HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Das stinkt | |
Das stinkt+A -A |
Musicfreak987
21:11
erstellt: 10. Jun 2006, |
Hallo! Ich bin ganz neu hier, also bitte nicht falsch verstehen, aber ist das normel wenn ich länger sehr laut höre das das ganze Auto zu stinken anfänggt? ![]() Danke im Vorraus! ![]() mfg musicfreak987 |
IrrerDrongo
21:21
ja, weil die laute musik deinen darm in schwingungen versetzt und daher luft aus deinem verdauungstrakt entweicht. aber ganz ehrlich. so vollkommen ohne informationen kann man das schlichtweg nicht beantworten. |
oliverkorner
00:43
erstellt: 11. Jun 2006, |
also meine AS stufe hat heute ordentlich geraucht..es roch ganz eklig im inneraum... aber es lebt alles nochj.. wenn es riecht ist zu lokalisieren was es ist evtl kann das ganz übel sein... oder harmlos..halt ausbrennen des klebers der schwingspule |
macneil
10:29
was hast du den für kabel gelegt nicht das die weg schmoren |
Klangpurist
10:40
Das was du riecht ist schwingspule die gerade verbrennt. Entweder hat dein Verstärker zu wenig Leistung für den Subwoofer (Clipping), oder zu viel, oder dein Subwoofer verträgt nicht genug Leistung oder es geht einfach nicht so laut wie du es möchtest oder alles zusammen. Generell kann man sagen: Wenn es stinkt geht der Subwoofer demnächst kaputt. |
Musicfreak987
21:41
Danke erstmal! Also die Kabel sind das mal nicht...(Die werden nicht mal warm). Ich glaube dass das auch nicht vom Verstärker kommt, weil der Ja unter einer PLatte im Kofferraum liegt. Also wird das wohl irgendetwas beim Lautsprecher sein! mfg musicfreak987 ![]() |
Musicfreak987
15:45
erstellt: 12. Jun 2006, |
Danke für den Hinweis 2x 200 watt dürften doch für2x 160watt tieftöner etwas viel sein! ![]() mfg musicfreak987 |
IrrerDrongo
16:10
eigentlich nicht. |
mogo
16:20
Normalerweise ist es gut, wenn der Verstärker einiges mehr an Leistung hat als du benutzt. Denn wenn ein Verstärker am Limit arbeitet, kommt es insbesondere bei den billigen Modellen zu dem von Klangpurist angesprochnen Clipping. Durch den Wagen schnüffeln musst du dich schon selbst. [Beitrag von mogo am 12. Jun 2006, 16:22 bearbeitet] |
MaxdogX
16:24
Oder die Komponenten sind neu und müssen erstmal einlaufen und da ist es dann so das das was riecht irgendwelche Klebereste auf der Schwingspulen sind etc. Also erstmal nicht so laut hören wenn die Sachen neu sind ![]() Mfg MaxdogX |
Musicfreak987
17:10
Also die Sachen sind allemal nicht neu. Es stinkt nur wenn man kurz kurz vorm Verzärren hört. Ansonsten muss man schon sehr lange etwas laute hören, aber ist die kombination zwischen endstufe und lautsprecher jatzt nicht schlecht? Danke ![]() |
oliverkorner
17:11
...dann bist du aber evtl schon im clipping bereich;) |
Musicfreak987
17:13
Also einfach nicht mehr so weit aufdrehen oder wie? |
Musicfreak987
17:18
Und was ist überhaupt clipping? |
oliverkorner
17:27
ja clipping ist wenn die endstufen kein sinus signal mehr zaubern können...gibt dann rechtecksignale und gleichspannung...passiert wenn man weit aufdreht und halt mehr leistung rausholen will als vorhanden! das muss man nicht unbedingt hören zb kratzen,verzerren...auch leichtes clipping das man unter umständen nicht sofort hört ist idR tödlich ![]() [Beitrag von oliverkorner am 12. Jun 2006, 17:28 bearbeitet] |
Laute Musik --> Auto stinkt ? Freedom am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 19 Beiträge |
Lautsprecher stinkt nakedpants am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer stinkt, Verstärker Clippt? Laimen23 am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 25.06.2017 – 8 Beiträge |
Auto stinkt! Kleber? Silence18 am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 2 Beiträge |
Druck im Auto speedy6n2 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 108 Beiträge |
Anlage stinkt mstylez am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 28 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei GFK Ausbau Lampi am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 29 Beiträge |
Atomics SPL schwingt nach innen ??(+stinkt!) JulianMontana am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 32 Beiträge |
entstufe tot, qualmt nicht stinkt auch nicht bitte um hilfe hrplayboy am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 14 Beiträge |
Suche Autoradio für mein soundsystem im Auto! XMAN0815 am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.557
