HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Atomics SPL schwingt nach innen ??(+stinkt!) | |
Atomics SPL schwingt nach innen ??(+stinkt!)+A -A |
JulianMontana
00:42
erstellt: 28. Feb 2006, |||
Guten Abend , frag mich eigentlich schon seit längerer zeit warum mein Woofer nach innen schwingt und nicht nach aussen ? Hub hat der ja verdammt viel aber leider in die falsche richtung ?! Der Atomics läuft an ner twister f2-500 , gut druck ist auch da.Verbaut ist der Teller in meiner Reserveradmulde also kein wirkliches Reflexgehäuse. Danke schon mal im vorraus. Achja wenn ich schonmal dabei bin. Hatte vor einem Jahr die twister f2-450 verbaut die sich dann leider in schall und rauch aufgelöst hat, hab den teller dann übergangsweise mit der f4-250 betrieben. Hab jetzt seit 2 tagen die f2-500 drin und nun stinkts aus meinem Kofferraum wenn ich längere zeit basslastige musik höre.was ist das ? [Beitrag von JulianMontana am 28. Feb 2006, 00:56 bearbeitet] |
Maddin[21]
12:29
moin, zum thema innenschwingen ... ist der sub vllt verpolt angeschlossen ? mal plus und minus vom ls kabel tauschen. zum stinken ... denke mal der sub macht beim innenschwingen zuviel hub und schlägt an. wird dann dabei warm und stinkt deswegen. wie ist die endstufe eingestellt: trennfrequenz, subsonic filter, gain, bassboost ? gruss maddin |
FallenAngel
12:39
subs schwingen sowohl nach außen wie innen. Das stinken dürfte dran liegen, dass du keinen lowpass drauf hast oder dass die stufe zu hoch gestellt ist bzw keinen strom bekommt. |
Maddin[21]
14:16
thx für die aufklärung ![]() ![]() meinte auch eher das die auslenkung nach innen stärker ausfallen könnte durch eine verpolung. wobei eher unwarscheinlich. aber das stinke problem könnte auch von strommangel herrühren.. zuwenig strom ---> endstufe wird heiss, etc. gruss maddin |
JulianMontana
16:02
Danke erstmal für die Anworten. Also der schlägt heftiger nach innen als nach aussen, ich tausch gleich mal die LS-Kabel. Und das zu wenig Strom vorhanden ist könnte gut sein hab die f2-500 und die f4-250 drin und schon bei gemäßigter lautstärke flakert alles extrem. Einstellungen hab ich jetzt nicht genau im Kopf aber Gain is nicht voll aufgedreht dürfte so zwischen 3-3,5V liegen glaube ich. HP und LP sind eingeschaltet sind beide im Moment noch in der Mittelstellung kam noch nicht dazu alles einzustellen ( is mir zu kalt draussen ![]() ![]() [Beitrag von JulianMontana am 28. Feb 2006, 16:04 bearbeitet] |
just-SOUND
16:20
Nicht die Stufe geht kaputt, sondern der Woofer! Stinken= Überlastung des Woofers....zb. weil die Stufe zu wenig Strom kriegt! Solltest dann auf jeden Fall leiser drehen!!! |
Köter
16:23
Und was heisst denn HP und LP sind beide auf mittelstellung??? solltst auf jeden fall den LP erstmal grob um die 80Hz einstellen; den HP kannste bestenfalls als Subsonic nutzen sofern dieser soweit herunterreicht... Feineinstellung kannst ja dann machen wenns wärmer ist... |
mortuary
18:22
Das mit dem Stromflattern kann ich gut nachvollziehen, hatte erst auch meine F4-600 an meinen zwei Kickern auf zwei Kanälen gebrückt. Was die Strom verbrät ist nicht mehr schön. Jetzt an ner Digitalen Rockford ist das kein Problem mehr. Was hast denn du für Kabel verlegt wenn ich fragen darf? Grüße |
mokombe
18:31
du hast den woofer ja in der RR-mulde. wenn der woofer eine extrem weiche aufhängung hat, könnte es sein, dass er "durchhängt"!?. was ist das denn genau für ein woofer? so einen? ![]() atomic woofer sind nämlich eigentlich sehr hart aufgehängt. |
JulianMontana
19:25
Ja ist der Woofer, der hängt auch nich durch. Aufhängung ist noch schön hart. Hab Dietz Kabel verlegt 10er querschnitt. Will ja die ganze zeit raus aber hier regnets mir grad viel zu heftig. |
sK4T3r
19:31
10eeeeeeeer???? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Du hast ne f2500 und ne f2 450 drin und nur 10kabel , wahrscheinlich von vorne und vorne ne normale bat drinne oder?? Da muss wohl 50er rein! ![]() |
yourname123
19:35
Meinst du nicht, dass das ETWAS übertrieben ist??? ![]() |
JulianMontana
19:44
Ja leider nur ne normale batt vorne...wegen dem querschnitt muss ich nochmal schauen, vllt irre ich mich ja auch , hab die kabel damals nicht selber gekauft.Aufjedenfall weiss ich das die Kabel verdammt dick sind ![]() |
Papa_Bär
19:46
Womit wir auch den Grund hierfür hätten
Wer so ne Leistung rumfahrn will, sollte schon auch schaun,dass der Strom passt... und ne f2.500 will da schon so einiges von sehn... Würde an deiner Stelle die Anlage solange aus lassen, bis ne ordentliche Stromversorgung da ist, sonst brennt dir wieder alles ab... Sprich 2 ordentliche Batts und anständig dimensionierte Kabel... MfG Björn |
mokombe
19:47
was heisst jetzt für dich "verdammt dick". 10mm² is ca. so dick wie ein kleiner finger (bei frauenhänden ![]() [Beitrag von mokombe am 28. Feb 2006, 19:48 bearbeitet] |
JulianMontana
19:50
Dann geht der nächste Lohn wohl für ne vernünftige Batterie drauf. Empfehlungen sind erwünscht ![]() |
JulianMontana
19:51
Sorry dann hab ich mich vertan. Kabel sind schon so dick wie mein Zeigefinger ![]() |
mortuary
19:57
Mh, trotzdem würd ich dir empfehlen das Kabel gegen ein dickeres auszutauschen. Also 35qmm sollte es schon sein! Und vielleicht ne cap dazwischen! Dann hast du ne vernünftige Grundlage! |
JulianMontana
20:40
Meinst du ein Cap reicht ? Hab schließlich mehr als 1kw da im kofferraum. und kabel schau ich mir heute oder morgen mal an dann kann ich euch die genaue größe sagen. |
sK4T3r
20:51
NEIN ein cap reicht definitiv nicht... Wenn du mehr Geld hast,dann reicht auch das 35er kabel, da dann hinten eine zusatzbatterie reinkommt! Schau dich mal bei den Marken HAWKER(Sbs60 gebraucht für dich),Optima,Exxide und teurer und noch besser Northstar+Kinetik.. Dann je amp ein cap würde ich sagen.. aber dann bist du ja schon bei 200€ bei gebrauchten sachen |
Papa_Bär
20:53
Spar das Geld fürn Cap...wird erstmal nichts bringen.. Lieber ne Batt in den KR, dann sollte dein ca. 25 qmm-Kabel auch reichen als Ladekabel.Und dann bei Zeit die Starterbatt auch austauschen... Dann verhungern und rauchen deine Sachen auch nichtmehr... ![]() Batterien kannste mal bei Optima. Exxide, Kinetik, Hawker usw schaun, ob du da was passendes für dich findest... MfG Björn |
JulianMontana
21:14
Von Zweitbatterien hab ich im moment noch nicht soviel ahnung , wird die einfach ganz normal in reihe geschaltet oder parallel ?Und reicht die lima dafür überhaupt aus ? werd mich dann hier nochmal schlau machen bevor die anschaffung ansteht. Danke nochmal ist echt n kompetentes forum hier *schleim* ![]() |
sK4T3r
21:27
Die zusatzbatterie wird einfach mit dem + und - pol an den + und - pol der Starterbatterie angeschlossen! Also parallel! Und es kommt auf die Lima, du kannst dir einfach f+r ca 65€ ein ctek 3600er ladegerät kaufen und einmal im monat die batterien vollladen... Das tut beiden batterien gut ![]() das war die "einfach kurzfassung" ![]() Wollte Dich nun nicht mit fachbegriffen voll"simpeln" Sonst noch Fragen? ![]() |
JulianMontana
21:33
Oh nö also heisst das wieder alles rausbauen und kabel von vorne nach hinten verlegen ?Ich hab doch gewusst das da irgndwo ein Haken an der Sache ist ![]() |
sK4T3r
22:00
#25
JulianMontana
00:16
#26
erstellt: 01. Mrz 2006, |||
Danke , der Text hat mir sehr geholfen. Aber bei dem Beispiel ist die Batterie in Reihe angeschlossen und nicht parallel, die Lösung würd ich auch um einiges angenehmer finden ;)Wenn ich das so machen kann wäre das eigentlich kein Problem ![]() ![]() |
sK4T3r
01:08
#27
jap genau so geht es! ![]() |
JulianMontana
01:22
#28
Dann hätte ich nur noch eine Frage, was sind diese "Verteilerkästen" die zwischen der zweitbatterie und den stufen hängen ? und für was sind die gut ? |
Nyromant
02:14
#29
Plus an Minus wäre in Reihe, so ists Parralel ![]() Das stimmt schon, was der maschinchen da gemacht hat... Diese Verteilerkästchen sind Sicherungsverteiler um die Kabel gegen Kurzschluss zu sichern |
JulianMontana
02:18
#30
hehe hätte ich doch mal mehr aufgepasst in physik ![]() |
sK4T3r
16:52
#31
dann hat ich ja doch recht ![]() |
JulianMontana
22:49
#32
So war jetzt grad mal nachgucken kabel sind aufjedenfall 35er ...und endstufen haben grad nach ca. 15min höherer belastung wieder angefangen zu stinken hab dann schnell runter gedreht, die membran war auch ziemlich warm.Werd jez erstmal geschmeidiger hören bis ich den nötigen saft hab ![]() achja kennt i-wer vllt einen Händler (ausser Acr) In Herne,bochum und umgebung meine anlage vernünftig einstellen kann. Komm mit dem Clarion nach einem Jahr immernoch nicht klar , hab heute versucht die LZK einzustellen hat aber irgendwie gar nicht hingehaun, mal wurde der bass gar nicht angesteuert mal hats sich total beschissen angehört...für das radio brauch man echt ein studium dafür fehlt mir aber momentan die zeit. Hab den Sub momenten gebrückt auf mono laufen macht zwar verdammt viel Krach aber hört sich alles bißchen unkontrolliert und unsauber an.Wäre es doch vllt besser den nicht auf mono laufen zu lassen ?und dafäür Klanglich bißchen mehr rauszuholen ? SO viel spass beim lesen ![]() [Beitrag von JulianMontana am 01. Mrz 2006, 23:00 bearbeitet] |
Auto stinkt! Kleber? Silence18 am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 2 Beiträge |
Anlage stinkt mstylez am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 28 Beiträge |
Das stinkt Musicfreak987 am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 15 Beiträge |
Lautsprecher stinkt nakedpants am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer stinkt, Verstärker Clippt? Laimen23 am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 25.06.2017 – 8 Beiträge |
Laute Musik --> Auto stinkt ? Freedom am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 19 Beiträge |
Bass schwingt nach und verzerrt ? Thingummybob am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 4 Beiträge |
Neues Radio stinkt nach ner weile nach warmer Elektronik? nolzayd am 27.01.2023 – Letzte Antwort am 28.01.2023 – 8 Beiträge |
erfahrung mit emphaser spl x4 "HILFE" Bass_junky111 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 11 Beiträge |
SPL dynamics TKR_haiza am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAS_Rmo
- Gesamtzahl an Themen1.559.221
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.722
