Wieviel Watt für anständig Bass im E36 Coupe???
E36
#1 erstellt: 24. Mrz 2006, 22:56
Moin!
Hab ein Problem. Habe mir ein E36 Coupe gekauft und da meine alte Anlage aus meinem ex Fiesta eingebaut. Meine Anlage besteht im Moment aus:
- Pioneer DEH -30MP CD-Radio
- MacAudio Z 4100 Endstufe
- Blauplunkt 600W Bassrolle
- MacAudio Subwoofer 500W Kasten
- BMW Serienlautsprecher
Ja ja, ich weiß. Media Markt Style ist scheiße. Weiß ich jetzt auch seit dem ich die Seite hier kenne. Habe alles ohne Weichen, Kondensatoren oder so angeschlossen. Hab nicht unbedingt Ahnung davon. Will auch eigentlich "nur", dass Bass in der Brust drückt und die mittleren Töne bisschen stechen.
Ein Kumpel von mir hat die selbe Anlage mit Sony Xplod Radio im Polo 6N. Bei ihm verschwimmt die Sicht wegen dem Bass und bei meinem Coupe kann ich die Rückbank umklappen und hab trotzdem nicht ansatzweise das selbe Ergebnis. Er hat sogar nur ne 350Watt Blaupunkt Bassrolle. Hab alles genau so angeklemmt und eingestellt wie er(Gain,Low-Highpass,BassEQ).
Erstmal ist nur Bass meine Sorge. Denn Rest frag ich euch dann...
Fragen also:
Reicht der Verstärker für das Auto?
Wenn ja, wie alles einstellen/anschließen?
Wenn nein, was kaufen?
Höre Jungle - Drum n' Bass
Ach ja, bitte kein fachchinesisch...
[Beitrag von E36 am 25. Mrz 2006, 15:14 bearbeitet]
Maddin[21]
#2 erstellt: 25. Mrz 2006, 22:07
hi
also mit mehr watt wirste nicht viel erreichen können bei der limo/coupe.
würde erstma sehen das du ne bessere bassankopplung an den innenraum hinbekommst:
-bandpass durch ski sack spielen lassen
- bandpass durch hintre lautsprechereinbauplätze spielen lassen
hab bei mir in der e36 limo nen bandpass durchen ski sack spielen. im vergleich zu ner geschlossenen kiste im k- raum geht der bandpass definitiv lauter.
erstmal solltest du dich von deiner "rolle" trennen. die bringt absolut rein garnix bei nem geschlossenen k-raum.
gruss maddin
E36
#3 erstellt: 26. Mrz 2006, 21:41
Danke erstmal für deine Antwort Maddin!!!
Bandpass? Skisack? Kann man das essen???
Hab keine Stahlplatte zwischen Innen- und Kofferraum falls du das meinst. Hatte ich bei meiner (ex-)Limo, aber da hab ich dann das "Mittelstück" rausgetrennt. Das Problem hab ich jetzt nicht. Wenn ich die Rückbank umklappe bin ich im Kofferraum.
Was könnte ich mir den an Stelle der Rolle kaufen? Etwas was die Leistung auch aushält. Die Rolle fängt bei 500W schon an zu kratzen wenn ich bisschen Lauter mache...
k2000nold
#4 erstellt: 26. Mrz 2006, 21:47
Das ist nicht nur ne Frage der Watt!
Ich hab das gleiche Auto wie du (auch mit umklappbarer Rücksitzbank) und bisher hab ich den Druck den ich mir wünsche noch keineswegs erreicht. Auch nicht mit den 1050W RMS meiner Eton (und das an zwei Earthquakes).
Für sowas ist der E36 halt wirklich total schlecht (auch wenn die Rücksitzbank umgeklappt ist), in anderen Autos erreicht man teilweise wirklich mit ner Rolle deutlich mehr Druck als da mit ner "ordentlichen Anlage".
Momentan rüst ich wieder um (sind dann so 5kW an nem 9512), wenn mir dass dann immer noch nicht reicht, weiß ich aber auch nicht mehr weiter
MfG,
Diddy
E36
#5 erstellt: 26. Mrz 2006, 22:15
Das hört sich ja nicht so gut an, aber man kann ja jetzt auch net wissen wer sich was unter "richtig Druck" vorstellt...
Na gut, 5kW ist echt schon ziemlich viel. Wollte auch nicht mehr so viel Kohle reistecken. Vieleicht noch 200€, das ist dann aber auch absolute Obergrenze!
Was ist denn so in meinem Preisrahmen als "Basserzeuger" empfehlenswert?
Was haltet ihr davor die Hutablage (inkl. Stahlplatte) duch zu sägen???
Was ist Bandpass?
An k2000n: Wo kommst du denn her?? Könnte ja mal hören und dir dein Kram evtl abkaufen???
k2000nold
#6 erstellt: 26. Mrz 2006, 22:24
ich komme aus Landshut.
Ein Bandpass ist ein Gehäuse, bei dem der Woofer im Gehäuse sitzt (meißt durch ne Plexiglasscheibe sichtbar). Er spielt dann normalerweise mit einer Seite in ein geschlossenes Gehäuse und mit der anderen Seite in ein BR-Gehäuse (gibts aber auch doppelt ventiliert, also quasi mit zwei Br-Gehäusen, aber nur einem Woofer ).
Hutablage durchsägen ist quatsch und noch dazu verboten!
Wenns dir mit umgeklappter Rücksitzbank nicht reicht, dann ists ja sowieso egal, denn mehr Druck wirst du dann eh nicht erreichen.
MfG,
Diddy
E36
#7 erstellt: 26. Mrz 2006, 23:08
Fass das jetzt nicht Falsch auf, aber ich hoffe dir wird noch jemand widersprechen.
Wie ist das eigentlich wenn ich
a) Sub mit 900W
b) Sub mit 300W
an 500 W anschließe? Könnt mir vorstellen das der 900W Sub absolut unterbelastet wäre, aber auch das er mit gutem Klang funktionieren würde. Andersrum, das einer mit 300W richtig knallen oder nur noch kratzen würde...
Hoffe das ich nicht nerve mit meinen Looserfragen!!
E36
#8 erstellt: 26. Mrz 2006, 23:45
Würde mir das evtl weiterhelfen???:
BMW E36 3-er Serie Coupé 93-98, Limo 93-96 Stealthbox
[BMW E36 3-er] 519,00EUR
[Großansicht]
Bestückt mit 28IB4 20 cm Free Air Subwoofern von JL Audio.
Montage unter die serienmäßigen Lautsprecheröffnungen im Heck.
Keine zusätzlichen Bohrungen oder Schneidarbeiten notwendig !
Hab ich bei carhifidirekt.de gefunden...
www.carhifidirekt.de...osCsid=7bff789b55...
-OnPoint-
#9 erstellt: 26. Mrz 2006, 23:49
nicht wirklich - das is nur teuer und bringt nix Um selber bauen / bauen lassen wirst du nicht rum kommen, wenn du was gescheites willst!
Markus
thorstoy
#10 erstellt: 27. Mrz 2006, 00:02
Hi
Als aller erstes: FINGER WEG VON DER HUTABLAGE
der tüv sieht das gar nicht gerne
Trenn dich auch am besten von dem "WATTSCHEIß"
Mit zu kleinen und schwachen amps schickst du deine woofer schneller schneller in die ewigen jagdgründe als du es für möglich hältst.
Mit zu großen amps ist das reine einstellungssache damit nichts stirb. termische belastung des woofers beachten und schon ist alles ok
Freeair ISt vielleicht laut, aber auf alle fälle total schwammig. meiner meinung nach nicht zu empfehlen.
Geh zu dem händler deines vertrauens , las dir ne kiste berechnen(max. basreflex)und sieh zu das du diese möglichst dicht auf deine mittelarmlehnenöffnung bekommst.
Mike-db-crack
#11 erstellt: 27. Mrz 2006, 10:54
Fahr jetzt zwar keinen BMW E36, aber eine A4 Limousine (also Problem ist mir bekannt)
Würd dir auch eine Bandpasskiste vorschlagen, wenn du wirklich Druck vom Sub haben willst.
Würd dir allerdings raten irgendwo in deiner Nähe einen Fachhändler aufzusuchen und vlt. ein bisschen mehr rein zu stecken. Das Ergebnis wird sich meiner Meinung nach bezahlt machen.
PS:
Nieder mit Media Markt
E36
#12 erstellt: 27. Mrz 2006, 21:34
Hab nur einen Fachhändler in Bremen... Laut Gelbe Seiten und Internet. Hab da einemal angerufen um gefragt ob die sich mein Kram mal angucken können. Darauf wurde mir gesagt, dass das ja gar kein Problem wäre wenn ich da für jede angebrochene Arbeitsstunde 60€ zahle.
Dann hab ich erstmal beschlossen selbst rumzuprobieren. Ja , komme aber nur schleppend voran. Werde mir wohl jetzt son Bandpass zulegen. Kann ja meine jetzigen Subs verkaufen...
Jemand Interesse? Knallen wie Hölle!!!
Spaß bei Seite! Wieviel muss ich den Für son Bandpass ausgeben wenn ich was (in meiner Kategorie) anständiges haben will? Wie isses mit diesen Audiobahn-Flammendingern? Sehn die nur gut aus oder sind die wirklich gut??? (30cm = 80€ ebay) Das ganze 2x und gut???
Sollte man sowas überhaupt bei ebay kaufen???
anlage bmw e36 coupe
skodi-m am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  8 Beiträge
Bisschen Sound im E36 Coupe
Masta_Kurt am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  3 Beiträge
E36 Coupe, lohnt es sich?
BigKar am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  30 Beiträge
BMW e36 325i coupe BJ 1992 hintere Boxen tauschen
xatner am 29.09.2024  –  Letzte Antwort am 29.09.2024  –  6 Beiträge
Wieviel Watt???
KAZI am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  13 Beiträge
Einbautiefe Originalplätze e36 Cabrio!
popp am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  7 Beiträge
E36 Compact Dämmen ?
Doublelifegonzo am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  2 Beiträge
wieviel watt kommt da raus?
amathi am 19.10.2003  –  Letzte Antwort am 19.10.2003  –  2 Beiträge
Wieviel watt rms??
gertlers am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
Wieviel Watt wirklich?
BauT_z am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  19 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.557
