja an sich totaler schmarrn. ich habs jetzt aber mal für denn fall, das microsoft da mal wieder alleingang macht, mal getestet und da wird NIX gefummelt. selbst nicht bei MS. |
Seth76
#74 erstellt: 03. Mrz 2006, 18:11 | |||
Na dann...kann mich irren. Probier das bei Gelegenheit selber auch mal wieder aus. Meine ich hätte CD's geWMAt, einmal ohne und einmal (aus versehen) mit EQ Einstellung. Klangen im Auto total unterschiedlich, gleiches Original mit sonst gleichen Gegebenheiten. Aber das die auch ohne User-Vorgaben mit den Dateien im Prinzip anstellen können was sie wollen, ist doch klar, oder? Gerade Dir Aber muss ja nicht... |
Tylon
#75 erstellt: 03. Mrz 2006, 18:31 | |||
das is mir schon klar. naja, ich hab die files einmal mit ausgeschaltet, einmal mit vielen reglern oben einmal mit vielen unten gemacht und dann binär verglichen. 4 unterschiede ala ca. 20 bytes. dürfte irgendwas mit zeit, erstdateiname oder sonstigem blödsinn (zumindest war der taginhalt in der nähe) zu tun haben. aber 80 bytes machen das kraut wohl nicht fett und ändern wohl nix am klang |
Klangpurist
#76 erstellt: 03. Mrz 2006, 19:10 | |||
Bitte?? |
r@fi
#77 erstellt: 03. Mrz 2006, 19:27 | |||
Er meint damit wohl sich selbst dass er CD#s hat die er ienmal encodiert und das wars dann. Danach wird die CD niemehr gespielt. Somit keine Abnutzungserscheinungen. Dass eine CD IMMER Abnutzungserscheinungen überhaupt in Einschublaufwerken wie im KFZ Bereich hat, steht außer Frage. |
dark-desire
#78 erstellt: 03. Mrz 2006, 19:32 | |||
Damit meind ich Samler Stücke oder Limitierte. |
r@fi
#79 erstellt: 03. Mrz 2006, 19:44 | |||
Jo und ich nehme mal an dass du die so handhabst wie ich oben meinte oder? |
dark-desire
#80 erstellt: 03. Mrz 2006, 19:48 | |||
Grünau |
Klangpurist
#81 erstellt: 03. Mrz 2006, 20:39 | |||
Ich weiß ja nicht was ihr mit euren CDs macht, aber meine lagern in einer CD Tasche, da halten sich die Abnutzungserscheinungen doch sehr in Grenzen |
Tylon
#82 erstellt: 03. Mrz 2006, 20:49 | |||
bei mir kommen ins auto nur ganz selten originale, weil ich gelinde gesagt, etwas unordentlich bin. die einbußen zu ner gebrannten cd von plextor nehm ich dabei einfach mal in kauf weil die 10ct für die kopie machen das kraut bei dem cd-preis auch nicht mehr fett. |
dark-desire
#83 erstellt: 03. Mrz 2006, 20:54 | |||
Schlimmes mach ich mit meinen CD´s nicht nur bei über 200 CD´s sehr viele davon Limitiert und ein paar die über 40€ Kosten ist das mir zu Schade die im Auto zu haben. Mfg Marco |
Klangpurist
#84 erstellt: 03. Mrz 2006, 21:34 | |||
Naja, nur an die Qualität einer XRCD wird keine mp3 Kopie auch nur annähernd rankommen, das können wir meinetwegen in 1000 Blindtests belegen Die muss ich zwangsläufig immer dabei haben. Ich nehm ja auch nicht alle CDs mit die ich besitze. Nur eine Auswahl derer die ich gerne im Auto höre. |
Tylon
#85 erstellt: 03. Mrz 2006, 21:35 | |||
ne was bitte? |
Klangpurist
#86 erstellt: 03. Mrz 2006, 21:39 | |||
Eine XRCD, eine besondere CD die ein breiteres Frequenzspektrum abdeckt als eine normale CD. Die Sheffield Labs machen zum Beispiel gerne XRCD Pressungen. Sehr zu empfehlen Quelle wikipedia:
[Beitrag von Klangpurist am 03. Mrz 2006, 21:41 bearbeitet] |
Tylon
#87 erstellt: 03. Mrz 2006, 21:43 | |||
na wegen mir...... ne, im ernst, noch nie gehört (obwohl ich mal ne arbeit über cd-formate machen mußte) aber ich versuch mal, mir sowas zu organisieren und mit ner normalaufnahme zu vergleichen ach ja, und nu prost ----->fernsehtip gleich: pro7, 51st state |
Klangpurist
#88 erstellt: 03. Mrz 2006, 22:08 | |||
Also so eine XRCD Pressung kostet ca. 40 Euro. Ist also noch bezahlbar. http://www.jpc.de/jpcng/poprock/detail/-/hnum/8684190 P.S: Den Film kenn ich schon [Beitrag von Klangpurist am 03. Mrz 2006, 22:10 bearbeitet] |
Bassboost.85
#89 erstellt: 04. Mrz 2006, 17:13 | |||
Also ich höhre mehr Mp3 und WMA - ganz einfach weil mir die Preise von originalen nicht zu sagen und weil die 20 Lieder darauf einfach zu wenig sind und weil es keine CD gibt auf der mir mehr als 5 Lieder gefallen.... Jedenfalls wird immer wieder der Fehler begannen das ganz pauschal gesagt wird das alles gebrannte scheiße klingt! Das ist aber nicht wahr.... Es gibt schlechte und gute Mp3s (Bitrate, Codec usw.) Bei manchen gut gemachten hört man fast keinen Unterschied!!! Nichts weltbewegendes! Nicht auf unseren "normalen" Anlagen, das kann mir keiner weiß machen! Das ist einfach Einbildung! Bei sehr teuren und hochwertigen Anlagen kann es aber schon sein. Wie gesagt bei gut gemachten Mp3s. Die meisten Mp3s die man so saugt oder sonstiges sind aber nicht besonders gut gemacht und da hört man auch einen sehr deutlichen Unterschied was ich selbst schon sehr öfters gemerkt habe. Aber wenn man sich eine originale CD leiht oder kauft und diese mit 320 brennt - wird man wohl keinen Unterschied feststellen auf einer normalen Anlage. Das ist dann ganz einfach die Einbildung - denn derjenige geht mit Vorurteilen ran und weiß welches die gebrannte ist. Es kann ja jeder mal mit einem Freund den Blindtest machen. Diesen werden wohl die wenigsten bestehen..... Das ist meine Meinung / Erfahrung dazu. MfG Silvio |
Klangpurist
#90 erstellt: 05. Mrz 2006, 11:32 | |||
Ich bau mir aber keine Anlage für mehrere Tausend Euro ein um dann "fast keinen Unterschied" zu hören... |
r@fi
#91 erstellt: 06. Mrz 2006, 15:24 | |||
Allerdings. und man hört bei 320 kb den Unterschied. Vorallem bei der Bühne. So von der Tonqualität selbst her ja nicht so arg mehr. |
Alekz
#92 erstellt: 06. Mrz 2006, 15:51 | |||
beschreib mal was für dich bühne ist. wo liegen da die schwächen von mp3? |
Klangpurist
#93 erstellt: 06. Mrz 2006, 19:18 | |||
Hm, da müssen mer glaube ich mal nen Hörtermin vereinbaren Auf meiner Anlage hab ich bis jetzt noch jede mp3 entlarvt |
r@fi
#94 erstellt: 06. Mrz 2006, 22:18 | |||
Die Instrumente sind bei CD's einfacher zu orten. je schlechter die MP3, umso mehr springt das Instrument hin und her und man denkt einmal dass es da war, oder wars doch dort? Hm.... |
Alekz
#95 erstellt: 07. Mrz 2006, 08:12 | |||
die ortbarkeit hängt meistens mit dem stereoeffekt zusammen. und bei den meisten mp3's die mit "joint stereo" codiert wurden, ist dann der stereo effekt fürn a*sch. man sollte normales stereo nehmen. würde zwar bei gleicher bitrate die qualität etwas leiden, dafür würde aber der stereoeffekt nicht kaputt gehen. |
Klangpurist
#96 erstellt: 07. Mrz 2006, 08:38 | |||
Und schon wieder Kompromisse die man eingehen muss... Merkste was? |
r@fi
#97 erstellt: 07. Mrz 2006, 09:48 | |||
Das denke ich auch. |
Alekz
#98 erstellt: 07. Mrz 2006, 10:09 | |||
nicht dass ihr denkt, dass ich hier mp3 verteidige. im gegenteil. ich bin dafür dass die formate wie ogg vorbis oder mpc (mpeg plus) sich durchsetzen und mp3 endlich untergeht. mpc zb. bietet eine sehr hohe qualität, da kann mp3 und auch ogg bei weitem nicht mithalten. aber ich bin der meinung, wenn man's richtig macht, dann kann man aus nem mp3-codec einiges rausholen. war zumindest meine erfahrung, da ich mich vor einiger zeit sehr intensiv mit verschiedenen formaten beschäftigt habe. |
Bassboost.85
#99 erstellt: 07. Mrz 2006, 12:43 | |||
Das meine ich auch und finde das man dann fast keinen Unterschied merkt auf unseren normalen Anlagen! Und es wird hier wohl niemand eine Anlage haben die mehr als 10000 Euro kostet oder???? Desweiteren klingen Original-CDs auch unterschiedlich.... Aber wie auch immer - ist das selbe mit Kabelschuhen, Strom-, Chinch-, LS-Kabel usw. es macht jeder wie er denkt und woran er glaubt! MfG Silvio |
Alekz
#100 erstellt: 07. Mrz 2006, 14:20 | |||
kann ich nur zustimmen. kumpel von mir hat sich vor paar jahren ne cd von sylver gekauft. habe sie mir ausgeliehen. etwas angehört. dabei ist mir eine nicht so optimale qualität der songs aufgefallen. habe die cd auf den rechner kopiert und die frequenzbandbreite angeschaut. da war schon bei 16 khz schluss. das ist ein typischer mp3 frequenzgang. früher haben alle mp3 codecs bei 16khz abgeschnitten. später wurde es auf 20 khz erhöhtund danach mit lame auf 22 khz. soviel zu original cd's. |
Seth76
#101 erstellt: 07. Mrz 2006, 14:30 | |||
Na um so schlimmer. Ist doch bekannt, dass es klanglich schlechte Original CD's gibt. Sonst hätte Stockfish Records etc. ja gar keine Berechtigung. Aber die Frage ist doch, wenn Du diese sch**ß Aufnahmen zu MP3 wandelst, werden die dann besser? |
Schlechter Klang - Warum? Horch_A3 am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 6 Beiträge |
Schlechter radioempfang mit dem Pioneer P8600MP! warum? Overnet am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 6 Beiträge |
Schlechter Klang mit JVC-891R Ralfii am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 7 Beiträge |
Sound Ipod-schlechter als von mp3 CD Dingens am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 2 Beiträge |
Schlechter Radioempfang chris_vectra am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 15 Beiträge |
Mp3´s abspielen dreamlife85 am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 6 Beiträge |
Warum "Hutablage Methode" schlechter als SUB und co.? Goernitz am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 21 Beiträge |
Alpine 117RI schlechter Klang kokamuzik am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 8 Beiträge |
Schlechter Empfang chris-chros85 am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 4 Beiträge |
Schlechter Radioempfang lex23 am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 7 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedDirk_Bieda
- Gesamtzahl an Themen1.557.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.270
